Kaufberatung Teufel System 5 THX Select
Mic1000
#1 erstellt: 21. Jul 2009, 00:09
Hallo Ihr Audiospezi`s.
Ich besitze derzeit ein Teufel Concept E Magnum PE 5.1 System welches schon einen relativ guten 5.1 klang bietet für den vergleichsweise kleinen Preis.Da ich grade mein neues "Heimkino/Gamezimmer/Musikzimmer" einrichte,habe ich als Upgrade das Teufel System 5 THX Select anvisiert.
Hat jemand erfahrung mit dem System und kann mir vielleicht sagen ob es deutlich besser vom Klang her ist als mein derzeitiges Concept E?
Das Concept E gefällt mir beim Bluray gucken und Videospielen wirklich schon ganz gut aber beim Musik abspielen kann es mich nicht im geringsten überzeugen.Ist das System 5 wirklich ein vollwertiger Ersatz für eine Audioanlage?
Ich habe vor meinen PC mit X-FI Elite Pro THX Soundkarte,meine PS3,Dbox und Xbox360 über die Teufel Decoderstation 3 mit dem System 5 zu verbinden.Lohnen sich die 60Euro Aufpreis zur Decoderstation 5?Ich kann bis auf das grössere Display keinen Vorteil erkennen.
Ich habe vor auch viel Musik über das System 5 zu hören.Würdet Ihr eher zur Concert- oder Cinema-Version greifen?Ich möchte beim Bluray gucken die Bestmögliche Sound- und Effektqualität haben.
So das sind erst mal die Dinge die mich beschäftigen.Mir fällt aber bestimmt noch die eine oder andere Frage ein in Zukunft.
[Beitrag von Mic1000 am 21. Jul 2009, 00:11 bearbeitet]
floppi77
#2 erstellt: 21. Jul 2009, 00:21
Du brauchst dazu keine Decoderstation sondern einen AV-Receiver.
Dein CEM PE ist ein Aktivsystem, bei dem der Verstärker bereits integriert ist.
Das System 5 ist ein Passivsystem, ohne Verstärker.
Zudem würde ich eine andere Vorgehensweise propagieren.
Tingel erstmal durch die örtlichen HiFi-Läden, zur Not auch MM/Saturn, und höre dir verschiedene Systeme an.
Teufel ist nicht der Weisheit letzter Schuss und auch andere Mütter haben schöne Töchter.
Mic1000
#3 erstellt: 21. Jul 2009, 00:34
Du hast Recht es ist passiv.Ich hatte gedacht dass es aktiv ist wie mein Concept E.Einen Kenwood 5.1 Receiver habe ich aber auch zuhause und den kann ich für den Anfang nutzen.Habe mich auch schon bei anderen Herstellern umgesehn aber das System 5 sagt mir momentan am meisten zu.Gibt es denn bekannte Schwächen oder gleichwertige Systeme die günstiger sind?
floppi77
#4 erstellt: 21. Jul 2009, 04:06
Optisch oder klanglich?
Bass-Statt-Höhen08
#6 erstellt: 21. Jul 2009, 05:14
Habe mal ein Bericht über das System 5 geschrieben!
Lesen!
also ich habe das System 5 ein Jahr mein Eigentum nennen können,und möchte hier mal meine Erfahrung mit diesen System berichten!
Die Bestellung und Anlieferung ging sehr zügig,und die Ware war sehr gut verpackt!
Die Aufstellung:
Ich hatte bei mir das Glück und konnte das System Heimkino Gerecht Aufstellen! Ausser den Center und Sub hatte ich alle LS auf LS Ständer gestellt! Höhe der Ständer 70cm.
Die Einstellung am AVR und am Sub:
Habe das System mit meinen Denon 2807 Eingemessen.Bin schnell zu der erkenntniss gekommen,das die LS einfach nicht in der Lage sind bis 80hz sauber runter zu spielen!Bei der Einstellung 90hz klappte alles wunderbar,und Klang sehr gut!Den Sub hatte ich auf Full Range gestellt,die Phase auf O Grad ,und die Trennfrequenz auf Maximum!Da der AVR die Trennung übernommen hat,klappte auch diese Einstellung wunderbar!
Der Klang im Heimkino:
Zuerst habe ich das System bei Zimmerlautstärke 24 Stunden Einspielen lassen! Der erste Film war dann eine Wucht,und mir war klar,das ich mit meinen Einstellungen genau richtig lag! Ein Dynamischer kräftiger Klang Brachiale Bässe,saubere Mitten und Höhen! Einfach wunderbar!Habe dann noch eine Granitplatte unter den Sub gelegt,und da kam der Bass noch sauberer!Habe noch viele Filme mit dem System genossen,und habe an den Einstellungen,( ausser die Pegel) alles so gelassen! Es war immer wieder ein tolles erlebnis,klare Dialoge aus dem Center dynamische Effekte,usw.! Einfach ein geniales System Für Heimkino!Konnte damals nicht genug Bass haben,und habe mir dann noch einen M-5500SW gekauft! Die Bassverteilung im Raum wurde dadurch erheblich besser! Der Klang war nun noch Druckvoller geworden!
Der Klang bei Musik:
Bei Musik hatte sich nur eine kleine Bühne vor mir
aufgebaut!Natürlich kann man diese LS NICHT mit Stand-LS VERGLEICHEN!Aber es Klang für diese kleinen LS schon sehr gut!Man konnte aber auch alle Instrumente klar raushören!Für das Geld also ein Top System!
Die Verarbeitung:
Ganz kurz und bündig! Von aussen HUI und von innen PFUI!!!
Von aussen war die Verarbeitung sehr gut,und ich wurde Neugierig wie es wohl innen aussehen würde! Habe ganz vorsichtig einen Tief/Mitteltöner lose geschraubt und herausgenommen! Das innere Gehäuse war nur minimal gedämmt!
Dann schaute ich weiter in richtung Hochtöner,und traute meinen Augen nicht! Der Hochtöner wurde nur mit Heisskleber ins Gehäuse eingesetzt,und einige Heisskleber-Reste befanden sich sogar noch auf die innenliegende Frequenzweiche!Da war ich sehr wütend!Ich denke mir,wenn ich für ein solches System 1000 Euro zahle,darf so eine Schlamperei nicht sein!!! Bei den anderen LS waren die Hochtöner ebenfalls alle nur Eingeklebt!Teufel nahm dazu natürlich keine Stellung!!!
Aber insgesamt kann ich sagen das dieses System ein gutes Heimkino System ist,für Musik allerdings nur bedingt gut!
Ich hoffe den einen oder anderen hier im Forum mit diesen Bericht geholfen zu haben!
Hier noch mal ein Bild von meinen ehemaligen System:
http://s2b.directupload.net/images/090308/myhexw5a.jpg
[Beitrag von Bass-Statt-Höhen08 am 21. Jul 2009, 05:22 bearbeitet]
Mic1000
#7 erstellt: 21. Jul 2009, 18:24
Vielen Dank für deinen Erfarungsbericht Bass-Statt-Höhen08.Also stimmt die Aussage von Teufel nicht ganz wenn sie sagen dass das System 5 eine Audioanlage ersetzen kann.Ob die Hochtöner geklebt oder geschraubt sind ist für mich nicht soooo wichtig da es mir hauptsächlich auf den Klang ankommt.Ich denke ich werde es mal ausprobieren und ausgiebig probehören
Optisch!
roadrunner07
#8 erstellt: 22. Jul 2009, 11:44
Ich habe ebenfalls das System 5.
Zu Bass-statt-Höhen:
Seinem Erfahrungsbericht stimme ich zu 100% zu !!
Für (nunmehr) 849,- Euronen ein prima Set und definitiv ein großer Fortschritt zum Concept E.
[Beitrag von roadrunner07 am 22. Jul 2009, 11:46 bearbeitet]
Mic1000
#9 erstellt: 22. Jul 2009, 12:56
Danke dann kann ich es mir ja bedenkenlos bestellen
Würdet ihr zur Concert- oder Cinema-Version greifen? Die Cinema-Version kostet 899,- aber ich glaube sie ist es Wert oder?
erddees
#10 erstellt: 22. Jul 2009, 13:32
Ich habe mein System 5 mit Dipolen jetzt seit 2001 und bin nach wie vor davon hin- und hergerissen. Ich kann auch die Eindrücke von Bass-Statt-Höhen08 bestätigen. Aber auch von der Stereoqualität bin ich überzeugt. Obwohl ich mich schon dabei erwischt habe nach Stand-LS für Stereo zu gucken/hören.
Vieleicht liegt es daran, dass die Komponeten noch ganz andere waren als sie heute sind? Ich habe den M 5000 THX select, drei M 500 FCR THX select und zwei M 300 D THX ultra. Das war alles nicht billig und hat damals, ich traue es mich gar nicht zu sagen, 3400 DM gekostet. Kein Vergleich zum heutigen VK.
System 5 THX Select
unlimited.consumer am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  8 Beiträge
adrian138 am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  4 Beiträge
Pontius am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  7 Beiträge
paul87 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  7 Beiträge
System 5 THX Select
Gig am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  11 Beiträge
Teufel System 5 THX Select vs. System 6 THX Select
tasak am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
System 5 THX Select
waage1966 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  12 Beiträge
Teufel thx System 5 select oder System 6 select ?
neofreak11 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  19 Beiträge
teufel system 5 vs teufel system 5 thx select 2?
sari76 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  4 Beiträge
Teufel System 5 THX Select 2 oder Teufel System 5 THX Select !
narim am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.930
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.455
