Heimkino - Upgrade nach über 7 Jahren
Buhdi
#1 erstellt: 18. Jun 2009, 12:15
Hallo liebe Community!
Vor ca. 7 Jahren war ich ein begeisterter Stereoplay und Video-Leser und damals relativ up-to-date, was das die damalige Technik anging. Aber seitdem hat sich da bei mir nichts mehr getan und inzwischen bin ich hoffnungslos überfordert und erhoffe mir hier kompetente Hilfe / Ratschläge.
Ich suche nun einen neuen Receiver, einen Bluray-Player und einen neuen Beamer.
Bisher hatte ich einen Yamaha Receiver mit DTS-ES. Ich habe in meinem Zimmer 2 größere Standboxen von Canton (sind wohl inzw. gut 10 Jahre alt) und eine Centerbox von Canton.
Im hinteren Teil des Raumes habe ich links und recht 2 Dipol-Boxen von Magnat und auch eine Rear-Centerbox von Magnat. Alles nicht so der Hit, aber eigentlich reicht es.
Einen Subwoofer hatte ich nicht vor mir anzuschaffen, da ich in einem Altbau wohne und es mir nicht mit der Nachbarschaft verscherzen will. Oder ist ein Subwoofer inzw. schon zur Pflicht geworden?
1. Receiver:
Kostenpunkt: ca. 800-1000€
Auf was sollte man achten, welche Funktionen sind Pflicht? Ich habe Dinge über Dolby Volume gelesen, die sich ganz gut anhören. Lohnt es sich, auf dieses Feature zu achten?
Beamer und BR-Player sollen natürlich via HDMI angesteuert werden. Auf THX und 7.1 lege ich eigentlich keinen großen Wert, da ich eh nur 6 Boxen besitze und diese auch nicht mal annähernd THX-zertifiziert sind.
Inwiefern ist eine Interpolierung von Videosignalen auf 1080p wichtig? Kann ich dadurch die Qualität der DVDs bzw. Wii-Konsole verbessern?
Ein Ethernet-Anschluss für Internetradio wäre auch nett, aber in dieser Preisklasse eher nicht vorhanden, oder?
2. Bluray-Player:
Kostenpunkt: ca. 400-500€
Da kenne ich mich nicht aus. Eine PS3 soll es nicht werden. Ich wüsste auch nicht, worauf ich da achten soll? Habt ihr da Empfehlungen?
3. Beamer:
Kostenpunkt: ca. 1300-1700€
Bisher habe ich einen alten Panasonic 100AE. Der neue muss Full-HD-fähig sein. Die Leuchtkraft ist relativ egal, da ich das Zimmer dank dicker Gardinen gut abdunkeln kann. Die geringe Lautstärke ist dafür umso wichtiger.
Ich weiß, dass es unterschiedliche Verfahren gibt mit LCD und DLP. Keine Ahnung, ob ich den besagten DLP-Effekt mitbekomme. Auch gibt es ja inzw. die Mischform mit LCoS. Wie ausgereift ist diese? Sollte ich dann mit dem Beamerkauf noch warten, oder gibt es vorerst eh keine Full-HD-Beamer mit LCoS, die in meiner Preiskategorie liegen?
Das sind natürlich ziemlich viele Fragen, aber bevor ich ewig viele verschiedene Threads erstelle, probiere ich es einfach mal so und würde mich wirklich freuen, wenn sich ein paar Leute finden würden und mir ihre Empfehlen, Erfahrungen oder Anregungen mitteilen würden.
Vielen Dank
Jan
[Beitrag von Buhdi am 18. Jun 2009, 12:20 bearbeitet]
GlennFresh
#2 erstellt: 18. Jun 2009, 16:18
Hi Buhdi
Hast Du den Yamaha AVR noch und wenn ja, um welches Modell handelt es sich?
Warst Du mit der Performance und dem Klang des AVR´s zufrieden?
Wenn Du die Rearbackbox (6.1) noch nutzen möchtest, benötigst Du einen 7.1 Receiver, mit einem 5.1 Modell funktioniert der 6. Lsp. nicht!
Möchtest Du eventuell die Rearboxen erneuern (verbessern), wenn ja, welche Canton Front und Centerlsp. hast Du?
Bei Surroundgenuss würde ich mindestens ein Subwoofer einsetzen, der erweiterte Tiefgang mit DVD oder BDP ist enorm!
Wie groß ist Dein Raum?
Wie ist die Beschaffenheit des Raumes?
1. Ich selbst benötige kein Scaler im AVR, meine angeschlossenen Geräte erledigen das gut genug!
Möchtest Du einen TV und Beamer anschliessen, wenn ja, wären zwei HDMI-Ausgänge sinnvoll.
Wie wichtig ist Dir die Performance bei Stereomaterial?
Ein LAN Anschluss ist bei Deinem Budget eher nicht machbar, dafür gibt es aber Alternativen, ohne gleich einen großen AVR kaufen zu müssen!
Wieviel Wert legst Du auf eine einfache Bedienung?
Hast Du auch einen SAT Receiver, wenn ja, mit welchen Kabeln möchtest Du diesen am AVR anschliessen?
2. Die Wahl (Vorschlag) des BDP ist von der Beantwortung der Fragen abhängig.
Wirst Du noch einen zusätzlichen DVD oder CDP betreiben, oder willst Du alle Medien über den BDP abspielen?
Wenn Du noch einen DVD und/oder CDP besitzt, um welche Geräte handelt es sich hierbei?
3. Folgende Beamer im niedrigen Preisbereich sind für mich empfehlenswert und zu dem sehr leise:
http://www.idealo.de..._-vpl-hw10-sony.html
http://www.idealo.de...6500-mitsubishi.html
Weniger macht für mich keinen Sinn, kommt aber auf den Anspruch des jeweiligen Nutzers an.
Ein DLP in Deinem Preisbereich ist meiner Meinung nach nicht empfehlenswert.
So, erst mal viel Stoff und auch Fragen von mir, ohne eine Beantwortung, machen weitere Empfehlungen meinerseits erstmal keinen Sinn.
Mfg
Glenn
Buhdi
#3 erstellt: 19. Jun 2009, 08:59
Hi Glenn,
danke für deine ausfürhliche Antwort. Ich hatte schon befürchtet, zuviele Fragen aufeinmal gestellt zu haben.
Ok, dann mal der Reihe nach:
Bisher habe ich noch einen Yamaha AX-V630 RDS. Er kann DTS-ES, was mir meine HdR-Extended Versionen schon wichtig war. Von der Performance her reichte er mir vollkommen aus, da ich eh nie wirklich laut hören kann in meinem Raum (Nachbarn, kleines Kind etc.)
Der Raum ist ca. 30m² groß, wovon jedoch nur ca. 2/3 im Audiobereich liegen. Auf dem Boden liegt Laminat und es sind genug Regale und Vorhänge drin, dass die Akkustik ganz ok ist. Bei weitem nicht so, wie ich es gerne hätte, aber man kann nicht alles haben ;-)
Meine Canton-Front-Boxen sind die Fonum 701. Die Typenbezeichnung der Center (müsste auch aus der Fonum-Serie sein) sowie die der Rearboxen habe ich gerne nicht zur Hand. Aber da kann ich heute abend nochmal nachschauen.
Die Boxen wollte ich auch erstmal behalten. Vllt. hole ich mir irgendwann mal ein richtiges Set, aber nach dem Upgrade des Beamers, BluRay-Players und Receivers ist das Budget erstmal erschöpft.
zu 1.
Wenn, dann möchte ich nur den Beamer drüber laufen lassen. Mein Fernseher kennt sowas wie HDMI gar nicht geschweige denn etwas anderes als Scart. Früher war mir der Sound im Stereobereich schon wichtig, da ich bei meinen Eltern oft lauter hören konnte, aber jetzt komme ich eh kaum noch dazu und wenn, dann wie erwähnt, nur auf Zimmerlautstärke.
Einfache Bedienung ist mir relativ egal, bisher bin ich noch mit jeder Fernbedienung klargekommen Ich habe zudem nur Kabel, zwar eine DBox, aber Fernsehen schaue ich recht selten. Mir geht es also Primär um den Beamer-BluRay(DVD)-Genuß. Und hier ist wohl HDMI Pflicht.
zu 2.
DVDs würde ich auch über diesen abspielen wollen. Für Audio-CDs habe ich einen Sony 202-ES (glaube ich zumindest) und meinen guten alten DAT-Player
Ein Freund hat mir den Samsung BD-P 3600 ans Herz gelegt, was meint ihr dazu?
zu 3.
Oha, 2000€ sind also der niedrige Preisbereich?
Was spräche denn gegen eine Sanyo 700 oder 3000?
Eins habe ich inzw. gemerkt: Viele Fragen haben sich ja schon erledigt aufgrund meines begenzten Budget-Rahmens ;-)
Gruß,
Jan
Gyaku
#4 erstellt: 19. Jun 2009, 11:07
Hi.
ich würde das Geld für nen neuen Receiver lieber in neue Lautsprecher stecken und beim Blu-Ray Player das Limit bis 250€ beschränken.
Durch den Receiver verändert sich der Klang bei weitem nicht so wie durch neue Lautsprecher und dein Yamaha würde von der Leistung her auch für ein besseres Ls-Set taugen.
Musst halt dann die geräte per Hdmi an den Beamer/Tv und optisch an Yamaha gehen.
Wenn du 3000€ zur Verfügung hast würde ich das Budget persönlich so aufteilen:
Beamer 1700€ ( Sanyo 3000, Sony Hw-10)
Blu-Ray-Pl. 250€ (Samsung 3600/2500, Panasonic Bd60/80)
Lautsprecher 1000€ (Canton Gle, Mordaunt Short Avant, Teufel System 5, Wharfedale Diamond, Kef IQ, Nubert etc........)
Lautsprecher solltest du auf jeden Fall probehören.
Grüße Gyaku
Buhdi
#5 erstellt: 19. Jun 2009, 11:49
Hi Gyaku,
also beim BR-Player habe ich mich in der Tat im Preis verschätzt. Für 250 Euro bekomme ich wohl schon einen guten Player.
Bzgl. des Receivers: Vom Klang her fand ich meinen ja ok, aber er besitzt nicht einen HDMI Eingang, unterstützt nicht TrueHD, hat kein Einmess-System. Ich bekomme noch nicht mal mein YUV - Signal meiner Wii + DVD Player durch ihn annähernd verlustfrei durchgeschliffen -> Das Resultat war sehr ernüchternd.
Ich erhoffe mir durch einen neuen Receiver einfach, den Kabelsalat etwas in den Griff zu bekommen, in dem ein YUV der Wii und ein HDMI vom BR-Player in den AVR reingeht und ein HDMI Kabel zum Beamer geht. Dieses ständige Rumgestecke ist, welches ich betreiben muss um zw. DVD und Wii zu wechseln, ist weder gut für die Anschlüsse noch für mich ;-)
Insofern dachte ich mir, bevor ich irgendwelche Switchboxen kaufe und wieder halbgare Lösungen einsetze, kaufe ich mir mal einen AVR, der up-to-date ist.
Welchen könntet ihr mir denn da empfehlen?
Bzgl. meiner DolbyVolume Frage mache ich mal einen neuen Thread auf, das wird hier sonst zu viel.
Um neue Boxen werde ich auf Dauer nicht drum rum kommen, das ist mir klar. Jedoch wohl erst im nächsten Jahr.
(deine Vorschläge habe ich mir jedoch erstmal notiert! :))
GlennFresh
#6 erstellt: 19. Jun 2009, 13:35
Hi
Habe Deine Antworten gelesen und gebe nun meinen Senf dazu:
1. Zum Projektor
Beim Beamer würde ich keine Kompromisse eingehen und mit dem Sony liegst Du ja in Deiner Budgetvorstellung, zumal Du am AVR und BDP sparen kannst!
Der Sony ist für ca. 1700€ schon ein gutes Teil mit vernünftiger Ausstattung, besonders für HD-Material.
2. Zum BDP
Es sind schon einige empfehlenswerte Geräte für Deine Zwecke genannt worden.
3. Zum AVR
Ein umsetzen von YUV und S-VHS auf HDMI ist also gewünscht.
Zur Weiterleitung reicht Dir also ein HDMI Ausgang und die restlichen erwähnten Ausstattungsdetails, bringen die neuen AVR´s sowieso mit.
Die Dolby Volume Funktion halte ich für nicht wirklich notwendig, das muss aber jeder für sich selbst entscheiden.
Hier ein paar empfehlenswerte AVR´s zwischen 400 und 600€:
http://www.idealo.de...-tx-sr607-onkyo.html
http://www.idealo.de...-sr5003-marantz.html
http://www.idealo.de...-rx-v863-yamaha.html
4. Zum Subwoofer
Sehe ich als ein Muss, besonders wenn Du mehrteilig Surround inkl. der neuen Tonformate geniessen willst.
Deine jetzigen Boxen, werden die anteiligen Tiefbässe nicht wiedergeben können und somit dürfte etwas zum kompletten Genuss meiner Meinung nach fehlen.
Die meisten neuen Standboxen im unteren bis mittleren Preisbereich können tiefste Bässe, wie auf DVD und BDP vorhanden, auch nicht wiedergeben.
Hier ein paar Subwoofer, die noch in Dein Budget passen könnten und von der Performance, die vorhandenen Boxen gut ergänzen, sowie aufwerten:
http://www.hirschill...anton-AS-125-SC.html
http://www.hirschill...Canton-AS-85-SC.html
http://www.hirschill...anton-AS-105-SC.html
http://www.hirschill...S-250-P-Kirsche.html
http://www.idealo.de...ta-sub-25a-heco.html
5. Vorhandene Lsp.
Sicher würde ein Tausch der Lsp. den größten Fortschritt in Sachen Klangqualität bringen.
Wie ich Dich aber verstanden habe, geht es Dir um die Erweiterung der Ausstattung und BDP.
Vielleicht nicht der beste Weg, aber Dein Wille und Wunsch und diesem sollte man mit seinen Vorschlägen entsprechen.
Ich finde an Deinem Vorhaben auch nichts verwerfliches und daher bekommst Du auch von mir die entsprechenden Empfehlungen.
Die Canton sollten für den Moment okay sein (Dir gefällts) und ein späterer Austausch ist hier natürlich auch möglich.
Die vorgeschlagenen Receiver bedienen in Zukunft auch hochwertigere Lautsprechersysteme adäquat und sind up to date!
Hierbei handelt es sich nur um Vorschläge meinerseits, ob Sie Deinen Geschmack und Geldbeutel treffen, musst Du natürlich selbst herausfinden.
Mfg
Buhdi
#7 erstellt: 25. Jun 2009, 10:52
Vielen Dank GlennFresh (und Gyaku)!
Ihr habt mir wirklich sehr geholfen.
Bzgl. der Boxen komme ich nun echt ins Grübeln. Eigentlich fand ich diese bisher immer ganz ok, auch wenn sie nicht so "luftig" und "frei" klingen wie anderen, die ich probehören konnte.
Sind die denn echt so schlecht oder anders gefragt: Hat sich soviel in letzter Zeit getan, dass ich für ca. 1000€ 6 neue Boxen bekomme, die ein deutlich besseres Klangbild bieten als meine alten? So billig waren die damals auch nicht...
Upgrade Zensor 7
BoxBerlin1 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  59 Beiträge
Heimkino - Upgrade
heilmaenner am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  4 Beiträge
Upgrade Heimkino
Sheriff_Donnerknall am 02.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  8 Beiträge
Upgrade heimkino
gud_musik am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  2 Beiträge
Heimkino Upgrade
Ryujiin am 06.11.2023  –  Letzte Antwort am 11.11.2023  –  27 Beiträge
Heimkino: 2 upgrade or not 2 upgrade
chpasha am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  5 Beiträge
HIFI Upgrade für Heimkino
Seeker622 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  13 Beiträge
Upgrade 5.1 Heimkino
hyperrr am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  6 Beiträge
Upgrade/Neukauf nach 10 Jahren Low-Budget
Spyce am 17.04.2021  –  Letzte Antwort am 17.04.2021  –  9 Beiträge
Upgrade von Stereo auf Heimkino
Wakko1 am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.288 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSchnütz
  • Gesamtzahl an Themen1.562.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.801.326
