Entscheidung - AVR + Boxen
owint77
#1 erstellt: 15. Mai 2009, 17:11
Guten Abend,
leider bin ich auf dem Audio-Bereich ne Niete und kenne mich wenig aus.
zurzeit steht in meinem 30m² zimmer ein Onkyo TX-SR307ES 5.1 A/V-Receiver - Boxen sind die, die im Set dabei waren.
Ich wollte nun neue Boxen beschaffen, da mir meine alten nicht mehr zusagen und mir auch der Ton etwas lasch erscheint. (laienausdrücke - ich weiß )
eigentlich wollte ich mal nur neue boxen kaufen, da ich gelesen habe, das gescheite boxen mehr ausmachen als ein neuer avr.
nun würde ich meinen alten avr wenns geht noch behalten.
ins auge gefasst hätte ich entweder die teufel lt2 (die gefallen meiner frau so gut) oder das 5er thx system.
eigentlich wird nur film gesehen - musik gehört praktisch 0.
nun meine fragen: werde ich überhaupt als laie einen unterschied merken zwischen den kleinen boxen jetzt und so einem thx system? brauche ich fürs thx system einen neuen reciever oder kann ich meinen einstweilen weiterbenutzen - auf vollgas dreh ich sowieso nie auf, da meine katzen sonst taub werden...
oder sollte ich lieber das lt2 nehmen und dazu zb einen neuen onkyo rc - zb der 507? v.a. designmäßig finde ich die onkyo´s einfach hammer
natürlich gehen auch alternative boxen, allerdings mag ich keine riesigen standdinger (zu klobig in meinen augen) und ich will auch nicht den lautsprecher sehen - also so ein stoff teil davor muss sein - sonst gibts probleme mit der chefin
danke auf jeden fall!
edit: bugdet ist max 1100 euro...
lg owint
[Beitrag von owint77 am 15. Mai 2009, 17:12 bearbeitet]
owint77
#2 erstellt: 16. Mai 2009, 09:43
reciever bin ich jetzt doch umgeschwenkt auf einen Yamaha RX-V663B 7.1 A/V-Receiver.
der soll angeblich osd haben, was für mich als laien schon sehr hilfreich ist.
leider findet man nix über den reciever, ob er gut ist oder besser/schlechter als der onkyo?
er ist halt deutlich schwächer - 95watt ggüber 130 watt beim onkyo. ist das ein problem?
'Alex'
Moderator
#3 erstellt: 16. Mai 2009, 12:10
Falls du das meinst Link ist das sicher besser als LT2.
Bei deinen Vorstellungen,also nur Film,biste bei Teufel schon richtig.
owint77
#4 erstellt: 16. Mai 2009, 12:38
was hältst du vom system 4? soll ja der kleinere ableger des 5er thx systems sein - allerdings deutlich billger.
ich nehme aber an, dass das system 4 trotzdem einen besseren klang hat als das lt2?
btw: kann ich die kabeln von meinen alten boxen weiterverwenden? die waren damals bei meinem onkyo reciever dabei?
brauch ich extra stecker um die boxen anzuschließen oder ist das wie bei meinem alten system - einfach die litze reinstecken?
bin da leider sehr unwissend!
danke nochmals
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 17. Mai 2009, 11:21
Jap,
dann eher das System 4!
Kommt auf die Kabel an.Sollten 2,5mm Querschnitt haben.
Du kannst das über Bananenstecker lösen,oder aber reinstecken und festdrehen.
Ich weiss allerdings nicht,was da genau an Zubehör von Teufel mitkommt.
owint77
#6 erstellt: 17. Mai 2009, 16:23
alles klar vielen dank.
beim alten onkyo system waren nur kabeln mit 1qmm² querschnitt dabei. ich nehme an, dass die zu schwach sind?
sonst werd ich mir morgen neue kaufen - reichen da normale 2,5qmm² aus dem baumarkt?
hab auf jeden fall beschlossen, wenn ich schon soviel geld ausgebe, dann hol ich mir gleich das teufel 5 thx system mit eben dem yamaha 663 reciever - per hdmi von meinem htpc verbinden und schon gibt es hoffentlich incredible surround sound.
danke nochmals für deine hilfe - ich hoffe, ich mach mit der config nix falsch!
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 17. Mai 2009, 21:56
Dann kannst du vllt die Cinema Version wählen,da sind hinten 2 Dipole statt den normalen LS.
Ja,kannst die günstigsten 2,5 mm² nehmen..
Du kannst,wenn du die LS bei Teufel bestellst, so Zubehörpakete mitbestellen, da haste dann alles auf einmal.
Da sind dann die Bananenstecker und alles was du so brauchst dabei.
owint77
#8 erstellt: 18. Mai 2009, 07:00
ok danke - dann werde ich hinten dipole nehmen!
werde heute noch die preise vergleichen zwischen den teufel kabeln und denen im baumarkt - wenn nicht viel unterschied ist, bestell ich das ganze paket gleich bei teufel mit und fertig
danke für den hinweis. bin schon auf den klangunterschied gespannt!
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 18. Mai 2009, 11:32
Wenn es dir nicht gefällt hast ja 8 Wochen Rückgaberecht bei Teufel!
Wobei du in der Preisklasse bei deinen Ansprüchen kaum etwas passenderes finden dürftest;)
owint77
#10 erstellt: 19. Mai 2009, 08:23
letzte frage: ich brauche nehme ich an so ein y-kabel für den sub oder? kann ich dann das y kabel und den subwoofer des recievers mit einem normalen chinch kabel verbinden oder brauch ich unbedingt so ein mono teufel lautsprecher kabel um 15!!! euro?
'Alex'
Moderator
#11 erstellt: 19. Mai 2009, 09:27
Du brauchst kein Y Kabel.Ein normales MonoCinchKabel,wie zB das von Teufel,ja.
Am AVR ist ein Cinch Out für den Sub und am Sub ein Eingang.
Haste schon bestellt,oder bis wann erwartest die Gerätschaften?
owint77
#12 erstellt: 19. Mai 2009, 09:51
nein bestellt hab ich noch nicht
ich wusste nicht, welches zubehör ich brauche. die kabeln waren aber im baumarkt doch noch etwas günstiger (25m 2x2,5mm² hat 32 euro gekostet.
alles klar, d.h. ich nehm nur das teufel lautsprecher mono chinch kabel und die sache ist gegessen. das erspart schonmal ein paar euros
gibts überhaupt nen unterschied zwischen dem teufel subwoofer kabel und einem stinknormalen chinch kabel?
'Alex'
Moderator
#13 erstellt: 19. Mai 2009, 14:06
Es gibt da sehr große Unterschiede bei den Kabeln.
Für deine Verhältnisse passt das aber so,wie du das jetzt gemacht hast.
Schreib mir dann auch nochma,wie so die Eindrücke sein
owint77
#14 erstellt: 20. Mai 2009, 05:30
alles klar
hab gestern noch bestellt
aber ein anderes problem hab ich jetzt mit meinem reciever: ich spiele am pc eine bluray ab - sound über hdmi, er spielt mir aber weder dts noch dd oder so ab. immer no pro logic 2 - aber dies nur bei musik. bei filmen bekomme ich garkeinen ton über hdmi.
was kann das wieder sein..... hab keine lust, den reciever wieder via optisch anzubinden..
AVR-Entscheidung
fallback am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  4 Beiträge
AVR-Entscheidung
andy_r am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  15 Beiträge
AVR und Beamer Entscheidung
maxsem am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  7 Beiträge
Hilfe bei AVR Entscheidung
JamX am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  4 Beiträge
Denon AVR Modell Entscheidung
Zeenargh am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 12.10.2017  –  29 Beiträge
Schwere Entscheidung?!?
fate` am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  16 Beiträge
Mib06 am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  7 Beiträge
Entscheidung AVR-Receiver (Pioneer, Yamaha, Harman, ?)
hoehne am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  24 Beiträge
3 Receiver Entscheidung
Slocum2011 am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  9 Beiträge
Entscheidung fast gefallen
dr_danilo_z am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  45 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
