HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » A/V receiver um 250 Euro - Sony STR-DG720S, Yamaha... | |
A/V receiver um 250 Euro - Sony STR-DG720S, Yamaha RX-V463+A -A |
deliciiouzz
#1 erstellt: 09. Mrz 2009, 12:18 | ||
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche (möglichst schnell xD) nach einem guten 5.1 A/V Receiver um die 250 Euro (maximal 300 Euro). Welchen könnt ihr mir empfehlen? Folgen soll außerdem das Teufel "Concept M" System, das dann an den receiver angeschlossen wird. Musik ist mir sehr wichtig. Wenn nicht sogar unwesentlich wichtiger als das "Heimkinoerlebnis" (auf meinem Samsung LE-46A759). Musik 60%, Heimkino 40%. Ins Auge gefasst hatte ich folgende zwei Receiver, kenn mich aber ehrlich gesagt nicht wirklich aus. Yamaha RX-V463 - ca. 270 Euro (guenstiger.de) Sony STR-DG720S - ca. 240 Euro (guenstiger.de) Helft mir Danke! LG Deliciiouzz |
magst
#2 erstellt: 09. Mrz 2009, 13:28 | ||
Die yamaha reihe ist schon sehr gut, aber leider hat der xx3 reihe Problemen mit full-rgb. Das ist nur wichtig wann ein ps3 oder ein andere Konsole gebraucht wird. Wann das so ist, besser ein yamaha rx-v661 kaufen die das Problem nicht hat. Oder etwas warten auf die neue Yamaha Receiver reihe xx5 in ein par Wochen. Die sony ist auch sehr gut, ich habe eins und sehr zufrieden damit, hat sogar 3 hdmi in und gar kein Problemen mit full-rgb. Wurde doch sagen das die yamaha 661 etwas "musikalischer" ist, also vielleicht für dich ein bessere Wahl. Wann's nur die 463 oder die 720 ist, dann die 720 kaufen, ist im totalen ein besseren kauf dann die 463. |
deliciiouzz
#3 erstellt: 09. Mrz 2009, 15:42 | ||
ok vielen Dank schon mal für deine Antwort! Werde dann bislang zu dem sony 720 tendieren - es sei denn es kennt noch jemand gute Gründe diese nicht zu kaufen bzw. es gibt noch bessere AV Receiver in dieser Preisklasse? Danke schon mal |
JustCinema
#4 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:42 | ||
Ich würde eher zu dem Yammi raten oder du schaust dich mal bei Onkyo um |
Leaderred
#5 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:45 | ||
Wenn man zB die PS3 direkt an den HDMI Port des LCDs anschließt sollte es doch keine Probleme mit full-rgb geben, oder? Soweit ich das hier gelesen habe gabs ja nur probleme beim HDMI switch |
deliciiouzz
#6 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:51 | ||
Mhh... aus welchem Grund würdet ihr nun von dem 720er Sony abraten? Was macht den Yamaha besser. Und wenn wir bei Yamaha sind.. gibt es große Unterschiede zwischen dem Yamaha 363 und dem 463er? |
magst
#7 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:14 | ||
Das ist richtig, aber dann kein HD audio Formate (in 7.1 pcm), weil kein hdmi Anschluss am Receiver.. |
Leaderred
#8 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:38 | ||
Ich kenn mich da jetzt auch net so aus, kann nur mein gesammeltes Halbwissen weitergeben Aber das Problem ist doch, das der Yamaha da irgendwelche Bildfrequenzen kappt die bei direktem HDMI Anschluss aber da sind. Indem man das Bild Signal nicht über den AV laufen lässt sonder direkt in den TV einspeisst kann man das ja umgehen. Kann man denn dann nicht den Ton separat am AV anschließen? Korrigiert mich bitte wenn ich das falsch verstanden habe. |
magst
#9 erstellt: 10. Mrz 2009, 09:16 | ||
Die xx3 reihe hat problemen mit full-rgb, aber ein seperaten audio anschluss über optischen Kabel gibt leider kein 7.1pcm (sind hd audio formaten), das geht nur mit hdmi kabel. Die xx1 reihe hat diese problem nicht, und auch die kommende xx5 reihe ist mit full rgb problemlos (angeblich). Also mit optisch oder coax : 5.1 pcm, dolby 5.1 und dts und mit hdmi alles inklusive 7.1 |
Eminenz
#10 erstellt: 10. Mrz 2009, 09:36 | ||
Ich schmeiß mal den Yamaha 563 in die Runde. Er liefert für 20€ Aufpreis gegenüber dem 463 7.1 Kanäle und hat wesentlich mehr DSP-Programme und Dekoder. |
Leaderred
#11 erstellt: 10. Mrz 2009, 12:04 | ||
Aber wenn man kein 7.1 hat sondern mit 5.1 Surround zufrieden ist geht dann doch auch der 363/463 oder? Oder gibs da unterschiede bei den Decoder Formaten? |
Eminenz
#12 erstellt: 10. Mrz 2009, 12:10 | ||
Wenn man bei 5.1 bleiben will und auch eine Zone II Lösung uninteressant ist, reicht der 463 aus. Der liefert halt gerade im DTS-Bereich etwas weniger Möglichkeiten, dürfte aber zu verkraften sein. |
Leaderred
#13 erstellt: 10. Mrz 2009, 12:36 | ||
Entschuldigt wenn ich so dumm frage, aber was ist eine "Zone II Lösung"? Wäre man mit dem 563 besser für die Zukunft gerüstet als mit den 4er oder 3er? Man will ja auch etwas haben das nicht nur 1 Jahr hält. Danke schonmal für die ganzen Infos |
Eminenz
#14 erstellt: 10. Mrz 2009, 13:02 | ||
Zone II bzw III beziehen sich auf die Beschallung mehrerer Räume. Mein Yamaha kann beispielsweise bis zu 3 Räume gleichzeitig beschallen. |
Leaderred
#15 erstellt: 10. Mrz 2009, 13:07 | ||
Wenn man so nen Standard Wohnzimmer von 5*6m hat benötigt man das ja aber nicht. Ich denke ich werd dann den 463 nehmen, wofür mehr Geld ausgeben als wirklich benötigt wird |
Eminenz
#16 erstellt: 10. Mrz 2009, 13:09 | ||
Ich stimme dir zu, solange es um den 463 und 563 geht. Ansonsten hat man mit mehr Ausgaben auch meist ein Klangplus. |
deliciiouzz
#17 erstellt: 10. Mrz 2009, 13:46 | ||
welcher der genannten verstärker unterstützt denn diese "zone 2" funktion? sony 720er? yamaha 363? yamaha 463? oder erst 563 oder sowas? und was sind die wesentlichen unterschiede zw. den yamaha 363er und 463er? danke! |
Eminenz
#18 erstellt: 10. Mrz 2009, 14:57 | ||
Nur der Yamaha.
+ beim 463:
Sonst identisch. |
deliciiouzz
#19 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:48 | ||
ich überlege ja immer noch hin und her. yamaha: "Die xx3 reihe hat problemen mit full-rgb" - auch wenn ichs netmals verstehe... klingt negativ der 563er ist nochmal n tacken deutlich teurer hat dafür mehrraum-unterstützung da (2 zonen). bedeutet das: in einem raum 5.1 system und im anderen raum 2 kleine "stereo"-boxen? sony: geiiiiles design, erschwinglicher preis, 7.1 system. ach hilfee xD |
milli7685
#20 erstellt: 13. Mrz 2009, 21:52 | ||
Und für welchen hast du dich entschieden? |
yeah_23
#21 erstellt: 14. Mrz 2009, 13:55 | ||
Hallo, wollte kein neues Thema öffnen... Ich interessiere mich für den Yamaha RV 363. Wann ist dieser erschienen? Kommen bald neue Yamaha Modelle auf den Markt? Nicht dass es nächste Woche neue Modelle gibt?!?! Würde nämlich gernen gleich noch jetzt kaufen |
JustCinema
#22 erstellt: 14. Mrz 2009, 18:24 | ||
Dann kauf dir den doch allerdings solltest du dir vielleicht erstmal ein paar AVRs anhören gehen Woher soll man wissen ob bald neue Modelle raus kommen Es wird immer was neues kommen das kann in einem Monat oder in einem halben Jahr sein [Beitrag von JustCinema am 14. Mrz 2009, 18:25 bearbeitet] |
yeah_23
#23 erstellt: 14. Mrz 2009, 20:48 | ||
Klar kann immer was neues rauskommen, hätte ja aber sein können, dass schon irgendwelche Infos existieren und schon was angekündigt wurde... wenn der 363 schon seit 2 Jahren auf dem Markt ist, dann kommt wahrscheinlic bald ein Neuer, wenns den 363 allerdings seit 6 Monaten zu kaufen gibt, dann wird demnächst kein Nachfolger erscheinen!? |
Yamaha RX-V463 Nachfolger gesucht Twister01 am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 4 Beiträge |
Neuer Receiver + Boxen: Sony STR-DG720S + KEF iQ3? cyntax am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 5 Beiträge |
Sony STR-DH500 oder Yamaha RX-V 365 uc0n am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V463 - Problem Anschluss flo2406 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 2 Beiträge |
Suche A/V Receiver bis 250 EUR Lennyskumpel am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 oder Sony STR DG 520 ? TimBeam. am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 6 Beiträge |
5.1 Set zu RX-V463 jan-simon am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 25 Beiträge |
Yamaha rx-v 775 oder Sony str-dn 1040 Andi_Ha. am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 oder Sony STR Dh 800 Jascha92 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 15 Beiträge |
Kaufempfehlung für 5.1 A/V Receiver True29 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDave0034
- Gesamtzahl an Themen1.553.979
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.280
