Das ist mein Kinoraum, was kann ich verbessern?
ispartiat
#1 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:09
ich habe mir in meinem Dachausbau einen Heimkinoraum eingerichtet. Nun möchte ich euch meinen Kinoraum vorstellen und euch um Verbesserungsvorschläge bitten.
Insbesondere bitte ich euch um Hilfe bei der Aufstellung von meinen Surround- bzw. Backsurround Boxen. Dabei sollen unter anderem die Dipol Boxen von meinem Teufel Theater 2 zum Einsatz kommen. Dies gestaltet sich aber aufgrund von meinen räumlichen Gegebenheiten jedoch sehr schwierig.
Zu folgenden Problemen würde ich mich über Lösungsvorschläge freuen:
1.Aufstellung bzw. Nutzung der Dipol Boxen
2.Verstellbare Maskierung für die Leinwand.
3.Ist durch andere bzw. teurere Kabel eine Verbesserung möglich?
Ansonsten bin ich natürlich über jeden Verbesserungsvorschlag dankbar. Auch zb. ob die Aufstellung der Möbel und Pflanzen für die Raumakustik in Ordnung ist.
Verwende Komponenten:
Beamer: Sanyo PLV-Z700
Befestigt mit Deckenhalterung. Entfernung zur Leinwand 6 Meter. Wurde so hoch wie möglich an die Decke montiert. Dank Lens-Shift-Funktion ca. 20 cm höher als die Leinwandoberkante. Leider ist bei 6 Metern Abstand zur Leinwand die Zoomfunktion ausgeschöpft so dass ich den Beamer nicht weiter weg ganz an der Rückwand montieren kann.
Receiver: Denon AVR-1909
Blu Ray Player: Panasonic DMP BD35
Boxen: Teufel Theater 2 Set und Ausbau zum 7.1 System mit zwei Center Boxen aus dem alten Teufel Theater 3 System diese sollen als Backsurround genutzt werden.
Kabel:
Vom Blu Ray Player zum Receiver: 1,5 Meter SOUNDREFERENCE - High End HDMI Kabel für 120 Euro
Vom Receiver zum Beamer: 10 Meter Standard HDMI Kabel von ebay für 30 Euro (wird demnächst durch ein besseres ersetzt, wobei ich es für fraglich halte ob man einen Unterschied merken wird).
Als Boxenkabel für die 3 Frontboxen: 15 Meter Standard Kupfer Audiokabel Transparent 4mm
Für Rearboxen gleiches Kabel wie oben nur 2,5mm
Für den Subwoofer 10 Meter Mono auf Stereo Cinch von Black Connect.
Kabelverbindung am Receiver mit Teufel Bananenstecker und an den Boxen mit abisoliertes Kabel in den Schraubverbindungen
Leinwand: Rahmenleinwand Eigenbau sichtbare Bilddiagonale: 250 cm Format 16:9.
Projektionsfolie: Opera weiß von Gerriets. Keilrahmen von Bösner. Aufbau: schwarzer Bühnenmolton und drüber die Projektionsfolie auf den Keilrahmen getackert. Die Einrahmung ist aus Holzlatten welche mit Bühnenmollton bespannt sind.
Zur Raumakustik:
Raummaße: 510cm breit und 750cm Lang
Der Raum hat auf beiden Seiten eine Dachschräge welche sich bis auf ca. 50 cm zum Fußboden runter zieht. Die Wände vorne und hinten sind mit Ziegel gemauert. Die beiden langen Seiten, also die Dachschrägen, sind mit Rigips verkleidet. Der Rigips ist Tapeziert und weiß gestrichen. In der Dachschräge sind auf beiden Seiten je 2 Dachfenster welche von Innen mit einem Stoffrollladen abgedunkelt werden können. Zusätzlich kann von außen ein richtiger Rollladen heruntergelassen werden. Der Raum ist dann auch Tagsüber zu 100 % dunkel. Unter den Rigipsplatten ist ca. 5 cm Luft durch eine Holzlattung. Unter der Holzlattung sind ca. 30 cm Isoliermaterial: Hofatex Platten ähnlich wie Glaswolle nur härter.
Der Fußboden ist komplett mit Granit gefliest.
Als der Raum leer war waren die ausgangs Voraussetzungen der Raumakustik wegen dem gefliesten Fußboden denkbar schlecht und der Raum hat stark gehallt.
Das Problem habe ich nun in den Griff bekommen indem ich zwei Große Teppiche, Möbel und Vorhänge sowie viele große Pflanzen in den Raum gestellt habe. Es gibt nun kein Echo mehr 
Sitzposition:
Meistens sitzen nur 2 Personen auf den beiden Sesseln direkt in der Mitte vom Raum. Das Sofa an der Seite ist mehr zu Deko bzw. um den Schall zu schlucken.
Probleme:
Den Beamer auf die Leinwand einstellen.
Dadurch, dass der Beamer an einer Deckenhalterung montiert ist, kann er nicht 100% fest eingestellt werden. Außerdem kommt es immer wieder vor, dass jemand mit dem Kopf gegen den Beamer stößt und ihn dabei wieder verstellt. Jedenfalls habe ich es bis jetzt nicht geschafft, dass das Bild des Beamers an allen vier Seiten der Leinwand 100% genau mit dem Rahmen abschließt. Meistens geht er um 1cm über den schwarzen Rahmen hinaus (was kaum auffällt) oder das Bild ist um 1-2 cm zu klein (was man deutlich sieht weil der Rahmen tiefschwarz ist….)
Allgemein habe ich das Problem, dass meine Leinwand auf das Format 16:9 eingerahmt ist. Aber es gibt so gut wie keine Filme die nicht oben und unten einen schwarzen streifen haben weil sie alle schmaler als 16:9 sind. Da mein LCD Beamer kein richtig tiefes schwarz darstellen kann heben sich die „mattschwarzen“ Streifen oben und unter stark vom Rahmen ab. Dies empfinde ich als sehr störend. Ich mache mir nun schon seit geraumer Zeit darüber Gedanken was ich hier am besten für eine Leinwand- Maskierung bauen könnte um jeden Film perfekt einrahmen zu können. Ich habe auch schon einige Maskierungen gebastelt. Aber bis jetzt noch keine befriedigende Lösung gefunden. Es muss auf jeden Fall eine verstellbare Maskierung sein. Vielleicht kann mir dazu ja noch jemand ein paar Tipps geben.
Die Leinwand spiegelt das Bild auf meinen Fußboden.
Wie bereits erwähnt ist der Fußboden in meinem Kinoraum mit polierten Granitfließen gefliest. Auf diesen Fließen spiegelt sich das Bild der Leinwand so stark, dass man auch auf dem Fußboden den Film anschauen könnte. Das Problem habe ich nun mehr oder weniger in den Griff bekommen indem ich einen großen Teppich vor die Leinwand gelegt habe.
Leider habe ich das Gefühl, dass die Leinwand auch auf meine schrägen Seitenwände abreflektiert. Da ist es zwar nicht so schlimm wie auf dem Fußboden aber ich habe den Eindruck, dass diese Reflektionen den Raum an sich erhellen. Wie gesagt, der Raum ist weiß gestrichen. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt den Raum einfach schwarz zu streiche. Das kommt jedoch für meine Frau nicht in Frage.
Problem Aufstellung Dipol Boxen:
Ich habe gelesen, dass Dipol Boxen idealer weiße auf ca. 2 Meter Höhe direkt an der Wand neben der Sitzposition ihren platz einnehmen sollten. Dies ist aufgrund meiner Dachschräge nicht annähern möglich. Ich denke auch, dass ich die Boxen generell nicht an meiner Wand befestigen kann, weil die Rigipsplatten die Boxen nicht halten würden. Es bleibt als nur die Möglichkeit, die Boxen auf Ständern aufzustellen. Nun frage ich mich aber, ob die Boxen dann überhaupt als Dipole nutzbar sind. Oder ob es dann nicht besser wäre sie im Monopol Betrieb zu nutzen? Wohlgemerkt, ich habe ganz hinten im Raum zusätzlich 2 Monopol Boxen als Backsurround stehen. Die Dipole sollten direkt neben der Sitzposition stehen und den Raum klanglich noch mehr ausfüllen. Allerdings sind normale Boxenständer eben nur ca. einen Meter hoch. Also wären die Boxen dann ungefähr auf Kopfhöhe bei meinen niedrigen Sesseln. Und es ist in meinem Raum nicht möglich die Boxen direkt an der Wand zu platzieren. Sie würden mehr oder weniger Frei im Raum auf den Ständern stehen.
Fazit:
Im gesamten bin ich bereits mit dem jetzigen Resultat des Kinoraums sehr zufrieden. Beim direkten Vergleich zu Kinoräumen von Bekannten und auch zu Vorführräumen von einigen Heimkinogeschäften schneidet mein Kinoraum insbesondere in Anbetracht des äußergewöhnlich guten Preisleistungsverhältnisses sehr gut ab.
Mir ist es wichtig einen Kompromiss zwischen optimaler Akustik und dem Raumambiente zu finden. Denn der Raum sollte auch ein schöner Aufenthaltsort sein wenn man mal keinen Film anschaut und alles hell ist. Mit der Kombination aus Wintergarten und Kinoraum hoffe ich diesen Kompromiss zu erreichen.
Allgemeine Frage zum Thema Kabel:
Ich habe ein richtig Teures HDMI Kabel gekauft. Dieses habe ich in meinem Heimkinoladen gekauft. Angeblich sei es eines der besten auf dem Markt es hat 120 Euro für 1,5 Meter gekostet. Dieses habe ich dann mit einem „billigen“ HDMI Kabel von ebay für 10 Euro verglichen. Und ich konnte jetzt auf den ersten Blick keine Unterschiede sehen oder hören??
Gibt’s da wirklich so große Unterschiede bei teuren und billigen Kabeln oder ist das nur Geldmacherei?
Das ist mein teures Kabel:
http://www.optimal-kabel.de/
- High Definition 1080p - 24p HDMI Verbindungskabel
- Zertifizierte, digitale High Definition 1080p - 24p Video-Übertragung
- Kabel der Klasse Category 2
- Abwärtskompatibel zu den bisherigen HDMI-Versionen
- Hochwertige mechanische Verarbeitung mit mehrfacher Schirmung und Zugentlastung
- Mehrfach geschirmte Leiter aus sauerstoffarmen Kupfer
- Stecker mit verschraubtem massivem Vollmetallmantel
- 24 Kt. vergoldete Steckkontakte
Farbe: Farbe hellgrau - Stecker silber - Steckkontakt vergoldet
Länge: 1,5 Meter
Verbindung: HDMI <--> HDMI
Von der führenden Fachpresse empfohlen:
HEIMKINO 03/2008 S.48 - Referenz
HIFI TEST 03/2008 S.98 - Referenz
AUDIOVISION 09/08 S.94 - High-End HDMI-Kabel mit Top-Bild
VIDEO HOME VISION 12/08 S.71 – Überragend
Fotos:
ispartiat
#2 erstellt: 17. Mrz 2009, 21:09
Kann mir da wirklich keiner weiterhelfen?
Oder habe ich meinen Threat im falschen Unterforum gepostet?
perfectworld
#3 erstellt: 26. Mrz 2009, 20:55
herzlichen Glückwunsch zu deinem Heimkinoraum, den du dir eingerichtet hast
Natürlich gibt es auch Punkte, die nicht so ideal sind, wie z.B. der Granitboden. Hast du mal anstatt Deckenprojektion an Tischprojektion gedacht, damit scheint das Licht von unten auf die Lw und wird nach oben reflektiert, was in der konkreten Situation besser sein dürfte.
Und für die Dipole müsste man sich eine Winkelkonstruktion einfallen lassen, der von der Schräge senkrecht nach unten steht, wo man die Boxen dran befesetigen kann. Wieso geht aufhängen nicht. Könntest sie ja auch an verschiedenen Punkten befestigen mit speziellen Dübeln.
Zu den Kabeln hast du selbst ja schon geschrieben, dass Du keinen Unterschied feststellen konntest. Daher würd ich sagen, dass du zusätzliches Geld besser in andere Komponenten steckst, wo ein Unterschied deutlicher zutage tritt.
Soviel von mir.
Mfg,
pw
trxhool
#4 erstellt: 26. Mrz 2009, 21:08
Mahlzeit
Zwei Sachen fallen mir als erstes auf.
1. Der Subwoofer muss aus der ecke raus !!!
2. Die Wand hinter der Leinwand sollte dunkler sein, um das Streulicht zu minimieren, und den Kontrast zu erhöhen.
Ansosten sehr nett .
Gruss TRXHooL
Hilfe für den Kinoraum
MonoXiD am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  7 Beiträge
Kinoraum Upgrade (Fragen)
Chucky2910 am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  19 Beiträge
Lautsprecher Kinoraum Auswahl + Aufstellung
gbrost am 25.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  9 Beiträge
Lautsprecher Mini Kinoraum
yoda4711 am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  3 Beiträge
TV Audioausgabe verbessern.
Wannabee am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  12 Beiträge
Möchte mir einen Kinoraum zulegen - Brauche Equipment :)
rasieroOr am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  33 Beiträge
Surround System verbessern
Schmiddi1008 am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  74 Beiträge
System verbessern
berny22 am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  5 Beiträge
Wo kann ich mein Kino noch verbessern?
UV-B am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  15 Beiträge
Suche 5.1 Lautsprecher für Kinoraum, Budget : 500?
*Harlekin* am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 13.04.2017  –  17 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
