Receiver für JBL SCS 178
Mig369
#1 erstellt: 24. Dez 2008, 18:03
Hi!
Ich will mir eventuell das SCS 178 kaufen und suche dazu noch einen passenden Verstärker. Ob der Radio mit drin hat oder nicht ist egal. Er darf bis so 250€ kosten.
Betreiben will ich ihn am PC mit 5.1 (Creative X-Fi) sowie am TV. Der Raum hat so ca. 15m².
Ich habe da schonmal den Pioneer VSX-418-S, JVC RX-5062S und Onkyo TX-SR304E oder TX-SR506 gefunden, bin mir aber mit der Impedanz nicht sicher, habe gelesen, die Boxenimpedanz sollte eher höher als die vom Verstärker sein, bei denen wäre es umgekehrt...
Es wäre mir auch recht, wenn der Receiver eine kleine Leistungsreserve hat um später z.B. zwei Standboxen vorne R/L anschließen zu können, z.B. die JBL Balboa30.
Bass_Lover
#2 erstellt: 24. Dez 2008, 18:25
Hallo und frohe Weihnachten,
Sicher ist es besser für den Verstärker, aber kritisch wirds erst unter 4 Ohm, also ist das auf jeden fall noch in ordnung. bei den meisten verstärkern bzw receivern kann man im menü von8 auf 6 und umgekehrt umschalten.
Versuche noch ein bisschen geld mehr aufzutreiben
Ich kann dir zwar welche für 250€ empfehlen, bin mir dann aber nicht sicher, ob du langfristig zufrieden bist.
Mig369
#3 erstellt: 24. Dez 2008, 18:55
Auch frohe Weihnachten von mir!
Hmm, ich dachte mir, irgendwo muss man ja eine Grenze ziehen, was man ausgeben will.
Was würdest du sagen, wieviel man ausgeben sollte? Welche würdest du empfehlen?
Ich dachte mir, wenn ich mal was so viel besseres will wird eh ein neuer Receiver nötig sein, es gibt bei denen ja enorme Preisunterschiede...
Ich will ja nicht gleich das Megasystem schlechthin. Bisher hatte ich das Teufel Concept F(Verstärker im Sub dabei) und war damit zufrieden. Was neues soll nur her, weils CF ständig Macken hat und die Auswahl an wirklichen Alternativen doch recht beschränkt ist. Daher kam mir die Idee, den Verstärker getrennt zu kaufen, zwecks größerer Auswahl und Flexibilität.
Das mit den zwei Standboxen dachte ich mir, weil man viel hört, dass das SCS178 nicht sonderlich für Stereo Musikwiedergabe geeignet ist. Dann hätte ich damit die Möglichkeit offen, dort etwas zu verbessern.
Solange ich damit mindestens die altgewohnte Qualität vom CF erreiche muss der Receiver nicht weiter reichen, außer eben Möglichkeiten für zwei Standboxen.
[Beitrag von Mig369 am 24. Dez 2008, 19:01 bearbeitet]
Mig369
#4 erstellt: 27. Dez 2008, 12:46
Hallo?
happy001
#5 erstellt: 27. Dez 2008, 13:05
Der Onkyo 506 sollte da völlig ausreichen. Die Frage ist da eher ob du später mal Bild und Ton abgreifen willst über HDMI denn das geht erst ab dem Onkyo 576.
Mig369
#6 erstellt: 27. Dez 2008, 14:32
Bei Onkyo.com heißt es zum 506 "# HDMI Pass-Thru Anschlüsse (1080p kompatibel; 3 Eingänge und 1 Ausgang)*
# HDTV-kompatible HDMI Video Umschaltung"
Dachte jetzt das heißt, ich kann da HDMI normal anschließen... Hab ich das falsch verstanden?
btw, in der Anleitung zum 506 steht nix über den Anschluss am PC drin... Das geht aber mit 5.1 für Spiele, oder? Also ich hab an der Soundkarte drei analoge 3,5mm Klinkenbuchsen (mit Adapter auf Cinch) und einen Digital I/O (auch 3,5mm Klinke)
happy001
#7 erstellt: 27. Dez 2008, 14:55
Beim 506 kannst den Ton über HDMI nicht abgreifen und brauchst ein zusätzliches Kabel z.B. Koax für den Ton.
Bei mir ist der PC per Koax mit dem PC verbunden mit meinem 505
Mig369
#8 erstellt: 27. Dez 2008, 15:06
Hmm, ich versteh jetzt nicht ganz, was es mir bringt den Ton über HDMI abzugriefen... Ist dort einfach die Qualität besser?
happy001
#9 erstellt: 27. Dez 2008, 15:08
Nö, es spart dir nur ein Kabel salopp gesagt.
Mig369
#10 erstellt: 27. Dez 2008, 16:25
Ach so, denke dann würde mir der 506 reichen...
Kann man also sagen mit Onkyo ab dem SR506 mach ich nix falsch? Dann schau ich einfach, was preislich drin ist, die Preise von den Dingern variieren von Händler zu Händler recht stark was ich so gesehen habe...
Meintest du mit Koax die Cinch-Stecker? Kommen dann meine drei CinchKabel vom Pc an die "DVD"-Buchsen?
Auffm Bild die linke Hälfte unten rechts. Dann brauch ich dafür schonmal keine Kabel zu kaufen
happy001
#11 erstellt: 27. Dez 2008, 16:37
Ne ne ... bleib mir von den YUV weg. Du nimmst ein SPDIF Kabel .... Miniklinke auf Koax .... und mit dem gehst dann in Koax rein.
So was wie hier ... Klick
Mig369
#12 erstellt: 27. Dez 2008, 19:41
Das von dir verlinke Kabel ist ein Digitalkabel. Passt das trotzdem für die Analogausgänge der Soundkarte? Weil über den Digitalausgang der Karte kriegt man maximal 2.1
edit
Hmm, gaub ich sollt mich endlich mal entscheiden, jetzt denk ich wieder übers Canton Movie 120Mx und Magnat Prisma 5100A nach. Muss jetzt endlich mal Probehören...
Würde für die der Onkyo 506 aber auch passen, oder? Sind ja ungefähr in der gleichen Gegend angesiedelt...
[Beitrag von Mig369 am 27. Dez 2008, 20:17 bearbeitet]
happy001
#13 erstellt: 28. Dez 2008, 01:33
Der Onkyo langt auch für diese ....
Stimme dir da zu mit dem vergleichen ..... Also ab in den Laden
Würde mich mal interessieren wie du die Canton findest.
Zum Kabel:
Bei mir kommt damit DD 5.1 oder auch DTS raus wenn das Signal anliegt bei Filmen. Das Kabel habe ich an den SPDIF Ausgang meiner Onboard-Soundkarte gehängt und meine Creative-Karte ausgebaut.
Mig369
#14 erstellt: 28. Dez 2008, 11:15
Ach so, dann kriegst du also kein 5.1 bei Spielen, da dort das 5.1 nicht "fertig verpackt" als DD oder DTS vorliegt?
Für 5.1 in Spielen muss ich dann also die Analogen Eingänge nehmen.
happy001
#15 erstellt: 28. Dez 2008, 12:48
Genau!
Wobei es gibt ja beim Receiver die Möglichkeit aus dem Stereo-Signal ein 5.1 Signal zu mischen
Mig369
#16 erstellt: 28. Dez 2008, 13:28
Also gut, dann kann ich die alten Cinch-Kabel weiter verwenden. Danke für die Hilfe, jetzt noch Boxen auswählen, dann kanns los gehn
Sam_Gamdschie am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  15 Beiträge
JBL SCS 10/178
sono1 am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  3 Beiträge
JBL SCS 178, JBL SCS 188 ERFAHRUNGEN
CriZ_CroZ am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  14 Beiträge
JBL SCS-138 oder SCS-178 ?
Dennis999 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  29 Beiträge
Welcher Receiver für JBL SCS 178
brigitte.mirama am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  2 Beiträge
AV-Receiver für JBL SCS 178 gesucht
manfred070671 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  6 Beiträge
edv am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  2 Beiträge
Jbl scs 178 welcher AV-Receiver
wotsen am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  10 Beiträge
Denon 1610 + JBL SCS 178
Doncorazon am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  4 Beiträge
Pioneer VSX 919 + JBL SCS 178
BMW-Driver am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedthe_only_way_
  • Gesamtzahl an Themen1.560.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.257
