7.1 Receiver / X-Fi / Teufel Concept G THX
nicedevil007
#1 erstellt: 18. Dez 2008, 13:11
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und habe mich schon ein wenig einzulesen.
Da ich aber was derlei Dinge á la Receiver angeht nen Laie bin, würde ich hier gern euren Rat einholen wollen
Also folgendes System habe ich derzeit verbaut:
- Teufel Concept G Thx (gibts glaub nimmer zu kaufen)
- angeschlossen an einer X-Fi Xtreme Music
Ich habe irgendwo gelesen, dass die X-Fi Soundkarten von Creative kein 7.1 codiertes signal über den Lineout rausschmeissen können
Bei meiner Grafikkarte (GeForce GTX 260) lag aber ein internes digitalkabel bei, so dass ich die grafikkarte mit der soundkarte intern verbinden könnte.
über einen DVI => HDMI Adapter könnte ich also einen HDMI ausgang am PC nutzen. Für mich stellt sich nun nur die Frage, ob der Sound der darüber gesendet wird, dann ein 7.1 Signal enthält oder nicht?!?
______________________________________
Wie dem auch sei, suche ich einen Receiver bis maximal € 450,00 der mit allen Standards des heutigen gebrauchs zurechtkommt! Ein BlueRay player / Laufwerk ist für später eingeplant.
Ich habe derzeit auch nur einen Röhren Fernseher aus vergangenen Tagen (oh schlagt mich nicht :)). Sollte jedoch auch bald ersetzt werden durch was passenderes, was Full HD unterstützt.
Für meine derzeitigen Bedürfnisse reicht das Teufel Concept G vollkommen aus, auch wenn es hier und da ein wenig am Mitteltonbereich hapert.
In Games nutze ich eh meist ein Headset und bin nicht zwangsläufig auf 7.1 Sound angewiesen, da mein PC auch zwischen den rechten seitlichen und rechten hinteren lautsprecher steht.
Hauptanwendungsbereich sind derzeitig DVD. Musik kommt hin und wieder einmal vor, aber läuft auch nur mehr oder weniger "mit", wenn ich mal was zocke (also über headset).
Ich hoffe das sind genug Infos erst einmal, sollte was fehlen um was passendes zu finden, einfach fragen!
MFG
Nice Devil
PS: ich sagte zwar, dass mir derzeit das Concept G vollkommen reicht, möchte aber nicht ausschließen, später in den eigenen 4 wänden einmal aufzurüsten. daher sollte der receiver so gewählt werden, dass er dann auch mit einem höherwertigen system zurande kommt (Theater 2 oder so).
rille2
#2 erstellt: 18. Dez 2008, 13:38
nicedevil007 schrieb:
Ich habe irgendwo gelesen, dass die X-Fi Soundkarten von Creative kein 7.1 codiertes signal über den Lineout rausschmeissen können :?
Über den LineOut geht das auch nicht, da könnte höchstens Dolby Sourround ProLogic rauskommen Die X-Fi kann den Mehrkanal-Ton von DVDs aber über den digitalen Ausgang ausgeben. Nur bei Spielen geht das nicht, da muss man das Dolby Digital Live-Pack bei Creative nachkaufen oder man nutzt gleich den analogen Mehrkanal-Eingang des Receivers.
nicedevil007
#3 erstellt: 18. Dez 2008, 13:50
mein ziel wäre es halt, die 8 chinchleitungen, die jetzt vom PC zur Suby Endstufe gehen (10m einmal durch den raum ) durch 1 einziges HDMI kabel von der grafikkarte ausgehend zu ersetzen.
aber wenn ich das richtig von dir verstanden habe, würde der 7.1 sound über die interne digitale verbindung der grafikkarte mit dem digitalout (intern) der soundkarte dann funktionieren zumindest was DVD's oder Blueray's angeht, die über den PC abgespielt werden
Games brauch ich den 7.1 ja nicht zwingend...kann ich drauf verzichten
[Beitrag von nicedevil007 am 18. Dez 2008, 13:54 bearbeitet]
rille2
#4 erstellt: 18. Dez 2008, 14:01
Einen internen Digital-Anschluss hat die X-Fi nicht. Also entweder Adapter basteln oder schauen, ob der Onboard-Sound sowas hat. Der geht für DVDs genauso.
nicedevil007
#5 erstellt: 18. Dez 2008, 14:34
ok danke
jetzt bleibt nur noch die frage offen: was für einen receiver?
tss
#6 erstellt: 18. Dez 2008, 14:35
onkyo 576
nicedevil007
#7 erstellt: 18. Dez 2008, 15:33
vielen dank, aber gibts noch alternativen und warum genau den und net einen anderen?
werd gleich mal nach dem googlen
tss
#8 erstellt: 18. Dez 2008, 15:37
yamaha 463 evtl marantz 4001...
nicedevil007
#9 erstellt: 18. Dez 2008, 21:24
also ich denke, ich werde dann in richtung onkyo gehen, nachdem was ich jetzt alles so bei google rausfinden konnte
da mein derzeitiges budget es derzeit hergibt, würde ich eventuell dann zum Onkyo 606 greifen.
für mich stellt sich nun nur noch eine grundlegende frage bezüglich des verkabelns. so würde ich das versuchen zu lösen, da mein PC derzeit als DVD Player dient:
PC via HDMI (sound + ton) => Onkyo via Composite Out => Fernseher Scart to Composite IN / OUT Adapter
Fernseher Scart to Audio IN / OUT Adapter => Onkyo
sind die verkabelungen möglich? kann der onkyo ein eingespeistes HDMI signal dann auf dem analogen Composite S-Video wieder ausgeben?
vielen dank im voraus.
mfg
nice devil
tss
#10 erstellt: 19. Dez 2008, 12:37
schau doch mal hier rein.
öhm worin liegt der sinn das signal auf s-video auszugeben?
nicedevil007
#11 erstellt: 20. Dez 2008, 15:25
weil ich derzeit nen alten röhren TV habe der nur scart (also anloge signale) hat.
der fernseher wird next year getauscht :/
btw:
hab mir den Yamaha 663 geholt
hab jetzt nur arge probleme was den bass angeht irgendwie is der so lasch... ganz anders als vorher vom PC direkt zum teufel
hier mal der auszug wo ich es im anderen fourmthread gepostet habe:
hallo leute,
ich selber habe mir gestern den 663er von Yamaha geholt, habe aber im grunde das gleiche problem...
hatte vorher mein teufel concept G direkt über die X-Fi am PC hängen und da kamen bässe das die wände gewackelt haben...
ich habe small frontspeaker und der LFE Out ist auf SWFR gestellt (hab auch Both getestet). darüber hinaus hab ich unter der tone einstellung bass auf +10 gestellt. der level des subwoofers ist ebenfalls auf +10 db eingestellt...
crossover ist auf 80 hz gestellt (im receiver) und am suby auf 160 hz (max)
angehängt habe ich den suby am sub pre out 1... gibt es irgendwo nen bassboost den ich überlesen habe? hab schon die deutsche anleitung nach dererlei dingen durchsucht aber nix gefunden
der bass ist jetzt in etwa so toll wie bessere PC desktop lautsprecher
need help
mfg
nice devil
darüber hinaus sind im radio betrieb die hinteren 2 lautsprecher also hinten rechts und links fast stumm o_O sind aber fast genausolaut eingestellt wie die seitlichen 2 lautsprecher
rille2
#12 erstellt: 20. Dez 2008, 15:42
Wo hast du das Kabel am Subwoofer angesteckt? Beim Concept E Magnum ist es lt. Anleitung Vorn rechts. Schau mal bei dir in die Anleitung
nicedevil007
#13 erstellt: 20. Dez 2008, 15:58
gib nur 1 chinch eingang für den suby am concept G und genau da hängt es dran
hab mal foto angehängt
http://www.abload.de/img/dsc02564mtrn.jpg
ahjo lautstärke am concept G ist auf 70 eingestellt (79 ist max)
rille2
#14 erstellt: 20. Dez 2008, 16:08
Steht das denn auch in der Bedienungsanleitung, dass der da ran soll?
nicedevil007
#15 erstellt: 20. Dez 2008, 16:17
jo so stehts in der anleitung. nen anderer chinch eingang würde auch wenig sinn ergeben als der suby eingang an sich oder
kann ja gern mal nen foto von der anleitung machen.
was mich dabei auch wundert, dass die endstufe vom suby nicht von allein bei der "auto" einstellung anspringt, das signal vom Yamaha scheint zu schwach zu sein, damit die merkt, dass da was ankommt.
gibts denn nen bass boost oder dergleichen im yamaha 663?
[Beitrag von nicedevil007 am 20. Dez 2008, 16:19 bearbeitet]
tss
#16 erstellt: 21. Dez 2008, 00:20
wie hoch hast du denn den subpegel im yamaha-menu eingestellt?
nicedevil007
#17 erstellt: 21. Dez 2008, 00:51
+10 db
kanns vielleicht sein, dass über den pre out wirklich nur das LFE signal rausgeworfen wird? und deswegen kein bass kommt wenn ich radio höre (das is bekanntlich ja nur stereo - dürft also kein LFE signal senden)
[Beitrag von nicedevil007 am 21. Dez 2008, 00:52 bearbeitet]
tss
#18 erstellt: 21. Dez 2008, 14:08
stopf mal das cinchkabel in den front-rechts eingang. in der ba deines teufelszeuges steht unter "anschluss an einen avr" wirklich, dass du den "sub" nehmen sollst?
nicedevil007
#19 erstellt: 21. Dez 2008, 20:59
nüscht gebracht, ich kopiere dir wie gesagt auch gern die seite aus der anleitung wo es drin steht
hab jetzt den PC über 7.1 an den receiver gehangen und darüber "boomt" der suby auch so wie vorher als er direkt am PC hing.
einzig und allein beim tuner will er noch net so, mhhh
tss
#20 erstellt: 22. Dez 2008, 11:03
da gibts imo zwei gründe dafür. entweder ist auf den von dir gehörten aufnahmen kein boombass drauf oder der fehler ist im menu zu finden.
Teufel Concept G 7.1 THX
amandus99 am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  2 Beiträge
Concept G THX 7.1 Teufel
ThoScho am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  4 Beiträge
Subwooferersatz für Teufel Concept G 7.1 THX
Weidlich am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  3 Beiträge
teufel Concept G THX 7.1*hilfe*!!!!
Blademaster am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  2 Beiträge
Kaufberatung Teufel Concept G THX 7.1
Nobody_X am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  66 Beiträge
5.1 oder 7.1? ( Teufel THX Concept G)
florifantasy am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  2 Beiträge
Reciever fuer Teufel Concept G THX 7.1
Antilochus am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  14 Beiträge
Teufel Concept G THX 7.1 System
casolarie am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  3 Beiträge
Swicinska am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  8 Beiträge
absoulter Anfänger: Receiver + Teufel Concept G
dave_christoph am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.684
