| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino für kleines Geld | |
Heimkino für kleines Geld+A -A |
Forlonskies
erstellt: 24. Mai 2009, 08:08
Hallo zusammen, möchte mir ein Homekinokomplettsystem zulegen. Alles für kleines Geld da ich es nicht so oft benutzen werde. Lediglich die PS3 läuft öfters. Hat jemand einen Tipp!! Was ich noch gerne wissen möchte kann ich die Boxen bei den Komplettsets austauschen? Das Set was ich gestern gesehen habe hatte Steckanschlüsse am Receiver. Kann ich da einfach das Kabel durchtrennen und mein Boxen Verwenden? Danke vorab F. |
Anakin_1
erstellt: 24. Mai 2009, 09:09
Hallo :), damit wir Dir wirklich weiterhelfen können, benötigen wir einige Angaben von Dir. 1) Wie groß ist der Raum, in dem die Boxen aufgestellt werden sollen 2) Was ist Dein Maximalbudget 3) Soll das Set auch in brauchbarer Qualität zur Musikwiedergabe fähig sein? 4) Welche Geräte hast Du, deren Ton Du über Deine neue Anlage wiedergeben möchtest? |
Patrick92
erstellt: 24. Mai 2009, 09:18
ich würd dir die logitech z5500 empfehlen da kannst mehrere geräte zugliech anschleißen. die kostet eh nurmehr 233 euro |
Forlonskies
erstellt: 24. Mai 2009, 09:42
So hier noch ein paar Angaben. 1) Wie groß ist der Raum, in dem die Boxen aufgestellt werden sollen ca 25qm 2) Was ist Dein Maximalbudget habe an so etwas gedacht klick hier3) Soll das Set auch in brauchbarer Qualität zur Musikwiedergabe fähig sein? Muss nich unbedingt sein, da ich einen Vertsärker Technics Sa-AX 730 habe. Und da ich noch einen Plattenspieler besitze soll der auch bleiben. 4) Welche Geräte hast Du, deren Ton Du über Deine neue Anlage wiedergeben möchtest? Soll nur der DVD Player und die PS3 drüber laufen. MUSS DAZU SAGEN ICH ILL NUR EIN WENIG SPASS BEIM FILM GUCKEN HABEN. BRAUCHT KEINE HIGH END SACHE SEIN. [Beitrag von Forlonskies am 24. Mai 2009, 09:54 bearbeitet] |
Patrick92
erstellt: 24. Mai 2009, 09:54
aber wenn mit der ps3 dvd abspielen kannst brauchst ja grakeinen dvd player oder? |
Forlonskies
erstellt: 24. Mai 2009, 09:58
@patrick92 da hast du eigentlich recht. aber im moment habe ich ps3 und dvd player angeschlossen da ich über die ps3 keinen sound über den receiver bekomme. einstellungen habe ich an der ps3 vorgenommen. keine ahnung warum. über dvd player läufts.... |
Anakin_1
erstellt: 24. Mai 2009, 10:04
@ TE: An Deiner Stelle würde ich auf das Budget 100 Euro draufschlagen und dann folgendes Set kaufen: Setvorschlag 1 - Teufel Concept E Magnum DigitalIch würde dann die PS3 erstmal als DVD Player nutzen und diesen später nachrüsten. Du kannst an diese Decoderbox die PS3 anschließen und natürlich auch später dann den DVD Player. Qualitativ liegt das definitiv über dem von Dir überlegten Set von Philips. |
Forlonskies
erstellt: 24. Mai 2009, 10:12
@anakin was meinst Du mit nachrüsten? Vielleicht benötige ich ja auch garkein neues system und kann aus den komponenten die ich bereits habe was machen. Habe bis jetzt Technics SA-AX 730 der einen Surround Decoder hat. Deshalb benutze ich ja meinen DVD Player da der den auch hat. Boxen sind alle vorhanden Canton XL System. |
Anakin_1
erstellt: 24. Mai 2009, 10:15
Achso Du hast schon einen DVD Player ^^. Welche Boxen hast Du genau (Typenbezeichnung)? Eventuell reicht dann sogar ein entsprechender Receiver :). |
Forlonskies
erstellt: 24. Mai 2009, 10:30
@ anakin_1 also um jetzt mal alles auf den Punkt zu bringen. Habe Technics SA-AX 730 Receiver (kann Dolby Digital)aber ich glaube nur von einer Quelle..?? Frontspeaker Magnat Rearspeaker Canton Plus XL Centerspeaker AV Center Subwoofer Canton DVD Player der einen Decoder für Dolby Digtal hatFunktioniert auch super. Und Playstation 3 LG LCD der keinen Ton von sich gibt, wenn ich ihn am Receiver anschließe..... Das ist die Ausgangssituation.... Nach einen neuen Receiver habe ich auch schon ausschau gehalten aber unter 700€ wäre ich da nicht weggekommen das ich einen Phono anschluß benötige... [Beitrag von Forlonskies am 24. Mai 2009, 10:31 bearbeitet] |
Anakin_1
erstellt: 24. Mai 2009, 10:39
Kennst Du die genaue Bezeichnung der vorne stehenden Magnats? Den Receiver schaue ich mir gerade mal an, gibt gleich mehr Infos von meiner Stelle ^^. |
Forlonskies
erstellt: 24. Mai 2009, 10:44
@anakin_1 Magnat 5000 XL |
Anakin_1
erstellt: 24. Mai 2009, 11:04
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sich bei den Magnat 5000 XL um Lautsprecher des Typs, Sonobul 5000 XL von Magnat handelt, richtig? Leider habe ich zu Deinem Receiver nicht sehr viele Infos finden können, aber soweit ich das verstanden habe, hat Dein Receiver von Technis keinen integrierten Dolby Digital 5.1 Decoder, richtig? Ansonsten wirkt Deine Boxenzusammenstellung auf mich sehr zusammengewürfelt, so dass es da natürlich grundsätzlich Sinn machen könnte, etwas Einheitliches aufzubauen. Ich persönlich würde zu diesme Zweck dann auf den vorhandenen Komponenten von Canton aufbauen und mir noch einen passenden Center und zwei passende Frontlautsprecher von Canton aus der XL Plus Serie kaufen. Dazu dann einen passenden Dolby Digital 5.1fähigen Receiver, am Besten natürlich mit HDMI Anschlüssen. Dann könntest Du Deinen Plattenspieler samt den Magnat 5000 XL getrennt von Deinen Heimkinoboxen betreiben. |
Patrick92
erstellt: 24. Mai 2009, 11:21
wieso alles so kompliziert??? wenns doch einfach geht. |
Forlonskies
erstellt: 24. Mai 2009, 11:25
@anakin_1 Erst einmal vielen Dank für deine Mühe !!! "Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sich bei den Magnat 5000 XL um Lautsprecher des Typs, Sonobul 5000 XL von Magnat handelt, richtig?" Ist korrekt habe ich aber auch erst jetzt gesehen... Leider habe ich zu Deinem Receiver nicht sehr viele Infos finden können, aber soweit ich das verstanden habe, hat Dein Receiver von Technis keinen integrierten Dolby Digital 5.1 Decoder, richtig? Das ist soweit ich weiß auch richtig deshalb musste ich mir ja auch einen DVD Player kaufen der seperate Anschlüsse hat und ich in den Genuss von Dolby kommen konnte. Ansonsten wirkt Deine Boxenzusammenstellung auf mich sehr zusammengewürfelt, so dass es da natürlich grundsätzlich Sinn machen könnte, etwas Einheitliches aufzubauen. Ich persönlich würde zu diesme Zweck dann auf den vorhandenen Komponenten von Canton aufbauen und mir noch einen passenden Center und zwei passende Frontlautsprecher von Canton aus der XL Plus Serie kaufen. Dazu dann einen passenden Dolby Digital 5.1fähigen Receiver, am Besten natürlich mit HDMI Anschlüssen Center von Canton ist schon vorhanden. Frontspeaker würden aufjeden fall Sinn machen. Das problem "Ich habe nicht den Platz auf der TV Bank um einen zweiten Receiver aufzubauen. Sehr schade. Wollte mir ja auch schon einen neuen Receiver holen aber als ich das mit dem Phono-Anschluss gehört habe .... Wollte einfach einen 1:1 wechsel durchführen.... Dann könntest Du Deinen Plattenspieler samt den Magnat 5000 XL getrennt von Deinen Heimkinoboxen betreiben. " Hast Du denn vielleicht einen Tipp warum die PS3 keinen Ton von sich gibt wenn ich die an den Receiver anschließe? Nochmals Danke |
Anakin_1
erstellt: 24. Mai 2009, 11:33
Ich muss mich jetzt mal als Banause outen :D, denn ich habe weder einen Plattenspieler noch einen CD Player :D. Brauchst Du den Plattenspieler zwingend? Oder wäre vielleicht eine größere TV Bank denkbar? Von diesen Gedankenspielen mal abgesehen ^^, leider habe ich keine Ahnung, warum die PS3 an Deinem Receiver keinen Ton von sich gibt. Ich hätte nur die Vermutung - kenne mich mit der PS3 aber nicht ansatzweise aus -, dass die PS3 den Ton bei Anschluss an den Receiver über ein digitales Kabel direkt in Dolby Digital 5.1 ausgibt und Dein Receiver dann das Signal nicht verarbeiten kann. Ist aber nur eine aus der Luft gegriffene Vermutung ohne jedes Hintergrundwissen zur PS3. |
Forlonskies
erstellt: 24. Mai 2009, 11:40
Also habe mir vor zwei Tagen erst eine neue Tv Bank gekauf 150cm breite mehr geht nicht und da wäre dann leider kein Platz mehr für einen neuen Receiver.... Plattenteller ist sehr wichtig bin Jäger und Sammler und kaufe lieber Vinyl statt CDs obwohl ich davon auch mehr als genug habe. Um nochmal auf die PS3 zu kommen. Vergiss einfach alle Infos die ich gegeben habe. Der TV ist angeschlossen und trotzdem kommt nichts.... habe auch schon alle chinch anschlüsse probiert.... |
Patrick92
erstellt: 24. Mai 2009, 11:41
i ib da an tipp spare lieber das geld und höre mit den boxen vom fernseher alles andere is nur unsinnig kompliziert. weil wos i jetz mitkregt hob willst du verschiedene komponenten mit einander verbinden oder? ich weiß nur das ich meine logitech an 6 audio quellen zugleichj anschließen kann und dann wechseln mit ner taste vielleciht nimmste einfach so was?? ich hab aber echt 0 schimmer was du genau machen willst?? |
Heimkino/DVD-System für kleines Geld Weltfrieden am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 5 Beiträge |
Gutes Heimkino System für kleines Geld JollyBolzen am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 7 Beiträge |
Ausbau Heimkino für kleines Geld ** 300 ? Locke_die_Banane am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 25 Beiträge |
Kindersicheres Heimkino für kleines Geld gesucht Braunbär247 am 07.07.2021 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 8 Beiträge |
5.1 für kleines Geld IMaGGoTI am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 5 Beiträge |
Einstiegsverstärker für kleines Geld VinceOne am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 6 Beiträge |
Heimkinoklang für "kleines Geld" Cyberman am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Sub für kleines Geld der_mythos am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 10 Beiträge |
5.1 System für kleines Heimkino bonze4 am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 3 Beiträge |
Beratung: Neues HK für kleines Geld lulu69 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 30 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.496
