Wanted: Receiver der per HDMI Ton abgreifen kann und.
lordfalcon
#1 erstellt: 02. Feb 2009, 19:10
... die Fähigkeit besitzt die Stimmenwiedergabe besonders zu betonen!
Ich werde bekloppt, dass es bei meinem Receiver nicht klappt: WIr haben ein Baby und mittlerweile ist die Anlage ständig ausgeschaltet....
Welche AVR sind da besonders hervorzuheben?
Bitte nennt mir nicht nur High-End Geräte, fangt ruhig unten an Limt ist 400-450€
Meine LS: Heco Celan/Metas Set
[Beitrag von lordfalcon am 02. Feb 2009, 19:20 bearbeitet]
lordfalcon
#2 erstellt: 02. Feb 2009, 21:36
ok ok ich grenze die ganze Sache einmal ein:
HIer die Auswahl:
Yamaha 463 / 563 /663 - Was sind die jeweiligen unterschiede?
Onkyo 576 / 606 - Wie siehts hier mit den Problemen mit der PS 3 aus?
Denon 1908 / 1909 - Worin unterscheiden die sich genau?
Help?!
john_frink
Moderator
#3 erstellt: 02. Feb 2009, 22:08
463 greift schon ton via hdmi ab
563 ist ein zwischending
663 kann schon neue töne, hat mehr leistung
-dynamische lautstärkeanpassung auch bei nicht dolbydigital quellen möglich
bug sollte behoben sein
1909 hat hdmitonabgriff und dynamic volume
würde bei den hübschen lautsprechern den yamaha 663 empfehlen, gruss, le john
lordfalcon
#4 erstellt: 03. Feb 2009, 09:00
WOW - genau so eine Beratung habe ich gebraucht - DANKE!
ABer dennoch noch die ein oder andere Frage:
- diese dynamische Lautstärkeanspassung haben also nur der Yamaha 663 und der Denon 1909?
- woher erkenne ich bei den Onkyos, dass der BUg behoben ist?
- ganmz sicher, dass der DEnon 1908 keinen Tonabgriff via HDMI besitzt? Meines Wissen hat er den drauf...
[Beitrag von lordfalcon am 03. Feb 2009, 09:35 bearbeitet]
ginowine
#5 erstellt: 03. Feb 2009, 09:26
Das würde mich auch sehr interssieren ob der 1908 Ton über hdmi abgreift, falls nicht, wäre für mich eine klare Kaufentscheidung den Yamaha 463 zu nehmen.
[Beitrag von ginowine am 03. Feb 2009, 09:27 bearbeitet]
teckstyle
#6 erstellt: 03. Feb 2009, 10:01
Ich habe einen Onkyo 576 und bei mir surren die Boxen bei Tonwiedergabe aus der PS3 über HDMI.
Ich kann dir ans Herz legen den neuen Receiver auf jeden Fall vorher zu testen. Audessey einmessen nicht vergessen!
btw: Es ist NICHT der brummbug!
edit: Ich bin auch auf der suche nacht etwas surrfreiem!
[Beitrag von teckstyle am 03. Feb 2009, 10:05 bearbeitet]
Triplets
#7 erstellt: 03. Feb 2009, 10:35
Moin,
ein Blick in die BDA könnte darüber Aufschluss geben.
@lordfalcon:
Was meinst Du mit dem Satz "die Stimmenwiedergabe besonders zu betonen"? Generell kannst Du den Pegel u. die Trennfrequenz für den Center individuell anpassen. Abhängig ist das Ganze natürlich vom verwendeten Center.
Edit: Eine sehr günstige Möglichkeit Ton über HDMI inkl. LPCM zu bekommen, ist der Marantz SR4002 für unter €300;!
[Beitrag von Triplets am 03. Feb 2009, 10:36 bearbeitet]
ginowine
#8 erstellt: 03. Feb 2009, 11:19
Hier der Link zur Bedienungsanleitung.
http://www.denon.de/...=pdf&Pid=337&check=1
Ehrlich gesagt bin ich immer noch genau so schlau wie vorher
[Beitrag von ginowine am 03. Feb 2009, 11:20 bearbeitet]
Triplets
#9 erstellt: 03. Feb 2009, 12:40
Auf Seite 30 der BDA steht, dass die Möglichkeit besteht den Ton über den Receiver o. über den TV auszugeben. Reicht Dir das?
ginowine
#10 erstellt: 03. Feb 2009, 13:08
Super vielen Dank. Das wird mir bei meiner Entscheidung auf jeden Fall weiterhelfen
Triplets
#11 erstellt: 03. Feb 2009, 13:15
Allerdings habe ich nicht entdeckt, ob der 1908 auch Mehrkanal PCM entgegennehmen kann!
ginowine
#12 erstellt: 03. Feb 2009, 13:38
Das heißt ?
Ist das wegen den neuen Tonmedien HDS....?
Triplets
#13 erstellt: 03. Feb 2009, 13:46
Richtig! Von der PS3 wird z.B. nur mehrkanaliges PCM als Bitstream per HDMI ausgegeben, welches auch die neuen Tonformate betrifft. Da LPCM von der PS3 von z.B. Dolby True HD codiert wird, wäre es doch schade, wenn es der Receiver nicht wiedergeben könnte, zumal es sich von decodieren in Receivern mit Decodern klanglich nicht unterscheidet. Übrigens wird dann in der PS3 auch DD u. DTS zu LPCM decodiert. Ansonsten wird nur der Corestream DD/DTS zum Receiver geleitet, wenn die PS3 entsprechend konfiguriert ist. Aber auch andere Player können LPCM ausgeben u. damit einen Receiver mit HD-Decodern überflüssig machen.
ginowine
#14 erstellt: 03. Feb 2009, 13:51
Für mich als Einsteiger eher zu vernachlässigen. Wichtig ist dass das Audiosignal über HDMi funkt.
Triplets
#15 erstellt: 03. Feb 2009, 13:54
Das hat mit Einsteiger o. Profi nichts zu tun. Hier geht es um ein Feature, welches für jeden der sich für Heimkino interessiert nützlich ist.
ginowine
#16 erstellt: 03. Feb 2009, 14:06
Dieses Future findest du nicht in der Preisklasse, da ich mich entscheiden sollte zwischen dem Denon 1908 und dem Yamaha 463 finde ich schon das es für mich eher keine Rolle spielt. Der Yamaha kann dies ebenfalls nicht abspielen. Das meinte ich mit "Einsteiger" und "zu vernachlässigen"
Triplets
#17 erstellt: 03. Feb 2009, 14:12
Ich dachte der Yammi kann es. Ein Marantz SR4002 für derzeitige €289; kann es auch.
ginowine
#18 erstellt: 03. Feb 2009, 14:34
Decoder für DTS-HD und Dolby True HD.
Ich dachte das könne der Yamaha nicht. Hab mal nachgeschaut, beim Yamaha steht DTS 96 24.
Ist das dieses Future ?
Triplets
#19 erstellt: 03. Feb 2009, 14:42
Decoder für HD-Ton brauchst Du nicht, wenn der Receiver Mehrkanal PCM verarbeiten kann. Beim Denon bin ich nicht sicher. Der Marantz kann es auf jeden Fall!
DTS 96/24 ist ein kein HD-Format, sondern ein eigener Decoder der für 96kHz bei 24Bit steht. Es gibt einige Musik-DVD's die damit codiert sind. Ist aber wenig verbreitet u. damit vernachlässigbar.
lordfalcon
#20 erstellt: 03. Feb 2009, 14:51
also dann nun zurück zu mir und meinen Fragen
Da ich auch PS3 User bin - stelle ich mir nun die Frage, welchen AVR ich benötige um
a) ... den Ton via HDMi abzugreifen
b) ... die "neuen" Tonformate habe
und
optional c) diese dynamische Lautstärkeanpassung zu haben?
ginowine
#21 erstellt: 03. Feb 2009, 14:53
Vielen Dank für deine Erklärung.
Würde mich freuen wenn mir jemand sagen könnte ob der Denon und der Yami das können.
Würde mich vlt. leichter tun mit der Kaufentscheidung
john_frink
Moderator
#22 erstellt: 03. Feb 2009, 15:00
ES KÖNNEN DEFINTIV BEIDE HDMI TON ABGREIFEN!!!
Triplets
#23 erstellt: 03. Feb 2009, 18:23
Dieses "Dynamic Volume" hat meines Wissens aber nur der Denon ab 1909. Bei Yamaha gibt es ein ähnliches Verfahren.
Sony richtige Wahl, Ton abgreifen über HDMI ?
Windster am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  5 Beiträge
AV Receiver mir Ton über HDMI
wertzuiop123 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  3 Beiträge
Mehrkanal-Receiver mit HDMI und HD-Sound
zunkiandre am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  12 Beiträge
Subwoofer wanted
AdiNeune am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  6 Beiträge
WANTED! 5.1 Sourround-System
Reizüberflutung am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  4 Beiträge
Receiver der Ton über hdmi kann
Julchen12345 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  36 Beiträge
Günstiger gebrauchter HDMI AV Receiver
lordnilsen am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  4 Beiträge
[AVR] HDMI Audiosignal abgreifen & durchschleifen ~250 Euro
superludi am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
WANTED: Verstärker
ic3fir3 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  4 Beiträge
Welchen Receiver für Ton über HDMI und XBOX360!
Fischius84 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSchallarbeiter
  • Gesamtzahl an Themen1.557.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.462
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
