Projekt Mini-Heinkino im Arbeitszimmer
stelo2
#1 erstellt: 08. Jun 2009, 11:14
Ich will mal von meinem Projekt einer kleinen Zweitanlage in meinem Arbeitszimmer berichten.
Der Raum ist ca. 18m² groß, relativ quadratisch, Holzdielenboden und auf ca. 2,8m eine glatte, abgehängete GK-Decke.
Seit ein paar Wochen habe ich einen LG 23“ Full HD Monitor TV (Typ M237WD) hier mit DVD-T und einem Samsung DVD-1080 P9 DVD-Player erfolgreich in Betrieb. Mein Fehler war, dass ich ja nun zwei Fernbedienungen habe - die Geräte hätte ich unbedingt aufeinander abstimmen sollen...
Nun kam mir die Idee, den Ton (zu 2.1 mit optional 5.1) aufzuwerten, vielleicht sogar mit InWall-Lautsprechern (GK-Wand). So begann das Studium der Fachzeitschriften, Internetforen und bekannter Märkte. Was passendes war definitiv nicht dabei: Die AVRs von LG und Samsung sind nicht zu bekommen (siehe Thema fernbedienung oben) und die angebotenen Soundsysteme treffen nicht meinen Geschmack. Es soll gut klingen und optisch sich zurückhalten.
Zu erwähnen wäre noch, dass die Glotze nur einen optischen Audio- und einen Klinkenausgang zur Verfügung stellt.
Übrigens habe ich mal einen Probebetrieb (über Klinke) mit meinen billigen 2.1 Speedlink LS vom PC zu testen. Das war schon besser, als der direkte TV-Ton.
Leider gibt es wenig unauffällige AVRs -HK käme optisch noch in Frage- die mich weiterbringen. Subwoofer mit optischen Eingang gibt es wenig. Die von Teufel sehen leider furchtbar aus und das Logitech Z-5500 kämpft mit Brummen und Problemen mit dem Steuerteil.
So sieht die nun geplante Variante so aus:
- Solisto.DAC 4all (49€) für Toslink zu Klinke/2x Cinch (Alternativ GTV-DIGAUD-2-AAUD)
- Aktiver, digitaler Subwoofer wird gesucht
- InWall-LS (Canton oder KEF) für Front (Einbau klären)
und die Umsetzbarkeit der Option 2.1 in 5.1 aufzurüsten muss noch geklärt werden.
Jetzt befinde ich mich in der Suchphase für den Subwoofer, wollte das Projekt aber hier schon mal präsentieren. Ihr könnt mich ja mal unterstützen!
[Beitrag von stelo2 am 08. Jun 2009, 11:17 bearbeitet]
tss
#2 erstellt: 09. Jun 2009, 10:55
d.h. du bräuchtest auch noch einen avr.
wenns ein flachmann sein soll, dann kommen die älteren panasonics in frage.
evtl ist auch pioneers hochglanzschwarz-front interessant.
hast du dir schonmal geräte a la logitech harmony angeschaut? je nach avr grösse gibts auch hier schon einstellbare fernbedienungen.
raumgrösse?
entfernung ls-kopf?
budget?
stelo2
#3 erstellt: 09. Jun 2009, 13:37
Raumgröße s.o.
Entferung ca. 3,5m
Budget offen
Nein, ich brauche hoffentlich keinen AVR. Es gibt vollaktive Subs, die die Front-LS mit befeuern und einen direkten Eingang (Source) haben. Teufel hat z.B. solche und die PC-LS-System teilweise (neben dem Klinkenstecker).
Ich suche halt und bin natürlich über Tipps immer erfreut!
tss
#4 erstellt: 09. Jun 2009, 13:50
wenns denn so zahlreiche subs mit inkludierten avrs gäbe...
dann hättest du hier ein grosse auswahl...
mir ist kein empfehlenswertes gerät bekannt. solltest du über den pc zuspielen und dieser einen analogen mehrkanalausgang aufweisen, dann könntest du auch auf aktive ls zurückgreifen und die steuerung über den pc vornehmen.
stelo2
#5 erstellt: 09. Jun 2009, 14:06
Teufel motive zum Beispiel. Oder die Concept-E Serie. Halt eher aus dem Multimedia-Bereich.
Logitech Z-Cinema 2.1 kann das z.B. auch, wie auch andere Systeme.
Favouit ist Swans M10 oder Teufel Motiv 2 (weiß)
Als AVR waren der Av-R720 von Samsung oder der LG AR-702NS für mich interessant (Design + Funktion). Aber beide sind nicht mehr erhältlich.
[Beitrag von stelo2 am 09. Jun 2009, 14:23 bearbeitet]
tss
#6 erstellt: 10. Jun 2009, 07:36
bei den genannten sets ist nur stereo möglich (die option auf mehrkanal entfällt bzw kann nur durch einen avr realisiert werden). allesamt sind für den pc entwickelt worden.
das motiv 5 wäre die mehrkanalversion. diese gibts jedoch nur in schwarz.
zudem sind die teufel-sets auf externe decoder angewiesen. d.h. du brauchst noch des teufels decoderstation oder eben einen avr oder du spielst stereo zu.
die concept e-serie verliert ihr gedächtnis bei netztrennung. d.h. alle einstellungen müssen neu vorgenommen werden. dies könnte durchaus auch bei den höheren modellen der fall sein. bitte vorab prüfen.
zu allen genannten sets solltest du über die forensuche infos finden.
stelo2
#7 erstellt: 10. Jun 2009, 10:03
Ich würde das Signal (optisch/Toslink) vom Fernseher abnehmen und direkt auf den vollaktiven Sub geben...
5.1 ist mit mit AVR eigentlich zu mächtig in der Möblierung des Raumes. Ich denke noch über 2.1 mit AVR (Toslink Eingang) nach.
Es mach wenig Sinn, für den kleinen Fernseher gigantischen Soundaufwand (monitär) zu trieben.
Danke für den Tipp mit den Concept E. das ist ja schon ein Manko.
tss
#8 erstellt: 10. Jun 2009, 10:33
welcher teufelsub hätte denn einen optischen eingang? das hat meines wissens nur deren decoderbox. => analoge stereoverbindung oder analoger mehrkanalausgang...
ob da jetzt hinten noch iregendwo minis rumliegen... das fällt dann nicht wirklich ins gewicht(optisch). voller wird der klang dadurch ja auch nicht, nur schliesst sich die surroundkulisse...
darum fragte ich weiter oben nach dem budget.
stelo2
#9 erstellt: 10. Jun 2009, 14:50
Teufel hat beim Subwoofer Subwoofer Concept S SW+R Dolby Digital/dts einen optischen Eingang. Ist auch der einzig Vollaktive, der solo zu haben ist.
Zwischen 2.1 und 5.1 liegen 3(!) LS, ne Verkabelung nach hinten und im worst case ein AVR
Ein Konzept, das überzeugt, wäre mir auch Geld wert. Zur Zeit kommen mir aber nur Kompromisse unter. Dann sind z.B. 500€ deutlich zuviel. Der FS hat ja nur 270€ gekostet.
Wenn es um Vernunft geht: LG HT-462SZ und den Sasmung wieder verkloppen...
[Beitrag von stelo2 am 10. Jun 2009, 14:54 bearbeitet]
stelo2
#10 erstellt: 11. Jun 2009, 08:32
So, das LG HT-462SZ ist nicht kompatibel. Der digitale Audioeingang ist Koaxial und nicht Toslink und kein HDMI Eingang.
Das HRT403DA (DVB-T - HDD-Rekorder / -Receiver) wäre eine Alternative. Kostenpunkt 299,- im Netz.
tss
#11 erstellt: 12. Jun 2009, 08:05
der concept s-sub macht mehr probleme als er gut tut (lt forum). somit eh vernachlässigbar.
die restlichen sets kenne ich nicht. wenn sie dir taugen... warum nicht. dvb-t + hdd-rekorder + 4lautsprecher und das zu 300€. das stimmt mich ein wenig skeptisch.
stelo2
#12 erstellt: 12. Jun 2009, 08:46
...ich bin auch nicht so der Teufel-Fan!
Gestern habe ich mal die 5.1 Anlage HT503PH von LG gehört. Klang ist wirklich sauber und beeindruckend für das Geld (199,- in Angebot bei medimaxx). Aber die Verarbeitung war grottig.
Ich bin wieder sehr unschlüssig was ich will, da mich keine Lösung überzeugt.
Heinkino 5.1 für 450?
turborex am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  10 Beiträge
Heinkino Empfehlung für 5.1
hanzoo am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
Surroundanlage für Beamer-Heinkino
burgfritz am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  7 Beiträge
Heinkino (5.1) für schwierigen Hörraum.
rep1ay am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  19 Beiträge
Heinkino-Verstärker mit kleinem Baumaß
ac-bernd am 26.09.2003  –  Letzte Antwort am 27.09.2003  –  6 Beiträge
Billig AVR für PC/Mac im Arbeitszimmer
Mickey_Mouse am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  3 Beiträge
Erste Schritte zum Einstieg ins Heinkino
Minzpastille am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  18 Beiträge
neuer Anlauf: Projekt Wohnzimmer
indymav am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  13 Beiträge
Hilfe. Welchen Sub für meine Heinkino-Anlage????
icebaer78 am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  4 Beiträge
Bitte um hilfe bei Heinkino boxen
cosmos2400 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
