HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neue Vorstufe | |
Neue Vorstufe+A -A |
newkiter
09:21
erstellt: 08. Jul 2009, |||
Hallo zusammen, brauche von euch ein paar Inputs. Meine Gedanken bewegen sich in der Richtung mir einen neuen Vorverstärker zu kaufen. Irgendwie schafft es ja die Werbung, dass man immer wieder auf´s neue ins Grübeln kommt. Ich selber habe die Kombi von Rotel: Vorverstärker RSP-1098 und Endverstärker RMB-1095. Wie schaut es denn mit den neuen Tonformaten Dolby® TrueHD, oder dts HD usw. aus. Hat jemand von euch Erfahrung damit. Sind die neuen Tonformate wirklich um so vieles besser, das ich mir Gedanken machen muss? Wäre für jeden Gedanken dankbar. MFG |
GlennFresh
11:48
Moin Ob Du die neuen Tonformate wirklich brauchst und der Unterschied groß ist, kannst nur Du entscheiden. Ich habe dazu eine geteilte Meinung, aber bilde Dir durch Tests dein eigenes Urteil. Ob der Tausch zu einer entsprechenden Vorstufe wie z.B. Onkyo oder Marantz, etc. etwas bringt und ob diese klanglich auf Augenhöhe des Rotel liegen, musst Du testen. Es gäbe allerdings eine andere Möglichkeit wie Du zu den neuen Tonformaten kommst, ohne die Vorstufe zu tauschen. Dafür benötigst Du einen BDP, der die Tonformate intern decodiert und über den 7.1 Ausgang an die Vorstufe ausgibt. Einen entsprechenden Eingang hat die Rotel Vorstufe, wie ich sehen konnte. Mfg ![]() |
blabupp123
15:03
Hi, volle Zustimmung, bleib bei der Rotel Kombi! Nur wegen der paar Kabel mehr, die Du für die neuen Tonformate benötigen würdest, lohnt sich ein Wechsel keinesfalls. |
newkiter
18:05
Hallo Varadero17, GlennFresh so ganz unrecht habt ihr beide natürlich nicht. Ich selber habe erst einen Vergleich ziehen können, als ich beim Bekannten BluRay Hellboy 2 gesehen hatte, bzw. hören konnte. Also ich muß gestehen, das dort über TrueHD deutlich mehr Informationen rüberkamen als bei mir zu Hause. Merklich hörbar war speziell die Szene, wo der gute Mann in weiß sein Schwert im Kreis schwenkt, das war schon beindruckend. Ich gebe ja zu, das meine Anlage nicht von schlechten Eltern ist. Der Sound kommt über Frontboxen: B&W Nautilus 703S, Center: Teufel Theater 10, Rear: Teufel M 1000 D, Subwoofer: M 12000 SW BluRay schaue ich mir über die Popcorn A-110 und Beamer an. Mann müßte sich die Option beim Händler geben lassen, sich die Geschichte zu Hause hören zu lassen, aber das ist so eine Sache. Textet mir weiterhin mit Informationen zu. Danke dafür im vorraus. |
GlennFresh
18:36
Wie gesagt, mit dem entsprechenden BDP und deiner jetzigen Rotel Vorstufe, bekommst Du die HD Tonformate in bester Qualität! Noch dazu wird der ganze Spaß deutlich günstiger und die gewohnte Klangqualität bei Stereo (DD und DTS) bleibt erhalten. Allerdings wird der klangliche Unterschied zwischen Front und Center, bei HD-Ton sicher deutlicher zum Vorschein kommen. Ich musste jedoch feststellen, das die Klangqualität des HD-Tons stark von der Aufnahmequalität abhängig ist. Hier gibt es wie bei CD´s, absolute Ausreißer nach beiden Seiten und das ist bei dem Preis der BlueRay Disc eigentlich nicht akzeptabel. Beim Bild verhält sich das ganze ähnlich, also mich konnte das neue Konzept noch nicht vollständig überzeugen. Hinzu kommt, das viele BlueRays gar keinen deutschen HD-Ton besitzen, warum auch immer! Mfg ![]() |
newkiter
13:16
erstellt: 09. Jul 2009, |||
Na dann sollte ich vielleicht tasächlich das Pferd von der Seite aufziehen, wie du es beschrieben hast. Das leichteste wäre , wenn man sich einen BDP ausleiht und dann eine Höhrprobe im eigenen Hause ausübt. Ich denke das ich es auch so machen werde. Ihr könnt aber mich noch weiterhin zutexten. Bin für weitere Info´s dankbar. MFG |
GlennFresh
13:20
Also mehr muss man zu diesem Thema im Moment nicht sagen, Dein beschriebener Weg mit dem Test ist sicherlich der Richtige! Wenn Du die Hörprobe hinter Dir hast, wäre es schön, wenn Du uns mal über das Ergebnis berichten würdest! Bis dahin...... Mfg ![]() |
Hendrik_B.
14:22
Du hast die wunderhübsche RSP-1098 ? Ganz klar behalten;) ![]() Also wenn du gerne die neuen Tonformate hören möchtest, kauf dir n guten, passenden BD player mit den entsprechenden 5.1/7.1 outputs. (vllt der Marantz BD8002) Also wenn das einzige Argument die neuen Tonformate sind, würde ich NIE NIE NIE dieses Rotelgoldstück weggeben, dass lohnt sich noch nicht. ![]() Gruß, H.B. |
newkiter
15:35
Hallo Hendrik B. hast du auch die Kombi, oder woher kommen sonst die lobende Worte? MFG |
GlennFresh
15:38
Lt. Profil hat er einen AVR von Marantz uvm., kannst aber selbst mal nachschauen! ![]() Mfg ![]() |
Hendrik_B.
16:43
nabend! Ich hatte das Glück mir die Vorstufe bei nem kinoverrückten Bekannten anzugucken und meiner Einschätzung nach halte ich diese Rotelvorstufe für ein wirklich von vorne bis hinten perfekt durchdachtes Gerät. Klanglich wirklich gut(vorsicht subjektive Meinung) und auch optisch & Haptisch sehr ansprechend. Ansonsten kannst ja vielleicht hier mal gucken: --- Fanboyalert --- Fanboyalert --- Fanboyalert --- ![]() Habe ich leider nur auf der IFA in ausgeschaltetem Zustand bewundern können, daher kann ich hier keine begründete Kaufempfehlung aussprechen aber dieses Gerät kann dann wohl alles, was man im Moment HD technisch so braucht. ![]() Trotzdem würde ich bei dem Rotel bleiben oder warten bis Rotel den Nachfolger rausbringt, der dann noch mehr kann und auch besser zur Endstufe passt ![]() Gruß |
blabupp123
16:56
Na ja, es gibt die ![]() Ob sie eine "würdige" Nachfolgerin ist, weiß ich nicht... |
newkiter
17:50
Den Marantz habe ich auch schon gesehen, wobei der in Sachen Stereowiedergabe eine nicht so gute (relativ) Bewertung bekommen hatte. Es fehlte der Vorstufe, laut Testberichten, an körperhafte Abbildung und Volumen. Wobei ich sie auch noch nicht persönlich gehört habe. Vor der Rotel Kombination hatte ich den Verstärker PM 17 von Marantz. Da fand ich war der Hochtonbereich sehr analytisch ausgelegt. Darum würde ich erst andere Marken vorziehen.
da habe ich, genau wie du auch, so meine Zweifel. Meiner Meinung nach, hat Rotel auf der HDMI Welle mal eben auf die schnelle reagiert. Nur so kann ich mir erklären, das die Vorstufe nur 1 HDMI Ausgang hat. Was in der heutigen Zeit doch wirklich nicht mehr up to Date ist. MFG |
Sancho72
22:18
Hallo Die RSP-1570 ist der Nachfolger der RSP-1069. Ob es für die RSP-1098 einen Nachfolger geben wird, steht wohl noch in den Sternen. Gruss Sancho |
newkiter
09:39
erstellt: 15. Jul 2009, |||
nur zur Info, jetzt zum Wochende habe ich den Sony zu Hause. Konnte einen Deal mit meinem HIFI-Händler ausmachen. Werde glaube kein Auge zukriegen, testen, testen und testen. MFG |
GlennFresh
09:51
Moin Welchen Sony, die haben doch gar keine Vorstufe, oder? Mfg ![]() |
newkiter
12:23
Hallo GlennFresh, haste natürlich Recht. Bewege mich mitlerweile in mehreren Foren und habe mich da verhauen, aber ich kann die Info ja weitergeben wie ich jetzt weitermachen werde. Also: Mein Gedanke ist jetzt soweit, das ich die Kombi behalten werde. Den BDP-Player von Sony S5000ES habe ich die engere Wahl gezogen. Den habe ich zum WE bei mir und da werden die Drähte glühen. Es wird getestet bis zu Umfallen. MFG ![]() |
GlennFresh
13:50
Okay, verstehe! ![]() Dann habe ich mit meinem Rat die Kombi zu behalten und mit einem BDP inkl. Decoder aufzurüsten ja nicht ganz falsch gelegen? Ich denke das ist der sinnvollere Weg, der Test wird es aber zeigen, ob Du damit zufrieden sein wirst, nur das ist wichtig! Viel Spaß beim testen wünscht Dir Glenn ![]() |
newkiter
13:40
erstellt: 21. Jul 2009, |||
Hallo zusammen, wollte mal kurz berichten. Ich fange mit dem an, was für mich als wichtigstes Argument für den Player sprach: der Ton. Es ist ein Unterschied zu hören, ob er nun so großartig ist, das sei mal dahingestellt. Meiner Meinung hängt das einzig und allein von der Qualität der Bluray ab. Ich hatte Filme mit True HD, da kam der Ton lange nicht so mächtig und differenziert, wie bei einer sehr guten BR. Ist aber beides gegeben, gute Quali + HD, da sah es dann schon etwas anders aus. Man konnte doch noch kleine Details mehr heraushören, als über den optischen Ausgang. Was mich aber letztendlich voll überzeugt hat, ist das Bild. Hammer Also was der Player mir da noch auf der Leinwand wirft, ist wirklich der Oberknüller. Bin absolut begeistert. Der BDP macht meiner Meinung nach ein derartig Brilliantes und Farbgetreues Bild, das zu diesem Preis seines gleichen sucht. (Wohlgemerkt, bei meiner Leinwandbreite von 2,40m) Am Fernseher war es nicht ganz so deutlich sichtbar. Fazit: ![]() ![]() ![]() Habe den Player gekauft und ist schon am Freitag bei mir. Dann heist es gucken, hören, bis das der Arzt kommt. ![]() MFG |
Rotel RMB 1095 vs. RMB 1575 Volker.T am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 10 Beiträge |
Rotel RSP 1098 - Testberichte ovosskamp am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 3 Beiträge |
AV Receiver mit "neuen Tonformaten" andiwaesche am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 5 Beiträge |
DTS-Vorverstärker? edgemaster am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 9 Beiträge |
Suche Vorstufe / Vorverstärker mit HDMI bezahlbar Achim069 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 67 Beiträge |
praktische Erfahrung mit Rotel RSP-1068 ldkger am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 13 Beiträge |
Vorverstärker mit eingebautem Display Trridy am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 12 Beiträge |
Rotel RSX-1067 / Rotel RMB-1075 I.M.T. am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 4 Beiträge |
Kann man Dolby TrueHD, DTS 96 24, DTS HD, DTS NEO6, DTS Surround wirklich hören? phillikowski am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 5 Beiträge |
Receiver mit Dolby TrueHD / DTS HD goofer22 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEusebioget
- Gesamtzahl an Themen1.559.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.306
