Kaufempf. HiFe Anlage als Ein-Boxsystem
gene85
#1 erstellt: 20. Jul 2009, 10:37
o zusammen,
leider bin ich im HiFi-Anlagen-Bereich ein totaler Anfänger, selber hatte ich noch nie eine.
Ich bin jetzt umgezogen und möchte mir jetzt ein System aus LCD-TV Gerät und einer Anlage zusammenstellen.
Zur Anlage:
Angedacht ist sowohl PC als auch DVD-Player anzuschließen. Ich möchte nicht Boxen im Raum stehen haben, da mein Raum sowieso nicht sehr groß ist (~23 m²). Ich habe mir überlegt ein System (also wo nur eine Art Center-Box ist, ggfalls mit Subwoofer), was virtuell eine Art 5.1 Klang erzeugt. Ich fand die Idee nicht schlecht, was sagt ihr dazu? Sehr hohe Ansprüche habe ich auhc nicht an das System. Aber ich denke, dass ich mit 500 EUR dahin komme? Was meint ihr und habt Ihr Empfehlungen? Reicht mir vll. auch ein 2.1 System? Ich glaube ich bruache noch ein AV-Gerät um PC und TV/DVD anzuschließen, oder?
Vielen dank für Eure Hilfe,
Silke
Eminenz
#2 erstellt: 20. Jul 2009, 10:37
gene85 schrieb:
Zur Anlage:
Zum TV bitte im entsprechenden Forenbereich (TV&Projektion Kaufberatung) einen Thread erstellen.
Die Soundriegel wie wir die Projektoren zuweilen nennen, machen nur Sinn, wenn man ein Budget um die 1000.- hat und einen rechteckigen Raum, indem der Hörer und der TV sich mittig im Raum gegenübersitzen, mit Abstand zur Rückwand. Siehe auch auf yamaha-hifi.de das Tutorial über die Soundbars.
Ich gehe mal davon aus, dass du eher kleine unauffälligere Lautsprecher haben willst, anstatt Kompakt- oder gar Standlautsprecher.
Je nach Budget:
Denon AVR 1610 + HKTS 11
Onkyo 507 + Infinty Beta HSC
Onkyo 507 + Teufel Concept M
Denon 1610 + KEF KHT 2005.3
gene85
#3 erstellt: 20. Jul 2009, 13:22
Erst einmal vielen herzlichen Dank für deine Antworten.
Ich habe noch folgendes System gefunden, und wollte fragen wie ihr das findet?
http://www.amazon.de...stelle/dp/B000U0X2FA
Denon DHT-FS 3 X-Space 5.1
Dort ist auch gleich ein AV-Receiver mit dabei.
Edit: Ich habe auf amazon auch das
Denon DHT-FS 5 X-Space 5.1 Heimkino-Lautsprechersystem
gefunden. Ist da auch eni AV-Receiver dabei? Der aktive Subwoofer ist mir nicht sehr wichtig, oder was meint ihr?
Kennt sich jmd mit dem Gerät aus? Ich finde das P/L Verhältnis nicht schlecht.
Speziell. meine techn. Frage: Ist durch diesen integrierten AV-Reciever lösbar, das ich gleichzeitig das TV-Gerät, DVD-Player und PC anschließen kann?
Und wie ist genau die Kabelschaltung zw. diesem Gerät, dem TV und DVD-Player? Schließt man den DVD-Player am TV an, und dann gehts vom TV zum Reciever?
Wie ist dann die Schaltung zw. PC und Reciever? Was werden genau für Kabel verwendet? Danke! :-)
Vielen dank!
[Beitrag von gene85 am 20. Jul 2009, 13:31 bearbeitet]
Eminenz
#4 erstellt: 20. Jul 2009, 13:40
Das sind keine 5.1 Systeme, das sind Soundbars, die in der Theorie räumlichen Klang produzieren. Dafür braucht man aber einen rechteckigen Raum, in dem man auch genau in der Mitte Sitzt und der TV auch in der Mitte von einer Wand hängt. Hast du das nicht, dann taugt das nicht.
gene85
#5 erstellt: 20. Jul 2009, 14:18
Ok dies erfüllt dies.
Könntest du vll. dann auf meine Fragen eingehen bzw. wie findest du diese theoretischen 5.1 Systeme?
VG
Eminenz
#6 erstellt: 20. Jul 2009, 14:48
VG
Ich bin kein Fan dieser Soundbars. Die, die wirklich unter perfekten Bedingungen sowas wie passablen Surround produzieren kosten über 1000€. Das wäre für mich nur eine Lösung, wenns gar nicht anders geht.
Die Verbindung läuft je nach Gerät wie mit einem AVR, sprich Bild an TV und Ton an den Soundbar.
shaqiiii
#7 erstellt: 20. Jul 2009, 14:50
ich würde dir auch davon abraten. du ärgerst dich später denn nur.
ingo74
#8 erstellt: 20. Jul 2009, 15:13
guck bei hifi-fabrik.de mal bei den schnäppchen die canton dm 1 oder die dm 90 an, oder zb die yamaha ysp 4000, die klingen schon recht gut...
shaqiiii
#9 erstellt: 20. Jul 2009, 16:05
das wird eng bei 500€ ^^
ingo74
#10 erstellt: 20. Jul 2009, 16:11
das sind die einzigen die ich wirklich empfehlen kann, die anderen drunter sind meist nur bessere fernsehlautsprecher...
gene85
#11 erstellt: 20. Jul 2009, 16:42
Vielen dank für die zahlreichen Empfehlungen.
Ich habe mir überlegt erst einmal mit dem System Denon DHT-FS5 und optional einen aktiven Subwoofer, aber erst mal reinhören wie es ohne aktiven Subwoofer klingt.
Das Budget über 500 EUR sollte es halt nicht sprengen, deshalb habe ich erst einmal mich für dieses System entschieden. Sollte dies gar nicht meinen Klangvorstellungen entsprechen, würde ich es zurückschicken. :-)
Eine Frage:
Kann ich dies richtig verstehen:
Anschluss TV über TV Digital;
ANschluss DVD über Digital DVD;
Anschluss Pc über Analog.
Wäre dies möglich?
Vielen dank,
Susi
Eminenz
#12 erstellt: 20. Jul 2009, 17:16
Jupp, genauso kannstes machen.
floppi77
#13 erstellt: 20. Jul 2009, 21:04
gene85 schrieb:
Eine Frage:
Wäre dies möglich?
Vielen dank,
Susi
Ja, wenn dein TV sowie dein DVD-Player über einen optischen Digitalausgang verfügen.
Beim PC hast du aber nur Stereo. Falls dein PC einen digitalen Ausgang (Bei den Anschlüssen der Soundbar dann idealerweise digitaler Koax) hat würde ich den nehmen um auch "5.1" zu bekommen, falls überhaupt benötigt.
gene85
#14 erstellt: 24. Jul 2009, 13:02
Hallo zam :-)
Ich habe noch einmal einen kleinen Sicherheitscheck, was die Kabel und am Ende die Wandhalterung anbelangt:
- Anschluss PC Bild mit TV (5m, Anschlüsse habe ich 2x DVI [Monitor -->, TV -->] an meiner Grafikkarte):
High-Quality HDMI - DVI-D Kabel
- Anschluss PC Sound mit AV-Reciever (wie auf Pic, weiter oben Post):
Klinke Stecker auf 2x Stereo Cinch
- Anschluss TV Sound mit AV-Reciever (wie auf Pic, weiter oben Post):
Optisches Digitalkabel 2x ODT Toslink
- Anschluss DVD Sound mit AV-Reciever (wie auf Pic, weiter oben Post):
Digital-Audio-Kabel koaxial Cinch-Cinch
Ich hoffe von mir alle ausgewählten Komponenten passen.
Zur Wandhalterung noch; wie findet ihr diese:
Plasma / LCD TV Wandhalter bis 37zl
VIelen dank für euer hoffentl. positives Feedback und noch einen schönen Abend,
Silke
P.S. Als TV wird es wohl der LG 32 LH 2000 32 Zoll
gene85
#15 erstellt: 26. Jul 2009, 11:11
Kein Feedback?! :-(
gene85
#16 erstellt: 27. Jul 2009, 01:56
Kann mir echt keiner ein Feedback geben? WOllte heute eigentl. die Komponente bestellen! :-( :-(
Gute Nacht, Silke
poneil
#17 erstellt: 27. Jul 2009, 04:32
bezüglich des Kabel-Sicherheitschecks:
Ich hab mir grad nochmal das Handbuch des LG 32LH2000 angeguckt, ob der auch wirklich nen optischen Digitalausgang besitzt und das scheint der Fall zu sein.
Insofern sind deine Kabel für den Zweck alle grundsätzlich richtig.
Einzig die Stecker von dem Hama TOSLINK-Kabel kommen mir etwas breit vor und da die beiden optischen Digitaleingänge beim Denon direkt nebeneinander liegen, könnte es sein, dass die Steckerbreite den zweiten Eingang blockiert.
Wäre momentan zwar egal, da du ja nur ein TOSLINK-Kabel anschließen willst, aber falls mal ein zweites angeschlossen werden soll, wäre vielleicht so ein Kabel mit schmalerem Stecker besser. Aber wie gesagt, bei nur einer TOSLINK-Quelle ist es egal.
Ansonsten nochmal kontrollieren, ob auch die Kabellängen tatsächlich ausreichend lang sind.
Zur Wandhalterung kann ich allerdings nichts sagen. Laut Rezension ja aber anscheinend brauchbar. Der Fernseher hat VESA konforme Löcher für eine Wandhalterung und unterschreitet die angegebene Tragfähigkeit der Halterung. Und anscheinend liegen auch ausreichend viele/unterschiedliche Schrauben für die Befestigung des Fernsehers bei.
Nur wie der Rezensent schon andeutet, solltest du vernünftige Schrauben und Dübel für die Anbringung der Halterung an die Wand verwenden. Die beiligenden Dübel/Schrauben sehen etwas billig aus (zumindest auf dem kleinen Amazon-Bildchen).
gene85
#18 erstellt: 28. Jul 2009, 10:28
der LG ist leider nicht lieferbar.
Jetzt interessierte ich mich für den Toshiba REGZA 32 AV 605 P 32 Zoll...
Kann es sein, das dieser gar kein optischen Digitalausgang hat für den Anschlass TV an AV-Reciever? WOllte dies unbedingt darüber machen.
Vielen dank!
poneil
#19 erstellt: 28. Jul 2009, 12:07
Bei Amazon steht, dass er nächste Woche, ab 05.08., wieder lieferbar ist.
Toshiba REGZA 32 AV 605 P 32 Zoll... Kann es sein, das dieser gar kein optischen Digitalausgang hat für den Anschlass TV an AV-Reciever?
Genau, der 32AV605P hat keinen optischen Digitalausgang. Digitalausgänge haben (verallgemeinert) wenn nur Fernseher mit Digitaltunern (DVB-T(2)/-C(2)/-S(2)).
Also um mal bei Toshiba zu bleiben dann z.B. der 32AV635D.
Weil du den analogen Stereo-Eingang für den PC brauchst? Bist du dir denn sicher, dass der PC keinen digitalen Audioausgang hat?
gene85
#20 erstellt: 28. Jul 2009, 13:01
Super, danke. Der LG dauert mir leider zu lange, bei Amazon steht ab 05. lieferbar, aber wenn du dann bestellst, ist die Lieferung für 11. August angesetzt. Und das dauert mir dann doch zu lange, da ich dann auch im Urlaub bin. Wollte vorher damit fertig werden.
Die Toshibas fand ich optishc auch sehr schön und habe den von dir empf. mit digitalen Ausgang genommen
Hife bei Soundbar Auswahl
ms2401 am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  2 Beiträge
[Hife!] Was für einen Receiver für Canton CD 205??
Quadspeed am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  4 Beiträge
Heimkino als "normale" Anlage
NiggiDuc am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  5 Beiträge
5.1 Anlage für 200 Euro als Schüler
shrax am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  5 Beiträge
Philips LX-3900 SA als Musik Anlage?
Dathy95 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  6 Beiträge
Heimkino-Anlage
BoeserOdy am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  12 Beiträge
Surround Anlage als Hifi Ersatz gesucht ?
koppi am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  2 Beiträge
2.1 Anlage
*Micha84* am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  2 Beiträge
6.1 Anlage?
Trakki am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  5 Beiträge
PS3 als Quelle für meine 7.1 Anlage
rocco-hifi am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRealPangu
  • Gesamtzahl an Themen1.561.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.675
