Empfehlungen für Boxensystem
DaHoeftiT1K
#1 erstellt: 19. Aug 2009, 07:16
Hallo Leute,
ich suche ein Boxensystem für das Kinoerlebnis und natürlich auch musik hören. Ich möchte dann natürlich hauptsächlich Filme schauen und PS3 spielen und wenn ich musik hören möchte musik hören wobei ich bei musik mehr auf minimal und sowas stehe.
Meine Vorhandene Hardware.
Sony KDL 40Z5500
Onkyo TX-SR507
Playstaion 3 Slim
Der Raum hat eine größe von 18qm.
Die Geräte sind alle in schwarz gehalten die Boxen sollten daher auch schwarz oder weiß/schwarz sein da die Couch weiß ist.
Mein Vorstellungen waren in Preislagen zwischen 400-600 Euro. Bekomme ich ich dafür schon was schönes?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und Vorschläge.
litchblade
#2 erstellt: 19. Aug 2009, 08:06
Jamo S 606 HC3 in Schwarz mal angucken. Kosten so um die 570 Euro und werden immer wieder gelobt.
DaHoeftiT1K
#3 erstellt: 19. Aug 2009, 08:14
Ja das System Jamo S 606 HC3 habe ich mir auch schon angeschaut und das gefällt mir auf jeden sehr gut. Aber ich hätte da noch paar Fragen. Sind die beiden Subwoofer gut und machen ordentlich krach! Und da die beiden boxen sehr groß sind kann ich das auch so aufstellen die die beiden großen Front LS auch hinten stehen können?
Nicht feixen ich habe keine Ahnung von solchen 5.0 Systemen
litchblade
#4 erstellt: 19. Aug 2009, 08:17
Wieso möchtest du die großen stand Lautsprecher denn nach hinten stellen?
Je nach gegebenheiten lässt sich das Set natürlich ohne Subwoofer betreiben. Ich benutze es auch ohne Sub. Wenn man aber nen kinomäßigen Bass haben will bei Filmen muss man sich noch einen Subwoofer kaufen. Für mich wäre es mit Subwoofer aber zuviel Bass deswegen verzichte ich erst noch...
DaHoeftiT1K
#5 erstellt: 19. Aug 2009, 08:22
Na weil meine "Wohnwand" raltiv lang ist und die großen boxen dann nur ganzen außen stehen könnten und das ist nicht gerade der beste Platz dafür.
Also reichen die Sub's nicht aus um in den Kinogenuß zu kommen?
litchblade
#6 erstellt: 19. Aug 2009, 08:24
Ich habe ein 24 m² Zimmer mit Teppichboden, wenn du ein 18 m² Zimmer hast mit Laminat oder irgendwas anderesm wirst du einen ziemlich starken Bass haben. Dazu kommt dass der Bass bei mir auf +-0 steht.
Ich würde es definitiv erst ohne Subwoofer probieren bei dem Jamo Set, die beiden Tieftöner sind schon ziemlich gut.
Was die Frontlautsprecher angeht, was heisst nach ganz außen.
Frontlautsprecher sind dazu da um vorne zu stehen.
DaHoeftiT1K
#7 erstellt: 19. Aug 2009, 08:30
Die Wand ist 4,5m und die "Wohnwand" 3,90. Der LCD ist in der Mitte und die Boxen könnte ich dann maximal in die Ecken stellen. Also eine ganz links und die andere ganz Rechts an die Wand. Auf der gegenüberliegen Wand (Hinten) habe ich leider auf einer Seite noch den Schornstein das heißt die hinteren Boxen sind dann nur so 4m entfernt voneinander und die vorderen dann 4,5m das ist ja mist so!
Verstehst du wie es meine! Aber die hinteren sind doch die gleichen nur ohne Sub oder nicht?
litchblade
#8 erstellt: 19. Aug 2009, 08:35
Ich kann mir das gerade schlecht vorstellen aber es ist kein Problem wenn die beiden Fronts 4,5 meter voneinander entfernt stehen und die hinteren 4 meter. Du kannst am AVR alles einstellen, jeden Lautsprecher einzeln in der Lautstärke und Abstand zum AVR.
Wenn die beiden Fronts ganz links und rechts stehen und deine Hörposition so im Dreieck mit den beiden Fronts steht wäre es perfekt, so dass jeder Winkel gleichgroß wäre.
DaHoeftiT1K
#9 erstellt: 19. Aug 2009, 12:57
Najut dann dank ich dir erst mal für die Tips!
DaHoeftiT1K
#10 erstellt: 20. Aug 2009, 07:40
Was hälst du von dieser Kombi, nur leider gibts die Lautsprecher kaum irgendwo einzeln zu kaufen.
4 x Jamo S 602
1 x Jamo S 60 CEN
1 x Jamo SUB 250
Die S 602 gibts für 59 Euro
den Center und den SUB kann ich nirgends wo finden
litchblade
#11 erstellt: 20. Aug 2009, 08:00
Du wirst auch Probleme haben die einzeln zu bekommen, soweit ich weiß bekommt man die fast nur als Set.
Einzige Möglichkeit: Händler anschreiben die die Jamo S Lautsprecher als Set anbieten und dann nach einem Paketpreis für deine Kombination fragen.
Ich weiß aber nicht ob der Sub ausreicht oder ob du nicht lieber einen größeren nehmen solltest.
Die Kombination ist sonst ganz gut, du kannst dir das ja (falls du es in dieser Konstellation bekommst) anhören und falls es dir nicht gefällt auf deine Kosten zurückschicken.
DaHoeftiT1K
#12 erstellt: 26. Aug 2009, 13:41
So ich habe mir jetzt die Jamo S606 HC3 black ash bestellt mit 2,5qm 15 Meter Kabel von Oehlbach zu einem Preis von 526,50.
Hatte noch nen Gutschein über 10% von paypal
Finde das ist ganz gut! Mal sehen wie die sind wenn ich sie dann habe.
[Beitrag von DaHoeftiT1K am 26. Aug 2009, 13:42 bearbeitet]
litchblade
#13 erstellt: 26. Aug 2009, 13:45
Sehr gut. Berichte mal wenn alles da ist und du alles ausprobiert hast!
DaHoeftiT1K
#14 erstellt: 27. Aug 2009, 12:34
Noch eine Frage zu dem AVR Onkyo 507. Dieser kann ja kein Upscaling was ja dafür da ist um DVD's auf die 1080 Auflösung zu scalieren. Da aber die PS3 das kann sollte das doch ausreichen oder wird das Bild dann auch nicht scaliert? Möchte ja natürlich meine alten DVD's auch schauen wobei ich schon einige Blue ray's habe.
litchblade
#15 erstellt: 27. Aug 2009, 12:35
Ja die PS3 kann auch DVDs skalieren, musste je nach Bedarf einfach im PS3 Menü ein- bzw ausschalten.
DaHoeftiT1K
#16 erstellt: 27. Aug 2009, 12:40
Jo hab ichs doch gewusst
Stellt sich nur die Frage wozu man das dann bei einem AVR braucht?
Ist zwar ganz net aber die meisten DVD bzw Blue Ray Player bringen das doch selber mit. Ok die einen können das besser andere schlechter.
Ist wahrscheinlich frei nach dem Motto was man hat hat man
[Beitrag von DaHoeftiT1K am 27. Aug 2009, 12:41 bearbeitet]
litchblade
#17 erstellt: 27. Aug 2009, 13:04
Es gibt auch Leute die einen DVB-C Receiver da anschließen oder andere Quellen die meist keinen Skalierer haben
Ich habe meine Dbox2 dort angeschlossen an meinem HK AVR 350 und habe nen Top Bild dadurch. Meine PS3 skaliert manche DVDs nicht so gut hoch.
DaHoeftiT1K
#18 erstellt: 27. Aug 2009, 14:46
Ja gut aber wenn dann möchte ich ja auch zum groß teil nur Blue Ray bzw HD Material schauen.
Noch eine Frage zu den Surround Boxen haben die auch die Wandhalterung schon dran wie der Center? Wenn nicht gibts es da passende für zu kaufen irgendwo?
litchblade
#19 erstellt: 27. Aug 2009, 15:05
Sind auch dran
Pioneer81pdp42
#20 erstellt: 28. Aug 2009, 19:13
teufel theater 1:-)klingt richtig gut!und der sub macht son hammer bass da kannst den jamo gegen knicken....die gesamtperformance des theater1 is einfach gut front plus die dipole::_)hab selbst das theater 2 daheim gehabt das war nocheinmal ne steigung besser....mein schwager hatte damals ein asw system für 1800 und konnte kaum glauben was da aus meinem teufel set gefeuert kam...hat ja nicht umsonst versucht seine asw abends am tel seinem vater zu verkaufen mauahhahaa:-)
hab da noch was .....das neue nteufel theater80 scfhau mal hier im forum der hat das set....mit bildern und sounderlebniss:-)
[Beitrag von Pioneer81pdp42 am 28. Aug 2009, 19:19 bearbeitet]
ingo74
#21 erstellt: 28. Aug 2009, 21:52
ohne worte
litchblade
#22 erstellt: 30. Aug 2009, 12:35
Ist klar :-D
ingo74
#23 erstellt: 30. Aug 2009, 17:41
Pioneer81pdp42
soviel dazu...
DaHoeftiT1K
#24 erstellt: 03. Sep 2009, 08:16
Sooooo, na wer hat den hier wieder gülle gelabbert
So mein Jamo System ist da voll Schick die dinger nur sacken schwer. Blöde spedition hats nur unten abgestellt da stand ich dann da alleine mit 65kg Paket
Naja dann halt einzeln hoch schleppen in die dritte Etage.
Alles schön ausgepackt zum sammen gebastelt und nu steht alles erst mal an den Plätzen wo es hin soll. Tja und was ist natürlich passiert damit ich die noch nicht fertig anschließen kann?? ... Genau 15m Kabel reicht nicht die Schrauben die ich habe, haben keinen langen hals also neue holen und meine verteile Dose ist kaputt brauch ich auch ne neue
Soviel zum aufbauen und ausprobieren. Da war die kleine Kinderfreude schnell verflogen
Naja heute ganze Zeugs besorgen und dann hau ich hier mal nen Paar Bilderrein und so. Noch ne Frage stell die vorderen Boxen so das die Tieftöner zur Wand zeigen oder zur mitte des Raumes? Und was bringt bi-wiring bzw. singel wiring?
litchblade
#25 erstellt: 03. Sep 2009, 08:19
Ich würde die Tieftöner erstmal nach innen stellen, so hört es sich meiner Meinung nach besser an.
DaHoeftiT1K
#26 erstellt: 03. Sep 2009, 08:29
Ok dann muss ich sie nochmal umstellen, habsch natürlich nach außen gemacht ^^ Also Bi-wiring is schnulli brauch nur unnötig mehr kabel und bringt nicht wirklich was.
litchblade
#27 erstellt: 03. Sep 2009, 08:30
Das musst du im Voodoo forum mal nachfragen
Ich denke mal mit entsprechenden Lautsprechern + AVR bringt es was.
DaHoeftiT1K
#28 erstellt: 03. Sep 2009, 08:35
Hmm kann ich mir nicht vorstellen wenn es so angeschlossen wird wie immer gezeigt! Wenn dann müsste man das schon richtig entkoppeln auf beiden seiten nicht nur an der Box selber sondern auch am AVR. Naja is ja auch egal ich brauchs nicht und werde bestimmt auch so hoch zufrieden sein!
Wie lange muss ich die Boxen einspielen lassen bzw. wie macht mann das. Relativ leise paar stunden spielen lassen oder?
litchblade
#29 erstellt: 03. Sep 2009, 08:38
Ja genauso, auf Zimmerlautstärke wenn du halt da bist oder wenn du weg gehst kannste auch ein bißchen leiser einstellen.
DaHoeftiT1K
#30 erstellt: 04. Sep 2009, 09:39
So hab mal die Boxen an den AVR angeschlossen und PS3 dran. leider konnte ich eine SUR Box nicht anschließen da kabel alle
Naja ohne das ich was eingestellt habe oder so war es erst mal sehr ernüchternd was da rauskam. Beu blueray schauen war es extrem leise musste auf Volume 20-30 gehen um Zimmerlautstärke zu haben, bei musik gehts dann bei 10-15 Volume. Naja erst mal einmessen und so. Kann ich die eine SUR Box mit 1,5qm Kabel verbinden wenn die anderen 2,5qm haben, und tausch das Kabel dann aus wenn ich wieder nachschub bekommen habe!
DaHoeftiT1K
#31 erstellt: 04. Sep 2009, 18:25
So die Boxen über Audisee einstellen lassen und mein Gott was ist das bitte für ein Bass kann man den auch noch runterfahren ^^
Also das ist der hammer da braucht kein mensch mehr noch einen aktiven subwoofer beim jamo set!
Bin beigestert genauso hab ich mir das vorgestellt! Da bebt die couch
Devilx123x
#32 erstellt: 04. Sep 2009, 19:31
na das hört sich doch gut an...bin auch noch am überlegen was ich nun für ein System nehme. Auch an einem Onkyo507....verfolge das Forum schon eine ganze Weile, habe mit viele Set´s schon zig mal angesehen, verglichen und und und bin immer noch nicht so richtig auf den Geschmack gekommen. Wenn ich mir grosse Standboxen kaufe, muss mein Sub raus, und da kämen mir die Jamo gerade recht :)....kannst ja mal weiter berichten...wie siehts mit BlueRay aus und und und Fragen Fragen Fragen
DaHoeftiT1K
#33 erstellt: 07. Sep 2009, 11:27
So da bin ich mal wieder.
Also habe nun mal bissel was an Filmen spielen lassen und natürlich auch Musik.
Also bei Filmen ist der Sound echt genial, schöne klare Stimmen, guter Bass und das Kino feeling ist 1a. Man muss natürlich trotz Einmessung noch nachjustieren da die Stimmen viel zu leise sind im gegensatz zu dem Bass
Bei Musik ist das ganze etwas anders. Der extreme Bass der bei Filmen gutes Kinofeeling bietet ist dort kaum mehr zu hören. Die Musik kommt Glasklar herrüber und lässt sich wunderbar genießen. Natürlich ist hier auch der Bass vorhanden wobei ich mir hier wünschen würde das noch einwenig mehr kommen könnte! Kann natürlich auch an den Einstellungen liegen da ich echt keine Ahnung wie man sowas am besten einstellt ich kann nur probieren
Im großen und ganzen kann für den Preis von ca. 800,- echt mega zufrieden sein. Der Onky TX-SR507 und das Jamo S 606 HC3 Set sind ein gutes Team in der Einsteigerklasse und mit ein wenig mehr Ahnung kann man bestimmt noch mehr aus dem System rausholen!
Die einzige Frage die ich noch habe ist ob es bei euch auch so ist das das Volume erst bei 20 anfängt normale Zimmerlautstärke zu erreichen? Oder muss ich da auch wieder was einstellen?
So und hier noch ein Paar bilder von den Boxen die mal eben schnell angeschlossen wurden. Entschuldigt die Qualität sind nur Handyfotos!
http://www.hoefti.de/ftptransfer/dsc_0016.jpg
http://www.hoefti.de/ftptransfer/dsc_0017.jpg
http://www.hoefti.de/ftptransfer/dsc_0018.jpg
http://www.hoefti.de/ftptransfer/dsc_0019.jpg
[Beitrag von DaHoeftiT1K am 07. Sep 2009, 11:30 bearbeitet]
litchblade
#34 erstellt: 07. Sep 2009, 11:37
Das sieht schonmal ziemlich gut aus. Kabel müsstest du aber verstecken das stört doch sehr :-D
Und ich würde bei den Jamos vorne das Gitter abnehmen ... Damit sehen sie meiner Meinung nach noch edler aus.
DaHoeftiT1K
#35 erstellt: 07. Sep 2009, 11:47
Ja klar da kommen noch weiße Kabelleisten ran. Hoffe es gibt ganz dünne zum kleben. Denke aber schon. Ja das sieht nur alles noch so aus weil das Wohnzimmer komplett neu gemacht wurde von mir. Steht ja auch noch nix in den Schränken und so Und klar kommen die Abdeckungen noch ab sind nur erstmal dran damit sie nicht im Dreck rumliegen! Wenn dann der TV 46Z5500 noch da ist und alles scheene verlegt und sauber dann mach ich nochmal paar Wohnzimmer bilder zum anschauen rein.
litchblade
#36 erstellt: 07. Sep 2009, 11:49
Bis auf die Wohnwand die meine Ex Freundin auch besitzt wirklich super ;P
Aber eigentlich ist die Wohnwand auch echt schön, nur erinnert sie mich an so ne dumme...
DaHoeftiT1K
#37 erstellt: 07. Sep 2009, 11:56
Scheiss uff die Exfreundin ich hab die jetzt auch, da ist wohl mal wieder voll schön
5.1 auch zum Musik hören
Giddy am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  5 Beiträge
Surround System Ps3 , Musik , Filme
JKO21 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  5 Beiträge
Welches System hauptsächlich für Musik hören?
Romance70 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  30 Beiträge
Kaufberatung zum Heimkino/Musik hören
t-bobb am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  5 Beiträge
Boxen für Musik - Filme
Sholva am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  20 Beiträge
Onkyo TX-SR507 oder Sony STR-DH800
stripeset am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  2 Beiträge
Blurayplayer zum Musik hören
Alechs am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  3 Beiträge
Empfehlung zu erworbenen Boxensystem
hexer17 am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  10 Beiträge
Kaufempfehlung Subwoofer für Onkyo TX SR507
AnonymousSound am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  2 Beiträge
Boxensystem passend zu Onkyo tx-nr515
-targus- am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
