Hilfeeeeeeeeeee brauche Boxen und Tipps
ShinLoki
#1 erstellt: 16. Apr 2004, 09:27
Ok ich bräuchte 2 Standboxen... ausgen will ich max. 400 EUR, was könnt ihr mir denn empfehlen!?
Reciver is von Yamaha
Master_J
#2 erstellt: 16. Apr 2004, 09:33
Wird knapp mit den Budget...
Hör' Dir mal die LE-Reihe von Canton an.
Gruss
Jochen
superdenon
#3 erstellt: 16. Apr 2004, 09:43
Das kann ich nur unterstützen. Canton LE!
Vobis
#4 erstellt: 16. Apr 2004, 09:58
sers,
wie siehts mit der nubert nubox 400 aus ?
www.nubert.de
der vorteil wäre du könntest sie dir zuhause in aller ruhe anhören wenn sie dir nicht gefallen einfach zurückschicken!
Master_J
#5 erstellt: 16. Apr 2004, 10:01
Die nuBox 400 ist halt etwas teurer.
Ausserdem: Eine "Standbox", die gerade zur Tischkante reicht...
Da kann man gleich noch Geld für einen Sockel einplanen.
Gruss
Jochen
Markus_P.
#6 erstellt: 16. Apr 2004, 10:05
Wharfedale 8.4 www.wharfedale.de Da fängt IMHO die Qualitätsliga aktuell an.
Markus
ShinLoki
#7 erstellt: 16. Apr 2004, 12:24
Die Canton LE 109 würden hier 440,- EUR kosten und die 107er 320 EUR dass wäre eigentlich schon ganz ok. Preislich is dass doch ok für die Boxen oder??? Also dann werd ich mal probehören gehen :-)
Wobei die 107er von der Leistung her (die angegeben ist) schlechter sind als die Magnat. Ich glaub ich werd einfach mal beide probehören.
Wobei ich bei den 90 cm Höhe auch wieder nen Ständer bräucht... hmmmm mal schaun, auf jeden Fall DANKE für die Tipps
Canton LE 107
Schlanke, 90 cm große Dreiweg-Standbox für den Einsatz als klassischer HiFi-Lautsprecher oder Frontlautsprecher in Heimkino-Anlagen. Die LE 107 eignet sich durch ihre kompakten Abmessungen für die Aufstellung in kleineren und mittleren Räumen.
Nenn-/Musikbelastbarkeit 100/150 Watt
Übertragungsbereich 25...26.000 Hz
Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 87,5 dB
Übergangsfrequenz 300/3.200 Hz
Tieftonchassis 180 mm, Polypropylen Membran
Mitteltonchassis 180 mm, Polypropylen Membran
Hochtonchassis 25 mm, Gewebe Kalotte
Impedanz 4...8 Ohm
Gehäuseausführung Buche/Silber oder Schwarz (Bitte auswählen)
Gewicht 14.9 kg
Abmessungen (BxHxT) 21.5 x 90 x 29 cm
Magnat Motion 1000
3-Wege Bassreflex Standlautsprecher
Bestückung:
-2 x 170 mm Tieftöner aus beschichteter Zellulosemembrane
-110 mm Mitteltöner aus spezialbeschichteter Zellulosemembrane
-25 mm Gewebe-Hochtonkalotte
Belastbarkeit RMS/max. 2 x 170 / 340 Watt
Impedanz 4 - 8 Ohm
Frequenzbereich 19 - 35.000 Hz
Trennfrequenzen 800 Hz / 3.500 Hz
Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 91 dB
Resonanzarmes MDF-Gehäuse
Vergoldete Anschlussterminals
Masse (B x H x T) 210 x 950 x 320 mm
Gewicht 15,5 kg /Stck.
[Beitrag von ShinLoki am 16. Apr 2004, 12:25 bearbeitet]
Jackhammer2k
#8 erstellt: 16. Apr 2004, 13:30
Hi!
Wenn dann eher die Magnat Vintage 120 (310EUR Paar) oder Vintage 450 (207EUR Stück), die sind eher vergleichbar mit der LE 107 und 109 (haben in Tests sogar besser abgeschnitten).
Ansonsten wär die Infinity Alpha 40 noch was, aber da jetzt die Beta rausgekommen ist, wirst sie wohl nur noch ab und zu bei e-bay finden.
Jackhammer2k
Hubasepp
Gesperrt
#9 erstellt: 17. Apr 2004, 12:42
hallo, wo bekommst du die canton le für 440 Euro?? würd mich mal interessieren, bitte schick doch nen link. danke
Hubasepp
Gesperrt
#10 erstellt: 17. Apr 2004, 12:43
achja, was haltet ihr denn von den mythos 700 aus dem hause heco?
anon123
#11 erstellt: 17. Apr 2004, 12:53
Hallo ShinLoki,
um eine sinnvolle Antwort geben zu können, wären ein paar weitere Infos notwendig: Für Stereo (Musik) oder Surround? Bei Surround: was sind die anderen LS? Welcher Receiver? Warum Standboxen? Wie groß und hoch und beschaffen ist der Raum?
Brauchbare Stand-LS für um die EUR 400 sind extrem rar, so um die EUR 600 sollten es IMHO schon sein. Zusätzlich zu den von Markus genannte würde mir noch die Mordaunt Short MS 904 A einfallen. Um EUR 600 vielleicht die Mission m34, die Visonik Revo 4 oder die B&W 602.5.
So lange aber nicht mehr über Dein Vorhaben bekannt ist als "ich bräuchte 2 Standboxen", kann man aber nicht viel sagen. Und auf's Probehören solltest Du auch nicht verzichten.
Beste Grüße.
Stefan
Gesperrt
#12 erstellt: 17. Apr 2004, 13:12
Boxen sind total unwichtig.
Wichtig ist, dass auf dem Verstärker EMITTER steht.
SCNR Markus
MfG Stefan
raw
#13 erstellt: 17. Apr 2004, 13:41
Hi
1. Daten sind irrelevant
2. Klang ist entscheident
3. Viele Hersteller lügen mit den Daten (darunter auch Heco und Magnat)
Also: Zu Mythos würde ich abraten. Wenn Magnat, dann Vintage; Motion ist IMHO "Müll". Canton LE sind gut brauchbar und bieten ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Aber:
... Ich will ein Auto! Gebt mit einen Tipp!
Du musst schon mehr Angaben machen! Raumbeschaffenheit, Raumgröße, warum Standboxen, welche Komponenten hast du schon... usw.
anon123
#14 erstellt: 17. Apr 2004, 14:39
Hallo Hubasepp,
falls es hilft: Ich hatte einmal die Mythos 500, und zwar genau für zwei Tage. Ich fand' es, gelinde gesagt, eine Unverschämtheit, welch' miserablen Klang so mancher Hersteller meint, seinen (potentiellen) Kunden zuzumuten. Und dann wird auch noch damit geworben, die Dinger hätten einmal EUR 500/Stück gekostet und seien z.B. von Audio vorzüglich getestet worden.
Ich hatte mich übrigens damals für die B&W 601 S3 entschieden -- zum gleichen Preis wie die Dauerschnäppchen-Hecos. Die kleinen B&Ws sind den Mythos in allen (und wirklich in allen) Belangen IMHO haushoch überlegen. Nur versemmelt werden die Dinger eben nicht.
Beste Grüße.
stema25
#15 erstellt: 17. Apr 2004, 17:59
ich habe auch die LE 109 und bin sehr, sehr zufrieden damit.
Habe mirsie nicht zuletzt wegen der Empfehlungen hier angehört (und dann auch gekauft).
Die LE 109 gibts zum Preis von knapp unter 440 Euro bei Hifi-Regler oder über Evendi bei Berthold Bellmann.
Habe schon von beiden Händlern gekauft und kann nur positives berichten.
stema25
Markus_P.
#16 erstellt: 18. Apr 2004, 09:27
Beste Grüße.
deshalb sollte man IMHO immer den Effektivpreis sehen. UVP oder "Angebots"preise sollten irrelevant sein.
Man sollte das Beste für sein Budget erstreben.
Markus
ShinLoki
#17 erstellt: 18. Apr 2004, 13:39
Ok ihr habt ja recht :-)
Hier die Angaben:
Es soll ein Sourround Set werden
Raum -> 60 QM
Reciver -> Yamaha RX-V640RDS
Hatte bis jetzt dass MAGNAT CUBUS 5.1 Set (und dass is nicht wirklich toll) aber ich hab nen einigermaßen guten Center von Sony und würde als Rearspeaker die 2 Boxen von Magnat nehmen.
Dass soll aber eigentlich nur ne Übergangslösung sein bis ich mal die Kohle für richtige Boxen zusammenkriege, deswegen wollt ich mir jetzt eben erstmal die Frontspeaker kaufen.
Markus_P.
#18 erstellt: 18. Apr 2004, 13:42
60 qm ist sehr viel, da geht bei 5.1 auch dem Yamaha eventuell die Puste aus. Da sollte IMHO ein ganz neues Konzept erstellt werden. Und vielleicht schon ein Übergang, der später ausgebaut wird.
Markus
raw
#19 erstellt: 18. Apr 2004, 19:20
Hi
Für 60m² wäre die LE 109 schon die bessere Wahl. Sie ist wirkungsgradstärker und auch größer wie die anderen. Somit hätte sie damit keine größeren Probleme. IMHO
Ich brauche mal Tipps
manhh am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  5 Beiträge
Brauche dringend Tipps!
Krolock am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  2 Beiträge
Brauche Tipps für Center
FlOoB am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  8 Beiträge
Brauche Tipps für ein Soundsystem
DomiWWE am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  5 Beiträge
Brauche Tipps bei Set zusammenstellung
Boggey am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  2 Beiträge
Lest mal bitte brauche Tipps!!
Paulchen27 am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  3 Beiträge
Brauche Tipps für neue Frontlautsprecher!
Ducati-Monster am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  3 Beiträge
Brauche dringend Infos und Tipps für Heimkino
TURK001 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  2 Beiträge
HILFE! Brauche Tipps fürs Heimkino!
Ashley0313 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  6 Beiträge
Heimkino System zusammenstellen. brauche Tipps.
Technoolli am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.464
