Logitech Z-5450 Fernbedienung
Addape
#1 erstellt: 13. Mai 2009, 08:44
Hi
Ich hab mir vor 2/3 jahren das Logitech Z-5450 Sound System gekauft aber leider geht meine Fernbedienung für das System nichtmehr. Weiss jemand ob und wo ich an die Original Fernbedienung rankomm oder an eine günstige alternative?
Ich hatte auch schonmal von Logitech die Harmony 666 oder so ähnlich aber die hat schon noch einem halben jahr den geist aufgegeben und mit den Tasten war ich auch nicht ganz glücklich. Also eine teure universalfernbedienung will ich nicht extra wegen der Anlage kaufen.
Ich hoff es kann mir jemand weiterhelfen.
Ale><
#2 erstellt: 13. Mai 2009, 09:00
Wie bekommst Du denn die ganzen Fernbedienungen kaputt - bzw bist Du sicher, dass die kaputt sind?
Ich hatte/habe schon zig FBs gehabt und noch nie ging eine richtig kaputt - höchstens mal ein kleiner Wackelkontakt, oder Dreck auf den Kontakten unter den Tasten ... das kann man leicht selbst reparieren - einfach mal aufschrauben und säubern, oder die Bateriekontakte zurechtbiegen.
Ob eine FB funktioniert oder nicht kannst Du leicht mit einer Digicam feststellen - diese "sieht" nämlich das Infrarotlicht. So weißt Du dann wenigstens ob es an der FB oder am Empfänger liegt.
Wenn das wirklich nicht hilft, dann würde mir nur noch E-Bay einfallen, oder eben die Universal-FB. Ein Ersatzteil von Logitech wäre wahrscheinlich teurer als eine Universal-FB.
Alex
Addape
#3 erstellt: 13. Mai 2009, 10:21
danke für den tipp mit der cam das werd ich heute abend gleich mal testen
naja die logitech fernbedienungen sind die einzigen 2 stück die mir kaputt gegangen sind obwohl sie nie runtergefallen sind und sonstiges wodurch sie schaden nemen könnten. ich versteh das ja auch nicht.
ja ich hab sie schonmal aufgeschraubt und geschaut was da drin los ist aber es sah alles ok aus.
bevor sie gar nicht mehr ging konnte ich sie ein paar mal wieder aktivieren wenn ich stark draufgeklopft hab. Ich denk auch das wird irgendwo ein wackelkontakt sein aber um den zu finden kenn ich mich mit elektrozeug leider zu wenig aus
aber wie gesagt das mit der cam probier ich und auch das mit dem säubern werd ich mal versuchen.
Addape
#4 erstellt: 13. Mai 2009, 17:47
Ich hab den test mit der cam gemacht und ich hab signale gesehen.
habs nochmal aufgeschraubt und bisl gepustet und siehe da es geht wieder. Vielen dank
aber noch eine andere frage die drucksensoren in den Fernbienungen (ich weiss nicht genau wie die funktionieren) ob es jetzt druck oder ist oder ob dann eine verbindung durch den knopf auf der platine hergestellt wird.
kann man die höher stellen? also ein plastikteilchen oder metallteilchen zwischen die platine und den gummiknopf? Auf was genau reagiert die platine?
[Beitrag von Addape am 13. Mai 2009, 17:50 bearbeitet]
Ale><
#5 erstellt: 13. Mai 2009, 19:37
Freut mich, dass sie wieder geht.
Wird wahrscheinlich wirklich ein Wackelkontakt gewesen sein - vielleicht auch die Batteriekontakte.
Soweit ich weiß ist unten an den Knöpfen der "Gummimatte" eine leitende Schicht, die die Verbindung zwischen den Leitungen auf der Platine herstellt.
Ich würde da nichts mit Metallteilchen basteln - wenn die sich lösen könnten sie einen Kurzschluss verursachen .. dann ist die FB wirklich kaputt
Addape
#6 erstellt: 14. Mai 2009, 17:31
ok dann lass ich die finger davon bin ja schon glücklich genug das sie wieder geht
Logitech Z-5450 Erweiterung
skaA am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  7 Beiträge
Logitech Z-5450
jl-audio am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  14 Beiträge
Magnat Quantum+Logitech Z-5450 kombinierbar?
tony_83 am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  8 Beiträge
Logitech Z-5500 oder Logitech Z-2300 ?
moritz200 am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  5 Beiträge
Logitech Z-5500
Nicoz0 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  2 Beiträge
Universal Fernbedienung gesucht, fernab von Logitech
Rosal am 09.10.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  2 Beiträge
Logitech Z-5500?
JaMu am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  23 Beiträge
reicht logitech z 2300?
spakken12 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  9 Beiträge
Logitech Z-5500 /5400 (?)
lukewupi am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  12 Beiträge
Logitech Z-5500 gebraucht
hilamin am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.131
