Hilfe! Weiß nicht mehr weiter. Teufel Theater 2, Receiver?
Wilson1984
#1 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:00
Tach auch. Also ich verzweifle bald. Suche jetzt seit zwei Wochen nach einem passendem Receiver zu meinem Teufel Theater 2. Wollte ungefähr 250€ dafür ausgeben, wenn das überhaupt machbar ist. Wie wäre der Onkyo TX SR 506 dafür??? Hat der genügend dampf für´s Teufel System???
mikeforce
#2 erstellt: 04. Mrz 2009, 10:12
Wieviele qm hast du?
fresh2
#3 erstellt: 04. Mrz 2009, 11:06
frankie2004
#4 erstellt: 04. Mrz 2009, 12:40
guck da mal, Teufel gibt selbst Empfehlungen für ihre Lautsprecher...
http://www.teufel.de/Magazin/Praxis/Geraeteempfehlung/index.cfm
fresh2
#5 erstellt: 04. Mrz 2009, 12:41
finde die angaben von teufel etwas überzogen. ein yamaha 463 befeuert ein teufel 2 völlig ausreichend!
mikeforce
#6 erstellt: 04. Mrz 2009, 15:02
Naja.. Das kommt auf die Raumgröße an..
Den 563 an T2 (32qm Raumgröße) bei einem Arbeitskollegen finde ich persönlich zu schwach. Da merkt man schon dass er bei hohen Pegeln aus dem letzten Loch pfeift.
[Beitrag von mikeforce am 04. Mrz 2009, 15:02 bearbeitet]
Micha_321
#7 erstellt: 04. Mrz 2009, 15:16
Hallo!
Deine Definition von "hohen Pegeln" solltest du dazu schreiben.
Ich hatte vorher ein 35qm-Zimmer, welches ich mit Theater 4 (nicht Hybrid) und meinem Yamaha RX-V640 mehr als komfortabel beschallen konnte. Da waren weder AVR noch LS am Limit, jedoch konnte man sich am Hörplatz bei Weitem nicht mehr normal unterhalten.
Der 563 wird nicht signifikant schwächer (wenn überhaupt) als mein Yammi sein und der Wirkungsgrad der Teufel-LS sollte ebenfalls in etwa gleich sein.
Die "Empfehlungen" auf der Teufel-Seite sind größtenteils realitätsfremd, vor allem wenn ein AVR auf dem Preisniveau von 6 Lautsprechern vorgeschlagen wird.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 04. Mrz 2009, 15:37 bearbeitet]
fresh2
#8 erstellt: 04. Mrz 2009, 15:26
na dann ist der pegel aber nicht sehr nachbartauglich mehr (gruß an die nachbarn ) bzw. 32 m² is ja auch recht groß!
also ich habe auch ca 30 m² und mit dem yamaha rx.v363 komme ich nicht in den pegelbereich das der receiver schlapp macht, das wird dann extrem laut und unerträglich! also bei der laustärke 0 am receiver ist das noch 1 a bei mir und überlaut (skala geht von -50 bis +16, -20 bis -25 ist zimmerlautsärke ca)
mikeforce
#9 erstellt: 04. Mrz 2009, 16:02
Hoher Pegel= (fast) voll aufgedreht.
Nachbarn gibt es nicht...
@Micha
Wenn ich einen Film gucke, möchte ich mich am Hörplatz auch nicht mehr unterhalten können.
Aber Hörgewohnheiten sind eben verschieden und die Raumakustik spielt bei der ganzen Sache (Real-Pegel) auch noch eine nicht unerhebliche Rolle.
[Beitrag von mikeforce am 04. Mrz 2009, 16:06 bearbeitet]
Micha_321
#10 erstellt: 04. Mrz 2009, 16:18
Hallo!
Also wird der AVR am Limit betrieben bzw. unter Volllast (Maximallautstärke). Dann ist der AVR eindeutig zu schwach. Obwohl der nächste würde bestimmt auch bis zum Anschlag aufgerissen, weil der ja noch lauter kann.
@Micha
Da ziehe ich aber etwas weniger Pegel der Gefahr von ernsthaften Gehörschäden vor.
Zudem macht das T2 bei zu hohen Pegeln auch keinen sonderlichen Spaß mehr.
Micha
fresh2
#11 erstellt: 04. Mrz 2009, 16:22
also bei pegel um die 70 % kann ick ooch nix merh hören, nichtmal das klopfen des nachbarn !
aber wer bei 90-100% ist, das unterschreibe ich, der braucht nen sehr potenten receiver. wer selten die 80 % übersteigt, da tuts auch ein yamaha 363 bzw. 463!! oder onkyo 506 bzw. 576
Wilson1984
#12 erstellt: 04. Mrz 2009, 18:34
Schon mal danke an euch! Also mein Wohnzimmer hat ca 30qm. Wie findet ihr das Teufel Theater 2??? Überlege nämlich ob ich auf die Heco Victa Serie umsteige. Ist das mit dem Teufel Set vergleichbar??? Finde nämlich das Teufel Set beim Musik hören nicht ganz so toll. Hab aber nur die Befürchtung das Heco im Heimkino nicht mit Teufel mithalten kann. Was meint ihr???
fresh2
#13 erstellt: 04. Mrz 2009, 22:44
heco ist auch im heimkino spitze. würde sagen heimkino gleichgut beide, musik heco besser, aber auch teurer insgesamt! was brauchst. das theater klingt auch nicht schlecht bei musik, sind ja immerhin keine brüllwürfel sonder eher regallautsprecher.
musst du wissen wie deine gewohnheiten sind. bist du ein musik fan und hörst viel mukke und legst wert auf schönen klang (und hast auch die ohren dafür ) dann das heco, wenn du mehr kino als alles andere willst, dann theater 2. wenn du aber das heco set zum selben presi wie das teufel 2 set kriegst (inclusive sub) dann heco
Tron2.9
#14 erstellt: 04. Mrz 2009, 22:49
Da ich genau die Kombination Teufel Theater 2 nebst Onkyo 506 habe, ein kurzes Statement:
Mein Wohnzimmer ist 30m² groß und ich habe gern etwas mehr Pegel beim Filme schauen. Und die Kombination ist bei Lautstärkeanzeige 45 (von möglichen 79) SEHR laut.
Kommt alles natürlich noch auf das filmische Ausgangsmaterial an, bei "Krieg der Welten" kann ich diesen Pegel nur fahren wenn ich den Sub auf mehr als 35 Hz stelle, sonst schlägt er an.
Auch wenn ich noch nicht sehr viel Erfahrung im Surroundbereich habe, ist der subjektive Eindruck daß das Set bei meinen Hörgewohnheiten nicht angestrengt klingt.
JustCinema
#15 erstellt: 04. Mrz 2009, 22:52
da bin ich auf jeden fall deiner Meinung!
Zum AVR würde ich auch zu Yamaha oder Onkyo greifen! Ich würde mir an deiner stelle mal ein paar AVRs anhören gehen
Die genannten AVRs sin denke ich vollkommen ausreichend für dich
Micha_321
#16 erstellt: 05. Mrz 2009, 08:27
Hallo!
Wenn der Sub anschlägt, ist entweder der Pegel zu hoch oder der Sub wird über sein Limit in Sachen Tiefgang hinaus betrieben.
Meinen Teufel (M4100SW) bringe ich bereits bei niedrigen Lautstärken zum Anschlagen, wenn das richtige Quellmaterial im Player liegt (HDR3 (Olifanten), Minority Report (Impulskanone in der Fabrikhalle), Wir waren Helden (Napalmangriff) etc.). Auch wenn Teufel beim Sub des T2 inzwischen einen regelbaren Tiefpassfilter verbaut hat, sind die Subs für sehr tiefe Frequenzen nur bedingt geeignet.
Micha
fresh2
#17 erstellt: 05. Mrz 2009, 09:34
man kann ja nicht alles haben . nen sub der 30 hz verträgt bzw sogar 25 hz und nicht grossartig anschlägt kostet auch um einiges mehr. aber szenen die tiefer gehen als 35 /30 hz sind ja eher selten bei filme!
Micha_321
#18 erstellt: 05. Mrz 2009, 09:48
Hallo!
Eigentlich nicht. Hier gabs mal einen Thread mit Waterfall-Diagrammen, in denen Hz und Lautstärke erkennbar sind.
Es gibt sogar ziemlich viele Filme, die leistungsschwache oder zu laut eingestellte Subwoofer an ihre Grenzen bringen können.
Micha
fresh2
#19 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:20
ja klar aber die szenen treten ja nur wenige minuten/sekunden in einem film auf :-)! kenne keinen film der 90 min geht wo ca die hälfte eines films mir den kopf zerblasen^^
Micha_321
#20 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:27
Hallo!
Diese Augenblicke sind IMO allerdings vollkommen ausreichend, um die Spreu vom Weizen zu trennen
Micha
fresh2
#21 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:32
gebe ich dir recht. aber da kommen wa dann wieder zum preis
wer mehr will und braucht (oder auch nicht) muss mehr blechen.
Wilson1984
#22 erstellt: 07. Mrz 2009, 16:20
Tach Leute. Hab mir heute mal nen Heco Victa Set angehört. Bestehend aus Victa 500,200,Center und Sub. Und ich muss sagen, dagegen kommt teufel nicht an. Bei weitem nicht. Der Klang beim Musik hören war sowas von genial, echt super. Werde mir dieses Paket jetzt auch zulegen.
JustCinema
#23 erstellt: 07. Mrz 2009, 16:40
Mit dem Set kann man auch nichts falsch machen! Ist meiner Meinung nach noch das Beste was man für das Geld bekommen kann
3D AV Receiver für Teufel Theater 2
Rimbo am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  3 Beiträge
Teufel Theater 2, welcher Receiver ?
g17 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  2 Beiträge
lautsprecher? hilfe ich weiß echt nicht weiter?
chedmuc am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  7 Beiträge
Teufel Theater 2! Welchen Receiver?
benscho am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  21 Beiträge
Teufel Theater
Marcimo1990 am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  5 Beiträge
Teufel Theater 1 vs. Theater 2
chivasben am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  10 Beiträge
Hilfe bei AV Receiver für Teufel Theater 5 Hybrid
Teufelsanbeter am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  5 Beiträge
Teufel Theater 2
smarty76de am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  8 Beiträge
Receiver für Teufel Theater 1
groeni69 am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  4 Beiträge
Welcher Receiver für Teufel Theater 1 / 2 ?
theaterteufel am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.694
