Stereoverstärker im Surroundbetrieb
Vobis
#1 erstellt: 16. Apr 2004, 13:56
sers.
ich bin besitzer eines nubert nubox 580 set( 2x 580,2x 210,1x cs 330 und 1x AW 880)
als amp habe ich einen Denon Avr 3802!
so jetzt kam es mir in den sinn mir einen stereo vollverstärker für die 580-iger zu kaufen( nur welchen)
ausserdem dachet ich daran den Stereo teil von der Anlage als Hauptkanal System für die Surround Anlage zu verwenden
( nur wie)
also ich suche nen guten stereo verstärker im preisbereich von 400 bis 650 euro und eine erklärung wie man die dann so einsetzen kann das mein surround amp entlastet wird und der stereo verstärker die beiden fronts übernimmt!?
vielen dank im vorraus
[Beitrag von Vobis am 16. Apr 2004, 17:34 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 16. Apr 2004, 14:20
...und eine erklärung wie man die dann so einsetzen kann das mein surround amp entlastet wird und der stereo verstärker die beiden fronts übernimmt!?
Der Denon hat einen Vorverstärkerausgang (Pre-Out) für die Hauptkanäle.
Den verbindest Du mit einem stinknormalen Cinch-Kabel mit dem Endstufeneingang des Stereo-Verstärkers.
Letzterer sollte also auftrennbar sein, wobei Du auch einfach in einen "normalen" Cinch-Eingang kannst (CD, AUX, ...).
Das war's dann auch schon auf der technischen Seite.
Gruss
Jochen
Vobis
#3 erstellt: 16. Apr 2004, 14:31
super vielen dank ! so easy is das, hätte ich nie gedacht!habe noch ne frage was ist bi wiring?
wie darf ich mir das mit der lautstärkeregelung vorstellen?
[Beitrag von Vobis am 16. Apr 2004, 14:39 bearbeitet]
Master_J
#4 erstellt: 16. Apr 2004, 14:45
Beim Bi-Wiring werden zwei Lautsprecherkabel zu jeder Box geführt.
Kann eng werden an den Klemmen des Verstärkers.
Die Lautstärke wird vom Denon geregelt.
Der zukünftige Stereo-Verstärker hängt nur "parasitär" hinten dran.
Wenn Du direkt in die Endstufe gehst, musst Du nur einmal am Denon einpegeln.
Wenn Du den "Umweg" über AUX, CD, ... machst, musst der Stereo-Verstärker an seinem eigenen Lautstärkeregler auf einen bestimmten Wert gestellt werden.
Gruss
Jochen
Vobis
#5 erstellt: 16. Apr 2004, 15:12
ok danke ! ist ja alles gar nicht so kompliziert wie ich zuerst dachte!
könne mir jemmand einige gute verstärker im preisbereich von 400- 650 nennen?
[Beitrag von Vobis am 16. Apr 2004, 17:09 bearbeitet]
Markus_P.
#6 erstellt: 16. Apr 2004, 21:08
Cambridge Audio Azur Serie. Wird mommentan von vielen als sehr gut empfunden....arcam ist leicht teuerer, sowie arcus First Class, welche beide Alternativen sind.
Markus
Vobis
#7 erstellt: 17. Apr 2004, 03:53
und die von denon sind nicht so empfehlenswert?
Markus_P.
#8 erstellt: 18. Apr 2004, 10:13
gestern konnten sich einige von den Stereoqualitäten der Mehrkanalreceiver und Optionen zur Aufrüstung beim Workshop vergewissern. Ich würde die Briten im Stereobereich eindeutig vorne sehen.
Markus
Upgrade: Stereo -> Surround (ca. 1500?)
ZeroQ am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  40 Beiträge
Denon 1804 mit Nubox 580 SET
Tender am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 06.12.2003  –  5 Beiträge
Welchen Receiver zu Nubert System?
malla71 am 31.10.2003  –  Letzte Antwort am 31.10.2003  –  2 Beiträge
Stereo System (2x nuBox 400) "aufrüsten"
oO_KIWI_Oo am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  7 Beiträge
von stereo zu heimkino
iMp2 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  3 Beiträge
Wechsel von Stereo auf AVR - welcher AVR?
seburu am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  45 Beiträge
von Stereo auf Surround aufrüsten
loom am 05.10.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2003  –  4 Beiträge
stereo über avr oder über seperaten stereo amp?
Henneman am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  11 Beiträge
NuBox 580 oder was?
Die_Ratte am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  22 Beiträge
Ergänzung Stereo Set zu 5.1
DerFahnder am 03.07.2018  –  Letzte Antwort am 08.07.2018  –  6 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.970
