Teufel Concept E 300 Digital oder lieber.
PS3-gamer
#1 erstellt: 16. Aug 2009, 18:04
hallo,
liebe community !
Ich wollte mir demnächst das Teufel Concept E 300 kaufen.
Jetzt habe ich mir überlegt welchen AV Receiver ich mir hollen soll, und habe an diesen hier gedacht http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128. Doch dann habe ich das Teufel Concept E 300 Digital gesehen http://www.teufel.de/Komplett-Systeme/Concept-E300-Digital.cfmund wollte fragen was jetzt eigentlich besser für mich wäre? Was wäre besser der AV Receiver oder die Decoderstation (also das Komplettsystem)
-Teufel Concept E 300 Digital 399€
-Teufel Concept E 300 269€
-Yamaha RX-V 363 ca 180€
- 5 von Teufel 179€
Ich benötige diese Anlage:
- 70% für meine PS3 (zocken und so)
- 20% Musik
- und der Rest zum Tv gucken
Mein Zimmer ist recht klein ca- 15 m²
Gruß PS3-gamer
[Beitrag von PS3-gamer am 16. Aug 2009, 18:06 bearbeitet]
poneil
#2 erstellt: 17. Aug 2009, 13:45
das Concept E ist ein vollaktives Lautsprechersystem. Die Endstufen für die Satelliten sind im Subwoofer integriert, so dass man Quellen direkt an das Concept E anschließen kann, ohne noch einen Verstärker dazwischen anschließen zu müssen.
Wenn du jetzt andere (digitale)/mehr Audio-Eingänge, Dekoder etc. benötigst, dann hast du zwei Möglichkeiten (hast du ja schon geschrieben), entweder man holt sich eine Decoderstation oder man holt sich einen AV-Receiver.
Wenn du dir allerdings einen AV-Receiver holst, dann schließt du das Concept E (bzw. die Satelliten) an die Endstufen des AV-Receivers an und nutzt die im Subwoofer eingebauten Endstufen nicht. Du betreibst das Concept E also so, als wäre es ein passives (teilaktives) Set.
Dann hast du allerdings umsonst Geld für die Endstufen im Concept E ausgegeben. Das passive Gegenstück zum Concept E ist das Kompakt 30. Technisch gleichwertig und kostet aufgrund der Elektronikeinsparungen auch nur fast die Hälfte. Wenn du dich schon geistig-moralisch auf den Preis des Concept E eingestellt hast, dann könntest du auch zum Concept M greifen, welches eine Liga höher spielt, als Concept E oder Kompakt 30.
Man wäre dann allerdings schon in Preisregionen, in denen es noch diverse andere gute und auch bessere Sets gibt. So z.B. das Harman Kardon HKTS 7 oder HKTS 11, für 330 Euro.
Im Gegensatz zur Decoderstation hast du mit einem AV-Receiver mehr Audio- und Videoeingänge, komfortablere Einstellungs- und Einmessmöglichkeiten und zusätzliche Features wie Radio, zusätzliche DSP-Funktionen und zusätzlich ist eventuell auch noch die Elektronik besser.
In meinen Augen ist die Decoderstation für das Gebotene zu teuer.
Sähe dann preislich also z.B. so aus:
Yammi 363 + Kompakt 30 = (du sagst 180) + 150 Euro = 330 Euro. Dem gegenüber steht das Concept E 300 Digital für 400 Euro. Die Lautsprecher sind wie gesagt technisch gleichwertig und die Möglichkeiten mit dem AV-Receiver sind größer. Ich würde dazu tendieren.
Falls du mehr Geld zur Verfügung hast, wären z.B. Concept M, Infinity Beta HCS oder HKTS 7/11 eine Option.
PS3-gamer
#3 erstellt: 17. Aug 2009, 18:29
ah ok vielen dank!
Also wie ich das jetzt richtig verstanden habe, bräuchte ich gar keine AV Receiver (oder die Decoderstation)! Aber leider hat das Systme E 300 keine Fernbedienung (so wie ich gelesen habe).
Aber die Alternativen sind echt gut, müsste ich mal schauen!
Ich wollte nicht mehr als 600€ ausgeben! also mit alles drum und dran (Receiver,Wandmontage,Kabel,..).
Chriz3814
#4 erstellt: 17. Aug 2009, 19:58
Da du nicht mehr als 600 Euro ausgeben willst, einen kleinen Hörraum hast und der Schwerpunkt auf "zocken" liegt, kann ich dir eher das Motiv 5 von Teufel für 429 Euro empfehlen. Das System klingt besser als das Concept E Magnum oder Concept E 300 und passt auch optisch wohl besser zur Playstation3. Auch das Motiv 5 ist ein vollaktives System, d.h. du brauchst auch hier keinen AV-Receiver! Die Decoderstation würde ich gar niemandem raten, da die Trennfrequenzen hier nicht variabel sind und auf 150 Hz fest eingestellt sind. Die Rauschabstände von der Rumpelkiste sind auch nicht gerade nennenswert.
poneil
#5 erstellt: 17. Aug 2009, 20:08
Die Concept E Systeme haben einen analogen 5.1 Multichannel Eingang. Um alle Kanäle einzeln anzusteuern, bräuchtest du somit ein Quellgerät mit einem analogen 5.1 Multichannel Ausgang.
Die PS3 hat als Ausgang einen analogen Stereo-Ausgang (übers PlayStation MultiAV-Kabel), einen optischen Digitalausgang und natürlich einen HDMI-Ausgang.
Die PS3 könntest du an das Concept E ohne einen AV-Receiver oder ohne die Decoderstation nur über den analogen Stereo-Ausgang anschließen. Damit das Concept E dann aber nicht nur die beiden Front-Lautsprecher nutzt, kannst du beim Concept E eine "Upmix"-Funktion aktivieren, so dass dann das Stereo-Signal auf alle Lautsprecher+Subwoofer verteilt wird.
Für Filme/Spiele wäre aber natürlich eine Verkabelung für nativen Mehrkanalton schöner und da würde man dann in deinem Fall auf den optischen Digitalausgang der PS3 zurückgreifen. Da das Concept E aber keinen optischen Digitaleingang besitzt, müsstest du dann entweder einen AV-Receiver oder die Teufel Decoderstation 5 dazwischenschalten.
Insofern bräuchtest du (bei einem Concept E) keinen AV-Receiver oder eine Decoderstation, aber das Ergebnis/Erlebnis wäre besser mit einem von beiden.
Und ja, das Concept E hat wohl tatsächlich keine Fernbedienung.
Wenn du ein Teufelset wählst und die Teufel Wandhalter nimmst und je nachdem wieviele du benötigst, dann kannst du ja schon mindestens 50 Euro für die Halter einplanen. Lautsprecherkabel liegen den Sets nicht bei und du bräuchtest halt noch ein Verbindungskabel für die PS3. Müsstest du mal nachmessen, wieviel Strecke insgesamt zurückgelegt werden muss. Ein Meter Lautsprecherkabel kostet ungefähr einen Euro. Ein TOSLINK-Kabel für die PS3 liegt großzügig bei 10 Euro.
Kannst ja grob mit 500 Euro für Lautsprecher + X planen. Wie gesagt, in meinen Augen lohnt sich ein AV-Receiver mehr, so dass bei mir das X ein AV-Receiver wäre.
Alle im letzten Post angesprochenen Lautsprechersysteme laufen mit dem RX-V 363.
happy001
#6 erstellt: 17. Aug 2009, 20:08
Wenn es bei bisschen mehr sein darf könntest ein KEF KHT 2005 mal anschauen liegt bei 500€ und kommt hier sehr gut weg.
[Beitrag von happy001 am 17. Aug 2009, 20:21 bearbeitet]
poneil
#7 erstellt: 17. Aug 2009, 20:16
Das Motiv 5 hat aber auch "nur" einen analogen Multichannel-Eingang. Die PS3 übertragt Mehrkanalton nur per SPDIF oder HDMI, so dass man doch wieder auf eine Decoderstation oder einen AVR zurückgreifen müsste. Wenn die Decoderstation wegfällt weil "Schrott", dann hätte man wieder ein vollaktives System an einem AVR und umsonst das Geld für die Endstufen des Motiv 5 bezahlt.
Chriz3814
#8 erstellt: 17. Aug 2009, 20:20
Das stimmt allerdings auch wieder. Wobei das Motiv 5 klanglich ein richtiges Leckerbissen gewesen wäre erstrecht jetzt Dank Summer Sale.
Die Decoderstation würde ich keinesfalls benutzen. Davon kann ich in allen Belangen nur abraten.
Dann muss also ein AV-Receiver her. Dies zusammen mit vernünftigen Lautsprechern in der Preisklasse bis maximal 600 Euro kann schwierig werden ist aber nicht unmachbar. Ich wusel mich mal durch´s Netz und versuch' was ordentliches zusammenzustellen für den netten Herrn.
PS3-gamer
#9 erstellt: 18. Aug 2009, 16:00
danke Jungs!
das Motiv 5 ist echt nit schlecht, gefällt mir sehr gut!
Werde mir jetzt wohl den AV- Receiver kaufen weil, wenn ich mal ein neues System haben möchte oder noch etwas anderes anschließen möchte wäreder Receiver besser!
Und zu den Systemen weiß ich noch nit!
Werde ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen!
Mein cousin hat jetzt das Concenpt E Magnum, habe mir das mal angehört, ist auch echt gut, aber das E300 oder das Motiv 5 gefällt mir besser vom Design!
Und Lautsprecherkabel hat meine Vater noch ein paar im Keller liegen, er meinte die wären viel besser als die aus dem Shop^^
Gruß PS3-gamer
Chriz3814
#10 erstellt: 18. Aug 2009, 16:36
Das mit den Lautsprecherkabeln ist so eine Sache. Ich habe vorher Baumarkt- und Hamastrippen verwendet. Neuerdings habe ich alles gegen Oehlbach- und inAkustik-Kabel ausgetauscht. Einen Unterschied konnte ich nicht ausmachen.
Steck das Geld lieber in einen vernünftigen AV-Receiver
Zum Concept E Magnum. Klar ordentlich Leistung hat es und klanglich kannst du es mit dem Concept E 300 vergleichen die sind beide absolut identisch mit Ausnahme des Subwoofers. Der Subwoofer des E300 spielt meines Erachtens nach nicht nur tiefer sondern auch eine Stufe präziser. Klanglich noch besser ist allerdings das Motiv 5. Für 429 Euro kann man da nicht meckern. Sollte es dir nicht gefallen, dann kannst du es kostenlos innerhalb von 8 Wochen zurückschicken.
PS3-gamer
#11 erstellt: 19. Aug 2009, 14:59
alles klar, thx!
Werde mir wohl nen jamaha receiver kaufen, malschauen, was ich jetzt mache, werde berichten so bald ich alles gekauft und bei mir zu hause stehen habe!
poneil
#12 erstellt: 19. Aug 2009, 15:25
wenn du dir jetzt auf jeden Fall nen AV-Receiver holst, dann solltest du dir wie gesagt überlegen, ob du dir dafür wirklich ein vollaktives Lautsprecherset holen willst. Die zuletzt angesprochenen Concept E Magnum, Concept E 300 und Motiv 5 sind vollaktive Systeme - du "verschwendest" dein Geld für ungenutzte Elektronik in den Sets.
Das passive/teilaktive Gegenstück zu den Concept E's ist das Kompakt 30 und für den Preis vom Motiv 5 gibt es diverse andere Lautsprechersets.
Chriz3814
#13 erstellt: 19. Aug 2009, 16:31
Bei Teufel kriegst du in dem Preissegment aber klanglich nichts vergleichbares...deshalb das vollaktive Motiv 5.
poneil
#14 erstellt: 19. Aug 2009, 17:27
Ich hab die Sets nicht gehört, deswegen kann ich zum "klanglich vergleichbar" nichts sagen, aber aus technischer Sicht ist das Concept M vergleichbar. Davon abgesehen kann man das "Preissegment" bei vollaktiven vs. passive (teilaktive) Systeme ja eh nicht vergleichen.
Aber es gibt ja auch noch andere Hersteller.
maxus1
#15 erstellt: 19. Aug 2009, 21:34
[quote="poneil"][quote]Bei Teufel kriegst du in dem Preissegment aber klanglich nichts vergleichbares...[/quote]
ich hatte mal das Concept Magnum PE,da ist mir aufgefallen dass die kleinen Sats stressen,bei etwas höherem Pegel...
Das sollte beim Concept M nicht passieren,durch das Plus an Volumen.
Ich würde dir eher zum Concept M raten,als zu den anderen genannten.
Dazu halt noch einen AVReceiver,z.b. Yamaha 365/465,Onkyo 307/507...
[Beitrag von maxus1 am 19. Aug 2009, 21:38 bearbeitet]
Chriz3814
#16 erstellt: 20. Aug 2009, 18:01
Da hast du recht die kleinen Satelliten des CEM bieten wenig Membranfläche und wenig Volumen. Da wird etwas mit Dämmwolle getrickst aber das verhilft bei den kleinen Salzstreuern auch zu keiner Glanzleistung.
Das Motiv 5 klingt allerdings noch satter als das Concept M. Passt wiederrum auch optisch besser zur PS3 und der Subwoofer des Concept M ist sehr gewöhnungsbedürftig.
maxus1
#17 erstellt: 20. Aug 2009, 20:33
Hast du die beiden gegeneinander gehört? Kann mir nicht vorstellen,dass das Motiv 5 "satter" als das Concept M klingt...
Chriz3814
#18 erstellt: 21. Aug 2009, 17:27
Ja ich habe sie auch gegeneinander schon gehört. Das Motiv 5 klingt wesentlich satter. Außerdem bietet es mehr Leistung und erreicht auch einen dementsprechenden Pegel.
Der Subwoofer reicht gegenüber dem Concept M auch tiefer in den Frequenzkeller. Der Subwoofer spielt eine Nummer präziser, ebenso wie die Satelliten. Es ist schon ein Unterschied.
PS3-gamer
#19 erstellt: 10. Sep 2009, 16:13
hi allerseits,
ich habe mich jetzt entschieden und werde/möchte mir das Teufel Motiv 5 kaufen, jetzt habe ich noch eine Frage, könnt ihr mir sagen ob das geht wie ich die Anlage anschließe?
Ich wollte die Anlage dann ohne einen Receiver betreiben (mir wurde ja gesagt es sei ein aktives System) also könnte ich jetzt die Anlage an meinen Tv anschließen und wenn es an meinen TV angeschloßen ist kann ich sie dann auch für PS3 und so nutzen oder?
Gruß Ps3-gamer
Chriz3814
#20 erstellt: 10. Sep 2009, 18:38
Da hast du eine gute Wahl getroffen. Ich hoffe du hast den Summer Sale bei Teufel noch in Anspruch genommen.
Das Motiv 5 ist in der Tat ein vollaktives System. Du benötigst deshalb nicht zwangsweise einen AVReceiver, da der Subwoofer des Motiv 5 sechs Endstufen beherbergt. Wenn du allerdings mehrere Quellen in dein System einbinden möchtest, dann wäre ein AV-Receiver aber durchaus ratsam.
Du kannst in deinem Beispiel das Motiv 5 mit dem TV benutzen. Wenn du die Playstation noch mit einbinden möchtest, dann würden es im absoluten Notfall auch Adapter erledigen, die du am Subwoofer anschließt. Ein AVR wäre aber auch hier im Vorteil.
PS3-gamer
#21 erstellt: 11. Sep 2009, 12:42
ok vielen danke, wollte nur nochmal auf Nummer sicher gehen!
Ich glaube es reicht auch wenn nur an den TV angeschloßen ist, betreibe ja die Soundstation3 auch nur mit dem TV und ich kann sie beim Ps3 spielen auch benutzen!
Gruß PS3-gamer
Lee_Cør
#22 erstellt: 20. Sep 2009, 08:34
@ponell und Chriz: Vielen herzlichen Dank für eure tollen Antworten. Ihr habt mir bei meiner ähnlichen Entscheidung - und Aufklärung über die Systeme - sehr geholfen!!!
Wollte mir auch das Concept E kaufen und ausschließlich an meinem MacBook Pro laufen lassen. Jetzt werden es wohl ein Yamaha AVR und Heco/Teufel-Boxen.
PS: Was ist von diesen Boxen von Teufel zu halten: http://www.teufel.de/Stereosysteme/Ultima-60.cfm
Recht der Bass, um erst einmal auf einen Subwoofer zu verzichten, wie es in der Beschreibung steht? (Ich höre nicht laut)
[Beitrag von Lee_Cør am 20. Sep 2009, 08:35 bearbeitet]
Chriz3814
#23 erstellt: 20. Sep 2009, 17:01
Nunja der Wirkungsgrad ist zwar gut, der Bass reicht jedoch nur bis 55 Hz linear. Ich werde übrigens morgen die Ultimas endlich mal zum Testen kriegen, dann kann ich dir von meinen Eindrücken erzählen.
Laut den Meinungen hier auf dieser Plattform soll dennoch der Bass von der Kraft her ausreichen. Der Tiefgang jedoch lässt wohl zu wünschen übrig.
Lee_Cør
#24 erstellt: 20. Sep 2009, 17:06
Super, da bin ich auf deinen Bericht gespannt. Wäre der Heco Victa 700 die "bessere" Alternative?
Chriz3814
#25 erstellt: 20. Sep 2009, 17:45
Kann ich dir morgen, spätestens aber Dienstag berichten.
Erstmal will ich mir einen persönlichen Eindruck holen.
TreffnixHH
#26 erstellt: 13. Jan 2010, 08:48
ich kann das E300 digital nur empfehlen! sehr guter klang
Preis/Leistung mal wieder 1+
Tarles
#27 erstellt: 21. Apr 2010, 15:39
was meinst du genau mit Tiefgang ? sorry bin neu in dem Bereich
Teufel Concept E 300 Digital ?
AlexF am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  40 Beiträge
Teufel Concept E 300 oder 400 Digital
Syber am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  2 Beiträge
Verbesserung von Teufel Concept E 300 Digital
Gallagher am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  2 Beiträge
Hilfe zu Teufel Concept E 300 Digital
CometStrike am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  9 Beiträge
Teufel Concept E 300 Digital aufrüsten
Claudi21 am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  51 Beiträge
Teufel Concept E 300 Digital (Alles anschließbar?)
Heiji am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  8 Beiträge
Ersatz für Teufel Concept E 300 Digital
Gallagher am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Digital
fabian1493 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  18 Beiträge
Kwarteng am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  20 Beiträge
Teufel Concept E 300 Digital oder Logitech Z5500 Digital
Jonas-Pinni am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  5 Beiträge
  • Neuestes MitgliedTimeforPizza
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.943
