| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welches Komponenten zum Heimkinosystem? | |
Welches Komponenten zum Heimkinosystem?+A -A |
dabescht
erstellt: 11. Mrz 2009, 19:52
Hallo, ich bin dabei mein Wohnzimmer neu mit Elektronik einzurichten. Mein bisheriges Röhren-TV/analog-Sat/PS2-System fliegt komplett raus und soll entsprechend ersetzt werden. Die Suche nach dem TV ist abgeschlossen. Es wird ein Toshiba 42ZV555D Die PS2 wird durch eine PS3 ersetzt. Der analoge Sat-Receiver wird durch einen digitalen (möglichst mit Aufnahmefunktion/HDD) ersetzt. Was für einen weiß ich noch nicht. Die HD-TV-fähigen sind mir bisher noch zu teuer und bis auf Premiere (hab ich nicht) strahlt meines Wissens eh kein Sender HD aus. Wenns in ein paar Jahren soweit ist kann ich immer noch nachlegen. So, nun zum Audio-Bereich: Mein Wohnzimmer misst 4,5m x 6m. In jede obere Ecke (also genau unter die Decke) soll ein nicht zu großer Lautsprecher. Standlautsprecher will ich aus optischen/Platzgründen nicht haben. Das gesamte Audiosystem, also Receiver plus Lautsprecher darf max. 500-600€ kosten. Es muss nicht alles neu sein. Habe gg. funktionierendes Gebraucht nichts einzuwenden. Nachdem ich nun schon seit Tagen Testberichte/Forenbeiträge lese, werde ich immer unschlüssiger. Nutzen möchte ich das Gesamtsystem folgendermaßen: 30% Musik/mp3 hören (Quelle Laptop) 30% PS3 spielen 30% TV 5% Blue Ray (über PS3) 5% (DVD, DivX etc. über Laptop) Welchen Receiver könnt ihr mir empfehlen? In meine engere Auswahl gekommen sind: Onkyo tx-sr505e (keine richtige Hdmi) Denon avr-1509 (keine richtigen Hdmi) Yamaha rx-v463 (2 vollwertige Hdmi Eing./ 1 Ausgang) Der Onkyo 576e sprengt leider mein Budget. Brauche ich überhaupt die hdmi? Auf ein paar Kabel hin oder her kommt es mir nicht an. Wenn nicht, dann gäbe es nämlich schon für kleines Geld richtig gute gebraucht bei ebay und ich könnte mehr in Boxen investieren. Wenn ja dann läuft es wahrscheinlich eh auf den yamaha hinaus, da es für 250€ wohl sonst keinen Receiver gibt der vollwertige Hdmi's hat oder? Wenn ich nun einen älteren Receiver ohne hdmi nehmen würde, wie würde dann beispielsweise ein 5.1-Signal von der ps3 an den Receiver übertragen werden? Die selbe Frage ergibt sich auch für den Laptop bzw. für den Sat-Receiver (wenn mal etwas in 5.1 ausgestrahlt wird) Ich weiß das ist erstmal ein Haufen Zeug. Ich aber ihr helft mir weiter. Vielen Dank schon im Voraus! mfg uwe |
pegasusmc
erstellt: 11. Mrz 2009, 19:59
Sind die 30 qm² nur für Heimkino,oder wird nur ein Teil des Zimmers genutzt ? Die Boxen in die oberen Ecken geht nicht.Die vorderen sollten sich auf Ohrhöhe befinden. Wie weit sitzt Du vom TV entfernt ? [Beitrag von pegasusmc am 11. Mrz 2009, 19:59 bearbeitet] |
dabescht
erstellt: 11. Mrz 2009, 23:47
Habe mal kurz eine Skizze gezeichnet. Über den Türen (links und rechts) habe ich noch 30cm Luft zur Decke. Im Bereich der Dachschräge über dem Aquarium habe ich ebenfalls noch 30cm nutzbar (muss schließlich noch die Abdeckung für Arbeiten am AQ runterbekommen) Im Wohnzimmerschrabk selbst steht der TV. Platz für die ganze Technik ist vorhanden. Bis auf den Centerspeaker (unter dem TV?) kann ich aber keine Boxen in/auf der Schrankwand positionieren weswegen ich mir eigentlich gedacht diese unter die Decke (evtl. schräg nach unten gerichtet) zu hängen. ![]() [Beitrag von dabescht am 12. Mrz 2009, 00:02 bearbeitet] |
dabescht
erstellt: 12. Mrz 2009, 00:53
Rein von den Abmessungen und der Leistung her erscheint das Teufel Concept M recht gut. (zum unter die Decke hängen) Wäre es wirklich so schlimm auf Standboxen (in Ohrhöhe) zu verzichten? Kann man das nicht durch die Einstellungen am Receiver ausgleichen? Ne schnelle Antwort wäre nicht verkehrt. Gibts nämlich gerade gebraucht bei ebay. |
pegasusmc
erstellt: 12. Mrz 2009, 05:44
An der Decke ist nicht der Brüller.Concept M ist ein sehr gutes Einsteigerset, aber nicht für Stereo.Über 200 € würde ich bei Ebay nicht ausgeben.Du hast zwar 12 Jahre Garantie,aber nur für die Chassis nicht für die Subendstufe. Bekommst Du den Center über den TV in die Schrankwand ? Die Aufstellung für vorne in Ohrhöhe gilt für alle Boxen. Die Rears sollten in 1,80 Höhe an die Seitenwände. Wenn es vorne überhaupt nicht anders geht,dann unter die Decke und nach unten auf den Höhrplatz ausrichten.Für die vorderen Boxen gilt : es sollte ein gleichschenkliges Dreieck zum Höhrplatz gebildet werden ( Stereodreieck). Bei 30% TV würde ich Dir einen HDTV Receiver empfehlen. 2010 sollen ARD und ZDF HDTV ausstrahlen.Die Geräte gibt es ab 160 €.Auf alle Fälle sollte es ein Sat Receiver mit HDMI Ausgang werden.Dolby Digital wird von 13 frei empfangbaren Sendern ausgestrahlt. Bei den AVR´s der Einsteigerklasse hast Du meistens nur 3 digitale Eingänge.Der Yamaha 463 kommt durch das vollwertige HDMI auf 5 Eingänge.Du mußt halt schauen wieviel Geräte drannsollen. |
dabescht
erstellt: 12. Mrz 2009, 10:33
hmm, was würdest du mir dann für Boxen empfehlen die auch im Stereobetrieb was hermachen? (max 400€) Evtl. konnte ich zwei Regallautsprecher in der Schrankwand verstauen. Vom Receiver her tendiere ich allein schon wg. der Anschlussmöglichkeiten zum 463. |
pegasusmc
erstellt: 12. Mrz 2009, 15:53
MP 3 vom Läppi habe ich überlesen. Die sind von der Qualität schei..e, und die Onboardsoundkarten taugen auch nicht viel.Hier lohnt es sich nicht extra in Stereo zu investieren.Es ist was anderes wenn Du vom Plattenspieler oder CD Player abspielst. Also Teufel M und 463. |
dabescht
erstellt: 15. Mrz 2009, 18:35
also die teufel bei ebay hab ich nicht bekommen. sind für heftige 230€ übern tisch gegangen. hab sie mir daher fabrikneu bei teufel für 295 bestellt. Scheinen ja auch einen guten werterhalt zu haben wenns mir in ein paar jahren nicht mehr reichen sollte. ![]() Als Receiver hab ich nun den Onkyo TX-DS797 ersteigert. Ich denke für 175€ hab ich da einen guten Fang gemacht. Zwar keine hdmi aber da ich eh "nur" 5.1 habe reichen die normalen Anschlüsse ja aus. [Beitrag von dabescht am 15. Mrz 2009, 20:38 bearbeitet] |
heimkinosystem, welches? sayrum am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 13 Beiträge |
Welches Heimkinosystem? Vollkommen_Ahnungsloser am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 10 Beiträge |
welches heimkinosystem ? memet_86 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 2 Beiträge |
Welches Heimkinosystem Zocker094 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 2 Beiträge |
Welches Heimkinosystem? chris.reg am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 137 Beiträge |
?Welches Heimkinosystem? Daggett84 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
Heimkinosystem. Welches? TheMaurice1337 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 6 Beiträge |
Welches Heimkinosystem? NacKo7 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 33 Beiträge |
Welches Heimkinosystem Scarface0578 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 18 Beiträge |
Welches Heimkinosystem? croxxx69 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.784
