HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Onkyo TX-SR806 oder Pioneer VSX-1018AH-K! | |
Onkyo TX-SR806 oder Pioneer VSX-1018AH-K!+A -A |
Zorrtis
#1 erstellt: 28. Jan 2009, 23:51 | |
Hi, also wie die Überschrift schon sagt, schwanke ich zwischen diesen beiden Receivern. Mit den technischen Daten habe ich mich soweit auseinandergesetzt und beide kämen von den Daten her in Frage, auch weil sie ungefähr in der selben Preisklasse sind. Nun habe ich mir mal die Geräte genauer angeschaut und da ist mir aufgefallen, dass der Pioneer statt 8 Audioausgängen (8x +Ausgänge, 8x -Ausgänge), wie es für einen 7.1 Receiver normalerweise üblich ist, nur 7 Ausgänge hat. Sehe ich das richtig, dass somit der Audioausgang für den Sub fehlt? Hier mal von beiden Bilder: Onkyo: http://www.eu.onkyo.com/ir_img/18710817_8057af68d0.jpg Pioneer: http://www.pioneer.d...18ahk_rear_large.jpg Außerdem würde mich abgesehen von der Frage interessieren, welches von den beiden Geräten ihr wählen würdet? Danke euch allen, Grüße, Jan |
Zorrtis
#2 erstellt: 29. Jan 2009, 15:18 | |
Hat keiner eine Idee? |
Ralph735
#3 erstellt: 29. Jan 2009, 15:27 | |
Moin, also ich sehe den Sub Ausgang Gruß Ralph |
ooley
#4 erstellt: 29. Jan 2009, 15:29 | |
Was meinst Du mit "Ausgängen"? Lautsprecher-Anschlüsse? Oder die Pre-Out-Ausgänge? Beide Receiver haben auf jeden Fall alle Anschlüsse - auch für einen Subwoofer (Pre-Out).
Auf diese Frage wirst Du ebenso viele Antworten für den Onkyo und für den Pio erhalten... Ich halte beide für sehr gute Geräte mit jedoch etwas unterschiedlichen Klangeigenschaften, aber das richtet sich u. a. auch nach deinen Boxen, dem Raum, usw. und nach deinem persönlichen Hörempfinden. Evtl. einfach mal beide mitnehmen und zu Hause ausprobieren. Mist... Ralph war schneller [Beitrag von ooley am 29. Jan 2009, 15:32 bearbeitet] |
Triplets
#5 erstellt: 29. Jan 2009, 15:33 | |
Moin, keinen von Beiden! Welche Kriterien haben Dich dazu bewogen diese beiden Teile auszusuchen? |
Zorrtis
#6 erstellt: 29. Jan 2009, 15:43 | |
Hi, ich habe darauf geachtet, welche Leistung der Receiver pro Kanal hat, beide haben 150W auf 6Ω. Außerdem muss es ein 7.1 Receiver sein, da ich letztendlich mir ein 7.1 System zulegen möchte. Da mir aber dafür noch das nötige Kleingeld fehlt habe ich bis jetzt nur Stereoboxen bestellt ( Audio Physic Yara II Classic). Ebenfalls muss er mindestens 2 optische Eingänge haben und HDMI 1.3 unterstüzten, ich brauche mindestens 2 HDMI-Eingänge, den DVB-S Receiver würde ich beim Pioneer per Component anschließen. Wenn es noch Alternativgeräte gibt, Immer her damit, Danke! |
Triplets
#7 erstellt: 29. Jan 2009, 15:49 | |
Die angegebene Leistung der Geräte ist eher theoretischer Natur, da die Hersteller nach eigenen Verfahren messen u. die Leistung eher beschönigen. Lediglich Harman/Kardon u. Marantz sind da wesentlich ehrlicher. Als Alternative würde ich Dir einen Onkyo 805 oder ein Marantz SR6003 empfehlen. Mit Einschränkung auch einen Harman/Kardon 255/355, wenn die FW-Bugs behoben sind. |
outofsightdd
#8 erstellt: 29. Jan 2009, 16:01 | |
Yamahas RX-V863 darf auch in die engere Wahl gezogen werden, da er die Kriterien ebenso erfüllt. |
Zorrtis
#9 erstellt: 29. Jan 2009, 16:02 | |
Hi, also sowohl der Onkyo, als auch der Marantz sind ja beides Auslaufprodukte. Bei geizhals.at/de ist in Deutschland gar kein shop für beide mehr zu finden. Weißt du denn was die beim Elektrohändler ungefähr kosten? Im Grunde ist es ja gar nicht schlecht, dass du den Onkyo 805 vorschlägst, da kann ja der 806er nicht unbedingt schlechter sein Grüße, Jan P.S.: Also der Harman Kardon 355 sagt mir schon extrem zu, um was genau für Bugs handelt es sich denn. btw: der hat auch nur diese 7 Audioausgänge, auch da würde mich das mit dem Sub interessieren. |
Zorrtis
#10 erstellt: 29. Jan 2009, 16:05 | |
Also, der Yamaha von outofsightdd ist auch nicht schlecht. Jetzt bin ich total verwirrt, weil ich vorher nur durch die angegeben Wattzahlen differenziert habe. Kann mir wer einmal die Vor-und Nachteile der Geräte erläutern. Danke euch, Grüße, Jan |
Triplets
#11 erstellt: 29. Jan 2009, 16:08 | |
Du irrst, die Marantz x03-Modelle sind neu auf dem Markt u. deshalb werden sie bei den Preisvergleichern tlw. noch nicht gelistet. Der Onkyo 805 ist in der Tat nur noch vereinzelt zu bekommen. Dieser ist aber, wie hier schon heftig diskutiert, dem 806 überlegen, da der 806 eher ein aufgespeckter 705/706 ist. |
Zorrtis
#12 erstellt: 29. Jan 2009, 16:13 | |
Ah ok, aber sind die Marantz dann auch in meinem Preissegment? Das blöde ist, dass die Seite von Marantz irgendwie nicht aufrufbar ist. Geht das euch auch so? Würde mir gerne mal das Gerät anschauen. Ich werde dann bei Gelegenheit mal die Elektronikgeschäfte abklappern, um mir vl nochmal den 805 anzuschauen. Was würdest du denn für einen Receiver genau nehmen? Wäre eigl. top wenn man den online bestellen könnte, ich hasse diese Elektronikläden. Grüße, Jan |
outofsightdd
#13 erstellt: 29. Jan 2009, 16:15 | |
Marantz SR 6003 mit großen Bildern und Kurzbeschreibung: Click mich! |
Zorrtis
#14 erstellt: 29. Jan 2009, 16:21 | |
Thx, sieht echt edel aus in schwarz, aber
Danke euch! |
Triplets
#15 erstellt: 29. Jan 2009, 16:35 | |
Der 5003 wohl schon bei ca. €600;. Der 805 etwas mehr. Ich persönlich würde den 805 nehmen, weil er für den derzeitigen Preis, Ausstattung u. Klang ein Top-Gerät ist! Wenn Du online bestellen willst, dann kannst Du es ja testen u. evtl. vom Rückgaberecht gebrauch machen. |
Zorrtis
#16 erstellt: 29. Jan 2009, 16:46 | |
K dann werde ich wohl oder übel, nächste woche mal die Läden unsicher machen und gucken, ob ich noch den Receiver finden kann. Ansonsten melde ich mich dann nächste Woche nochmal, denke so Dienstag oder Mittwoch! Ich danke euch! BTW.: Falls sich wär noch mit LCDS auskennt, wäre ich super danlbar, wenn er mir hier helfen könnte: http://www.hifi-foru..._id=116&thread=20961 |
Triplets
#17 erstellt: 29. Jan 2009, 16:51 | |
Meinst Du jetzt den 805? Wenn ja, achte darauf, dass mind. die 1.06-Firmwar drauf ist. |
Zorrtis
#18 erstellt: 29. Jan 2009, 16:57 | |
ja genau. Gibt es dann eien Möglichkeit von außen zu sehen, ob die firmware drauf ist? |
Triplets
#19 erstellt: 30. Jan 2009, 12:56 | |
Höchstens an der Serienummer hinten, aber inwieweit diese Nummer zu interpretieren ist, ist mir nicht bekannt. |
clebo
#20 erstellt: 30. Jan 2009, 13:11 | |
Mahlzeit! Nur falls das unter den Tisch gefallen sein sollte und bisher nicht bedacht wurde, wenn du den Onkyo nimmst brauchst du reichlich Luft drumherum bei der Aufstellung. Die Dinger werden ordentlich warm. Wenn das bei dir keine Rolle spielt, dann umso besser und einfacher....... Grüße und viel Erfolg beim Suchen, Clemens |
Triplets
#21 erstellt: 30. Jan 2009, 13:14 | |
Wobei das Hitzeproblem eher auf den 875/876 zutrifft, da die Videosektion mit dem Reon-Chip extrem warm wird. |
Zorrtis
#22 erstellt: 30. Jan 2009, 13:54 | |
Hi, also von dem Hitzeproblem hab ich auch schon gelesen, das ist aber bei mir kein Problem, der wird frei stehen. Aber danke für den Tipp! Grüße, Jan |
Pioneer VSX-918V-K oder Pioneer VSX-1018AH-K moskito89 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-SR806 h-e-r-o am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 11 Beiträge |
Wechsel von VSX-1015 auf TX-SR806 Turbodan83 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Ersatz für vsx-1018ah screlingo am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-SR313 - Pioneer VSX-421-K djkooo09 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-1018AH mit Infinity Beta HCS? ligulem am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 2 Beiträge |
PIONEER VSX-1018AH + INFINITY Beta HCS LS Outrager am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR806 vs. TX-SR706 peter_m16 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR806 oder Denon AVR-3806? Matthias76 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 11 Beiträge |
"Onkyo TX-SR 507" oder "Pioneer VSX-519 V-K" ? Gerry08 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 29 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.061 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedWoha04
- Gesamtzahl an Themen1.551.993
- Gesamtzahl an Beiträgen21.559.039
