HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 System Upgrademöglichkeiten? | |
5.1 System Upgrademöglichkeiten?+A -A |
Shadowfox
17:33
erstellt: 01. Mrz 2009, |
Hallo liebe Hifi-Gemeinde, mich würde mal interessieren welche Upgrademöglichkeiten ich unter meinen gegebenen Umständen überhaupt habe, bzw. ob es lohnt, sich darüber Gedanken zu machen. Meine Hörgewohnheiten dürften sich in etwa auf 50% Musik und 50% Film bewegen. Priorität hat im Zweifel eher das Kinoerlebnis, Musik sollte allerdings auch möglichst gut klingen. Die Situation gestaltet sich momentan wie folgt: Noch vorhande Komponenten - Teufel Concept E Magnum - Digitaler Kabel Receiver (Technisat PR-K) - Elta 8918 DVD Player - Laptop per Cinch Kabel Neu hinzu kommt ein - Yamaha RX-V 463 hauptsächlich um die Anschlussproblematik der verschiedenen Geräte in den Griff zu bekommen, die Audioeinstellungen endlich mal speichern zu können, möglichst noch ein bisschen was aus den Boxen rauszuholen und Upgrademöglichkeiten zu haben ![]() Nun sind die räumlichen Gegebenheiten leider etwas beschränkt und stellen sich wie folgt dar: ![]() Nun überlege ich, ob es in Zukunft Sinn macht über neue Boxen nachzudenken, evtl auch erstmal Schritt für Schritt um das Teufel System nach und nach abzulösen. Meinungen? Vorschläge? Oder sollte ich das ganze aufgrund der nicht optimalen räumlichen Gegebenheiten einfach sein lassen oder doch an einem ganz anderen Punkt ansetzen? ![]() Vielen Dank im Voraus für eure Mithilfe ![]() |
blabupp123
17:41
Hi, so übel ist die räumliche Aufteilung gar nicht und es macht auf jeden Fall Sinn, aufzurüsten. Es kommt auf das vorhandene Budget an... ![]() |
Shadowfox
18:39
Eigentlich gibt es kein "vorhandenes Budget" in dem Sinne, wobei ich natürlich keine 1000 € ausgeben möchte (oder kann). Es sollte sich eher im günstigen Segment bewegen, wobei ich ja nach und nach dazukaufen kann. Wenn dann sollte es allerdings eine wirkliche Verbesserung darstellen. Nach allem was ich bisher gelesen habe, erscheinen mir die Boxen da als wahrscheinlichster Ansatzpunkt. Und da stellt sich die Frage: Was müsste man da ausgeben um eine deutliche Verbesserung gegenüber den Teufelboxen zu haben? Kann man das evtl nach und nach dazukaufen (also z.B. erstmal die Front Lautsprecher austauschen)? Welche machen aufgrund des Raumes und des Receivers Sinn? |
blabupp123
19:12
Ich könnte mir Kompakt-LS in der Größe einer Heco Victa300 oder auch Metas 300, sowie KEF IQ1 oder 3 vorstellen. Ich denke, so eine Aufwertung wäre nicht zu überhören! ![]() Natürlich darf der Hinweis nicht fehlen, sich die LS vor dem Kauf unbedingt anzuhören! Die vorhandenen Teufel könntest Du erst mal hinten betreiben. Mit dem Sub bin ich mir nicht so sicher. Der vom Concept E Magnum Power Edition-Set geht direkt an den AVR, bei Deinem weiß ich es nicht. [Beitrag von blabupp123 am 01. Mrz 2009, 19:13 bearbeitet] |
Shadowfox
19:28
Also den Sub kann man laut Teufel per Mono Cinch Kabel am AVR betreiben. |
blabupp123
19:37
Prima, dann kannst Du es so machen, wie Du es vorhattest: erst mal nur die Fronts, besser gleich den passenden Center dazu, den Rest später. Was wirklich wichtig ist: anhören und vergleichen ist das A und O! ![]() [Beitrag von blabupp123 am 01. Mrz 2009, 19:38 bearbeitet] |
Shadowfox
19:39
Das Problem wird sein: Hinten sind die Möglichkeiten absolut eingeschränkt. Da sich direkt hinter dem Sofa eine Dachschräge befindet, können die Lautsprecher hinten a) nicht weiter nach hinten und b) nur knapp über Sofahöhe sein. Was wäre da sinnvoll? |
blabupp123
20:20
Die Schräge muß WEG!!! ![]() Spaß beiseite, aus der Skizze ersehe ich , daß Du schon das Optimum aus der Situation rausgeholt hast. Anders wird es kaum gehen, eventuell das Sofa etwas mittiger rücken, also ein Stück nach rechts. Außerdem kannst Du mit der Höhe experimentieren: die LS so weit wie möglich links und rechts vom Sofa und ruhig etwas höher in die Schräge integrieren, so daß sie seitlich schräg von oben strahlen. Das machen viele, bei denen das Sofa direkt an der Wand steht und winkeln die LS entsprechend nach unten ein. Bei Dir ist der Winkel schon fertig! ![]() |
Shadowfox
22:02
erstellt: 02. Mrz 2009, |
Ich sehe grad, dass die 300er von der Höhe her nicht wirklich in den Schrank passen. Die angegebenen 34,5 würden zwar wahrsch. gerade so gehen aber im Laden waren sie 36 hoch. Wie stark unterscheiden sich die 200er denn von den 300ern? |
blabupp123
22:58
Ich habe beide noch nicht gehört, der Unterschied liegt auf der Hand: mehr Volumen, deutlich mehr Membranfläche (170-er Treiber gegenüber einem 120-er)ergibt mehr Fundament. Es wäre schade, wenn sich da nichts machen ließe mit den 1,5cm ![]() Das klingt jetzt paradox: die KEF IQ3 misst zwar in der Höhe 36,5cm, allerdings fällt sie nach hinten leicht ab. Eventuell könnte sie sogar besser passen, als die Heco. Die Wahl würde ich aber nicht von den Abmessungen abhängig machen. Am besten Du hörst Dir die Heco 200 gegen die 300 an, anschliessend die KEF. Nur so findest Du heraus, welche wirklich "passt" (nicht nur von den Maßen her ![]() |
Shadowfox
02:27
erstellt: 03. Mrz 2009, |
Naja, was heißt "nicht von den Abemssungen abhängig"... ![]() Sie dürfen in der Höhe nur 35 cm ausmachen, sonst würde es sehr unvorteilhaft werden. Eine weitere Frage: Der Center Lautsprecher (Heco 100) wäre nur einige cm von den Außenlautsprechern entfernt. Ist das ein Problem? [Beitrag von Shadowfox am 03. Mrz 2009, 02:27 bearbeitet] |
blabupp123
09:33
Von den Abständen auf der Skizze ausgehend komme ich auf einen Abstand Center-Außenkante --> LS-Mitte von ca. 45cm. Da der Abstand der LS zur Hörposition größer ist, als der LS zueinander, könntest Du es vorerst ohne Center versuchen und den AVR auf Phantom-Center einstellen. Wenn Du das Gefühl hast, in der Mitte fehlt noch was, kannst Du den Center immer noch nachkaufen. |
Shadowfox
19:03
Hm, ich hab jetzt von Elektrowelt24 ein Angebot über 200€ für 2x 300er + 1x 100er bekommen. Bin ja fast geneigt das anzunehmen, zumal er mir versichert hat, dass die 300er in der Höhe nur auf 34,5cm kommen. |
blabupp123
19:13
Hey, das ist schon ein ordentlicher Nachlaß gegenüber den Einzelpreisen. Na denn? ![]() |
Modernisierung 5.1 mit Upgrademöglichkeiten ClesWob am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Blademaster am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Power Edition - lohnt sich das noch? Foooxhound am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 7 Beiträge |
Suche Receiver zu Teufel Concept E think am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 19 Beiträge |
Teufel Concept R auf System5 xus am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 10 Beiträge |
Concept E Magnum gut!? Marcel0811 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 56 Beiträge |
lohnt es sich? maibuN am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 13 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum + ??? Bountyhunter am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 3 Beiträge |
LS-Kaufberatung für Musik&Film 50/50% Dieselsepp am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 32 Beiträge |
Teufel CEM 50 FR Concept E Magnum Superpitcher am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWagner89
- Gesamtzahl an Themen1.553.006
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.163
