| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR-2805 oder H/K 430 | |
AVR-2805 oder H/K 430+A -A |
Bass-Depth
erstellt: 19. Jun 2004, 12:39
Ich suche nach einem Receiver für meine Canton Ergo (Front: RC-L,Center und Surround: CM500) Sub folgt noch... Harman gefällt mir zwar vom Klang sehr gut aber angeblich haben die ja mit Mängeln zu kämpfen und ich wäre nicht erfreut wenn der 430 meine Boxen überlasten würde nur weil er von selbst auf Maximum aufdreht. Der Cambridge wäre sicher auch ein tolles Teil ist aber von der Leistung her glaub ich mal nicht so der bringer... Der Denon hat eine wie ich finde tolle Ausstattung konnte ihn aber leider noch nicht probehören,hat jemand von euch schon mal schlechte erfahrungen in Bezug auf Qualität mit Denon gemacht? Und ist das EZ-Set mit dem Einmesssystem des Denon zu vergleichen? Danke schon mal im vorhinein... |
Bass-Depth
erstellt: 19. Jun 2004, 12:55
Ach ja der Harman hat ja auch virtual Surround und Dolby Hesdphone + das Logic7 sogesehen eigentlich besser als der Denon ausgestattet,oder? |
Leon-x
erstellt: 19. Jun 2004, 12:57
Er gibt sicherlich auch das ein oder andere Problem bei einem Denon. Wäre ja Humbug zu behaupten das ein Hersteller nur perfekte Geräte ausliefert. Mein Denon 3805 macht mir, genausowenig wie meine Sony-Geräte, keine Probleme. Die Verarbeitung ist sehr gut. Die Leistung des neuen 2805 dürft dir sicherlich zusagen. Probehören kannst du ihn auch erst wenn er Ende Juni/ Anfang Juli erscheind. Die EZ-Set Einmessung beschränkt sich nur auf den Pegelausgleich. Der Denon verfügt über einen Room-EQ zur Einmessung. Auszug von www.areadvd.deEine Optimierung des Raum-abhängigen Frequenzgangs bietet der AVR-2805 ebenfalls. Elementarer Bestandteil der Auto Room EQ-Funktion ist ein parametrischer 8-Band-Equalizer, dem 64 Frequenzen (in 1/6 Oktave Schritten) zur Verfügung stehen. Damit kann Auto Room EQ während der Fehlerkompensation die kritischen Punkte im Kurvenverlauf exakter anfahren und die akustikbedingten Pegelfehler dank der variablen EQ-Filtergüte auch präziser und wirksamer beseitigen als vergleichbare Raumeinmessungen mit einfacherem Equalizer. Auch dieser Prozess läuft - dem Wunsch nach hohem Komfort entsprechend – automatisch ab. Bei Bedarf lässt sich der geglättete Frequenzgang auch noch manuell nach individuellen Vorlieben verfeinern. Insgesamt kann der AVR-2805 ebenso wie der AVR-3805 drei Nutzer-spezifische Kurvenverläufe sowie ein - mit einem zusätzlichen grafischen Equalizer - komplett von Hand erstelltes Setting speichern. Mit dem vom Funktions- und Ausstattungsumfang her identischen Auto Room Setup haben 2805er und 3805er nun ein hochwertiges neues Feature. An Leistung stellt der neue Denon AVR-2805 100 Watt pro Kanal bereit - wenn man an 8 Ohm, bei 0,05 % Klirr, Frequenzbereich 20 Hz bis 20 kHz, misst. Bei der 6 Ohm-DIN-Messung werden 135 Watt/Kanal erreicht. Der AVR-2805 hat bereits das hochwertige, klangverbessernde Denon AL24-Processing und einen Pure Direct-Mode für reinen Klang ohne störende Beeinflussung des direkten Signalweges. Wie bei Denon üblich, verfügt auch der "Newcomer" über großzügig dimensionierte passive Kühlelemente, so dass kein störender Lüfter das akustische Vergnügen einschränkt. Ein Analog Devices SHARC Fließkomma-DSP-Prozessor neuester Generation (das identische Modell wie im größeren AVR-3805) sorgt für eine akkurate Signalverarbeitung im Geräteinneren. Decodiert werden unter anderem Dolby Digital 5.1 EX, Dolby Pro Logic IIx, dts ES Matrix/Discrete 6.1 und dts 96/24. Im AVR-2805 ist auch ein Videonormwandler, der z.B. Composite- und S-Video-Signale auf Komponenten-Video wandeln kann. Eine Audio Delay-Funktion (0 bis 200 ms einstellbar), die Laufzeitunterschiede zwischen Audiosignal und Videosignal ausgleichen hilft, gehört ebenfalls zum Ausstattungsumfang. Zitat ende. Kommt auf das Zusammenspiel der LS und Räumlichkeiten an. Dürfte auch ohne EQ sehr gut klingen. Hängt vom Geschmack ab. Im Forum auf www.areadvd.de sind einige mit der Leistung der Einmessung sehr zufrieden. Ich komme bestens ohne aus.Der Service von Denon ist mehr als gut. Die rufen sogar persönlich zurück. Die nächsten Fragen bitte... ![]() Gruss Leon [Beitrag von Leon-x am 19. Jun 2004, 13:45 bearbeitet] |
Leon-x
erstellt: 19. Jun 2004, 13:03
Dafür hat der Denon von hausaus DpL IIx an Board. Zudem hat er, wie oben schon steht, AL 24 Processing. Sein Pure Direkt Mode schaltet die gesamte Videosektion ab. Verfügt auch über mehr Einstellmöglichkeiten z.B. DpL II. Die DpL II Integration beim 3805er braucht sich nicht vor L7 verstecken. Weiss ja nicht was dein Budget hergibt ? Kannst natürlch beim H/K ne Endstufe mit dranklemmen. Leon [Beitrag von Leon-x am 19. Jun 2004, 13:04 bearbeitet] |
Bass-Depth
erstellt: 19. Jun 2004, 13:20
Ich sag mal 1000€ kann ich schon auslegen aber wenns billiger geht natürlich auch nicht schlecht und vom Preis her spielen die 2 jain der selben liga...der 3805 ist mir allerdings ein wenig zu teuer und ich glaube das mir der 2805 locker ausreichen würde...welche probleme hattest du denn schon mit denon? Ach ja der Pioneer AX-3 soll ja jetzt auch ganz günstig sein und der hat ja auch ein Raumeinmessungssystem und dürfte dem Denon von der Leistung her sogar überlegen sein,ausserdem hat man mit ihm die Möglichkeit die BackSurr-Endstufen zum Bi-Amping für die Front-LS zu verwenden,ist halt dann "nur" noch 5.1 möglich. Übrigens werde ich in meinem Zimmer ca.18qm sicher nur 5.1 aufstellen da schlecht aufgestelltes 7.1 schlechter ist als gut augestelltes 5.1...... Glaubst du das der 2805 genügend Leistung hat für die RC-L...und wie siehts mit den Stereoqualitäten aus? |
Bass-Depth
erstellt: 19. Jun 2004, 13:25
Ach ja benützt du eigentlich einen Subwoofer? Ich bin nämlich noch unschlüssig ob ich mir überhaupt einen Sub kaufen soll da ich sowieso mehr Musik höre als ich Filme schau...Und der Bass der RC-L ist schon ziemlich gewaltig... |
Leon-x
erstellt: 19. Jun 2004, 13:27
Ich hatte bisjetzt noch keine Probleme mit Denon. Ich habe lediglich fürs Forum hier ein paar technische Fragen an den Sevice geschickt. Den Sevice von H/K kenne ich auch da ich auch einer derjenigen war der einen H/K 8500 mit bekannten Mängeln dahatte. (sogar zweimal) Die anderen Sachen wie es z.B. benuetzer mit seinem 8500 erlebt hat kennst du ja sicherlich. Leon [Beitrag von Leon-x am 19. Jun 2004, 13:40 bearbeitet] |
Leon-x
erstellt: 19. Jun 2004, 13:32
Wie du in meinem Profil (Name anklicken) sehen kannst komme ich bestens ohne Sub aus. Habe ja hinten auch zwei Stand-LS mit den Ergo 92 DC. Strengt den Denon nicht im geringsten an. Bei Filmen wie Master and Commander bebt der Boden samt Sofa. Deine RC-L sind darin sicherlich auch nicht schlecht. Wenn dann musst du höchstens einen kleinen Sub für den hinteren Bereich aufstellen. Für Musik brauchst du ihn nicht unbedingt. Leon Edit: Pioneer AX 3. Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis. Bei der Leistung nehmen sich AX3 und Denon 2805 wohl überhauptnichts. (nach den Angaben zu urteilen) [Beitrag von Leon-x am 19. Jun 2004, 13:49 bearbeitet] |
Bass-Depth
erstellt: 19. Jun 2004, 13:49
Wie groß ist dein Hörraum? Was hältst du vom AR Status 30 als Subwoofer? Der wäre ganz günstig und dürfte ganz nett sein. Hast du eigentlich keine Klanglichen Einbußen in Stereo mit dem 3805 gegenüber dem 8500-er der dürfte ja wenn er lief ganz gut gelaufen sein oder?Vor allem mächtig viel Leistung... |
Leon-x
erstellt: 19. Jun 2004, 13:57
Meine Raumgröße: ca 25qm Keine nennenswerten Raumprobleme. Der genannte Sub ist nicht schlecht. Würde vollkommen ausreichen. Zum Stereoklang: Nein habe ich nicht. Der warme und aufgebauschte Klangcharakter des H/K 8500 passte nicht zu meinen Canton Karat M80 JE. Dieser Aha und Wow-Effekt den der H/K erzeugt wird nach einer Weile langweilig. Da gefällt mir die Auslegung des 430er besser. Zu diesen LS ist das Klangbild des Denons ideal. Es gibt daher keinerlei großen Einbusen. Bin vollstens zufrieden. Wenn ich noch mehr wollte müsste ich 1000,- EUR drauflegen. Von der Leistung her nehmen sich die Beiden nicht viel. Die Lautstärkewerte sind sogar fast identisch. Leon [Beitrag von Leon-x am 19. Jun 2004, 14:15 bearbeitet] |
Schili
erstellt: 19. Jun 2004, 21:23
Kann hier nur indirekt etwas zum Thema beitragen: Seit ich einen aktiven Sub, neben meinen Front-LS, zur guten alten, analogen Stereo-Cd-Wiedergabe betreibe, möchte ich ihn nicht mehr missen. Meines Erachtens ist ein aktiver Sub immer eine Bereicherung. Gruß, Schili |
h/k avr 430 Eux am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 4 Beiträge |
H/K 430 oder 630? RolfM am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 2 Beiträge |
Wieviel für H&K AVR 430 Dean am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 2 Beiträge |
denon 2805 od. h/k 7500 botika77 am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 5 Beiträge |
H/K AVR 2000 zu H/K AVR 255 wechseln? eraser am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 2 Beiträge |
AVR 430 mit Acoustimass 10 III 2-Face am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 430 für 270 Euro? Planscher_4 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
Receiver H-K AVR-130... Lord18 am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 6 Beiträge |
H/K AVR-365 kaufen? seves985 am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 4 Beiträge |
H/K AVR 135 + H/K DVD 27 + JBL SCS200.5 schramme am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 3 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.839
