HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Yamaha RX-V461 oder Yamaha RX-V861 mit DVD S661 un... | |
Yamaha RX-V461 oder Yamaha RX-V861 mit DVD S661 und Canton/JBL Boxen+A -A |
RedAdair
13:20
erstellt: 23. Jan 2009, |||
Hallo zusammen! ich bin mit meinem ersten Post im falschen bereich gelandet ![]() Ich stehe vor der Anschaffung meiner ersten 5.1 Anlage. In einem Saturn Prospekt war eine Sony Anlage im Angebot. Da riet mir der Verkäufer aber von ab mit den worten:"TV´s können die Bauen - Anlagen aber nicht wirklich". Er zeite mir 2 verschiedene alternativen. Ich denke zwischen den beiden werde ich mich auch Entscheiden. Es ist etwas Verwirrend - die Bezeichnung von Saturn gibt laut Rechersche keine genau passenden Treffer ( Onkyo Set ist normalerweise ohne DVD Player; Yamaha Set ist normalerweise ohne Boxen) Vorschlag 1: Onkyo HT-S3105 (mit DVD Player) AV Receiver: HT-R340 DVD Spieler: DV-SP406 Boxen: HTP 318 (Onkyo) Farbe: Silber Preis: 379 Euro Vorschalg 2: Yamaha Movie Set 407 (mit Canton Boxen) AV Receiver: RX-V461 DVD Player: DVD-S661 Boxen: Canton Boxen Set (nicht genau bekannt) Farbe: Titan Preis: 439 Euro Was möchte ich damit anstellen? Ich habe einen ca.2,5 jahre alten Medion 32" LCD TV, an dem Angeschlossen ist ein Digitaler Kabelreceiver (Humax HD 1000C) über HDMI. Der TV hat allerdings nur einen digitalen DVI Eingang (desshalb HDMI auf DVI Kabel) Desweiteren ist mein DVD Player kaputt gegenagen - der war über Scart an den TV Angeschlossen (hatte aber einen HDMI Ausgang - aber da hatte ich ja keinen platz für). Ich tendiere zu dem Yamaha set, da ich mir das folgendermassen vorstelle: TV über HDMI(DVI) an den AVR DVD Player HDMI an den AVR digit.Kabel Receiver HDMI an den AVR Der Yamaha hat ja 2 HDMI Eingänge sowie einen Ausgang (Ton wir nicht mit übertragen dient dann eher als HDMI Splitter wegen zu wenigen HDMI Anschlüssen am TV. Passt das denn so wie ich mir das zusammengesucht habe oder läuft das was total schief?!? Wie gesagt-das ist mein erstes 5.1 Set. Für Vorschläge bin ich stets offen ![]() RedAdair |
mikeforce
03:43
erstellt: 24. Jan 2009, |||
Hast schon alles richtig durchdacht. Ich würde auch das Yamaha Set nehmen. |
RedAdair
21:44
Hallo mikeforce, die Yamaha gefällt mir auch rein optisch schon besser ![]() Das Onkyo Set fällt also dementsprechend komplett weg ![]() Meine Rechnung hatte natürlich einen "Hasenfus": Die Yamaha Kombi sollte 499€ ohne die Canton Boxen kosten. Mit den Boxen 799€ ![]() Der Verkäufer war aber recht nett- nach etwas unterhalten bot er mir das Set dann für 580€ komplett mit boxen an. Das klingt ja schon nicht schlecht. Er machte mir aber noch ein zweites Angebot: Yamaha RX-V861 für 333€ Yamaha DVD S661 für 111€ JBL Boxen set für 150€ (da ging er mit dem Preis von 299€ auf 150€ runter.) Gesamt also 594 € Entschieden hatte ich mich für den V861 - als ich um 19:05 Uhr am Saturn stand, hatter der aber schon geschlossen ![]() Was denkt Ihr - für "nur" 14€ mehr ist es doch sicherlich ratsam den "größeren" Receiver zu nehmen?!? Wie sieht das eigentlich mit den Kabeln aus - sind da HDMI und digitale Audio Kabel dabei? Ich wollte den DVD Player und den HD DVB-C Humax Receiver daran anschließen. Dann bräuchte ich also 2xHDMI Kabel und 2xoptisches Kabel - oder reichen da die HDMI aus? Gruß RedAdair |
mikeforce
22:15
der 861 für 333€ ist auf jeden Fall ein (sehr gutes) Schnäppchen. Du brauchst nur HDMI Kabel, die werden wohl eher nicht dabei sein. |
RedAdair
22:30
Super-danke für die Antwort ![]() Ich hab mal ein paar Preisvergleiche gemacht. Den V861 hab ich als günstigstes Angebot für 399€ zzgl. Versand gefunden. Liege ich denn da richtig, dass durch den Scaler/Interlacer der Ton dann via HDMI mitübertragen wird? Das wäre ja prima - "nur" 2 HDMI Kabel ![]() Wie läuft das denn mit dem INterlacer/Scaler - der rechnet das "normale" TV Signal dann zu nem HD Signal hoch?!? Auch das digitale DVB-C Signal? RedAdair |
dharkkum
00:03
erstellt: 25. Jan 2009, |||
Der Scaler/Deinterlacer hat nun rein garnichts mit dem Ton zu tun. ![]() Aber der Yamaha 861 wie auch der 463 verarbeiten den Ton über HDMI, brauchen dann also keine extra Audio-Verbindung mehr.
Der Scaler im 861 wandelt analoge Videosignale (FBAS, SVideo und YUV) nach HDMI und skaliert diese auch auf HD wenn das gewünscht ist. Per HDMI zugespielte Signale werden nur weitergeleitet. Für Scaling von HDMI-Signalen braucht man man einen Receiver wie z.B. den Onkyo 875/876 für knappe 900 €. |
RedAdair
00:12
Ok - dann hab ich das falsch interpretiert - ist aber auch nicht weiter schlimm - war keine Kaufentscheidung ![]() Zumal das Bild vom HD Receiver ja auch nicht wirklich schlecht ist. Ich denke für meine Anwendungsbereiche wird dieses System durchweg völlig ausreichen. Ne was freu ich mich auf Montag-werd direkt um 09:30 Uhr dem SternenPlanet die Tür einlaufen. In erwartungsvoller Vorfeude RedAdair |
RedAdair
00:59
Jetzt ist mir gerade nochwas eingefallen... Der Anschluß sollte dann ja folgendermassen aussehen: DVD --> AVR = HDMI DVB-C --> AVR = HDMI AVR --> TV = HDMI/DVI (TV hat nur DVI) Wie sieht es denn da mit dem Ton aus? Geht der dann nur noch über den AVR oder kann ich ein Kabel zu dem TV Anschluß (PC Audio In)legen und dann auch ohne den AVR TV zu sehen und hören?!? ![]() |
mikeforce
17:05
Natürlich kannst du auch weiterhin den TV Lautsprecher benutzen aber aus welchem Grund sollte man das tun? |
RedAdair
23:19
Ich denke da an meine "kleine Budeskanzlerin" ![]() Sie schaut ja selbst noch analog TV - obwohl man nur die Humax Box anschalten müsste. ![]() Verstehen muss man das nicht wirklich - ich hab auch aufgehört nachzufragen ![]() Also versteh ich das richtig, dass ich dann kein seperates Kabel ZUM Tv benötige?!? RedAdair |
mikeforce
23:29
Wenn deine Frau den TV Lautsprecher benutzt und du nur über die Humax TV guckst brauchst du kein seperates Kabel. Wenn deine Frau den TV Ton über den 861 haben möchte, musst du ihn per Chinch Kabel anschließen. Am besten ist aber du sagst ihr einfach dass es jetzt aus technischen Gründen nicht mehr möglich ist Analog TV zu gucken und sie die Box einschalten muss! ![]() |
RedAdair
00:01
erstellt: 26. Jan 2009, |||
Das ist natürlich ne gute sache ![]() Schatz - du MUSST über den Receiver und die Box - sonst müssen wir 3xGEZ bezahlen ![]() ![]() Ich denke das könnte wirken ![]() Trotzdem vielen Dank für die nette und kompetente Beratung ![]() Da kann ich morgen früh ganz beruhigt zum Planetenmarkt fahren und den Einkaufswagen mitnehmen ![]() RedAdair |
dharkkum
09:55
Wie wärs denn mit einer Logitech-Fernbedienung (schonmal die Werbung mit dem Opa gesehen ![]() Da braucht man nur noch eine Taste drücken und alles stellt sich automatisch ein. Gibts ab etwa 50 €, die Harmony 525. |
mikeforce
19:23
Dann lieber gleich die Harmony 555, die kostet 60 und ist deutlich besser verarbeitet. |
RedAdair
01:01
erstellt: 27. Jan 2009, |||
zu spät - es wurde schon bemerkt, dass es auch ohne geht ![]() ![]() Hab mir heute Morgen die Anlage gekauft - Anschließen war soweit kein Problem. Etwas nervig war dabei aber, dass ich vom DVD Player zuerst werder Ton noch Bild bekommen habe.(wie erwähnt über HDMI angeschlossen) Nach einem telefonat mit der Medion Hotline (ich befürchtete, dass der DVI Anschluß kein HDCP hatte) kam die Entwarnung. Der Hotliner sagte ich solle den DVD Player erst mit Scart anschließen und dann die maximale Auflösung für meinen TV einstellen. Kurzum:es hat geklappt (könnte aber auch bei Yamaha in der Bedienungsanleitung stehen - wird alles schön mit HDMI verkabelt und dann läuft alles laut denen) Zur Zeit bekomme ich vom DVB-C Receiver noch kein HDMI Signal zum TV - da muss ich nochmal schauen wieso/weßhalb/warum das so ist. Aber alleine schon in der "grund/minimal Auslieferungsvariante" bezüglich der Einstellungen klang der "Gladiator" nicht schlecht ![]() ![]() Morgen werd ich die Boxen mit dem mitgelieferten Mikro einstellen und mich nochaml um die DVB-C geschichte kümmern.(Ton liegt an aber kein Bild / Egal ob der DVD an oder aus ist). Alles in allem bin ich höchst zufrienden - gibt zwar gefühlte 1000 einstellungsmöglichkeiten aber ich denke mit der Zeit wird das schon klappen ![]() Vielen Dank nochmal für die Hilfe/Unterstützung ![]() Das mit der Fernbedienung ist ein guter Tip - den werde ich mir mal zu herzen nehmen! [Beitrag von RedAdair am 27. Jan 2009, 01:02 bearbeitet] |
RedAdair
02:38
erstellt: 29. Jan 2009, |||
Es hat sich mal wieder bewahrheitet - viele Fehler sitzen vor den Geräten ![]() Der Empfang über den DVB-C Receiver klappt jetzt (nachdem ich das HDMI Kabel in die Buchse gestecklt habe ![]() Also alles Prima ![]() |
mikeforce
16:46
Das mit dem HDMI Kabel war eine gute Idee ![]() |
Yamaha RX-V861 vs Yamaha RX-V765 MattsacK am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V461 Madcos am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V661 oder RX-V861 Marc2300 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V461 oder 463? dasilva65 am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V861 mit Yamaha Lautsprecheserie 525 vanDanger am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 2 Beiträge |
Upgrade vom Yamaha RX-V861 LordTaifleh am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 24.11.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V861 vs. RX-V1800 inschinör am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V461 oder RX-V363 xx_OhMyGod_xx am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V461, schwarz ausverkauft ? JayD2007 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V461 vs. RX-V661 Hendrik_HDD am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmagnoud
- Gesamtzahl an Themen1.559.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.106
