HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neus Heimkino System für Einsteiger! | |
Neus Heimkino System für Einsteiger!+A -A |
fonker
#1 erstellt: 10. Feb 2009, 18:28 | ||
Guten Aben liebe Community! Ich möchte mir ein kleines Heimkino in meinem Zimmer einrichten. Es wird mein erstes sein, daher suche ich in allen Bereichen Hardware mit gutem PREIS/LEISTUNGS VERHÄLTNIS! Dass ich keine Wunder erwarten kann, ist mir somit klar!! Mein Zimmer ist ca. 6,5 m lang und 3,5 m breit (23qm)!! Auf der einen Seite ist auf der ganzen Länge eine schräge, sie beginnt bei ca. einem Meter Höhe! Ich will das System hauptsächlich zum Musik hören (Quelle ist der PC) und Film/TV (Filme vom PC in HD-Qualität) schauen benutzen! HD-Filme, DVD etc. will ich vorerst über den PC wiedergeben, daher ist ein DVD/BlueRay-Player vorerst nicht geplant! Das Soundystem möchte ich für den PC- und TV-Gebrauch verwenden, daher ist wohl ein AV-Receiver von nöten! Da ich nicht sonderlich viel Platz durch die Schräge im Zimmer habe und ich mein System viel für TV und Filme benutzen will, sollte es denke ich ein 5.1. System werden! Ich besitze bereits einen Samsung LE 37 A 557 P 2 F 37 Zoll!! PC-AV-Receiver-Verbindung: Grafikkarte: Geforce 7800 GT 2 DVI Anschlüsse Soundkarte: Onboard: Realtek AC 97 Audio Digital IN/Out Extern: Terratek SixPack 5.1 Optisch IN/Out Ist eine gute Sound- bzw. Bildlösung möglich? Kostenpunkt: Mir wurde schon in meinem vorherigen Thread, für den Einstieg, zu einem Teufel Concept M (ca. 300€) in Verbindung mit einem Yamaha 363 Receiver(200€) geraten! Preislich wäre das auf jeden Fall ok! Wird das Preis/Leistungsverhältnis besser, würde ich mehr ausgeben? Bei SAT-Receivern habe ich leider noch nicht so einen Durchblick! Was könntet ihr Empfehlen? Ich hoffe ich konnte meine Gegebenheiten so genau wie möglich beschreiben! Sollten wichtige Informationen fehlen oder noch Fragen offen sein, einfach bescheid sagen!! Danke schon einmal für eure Hilfe bei meinen vielen vielen Fragen;) Grüße aus Bayern! Frank |
PitBJ
#2 erstellt: 10. Feb 2009, 21:43 | ||
Hallo Frank, da du als Quelle deinen PC nimmst und auch nur ein Einsteigersystem suchst, ist vielleicht das Teufel Concept E Magnum Digital für dich ausreichend. Damit kannst du alle deine Quellen einspeisen und hast für einen guten Preis (289€) 5.1 mit DolbyDigital und DTS. Das sollte als Einsteigersystem auch für dein Zimmer ausreichen, da ich annehme das deine Hörzone (Bereich Coutch / Fernseher) kleiner als 23qm ist.
Der Vorschlag ist sehr gut! Das reicht völlig aus und ist natürlich schon um Klassen besser als das oben empfohlene Set. Für deutlich bessere Hardware müsstest du auch wesentlich mehr ausgeben. Grüße Peter |
fonker
#3 erstellt: 10. Feb 2009, 22:11 | ||
Hi Peter, erstmal danke für die schnelle Antwort!
Ich denke, ich werde die Lautsprecher in den Ecken verteilen, da ich auch vom Bett aus Filme schauen möchte und dieses steht ganz hinten im Eck! Über Vorschläge die preislich bzw. qualitativ eine "Stufe" höher sind würde ich mich auch freuen! Ich wollte eigentlich nicht "so" viel ausgeben, allerdings haben eben gute/bessere Sachen ihren Preis und es wäre für mich schon eine Überlegung wert!
Ich bin auf jeden Fall bereit, Geld für einen A/V-Receiver zu investieren! Gruß Frank |
PitBJ
#4 erstellt: 10. Feb 2009, 22:42 | ||
Hallo Frank, wenn es etwas mehr sein darf, wie wäre es dann mit einem Denon AVR-1709 (ca. 400€) in Verbindung mit einem Teufel Theater 1 (449€). Das dürfte eine überzeugende Kombination sein. Alternativ noch Denon AVR-1909 (ca. 550€), der gibt den Ton auch über HDMI weiter und hat einen De-Interlacer/Scaler für analoge Videoquellen (bis 1.080p via HDMI). Grüße Peter |
fonker
#5 erstellt: 10. Feb 2009, 23:29 | ||
Hi Peter, also preislich wäre das auf jeden Fall machbar! Es stellt mich nur vor die Frage ob ich das alles nutze bzw. ausnutzen kann! Meine Medien beziehe ich ja von meinem PC! Wie gesagt ich bin ja noch ein Laie, aber ich bemühe mich ja Ich habe auch gelesen, dass upscalen in der unteren Preisklasse so gut wie nicht stattfindet!? Ich habe auch keinerlei Erfahrung wie die Verbesserung ist, sowohl bei günstigeren als auch bei höherwertigen Geräten! Braucht man es überhaupt? Wie wirkt sich das auf das Sat-Signal aus, wenn ich den Sat-Receiver über den A/V-Receiver laufen lasse? Was ist der "D-Interlacer/Scaler"? Viel, viele Fragen Also danke schonmal! Gruße Frank |
fonker
#6 erstellt: 14. Feb 2009, 15:53 | ||
Grüß euch! Würde mich über weitere Antworten und Alternativen bezüglich meiner Fragen freuen! Danke und Grüße aus Bayern!! |
PitBJ
#7 erstellt: 19. Feb 2009, 17:24 | ||
Hallo Frank,
der De-Interlacer macht aus einem Bild im Zeilensprung-Verfahren (z.B. normales PAL-TV-Signal) ein Vollbild, welches dann qualitativ besser (ruhiger) ist. Der Scaler rechnet das Bild dann auf eine höhere Bildauflösung hoch, indem die fehlenden Bildpunkte interpoliert (also hinzugerechnet) werden. Das Vorhandensein und die Qualitär des De-Interlacer/Scalers ist sehr wichtig. Du schreibst zwar, daß du über deinen PC Filme in HD-Qualität sehen möchtest (wenn der Film bereits in HD vorliegt, brauchst du ihn natürlich nicht mehr Upscalen), aber normale TV-Signale bzw. DVD´s sind nunmal heutzutage noch nicht in HD. Wenn du also auf deinem Full-HD-Fernseher eine optimale Bildqualität willst, solltest du in einen AV-Receiver mit De-Interlacer/Scaler investieren.
Du hast recht, in der unteren Preisklasse der AV-Receiver gibt es oft kein Upscaling. Bei Denon z.B. meiner Meinung nach ab dem AVR-1909. Das Upscaling findet in dieser Preisklasse übrigens nur für analoge Signale statt. Wenn du ein Gerät per HDMI anschließt, wird das Signal nur durchgeleitet. Um auf deinem Full-HD vernünftige Ergebnisse zu erzielen, solltest du auf ein qualitativ hochwertiges deinterlacing/upscaling auf keinen Fall verzichten.
Bei einem AV-Receiver ohne De-In/Scaler gibt es keine Auswirkungen (weder positiv noch negativ), das Signal wird einfach nur durchgereicht. Mit Upscaling dürfte das Ergebnis wesentlich besser sein. Fazit: Wenn du das Budget hast, investiere in einen Mittelklasse Receiver (500-600€) und dazu ein vernünftiges Lautsprechersystem. Grüße Peter |
fonker
#8 erstellt: 19. Feb 2009, 17:51 | ||
Servus! Danke für deine Erläuterung! Nachdem ich mich die letzten Tage mehr und mehr informiert habe kommt langsam Licht ins Dunkeln;)
Wie ist das zu verstehen? Ich hatte vor meinen PC per HDMI-DVI-Kabel mit dem Receiver zu verbinden, also digital! Bedeudet das, dass es kein Upscaling der DVD etc. gibt? Würde es Sinn machen eine Verbingung durch ein VGA Kabel herzustellen? Übrigens habe ich mich schon für den Denon 1909 entschieden!;) Beim Soundsystem bin ich mir noch nicht sicher! Mir gefällt das Teufel Hybrid 4 und Theater 1 ganz gut, was meinst du? Was gibt es für Alternativen in der Preisklasse? Ich hab schon einen anderen Thread auf, zwecks Soundsystem! http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=25757 Danke für die Hilfe;) Gruß FRank |
Neus Heimkino einrichten Zero-cool02 am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 4 Beiträge |
Neus 5.0 / 5.1 System *vwpassat* am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 8 Beiträge |
Neus Soundsystem Noonien am 26.03.2023 – Letzte Antwort am 05.04.2023 – 20 Beiträge |
Suche Heimkino-System für Einsteiger Frickus am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 4 Beiträge |
Neus 5.1 System fürs Wohnzimmer #JonnyHifi am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 3 Beiträge |
Neus Lautsprechersystem gesucht Heydt-Box am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 13 Beiträge |
Heimkino für Einsteiger gesucht Limetteneis am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 3 Beiträge |
Heimkino 5.1 für Einsteiger yoshi1337 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 9 Beiträge |
Heimkino für einen Einsteiger BooKit am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 7 Beiträge |
Heimkino Anlage für Einsteiger mesut2901 am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedseb_diekmann
- Gesamtzahl an Themen1.556.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.374
