HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Sourround-System bis insg. 1000€ | |
Suche Sourround-System bis insg. 1000€+A -A |
Test147
15:23
erstellt: 27. Jun 2009, |
Guten Tag, ich habe mich nun mal hier registriert, nachdem ich schon seit einiger Zeit mitlese. Ich möchte mir ein Sourround-System zulegen, welches insgesamt die 1000€-Marke nicht überschreiten sollte. Ich besitze einen PC (mit Creative X-Fi Titanium) und eine PS3, welche beide mit meinem LG W2452V FullHD-LCD-Monitor verbunden sind. Nun weiß ich nach vielen subjektiven Meinungen und vielen Testergebnissen und Reviews einfach nicht, wie ich mich entscheiden soll... Also ich nutze den PC für Spiele und Musik und die PS3 spielt bei mir Blu-Rays und DVDs ab. Den Ton möchte ich am liebsten per HDMI in PCM übertragen, also müsste der Receiver das Audio-Signal abgreifen können. Ich möchte 5.1 nutzen und später aber auf 7.1 aufrüsten (können). Also ca. 40% Filme, 30% Spiele, 30% Musik. Und Musik höre ich meist Pop/Wave und Rock der 80'er, sowie Rock/Hardrock/Punkrock. Hier sollte der Gitarrensound nicht blechern klingen. Ich dachte da eventuell für ca. 900-1000€ an ein Teufel Komplettsystem mit integriertem digitalen Receiver oder an ein teilaktives Teufel-System zusammen mit einem AV-Receiver wie etwas dem Onkyo 607. Teilweise las ich von Brummgeräuschen durch das Netzteil bei Teufels Komplettsystemen, die mich nachdenklich gestimme haben. Da würde mich das Teufel "Concept LT 2+R" oder "Concept S+R" interessieren. Nun steht momentan aber eine Kombination vom Onkyo 607 zusammen mit entweder Teufels "Theater 1", "Theater 2", "System 4", "Concept R 2", "Concept S", "Theater 3 Hybrid"am ehesten in meiner engeren Auswahl. Ich wohne noch bei meinen Eltern in einem recht kleinen Zimmer (ca. 5x4m, also 20m²), das jedoch recht vollgestellt ist. Ich müsste die Front-Lautsprecher und den Center an die Wand hängen und die Rears gewungenermaßen verteilen. Also ich habe hinter meiner Sitzposition die Möglichkeit, einen Rear auf meine Schrank/Regal-Schreibtisch-Kombi zu stellen und müsste dann aber den linken Rear an die Wand hängen, etwa 30 cm tiefer im Raum und 40 cm höher. :/ Ansonsten wären beide Rears nur in einem Abstand von etwa 4 cm voneinander aufstellbar. Dann wäre der linke Rear exakt in einer Linie hinter meinem linken Ohr und der rechte Rear ca. 20cm rechts von meinem rechten Ohr. Keine sehr optimale Aufstellung. Mit Säulen hätte ich auch nicht viel Spielraum, da direkt em Schrank/schreibtisch mein Bett steht, welches dort eine Aufstellung verhindert. Dipol-Funktionalität kann ich also nicht verwenden. Skizze des Raumes habe ich angehängt. Und wenn ich mal einen Filme-Abend mache mit jemandem, dann würde die Person links neben mir sitzen und dann nicht mehr wirklichen Raumklang empfinden, oder? Ich bedanke mich jetzt schon einmal recht herzlich für Antworten. Ich bin einfach überfordert zur Zeit mit dieser Qual der Wahl. Gruß, Test147 ![]() ![]() Die blauen Flächen sind die Boxen. Der Subwoofer wäre unter dem Center von oben gesehen. [Beitrag von Test147 am 27. Jun 2009, 15:26 bearbeitet] |
Markus_P.²
Gesperrt |
15:37
Hallo, da es sich ja um eine der meistgefragten Standardklassen hier im Forum handelt, hast du dich schon mal in dem ein oder anderen Thread eingelesen? Markus |
Test147
15:48
Wie geschrieben, ja, ich habe unzählig viel gelesen. Zu viel, um den Wald vor lauter Bäumen zu sehen. je mehr ich lese, desto unentschlossener werde ich. Nur hinsichtlich von Komplettsystemen gehe ich jetzt davon aus, dass ich davon die Finger lassen sollte. Durch den Raum ist eine Aufstellung dazu nicht 100%-ig optimal möglich und ich möchte Tipps, welches Teufel-System besser zu meinen Anforderungen passen würde. Also 450€ würde für den Onkyo 607 draufgehen, wobei ich dann ca. 700€ aller höchstens noch für Boxen ausgeben würde. [Beitrag von Test147 am 27. Jun 2009, 15:50 bearbeitet] |
Markus_P.²
Gesperrt |
15:50
Hallo, wenn du ergebnisoffen an die Sache heran gehen würdest und nicht schon vorausgewählt hättest welche Marken für dich in Frage kommen könnte man dir noch einfach helfen. In der Klasse würde ich übringens schon mal pauschal die 300 Euro für den Receiver ansetzen und die 700 Euro effektiv für die Lautsprecher. Markus |
HausMaus
15:50
hallo ![]() ich denke an kompakt ls wie z.b. HKTS 11 und einen receiver z.b. onkio 607 ![]() |
ingo74
15:53
warum versteifst du dich auf teufel..? und bevor ich an nen receiver denken würde, würde ich erstmal gucken, welche boxen ich will und danach ist derreceiver dran - oder kauft man sich die reifen auch vor dem auto mit derrmassgabe hauptsache fett und breit..? ![]() |
Test147
16:47
Auf den Receiver hab ich mich versteift, weil er 1. die unkomprimierten PCM-Signale der PS3 unterstützen muss und 2. soll das System auf 7.1 nachrüstbar sein. Oder gibts da günstigere 7.1-Receiver, die sich mit dem PCM-Signal der PS3 verstehen, die aber noch qualitativ einen annehmbaren Klang haben? Also 450€ würde der Onkyo 607 ungefähr kosten. Günstiger wäre mir schon Recht, aber viel Luft nach Unten dürfte nicht drin sein, denke ich mal, oder? Ich bin zwar primär auf Teufel eingestellt, da sie bekannt dafür sind, ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis zu haben, aber gerne nehme ich auch Vorschläge an, die von anderen Herstellern stammen. Nur sollte dann insgesamt in Betracht gezogen werden, dass ich die 1000€-Grenze äußerst ungern übersteigen möchte. Und wie gesagt sollten die Boxen auch recht gut mit Gitarren/Rock-Sound zurechtkommen. Und wie verhält es sich bei der gezeichneten Anordnung des Raumes/der Boxen? Leidet der Hörgenuss wirklich spürbar für Laien, wenn jemand vor bspw. dem linken Rear sitzt und den rechten Rear nicht mehr richtig abbekommt? |
Markus_P.²
Gesperrt |
17:26
Hallo, ganz ehrlich? Was ich auf deiner Skizze sehe würde meine Empfehlung pro ordentlichem Stereo verstärken. Hier macht IMHO Surround nicht wirklich Sinn. Es ist alles zu beengt nebeneinander. Und wenn Surround, würde ich ein 5.0 Setup nehmen mit rückwärtigen Dipolen. Wenn man nach dem Motto "Ich will aber 5.1, egal ob gut oder schlecht in dem Raum" vorgeht. Markus ![]() |
ingo74
17:32
mmh - also mir fehlen die maßangaben in deiner skizze.. ich denke wenn du mal 2 fotos machst front und rück, dann kann man dir etwas besser helfen, das ist wieder ein etwas schwieriger "fall" ![]() aber immerhin hast du ein ganz brauchbares budget.. |
Markus_P.²
Gesperrt |
17:34
Hallo Ingo. ich habe es mal hieraus abgeleitet:
Markus |
ingo74
17:52
deswegen meinte ich ja fotos ![]() wenn ich mir die skizze angucke, dann will er frontlinks center und front rechts fast alle nebeneinander stellen (auf den schreibtische..?) und bei den rears - das sieht auch eher nach abstand von ~1m zueinander aus und er sitzt wohl auf seinem schreibtischstuhl wenn er dvd guckt - das wäre meine interpretation und für ne vernünftige "beratung" fehlen mir da einfach die angaben und die vorstellung... |
Test147
22:18
Mein Raum ist 5m lang (auf der "Bett"-Seite") und 4m breit. Ich habe mir mal das Theater 3 Hybrid empfehlen lassen. Damit wäre es möglich, dass ich die Standlautsprecher jeweils in den Ecken im 45°-Winkel zu mir platzieren könnte, wobei die Rears dann genau 2,05m über Bodenhöhe angebracht wären. Später würde ich dann auf 7.2 aufrüsten und die beiden zusätzlichen Rears auf Standfüßen genau links und rechts neben mir platzieren würde, was raumtechnisch am Ende des Raumes machbar wäre. Hierbei wären sie dann etwa 0,9m über dem Boden. Und für Musik-Genuss dürfte damit auch gesorgt sein. Was haltet ihr von dieser Lösung? Und ich möchte darauf hinweisen, dass ich schon vorhabe, dieses Boxensystem für gute 10 Jahre im Einsatz zu halten, weshalb es ruhig etwas überdimensioniert sein kann für den Moment. Dann hätte ich zu eurer Meinung zu dieser Lösung noch eine Frage: Wie kann ich eine reine Scart-Quelle an einen Receiver anschließen? Über einen Adapter von Scart/RGB auf S-Video? Die Rede ist hier von einem Nintendo Wii mit RGB-Kabel, welches keine Cinch-Stecker besitzt. [Beitrag von Test147 am 27. Jun 2009, 22:22 bearbeitet] |
ingo74
22:37
du holst dir ein scartkabel mit cinch ausgang ![]() wie gesagt, wie man wo was hinstellen wkann wird aus der skizze nicht ersichtlich, da kannst du keine vernünftige beratung/tips erwarten... |
Suche Sourround System bis 300? *Silverstar* am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 16 Beiträge |
Suche: Sourround System bis 2000? Der_Maurer am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 13 Beiträge |
Sourround Boxen bis 1000?! Teufel oder Canton? Lion2880 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 33 Beiträge |
Suche 5.1 sourround system ingo07 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 6 Beiträge |
Sourround-System confusyna am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 3 Beiträge |
Suche 5.1 Sourround System BastiAC am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 8 Beiträge |
Suche Wireless Sourround System franzman1981 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 8 Beiträge |
Sourround System Empfehlung ! IMYTA am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 15 Beiträge |
Suche 5.1 System bis 1000,- Olah.Inc am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 2 Beiträge |
Suche 5.1 System bis 1000? Heiko22 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedajarubino687557
- Gesamtzahl an Themen1.560.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.869
