Frage um Receiver
gregor-
#1 erstellt: 08. Mai 2009, 08:34
bin ich hier neu und kein Profi auf diesem Gebiet:(
Würde jemand mir sagen, weil ich keine Ahnung habe, ob der Receiver empfehlenswert ist oder nicht:
Sony STR DG 520
Wie gesagt, ich bin kein Profi, ich suche einfach was für normale zwecke DVD, Fernsehen.
Und eine andere Frage: wozu hat der Receiver HDMI-Anschluss wenn DTD-HD nicht unterstützt wird. Ist es nicht so, dass nur die Geräte, die DTD-HT unterstützen, einen HDMI Anschluss brauchen?
vielen Dank für Hilfe
[Beitrag von gregor- am 08. Mai 2009, 08:36 bearbeitet]
Eminenz
#2 erstellt: 08. Mai 2009, 08:43
gregor- schrieb:
Sony STR DG 520
Die Einsteiger-AVR von Sony sind generell eher weniger zu empfehlen. Da bringen die Einsteiger von Yamaha und ONkyo schon bissel mehr fürs Geld.
Nein, das ist so nicht ganz richtig. HDMI-Anschluss hat erstmal direkt mit den Tonformaten nichts zu tun, außer, dass diese Formate ausschließlich über HDMI übertragen werden.
Aufpassen muss man jedoch, dass viele AVR der älteren Generation (z.B. Harman Kardon AVR 445) oder aktuelle Einsteigergeräte (Denon 1509) zwar HDMI Schnittstellen haben, über diese jedoch kein Ton entgegengenommen wird. Sprich, man braucht bei Verbindung eines Bluray/DVD-Players z.B. eine extra Verbindung für den Ton.
gregor-
#3 erstellt: 08. Mai 2009, 09:01
Eminenz danke für deine Antwort. Ich habe leider nicht verstanden, was du meinst:
Ein Beispiel: nehmen wir z.B. Onkyo TX SR 507. Der verfügt über HDMI-Anschluss und unterstützt DTS-HD. Also, wenn ich an diesen Receiver BD-Player anschließe, wird der Ton in voller Qualität wiedergegeben. Ist das so?
Wenn aber der Receiver DTS-HD nicht unterstützt wozu ist HDMI? Ich kann das nicht verstehen:(
[Beitrag von gregor- am 08. Mai 2009, 09:01 bearbeitet]
Eminenz
#4 erstellt: 08. Mai 2009, 09:05
Jupp.
Über HDMI werden ja nicht nur die neuen Tonformate übertragen. HDMI überträgt ja Bild UND Ton. Insofern kann HDMI z.B. für die Übertragung von Bildmaterial genommen werden.
Viele ältere AVR (Yamaha RX-V2700) haben HDMI aber keine HD-Tondekoder. Dennoch können sie über HDMI die neuen Tonformate empfangen, sofern das Quellgerät(Sony BDP-S550) eigene Dekoder hat.
gregor-
#5 erstellt: 08. Mai 2009, 09:15
Du meinst jetzt: ich schließe BD-Player an Receiver über HDMI und dann verbinde Fernseher mit Receiver auch über HDMI. Ergebnis ist Bild in HD-Qualität, Ton nicht, da der Receiver DTS-HD nicht unterstützt.
Eminenz
#6 erstellt: 08. Mai 2009, 09:18
Es kommt auf den AVR drauf an. Ältere AVR (Yamaha 2700) schließt du so an, wie du es beschrieben hast, dann hast du sowohl Bild, als auch Ton in HD, WENN der Blurayplayer eigene Dekoder an Board hat.
Hat er dies nicht, dann hast du Bild in HD, und Ton wie gehabt als DD 5.1 oder DTS 5.1
gregor-
#7 erstellt: 08. Mai 2009, 09:34
ok, jetzt habe ich verstanden - vermute ich zumindest. Wenn BD Player den entsprechenden Decoder hat, kann der Receiver Ton in HD Qualität wiedergeben, obwohl er selbst DTS-HD nicht unterstützt.
Eminenz
#8 erstellt: 08. Mai 2009, 09:35
Unterstützen tut der Receiver das. Er hat nur keine EIGENEN Dekoder.
gregor-
#9 erstellt: 08. Mai 2009, 09:44
und noch eine Frage zum Schluss:)
was muss der Receiver haben (wie heißt diese Option), damit er Ton in HD-Qualität wiedergibt, wenn er keinen eigenen Decoder hat (BD Player hat in diesem Fall)
Eminenz
#10 erstellt: 08. Mai 2009, 09:50
HDMI Repeater (bzw HDMI mit Audio-Unterstützung)
hellboy666
#11 erstellt: 08. Mai 2009, 09:51
Oder er muss einen analogen 5.1 oder 7.1 Eingang haben.
Dann verbindest Du mit normalen Cinch-Kabeln(es gibt auch 5.1-Kabel) den analogen Ausgang des Players mit dem Eingang des Receivers.
[Beitrag von hellboy666 am 08. Mai 2009, 09:52 bearbeitet]
gregor-
#12 erstellt: 08. Mai 2009, 09:59
es ist nicht so einfach, wenn man wenig Ahnung hat.
das bedeutet einfach HDMI Schnittstelle oder reicht sie allein nicht?
[Beitrag von gregor- am 08. Mai 2009, 10:02 bearbeitet]
dharkkum
#13 erstellt: 08. Mai 2009, 10:08
Nein, HDMI alleine reicht nicht.
Es gibt sogar Receiver mit HDMI-Schnittstellen die überhaupt keinen Ton über HDMI verarbeiten, weder HD noch normal.
Da muss man zusätzlich noch ein optisches oder koaxiales Kabel für den Digitalton zu Receiver legen.
hellboy666
#14 erstellt: 08. Mai 2009, 10:25
Dann hat er aber immer noch keinen HD-TON!
Er fragte ja explizit danach.
Wenn er wirklich den HD-Ton haben möchte, dann geht es nur über den analogen Weg zwischen Player und Receiver.
Wobei der HD-Ton für mich zur Zeit noch völlig uninteressant ist.
Die meisten BRs haben den HD Ton nur in der englischen Version, undwie Eminenz, bin ich auch der Meinung, dass der Klangzuwachs total überbewertet wird (auch auf hochwertigem Equipment).
gregor-
#15 erstellt: 08. Mai 2009, 10:33
dann komme ich zurück zu meiner Frage:
wozu HDMI Schnittstelle in einem Receiver der DTS-HD nicht unterstützt?
Ich kann BD-Player an Receiver über HDMI anschließen und dann Fernseher mit Receiver auch über HDMI verbinden. Ergebnis ist Bild in HD-Qualität, Ton nicht, da der Receiver DTS-HD nicht unterstützt.
Ist das einziger Zweck?
[Beitrag von gregor- am 08. Mai 2009, 10:38 bearbeitet]
hellboy666
#16 erstellt: 08. Mai 2009, 10:36
Nur fürs Bild oder für den "normalen" digitalen Sound:
DTS
Dolby Digital
Surround
Einen Vorteil hat HDMI darüber hinaus.
Wenn Du mehrere Geräte mit HDMI nutzt (DVD-Payer, BR-Player, Set-Top-Box usw..) dann kannst Du die an den AV-Receiver anschliessen und gehst nur mit einem schmalen HDMI-Kabel zum Ferseher.
Du kannst somit halt die ganzen Quellen über den AVR ansteuern.
[Beitrag von hellboy666 am 08. Mai 2009, 10:41 bearbeitet]
dharkkum
#17 erstellt: 08. Mai 2009, 10:44
Wie wärs wenn du dich als Neuling hier erstmal etwas einliest?
Alle deine Fragen wurden schon zig Mal hier im Forum beantwortet.
gregor-
#18 erstellt: 08. Mai 2009, 10:59
Wie würdest du das verstehen?
ich habe so verstanden, dass neue Tonformate (HD) über HDMI übertragen und wiedergeben werden können. Andere Benutzer meinen, das nicht möglicht ist, deshalb habe ich noch ein mal gefragt.
[Beitrag von gregor- am 08. Mai 2009, 11:03 bearbeitet]
gregor-
#19 erstellt: 08. Mai 2009, 11:02
DTS
Dolby Digital
Surround
Vielen Dank. Jetzt ist alles klar.
AV Receiver mit HDMI?
Smart71 am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  2 Beiträge
Sony STR-DG 520 bzw. Ähnliches
Jume am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  2 Beiträge
Sony STR DG 520 5.1-Kanal Surround Receiver + Teufel
lapo69 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  7 Beiträge
Sony STR DG 520 schon vorhanden.
icestar_23 am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  9 Beiträge
Pioneer A676 vs. Sony STR DG 520
vacuphase am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  7 Beiträge
Laie braucht Hilfe vom Profi! Kaufberatung im Wirrwarr Receiver.
bacboy am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  14 Beiträge
HDMI-Anschluss am DVD-Player oder Verstärker
DaChefkoch am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  3 Beiträge
Sony STR-DG 500 vs 510
Hundertwasser_HN am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  7 Beiträge
Suche Receiver | HDMI Pflicht?
steve1982 am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  2 Beiträge
Receiver für ~400 ? | zunächst 2.0 Betrieb | Anschluss HDMI
zerosonic am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.248
