| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Umstieg auf HDMI Receiver von Onkyo Hilfe? | |
Umstieg auf HDMI Receiver von Onkyo Hilfe?+A -A |
struppi9
erstellt: 04. Jan 2009, 13:23
Hi habe jetzt den onkyo tx-ds-575 receiver und ein canton boxen system 5.1 mit großen frontboxen und 2 dipol rear boxen.boxen system will ich auf alle fälle behalten und mir 2 rear noch dazu kaufen. interessieren würde mich der ONKYO TX SR 576 oder der 605er?was sind da die vor und nachteile? hab ne ps3 nen dvd recorder mit hdmi ausgang und ne d-box. Plasma von panasonic th42-px80e mit 3 hdmi eingängen. will das 7.1 nutzen und denk das die hdmi eingänge am receiver weniger kabelsalat bedeuten und ja gleichzeitig bild und ton übertragen und zum plasma weiterleiten oder??? wäre super wenn ihr mir weng helft????danke Meine Boxen:Canton Fonum Serie # Details Standlautsprecher Canton Modell Fonum 630 DC , 4- 8 Ohm, Frequenz 25 bis 26 000 Hz, Höhe ca. 93 cm, Breite 24 cm, Tiefe 28 cm ** 110 Watt RMS # # Details Center Speaker Canton Modell Fonum CM 30 , 4 - 8 Ohm Frequenz 32 bis 26 000 Hz, Höhe ca. 18,5cm, Breite 44 cm, Tiefe 31 cm ** 130 Watt RMS # # Details Rear Speaker Canton Modell Fonum R 31 , 4 -8 Ohm Frequenz 47 bis 26 000 Hz, Höhe ca. 21,5 cm, Breite 13 cm, Tiefe 17,5 cm ** 120 Watt RMS [Beitrag von struppi9 am 04. Jan 2009, 13:45 bearbeitet] |
Thomas101
erstellt: 04. Jan 2009, 15:02
Der 605er kann zb. DTS-Hd decodieren und er hat einen Faroudja Chip eingebaut!! |
struppi9
erstellt: 04. Jan 2009, 15:48
und für meine geräte und wünsche was denkt ihr oder würdet ihr mir raten? |
Thomas101
erstellt: 04. Jan 2009, 15:52
Ich denke der 576er sollte reichen!! |
pegasusmc
erstellt: 04. Jan 2009, 15:59
Ich sehe hier ein 5.0 System. |
struppi9
erstellt: 04. Jan 2009, 16:03
sorry habe natürlich noch nen aktiven sub. von canton. kann ich dann weiterhin mein 5.1 system nutzen oder gleich noch zwei weitere boxen dazu kaufen? |
struppi9
erstellt: 05. Jan 2009, 11:09
und was sagt ihr jetzt zu meinen geräten und boxen haut das so hin wie ich mir das vorstelle??? gruß |
pegasusmc
erstellt: 05. Jan 2009, 12:01
Wenn dann der 606. Der 605 ist z.Z. mit 419 € Der 606 mit 384 € gelistet. Aber,echtes 7.1 bekommst Du nur wenn es auf der Blu Ray vorhanden ist.Das ist bei den deutschen Tonspuren äußerst selten. Bei der D-Box würde ich mal überlegen ob hier ein neues Gerät mit HDMI nicht mehr bringt. D-Box kannst Du nur per Scart/Video Adapter abgreifen. Also die schlechteste Bildübertragung.Ob der AVR hier wirklich beim hochskallieren wunder vollbringt glaube ich noch nicht. |
struppi9
erstellt: 05. Jan 2009, 15:26
glaubst du nicht das mir der ONKYO TX SR 576 langen würde?dann bleibe ich bei meinem 5.1 oder höchstens 6.1 oder weil meine boxen sind ja schon ganz gut denke ich. |
pegasusmc
erstellt: 05. Jan 2009, 16:46
Nur damit eine Strippe weniger zum TV geht brauchst Du keinen neuen AVR.HDMI kannst Du direkt am TV anschließen. Tausche lieber deine D-Box aus das Du beim Fernsehen ein ordentliches Bild bekommst. |
struppi9
erstellt: 05. Jan 2009, 17:18
naja ist ja wohl mehr als eine stripe spare mir alle optischen kabel da ja der ton auch von hdmi an den receiver geht oder lieg ich da falsch. mir gehts ja auch um den klang und da mein alter avr jetzt schon fast 8 jahre am buckel hat wird es mal zeit für was neues. außerdem werden mir die anschlüsse langsam zu wenig [Beitrag von struppi9 am 05. Jan 2009, 17:19 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 05. Jan 2009, 17:56
Dann hättest Du das gleich schreiben können: Mein alter AVR ist vollkommen in Ordnung aber ICH WILL einen neuen |
struppi9
erstellt: 05. Jan 2009, 17:59
denk das spielt keine rolle wie der titel meines beitrags lautet. |
pegasusmc
erstellt: 05. Jan 2009, 19:00
Wahr auch nur ein Spass |
struppi9
erstellt: 05. Jan 2009, 19:02
jetzt mal im ernst was würdest du mir raten?will schon umsteigen und denk ich nehme den tx-sr 576 für 270 euro. und übernehme einfach mein boxensystem oder? |
pegasusmc
erstellt: 05. Jan 2009, 19:07
Den 576 nicht. |
struppi9
erstellt: 05. Jan 2009, 19:08
und warum lieber den 606?wegen dem hochscalieren??? |
pegasusmc
erstellt: 05. Jan 2009, 19:27
Also Du hast z.Z. 3 Zuspieler.Ich gehe davon das der neue 6-8 Jahre bei Dir Bleibt.Nach und nach werden die Zuspieler erstzt und durch Geräte mit HDMI ersetzt. Was dann,in 2 Jahren kommt Zuspieler 4 ins Haus willst Du dann gleich wieder einen neuen AVR kaufen um optimal verkabelt zu sein. Die Technik hat sich zwar verbessert, aber Du möchtest ein Gerät damals um die 600 € gekostet hat durch eins ersetzen das 270 € kostet.Das hat jetzt auch noch HDMI und und und. Frage wozu werden dann noch die 6er,7ner,8chter und 9euner Serie gebaut ? Also,der 5er würde mir nicht ins Haus kommen da er außer das ich HDMI anschließen kann keine Verbesserung bringt. Der 6er,den würde ich erstmal mit dem 575 zuhause vergleichen ob er klanglich ebenbürtig ist. Wenn er nur ebenbürtig ist bleibt der auch im Laden. Anderseits würde ich mich nicht nur auf Onkyo festlegen. Auch andere Mütter haben schöne Töchter. |
struppi9
erstellt: 05. Jan 2009, 22:38
gut dann werd ich versuchen den 606er bei saturn zu bekommen. will schon gern bei onkyo bleiben da ich damit immer sehr zufrieden war. und mein alter bringt ja sicher noch paar kröten hoffe nur ich komm mit anschluss und allem klar |
pegasusmc
erstellt: 05. Jan 2009, 22:50
Im Netz bekommst Du ihn für 400 € mit versand. Wenn es mit dem Anschluß nicht klappt gibt es doch dieses Forum. Aber die Frage ist ob der vom Klang soviel besser ist ? |
struppi9
erstellt: 05. Jan 2009, 22:52
ich kann mir nicht vorstellen das der klang nicht besser sein sollte wie bei meinem jetztigen. die technik hat doch extreme vortschritte gemacht und ich lese nur gutes über das teil. wie gesagt meine boxen will ich definitiv behalten die sind top soweit ich das zumindest beurteilen kann |
Umstieg auf AV-Receiver mit HDMI? juergifaz am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Umstieg GellischJ am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 3 Beiträge |
Umstieg von Onkyo 607 ? syncixp am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 2 Beiträge |
Lohnt Umstieg auf Onkyo&Teufel J.A.L.1 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 2 Beiträge |
Umstieg von Heimkinosystem auf ? tagtraeumer am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 5 Beiträge |
Umstieg von Onkyo706 auf Denon oder Onkyo puttiflor am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 7 Beiträge |
Lohnt sich der Umstieg auf einen HDMI-Receiver? Arkangel am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 7 Beiträge |
Umstieg von CA 650A auf AV Receiver postman am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 5 Beiträge |
Umstieg von Yamaha RX781 auf Denon X4500? Twinbrother am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 8 Beiträge |
Receiver kauf hilfe hdmi rodeo83 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.823
