HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Meinung zu Zusammenstellung AVR + Boxen | |
Meinung zu Zusammenstellung AVR + Boxen+A -A |
daily82
#1 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:54 | |
Hallo zusammen, zunächst mal zur Wohnsituation. 1 Zimmer Whng. in Mehrfamilienhaus. Der Hauptraum ist ca. 25m² groß und kann grob wie ein L verstanden werden. Der Wohnbereich ist im Knick des L. Die Enden des L werden durch Schlaf- bzw. Essbereich eingenommen. Somit steht die Couch mehr oder weniger mitten im Raum und nicht an einer Wand. Hab mir nu folgendes ausgeguckt: AVR: Onkyo 576 oder 606. Ich denke zwar dass der 576 locker reichen sollte, allerdings finde ich irgendwie keinerlei (seriöse) Bezugsquellen im Netz. Werde aber morgen mal beim Onkyo Händler reinschauen. Front: Heco Victa 500 Rear: Heco Victa 200 Center: Heco Victa 100 Hab die 500er Victa heute im MM Probe gehört und fand den Klang recht toll. Der Preis ist auch ganz akzeptabel. Fand den Bass auch ganz ansprechend wodurch ich mir dann wohl auch den Woofer sparen würde. Die Nachbarn werdens mir danken Am Receiver betrieben würde derzeit nur eine XBox360 per HDMI (würde ich auch als DVD-Player nutzen) und ein digitaler Kabelreceiver (nur Scart aber optischer Audioausgang), ein Laptop (wahlweise HDMI oder analog Audio) und ein CD-Player mit diesem Chinch ähnlichen digitalen Ausgang. In ferner Zukunft soll dann mal noch ein BR Player, ein Festplattenrecorder und ein HDTV-Receiver folgen. Meint ihr ich würde mit der Zusammenstellung glücklich werden? Oder ist die Kombo eher Haarsträubend? Gruß daily |
Xerios
#2 erstellt: 13. Mrz 2009, 01:03 | |
Hallo daily, der 606 bietet 5 (4xin, 1 out) HDMI-Anschlüsse, der 576 "nur" 4 (3xin, 1xout). In der Leistung unterscheiden sie sich nur marginal. Bei den von dir beschriebenen Geräten, die du anschließen möchtest, würde ich aus Gründen der Bequemlichkeit für den 606 plädieren: du kannst dann den BR-Player, den HD-Rec, den FP-Rec und wahlweise das Laptop oder die XBOX gleichzeitig anschließen. Ansonsten ist umstöpseln angesagt. Wobei - der BR-Player ersetzt die dann ja als Wiedergabegerät... Ansonsten reicht der 576 mehr als aus! Und du sparst Geld, das du in bessere Lautsprecher investieren kannst. Als Bezugsquelle für den Onkyo kann ich dir die Hifi Fabrik in St.Leon-Rot empfehlen: super Service, gute Preise, sehr freundlich, und: fixer Versand. Ich habe dort meinen Yamaha 861 gekauft: http://hififabrik.de/ Bei den Lautsprechern würde ich wahrscheinlich nach etwas anderem schauen; wenn dein Schwerpuntk auf Surround liegt, dann würde ich eher mal das Teufel R2 - ca. €400 - oder das Teufel Theater 3 - € 700(www.teufel.de); wäre in der Preisklasse mein Favorit. Ansonsten: zwei Jamo 606 kaufen, diese dann durch entsprechende Rears, Center und Sub ergänzen. Oder: zwei KEF Cresta 30, zwei KEF Cresta 10, einen Sub und einen Center von KEF dazu. Guckst du hier: http://www.best-of-british-hifi.de/ Viel Spass, Xerios |
daily82
#3 erstellt: 14. Mrz 2009, 20:47 | |
Hallo Xerios, erstmal Danke für die konstruktive Antwort Habe nun den 576er bei nem Ortsansässigen Händler bestellt. Das mit dem umstöpseln seh ich nicht so als Problem. Als Festplattenrecorder werd ich mir glaub eher irgendwann nen HTPC zusammenbasteln. Der deckt dann MP3/InetRadio und n bisl Youtube ab. Ob ich ihn au als Blueray Player verwenden will weis ich noch net. Son Stand ALone BR Player hat find ich einiges für sich. Jedenfalls müssen dann nur XBox, HTPC und vielleicht der BRP per HDMI ran. Der Receiver kann direkt an den TV und fürs Audio von dem kann ich au per Toslink oder Spdif abgreifen. Das selbe gilt für den CD Player. Und nachdem ich die Victa in dem selben Laden nochmal zusammen mit dem 506er (Laut Händler kein großer Unterschied) Probe gehört hab war ich dann auch von den Victas überzeugt. Höre eh mehr Musik über die Anlage als ich das Surround nutzen würde, von daher. Für die Victa 500 + den 576er zahl ich nu nachn bisl Handeln 630€ Da bin ich ganz zufrieden mit Und wenn ich wieder Geld habe kommt die Victa 100 als Center und zwei 200er (oder 300er) als Rear (will ich per Wandhalterung an die Wand setzen). Dann würde das komplette System bei 850€ - 880€ liegen. Denke damit werd ich schon glücklich werden Gruß daily [Beitrag von daily82 am 14. Mrz 2009, 20:53 bearbeitet] |
clausa
#4 erstellt: 17. Mrz 2009, 01:15 | |
Die Leistung fast aller heutigen AV Receiver langt für den Hausgebrauch aus. Die Ware Leistung stellt ja erst die Endstufe des oder der Subwoofer. Da kannst du dann variieren. Mach dir also um die "Leistung " keine Sorgen. Gruß |
daily82
#5 erstellt: 21. Mrz 2009, 01:30 | |
Sodele, heute is alles gekommen. Bin so vom ersten Eindruck her relativ begeistert. Bisher nix zu meckern Eingestellt hab ich au mal alles soweit. Wobei ich bei zwei Sachen doch mal gerne ne Bestätigung hätte: 1. Die 500er Victa haben als Impedanz 4-8Ohm angegeben. Am AVR kann ich zwischen 4 und 6 Ohm wählen. Laut Beschreibung soll man bei Boxen mit >4Ohm aber <6Ohm 4Ohm einstellen. Bei Boxen mit 6 bis 16Ohm soll man 6 Ohm einstellen. Hab nu 4 Ohm eingestellt weil ich irgendwo hier im Forum gelesen habe dass nur 4 Garantiert wären und man deswegen nur 4 einstellen soll. Is das korrekt so? 2. X-Over Frequenz: Hab das in der Anleitung so verstanden dass wenn man keinen woofer angeschlossen hat die vorderen boxen automatisch auf large geschalten werden und somit die x-over einstellung sowieso nicht greift. Is das korrekt so? Weil standardmäßig sind 40Hz eingestellt, aber nachdem die Lautsprechermembranen einen Durchmesser von 14cm haben müsste ich laut Anleitung eigentlich 100Hz einstellen!? Need Help Bin halt nochn Nup :p [Beitrag von daily82 am 21. Mrz 2009, 01:31 bearbeitet] |
Meinung zu meiner Zusammenstellung Stefan_1234 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 5 Beiträge |
Zusammenstellung von AVR + Boxen Schütze am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 6 Beiträge |
Meinung zu Geräte Zusammenstellung Anfänger333 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 5 Beiträge |
Bräuchte Kaufberatung/ Meinung Zusammenstellung jope1990 am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 6 Beiträge |
Suche Meinung zur Zusammenstellung (AVR145+?) supersnowman am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 11 Beiträge |
Eure Meinung zur zusammenstellung domdommr2 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 5 Beiträge |
eure meinung zu meiner zusammenstellung?! trigg3r am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 8 Beiträge |
Bitte um Meinung zur Zusammenstellung! bubblesgallore am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 36 Beiträge |
eure meinung zu meiner einsteiger zusammenstellung HansHelfer am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 13 Beiträge |
Gute Zusammenstellung? RobinW98 am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkopernik165#
- Gesamtzahl an Themen1.557.840
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.792
