| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Frage / Eure Meinung zu Nubert 5.1 Set | |
Frage / Eure Meinung zu Nubert 5.1 Set+A -A |
ViSa69
erstellt: 11. Aug 2009, 19:52
Hi, Da mir noch ein 5.1 Lautsprecher Set fehlt, habe ich mich vorerst für das nuBox-511-Set 4 entschieden. Besteht aus folgenden Komponenten: Frontspeaker: 2 x nuBox 511 Centerspeaker: 1 x nuBox CS-201 Rearspeaker: 2 x nuBox 311 Subwoofer: 1 x nuBox AW-991 Ganz speziell habe ich mal ne Frage zu den 511er Boxen. In der Beschreibung von Nubert steht folgendes:
Warum macht man das so ? Ich "kenne" es nur so das für Mitten i.d.R. auch auch Mitteltöner verwendet werden. Wieso wird von Nubert hierzu ein Basslautsprecher (mit)verwendet ? Ist das nicht etwas Kontraproduktiv ? Für mich als HiFi Laie etwas Fragwürdig ... AV-Receiver ist der Pio VSX-919. Da ich damit auch Musik hören möchte denke/ hoffe ich mal das die Wahl ganz o.k. ist. Ist die LS-Kombi in Verbindung mit dem Pio zu empfehlen ? Danke & Gruß ViSa69 [Beitrag von ViSa69 am 11. Aug 2009, 19:54 bearbeitet] |
UngeschönteWahrheit
erstellt: 12. Aug 2009, 08:19
Zum Set: Ersetze CS-201 durch CS-411 und Du hast ein homogenes Set, das überall die gleichen Chassis verwendet. Der Center ist im Heimkino sehr wichtig und der CS-201 hat für das Zusammenspiel mit den 511er zu kleine Chassis und zu wenig Volumen. Zum AVR: Vergiss es! Ein Set für knapp 2000 Euro Netto wird mit einem AVR für 500 Euro Brutto nicht glücklich. Pioneer ist, verglichen mit Denon, Marantz, Onkyo und Yamaha, im Preissegment <3000 Euro im Stereo auch deutlich schlechter. Willst Du zu mind. 75% Heimkino nutzen, dann wähle einen AVR der 800-1000 Euro Klasse (UVP), ist Stereo in etwa gleich wichtig, dann greife zur 1200-1500 Euro Klasse und meide Pioneer... Zur 511: Das ist falsch beschrieben von Nubert. Die 511 hat ein 2 1/2 Wege System. Hochton separat (1 Weg), 2 Tieftöner separat (1 Weg), 1 Tief-Mitteltöner (1/2 weg, da nicht "nur" Mittelton). Es handelt sich also um einen Mitteltöner, der trotzdem auch den Tiefton-Bereich spielt. Jede Konstruktion hat Vor- und Nachteile. Beim richtigen 3-Wege-System spielt der Mitteltöner nur die Mitten. Vorteil: kleinerer Frequenzbereich kann präziser wiedergegeben werden Nachteil: eine Frequenzweiche mehr und die daraus resultierenden Probleme der "Anbindung" von Mittel- und Tiefton Dies umgeht die 2,5-Wege Konstruktion, dafür ist der Frequenzbereich größer und man muss die Probleme daraus hinnehmen. Da der Boxenbau auch an anderen Stellen Kompromisse zwischen gegenläufigen Anforderungen eingehen muss und die Geschmäcker der Hörer auch weit auseinander gehen, gibt es eben nicht nur 10 Boxen sondern 1000de |
ViSa69
erstellt: 12. Aug 2009, 17:03
Erstmal Danke für die Erklärung Hmmh ... also der Großteil wird definitiv Film/ Fernsehgenuß sein ... da liegst du mit den 75% schon ganz gut. Also den Pio-AVR werde ich erstmal aus finanziellen Gründen behalten. Da muß auch keine komplette HiFi-Anlage ersetzt werden ... möchte nur WENN ich mal darauf Musik höre das es nicht völlig wie Mülltonne klingt ... Welches LS-Set harmoniert denn ganz gut mit dem Pio ? Rein Wohn/ Platztechnisch gesehen machen bei mir "Brüllwürfel" am meisten Sinn. Nur ich bin da absolut kein Fan von ... Ich habe mich für die Nubert entschieden weil man (oder genauer ICH) Lautsprecher eher einen doch längeren Zeitraum behalte. Alternativ denke ich auch an die Quadral-Quintas mit Subwoofer. Welcher Sub würde zu den Quintas passen ? Gruß, ViSa69 |
ingo74
erstellt: 12. Aug 2009, 17:09
mich würde mal interessieren wie man auf so ein pauschalurteil zu den avr´s kommt - kurz gesagt halte ich so eine allgemeine aussage f.a. ! ![]() und für ein 2000€ set einen receiver für 1200-1500€..? naja.... @visa wenn du ihn hast, dann probiers aus obs dir gefällt, austauschen geht immer... hast du überhaupt schon einmal lautsprecher gehört - in der 2000€ klasse haste schon einige alternativen... [Beitrag von ingo74 am 12. Aug 2009, 17:14 bearbeitet] |
UngeschönteWahrheit
erstellt: 12. Aug 2009, 17:23
Ich sagte, wenn Stereo wichtig ist, ist Pioneer in den unteren Klassen keine gute Wahl. Heimkino können sie alle gut... Ich habe mich für die Nubert entschieden weil ich die Lautsprecher eher einen doch längeren Zeitraum behalte. D.h., die anderen Hersteller bauen Boxen, die nach kurzer Zeit weglaufen oder auseinander fallen? Für 1500-1800 Euro lässt sich bei fast jedem Hersteller ein ähnliches Set bilden wie bei Nubert. Sind auch alle etwa auf gleichem Niveau. Was Dir dann persönlich am Besten gefällt - who knows außer Dir? Notier Dir die Nubert-Preise für die 4 Boxen (Front, Center, Rear, Sub), schlage 35% drauf, dann hast Du in etwa die UVP der Konkurrenz. Und dann guckst Du, was Canton, Elac, Heco, Jamo, JBL, Magnat, Quadral, Swans, Wharfedale, etc. so im Angebot haben. Monitor Audio unterscheidet sich von den anderen, da darfst Du nur 7% aufschlagen. Und Teufel als Direktanbieter-Konkurrenz gibt es auch noch. @ingo74 ...durch Erfahrung und nicht vom Forum-Lesen!!! Aber wir sind, wie Dein junges Gedächtnis schon vergessen hat, schon Mal aneinander geraten... |
ingo74
erstellt: 12. Aug 2009, 17:36
yepp, kann mich noch dunkel erinnern ![]() wenn du deine meinung durch selber hören und vergleichen erhalten hast, dann schreib doch - ich habe den pioneer vs-x 519, 819, 919, 1019, lx 51, 52, 60, 70, 71 gegen den XXX mit den und den boxen gehört und das und das hat MIR daran nicht gefallen, dann ist das glaubhaft und keiner wird was sagen, aber zu sagen vw unter 30.000€ ist generell schlecht und bmw, mercedes und audi ist immer deutlich besser hat nen sehr geringen nährwert..! grad die neue generation von pioneer hat sich nach meinungen, erfahrungen und testen gut gemacht, allein das osd mit einstellungsmöglichkeiten ist im vergleich zur konkurenz deutlich besser... in deiner rechnung fehlt dann der rabatt der gewährt wird und da kann es dann für die direktversender wieder schlechter aussehen ![]() um mal einfach ein alternativbeispiel zu nenne - das canton ergo set bekommst du auch für 2000€ und das ist verarbeitungstechnisch und klanglich auf nem anderen niveau http://areadvd.de/hardware/2006/canton_gle_ergo_1.shtml [Beitrag von ingo74 am 12. Aug 2009, 17:47 bearbeitet] |
fireline
erstellt: 12. Aug 2009, 17:40
Sorry, aber so einen teueren Receiver zu nehmen ist wirklich schwachsinnig. Die meiste Kohle sollte in die Boxen investiert werden. [Beitrag von fireline am 12. Aug 2009, 17:41 bearbeitet] |
ViSa69
erstellt: 12. Aug 2009, 17:50
Ich bin für alle Vorschläge / Alternativen in alle Richtungen offen. Klar hab ich mir einige Favoriten und / oder Wunschkandidaten ausgesucht. Wenn ich genau wüsste was es sein soll würde ich hier nicht fragen. Also auf absehbare Zeit bleibt der AVR. Definitiv. Stellt sich nur die Frage welche LS passend zum AVR zu empfehlen sind. Preisspanne 500-2.000€. Schwerpunkt liegt auf jeden Fall bei Film / TV 70-80% aber auch ein wenig Musik. Kein Klassik oder so ... Rock, Deutschrock, Mittelalter evtl. Dancefloor & Techno noch. Alles mit Sicherheit kein Musikstil wo es auf absolute Klangreinheit ankommt. Aber "schön" klingen sollte es schon. Habe in meinem Bekanntenkreis manche 5.1 Anlagen (K.A. welche Hersteller) wo die Musik sich blechern, bzw. kraftlos angehört untermalt von einem dumpf vor sich hingrollendem Sub. Das war irgendwie unharmonisch ... hörte sich einfach nur "Scheiße" an. Sorry kanns nicht besser beschreiben ... Mein bisheriges Setup war ein Röhren-TV der mit an eine Stereo-Anlage (Kompettes Sony QS920-System) angeschlossen war. Die Boxen waren die Infinity Reference RS61i. Natürlich nur in Stereo. So, nun habe ich meinen Flat-TV,BD-Player und eben den AVR mir fehlen halt nur noch die LS. Hoffe hier ein paar gute Tips zu passenden LS zu bekommen. Gruß, ViSa69 |
ingo74
erstellt: 12. Aug 2009, 17:54
standlautsprecher oder regallautsprecher in der front..? bestimmte farbe etc.. einen tip haste schon von mir |
ViSa69
erstellt: 12. Aug 2009, 17:57
[quote="ingo74"]standlautsprecher oder regallautsprecher in der front..? bestimmte farbe etc.. einen tip haste schon von mir [/quote]In der Front auf jeden Fall Standlautsprecher. Farbe Schwarz oder Silber oder eine Kombi von beiden. Gruß, ViSa69 [Beitrag von ViSa69 am 12. Aug 2009, 17:57 bearbeitet] |
ingo74
erstellt: 12. Aug 2009, 18:02
ok - neben den ergos in schwarz (knapp 2100€ inklu versand set aus 609, 605 und 602) kämen noch die chronos und gle von canton in frage, magnat 600er/700er serie, kef iq, klipsch rf, günstigste lösung wäre das asonori classic set, sowie das jamo 606... [Beitrag von ingo74 am 12. Aug 2009, 18:07 bearbeitet] |
Eure Meinung! - 5.1 Nubert - Budget ? 2000.- Fl0rian am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 5 Beiträge |
Eure Meinung zu folgendem 5.1 Set . Quilium am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 13 Beiträge |
Meinung zu 5.1 Set? ragnar06 am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 4 Beiträge |
Eure Meinung zu diesem Set coldon am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 13 Beiträge |
Eure Meinung xXHuskyXx am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha 2065 + Nubert 861 Set Getreisse am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 19 Beiträge |
Bitte eure Meinung. 5.1 schapoklyk am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 22 Beiträge |
Beratung zu 5.1 Nubert Set bis 1500? Blackstorm am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 3 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt TimTom13 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 7 Beiträge |
Nubert nuBox 511 Set ymmot86 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToniuwe
- Gesamtzahl an Themen1.563.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.230
