HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV Reciever + 5.1 Heimkonboxenset | |
AV Reciever + 5.1 Heimkonboxenset+A -A |
mza287
16:38
erstellt: 28. Dez 2008, |
guten tag liebe hifigemeinde. ich bin zur zeit auf der suche nach einem reciever und neuen boxen da mein momentaner reciever(damals bei quelle gekauft) nichtmal einen opitscheneingang für meine ps3 bieten kann. habe einen pana th46-pz80e und wie oben schon steht eine ps3 zum Blueray gucken. desweiteren habe ich auch meinen pc per hdmikabel am TV angeschlossen. also da ich möglichst nicht mehr als 500€ für alles ausgeben wollte und auf die neuen HD-Tonformate verzichten kann reicht auch ein 5.1 boxenset. bei den recievern habe ich ins auge gefasst zb: Denon 2106 Onkyo 606 Onkyo 576 Onkyo 506 (die genauen angaben fallen mir leider nicht ein aber ihr wisst sicher was ich meine) gibt es einen großen unterschied zwischen den beiden onkyos der den höheren preis rechtfertigt? oder ist der denon den beiden sogar vorzuziehen? bei den boxen dachte ich zuerst eigentlich an das CEM PE von teufel. freunde von mir haben dieses auch und sind eigentlich ganz zufrieden damit. das design spricht mich bloß nicht so sehr an weil es doch ziemlich "billig" wirkt was es ja preismäßig auch ist. aber jetzt vom pegel her hat mir das schon ganz gut gefallen und man kann sich durchaus daran orientieren. fragen über fragen ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen ![]() edit: das hatte ich völlig vergessen. ich verstehe das mit dem anschliesen der boxen an den reciever nicht ganz. es gibt nirgends einen subwoofer anschluss. wie wird der denn angeschlossen?wenn ich jetz nur beispielsweise das CEM PE nehme muss ich die satelliten an den subwoofer anschliesen und den widerum an den reciever oder kommen alle sattelliten an den reciever und der sub auch? [Beitrag von mza287 am 28. Dez 2008, 17:47 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
20:14
raumgrösse, hörgewohnheiten?? bis auf den 506er sind die avr alle überdimensioniert für das teufel cem... fürn hunni mehr könntest du noch ![]() gruss, le john |
mza287
02:01
erstellt: 29. Dez 2008, |
also mein zimmer ist nicht groß vllt 15qm. genau weiss ich es nich. hab aber auch ne schräge. ich höre viel dnb und house aber auch hip hop und charts. aber die geschichte wird so ca. 50% musik und 50% zum filme gucken genutzt. zu dem set: das sieht sehr vernünftig aus. bloß ist da gar kein subwoofer dabei. reichen da die frontspeaker denn aus um guten bums zu machen? die könnte man dann ja per bi-amping anschliesen um mehr power zu haben oder? habe von der marke nie was gehört. aber wie kommst du denn auf nen hunni mehr? aber ist schonmal ein guter anhaltspunkt. hat noch jemand vllt einen vorschlag? wenn ich zb meine ps3 mit einem optischen kabel an reciever gehe was bekomme ich denn da für tonformate? DD und DTS? auch die neueren DTS neo und DD ex und plus und wie die alle heissen? oder geht das nur über hdmi? [Beitrag von mza287 am 29. Dez 2008, 04:32 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
11:58
1) der hunni mehr bezog soch auf dein maximal budget 2) da ist kein sub dabei, aber mit ein wenig sparen, kannst du dir den demnächst nachkaufen (dann aber nicht den victa sub, sondern den heco - metas oder nen canton as 40) 3) für 50% musik ist das schon das richtige set - vielmehr gibts in der preisklasse nicht (vielleicht noch canton le) Ruf einfach mal bei den günstigen onlineshops und frag nach, ob die dir auch ein anderes set anbieten können (h&i, hifistudio.de lostinhifi.de) 4) um die surroundformate richtig zu geniessen bräuchts schon den onkyo 576 oder den yamaha 463... gruss, le john |
mza287
14:57
danke ich habe mich nun noch etwas umgeguckt und mir gefällt der denon 1509 ganz gut allein schon der optik wegen würde ich den denon vorziehen. auf hp steht ja das er die neuen hd tonformate beherrscht wie müsste ich die ps3 denn anschliessen um denn ton zu erhalten? hdmi und toslink fällt ja wohl weg. |
john_frink
Moderator |
15:29
nö, du schliesst die playse per hdmi an.... |
mza287
15:34
kannst du das bitte genauer formulieren? damit ich das aucu verstehe? meinst du damit die ps3 mit hdmi an reciever und dann weiter zum tv? habe ich dann die neuen hd tonformate? denn ich habe doch gelesen das der 1509 keinen ton verarbeiten kann und nur das bild durchschleift. folglich müsste ich die ps3 wie gehabt per hdmi direkt an tv und extra mit toslink zum receiver aber da würde dann nur normales DD und DTS ankommen. das ist alles so kompliziert |
john_frink
Moderator |
15:44
deswegen hatte ich eingangs den yamaha und den onkyo empfohlen - die günstigeren denons sind zwar nicht schlecht, haben im direkten vergleich mit der konkurrenz aber meist das nachsehen!! gruss, le john |
mza287
15:48
der onkyo 506 und der 576 können das hdmi signal aber genauso wenig verarbeiten wie der denon! |
john_frink
Moderator |
15:51
doch, der 576 kann das!!! |
mza287
15:55
wie kann das sein wenn bei jedem versandhaus bei 506 wie auch beim 576 steht das für eine mehrkanalübertragung einen seperate verbindung erforderlich ist? |
john_frink
Moderator |
16:05
aus der BDA!: Die HDMI-Schnittstelle des AV Receiver beruht auf folgendem Standard:
mza287
16:05
das ist sehr komisch denn auf der hp steht bei beiden unter dem hdmi punkt ein * jedoch nur beim 506 das dazu eben eine weitere verbindung für ton erforderlich ist. |
john_frink
Moderator |
16:07
auf der hp steht beim 576 auch neben hdmi "audio-processing".. ![]() |
mza287
16:10
aber gibt es denn nicht probbleme wegen 24p wenn ich das ps3 signal durch den onkyo durschleife? [Beitrag von mza287 am 29. Dez 2008, 16:12 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
16:11
eigentlich nicht... |
mza287
16:14
okay dann wöre das ja geklärt schonmal dann sollte es wohl besser er 576 sein ![]() ich verstehe bloß nicht wozu denon dem 1509 eine hdmi 1.3a schnittstelle mitgibt was ja eigentlich auch für ton verarbeitung steht und dann nicht mal das verarbeiten kann. und das er einen 5.1kanal true hd und dts hd eigang hat. |
Kaufberatung 5.1 AV-Reciever Sickboy_QL am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 3 Beiträge |
Beratung: 5.1 AV-Reciever tobi92-tobias am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 9 Beiträge |
av reciever kasmoo1 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 14 Beiträge |
AV Reciever PoLoTobi am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 23 Beiträge |
av-reciever plus 5.1 set vejita am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 30 Beiträge |
5.1 Anlage inkl. AV-Reciever 100g_Jodsalz am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 14 Beiträge |
Kaufberatung / Lautsprecher + 5.1 AV Reciever Thunderball93 am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 9 Beiträge |
AV Reciever Scarecroft am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 7 Beiträge |
AV Reciever pacalp am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Kaufbeartung Verstärker/AV-Reciever Domi00 am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJerryShisa
- Gesamtzahl an Themen1.553.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.054
