HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » !Wanted! - Soundsystem für 600€! | |
!Wanted! - Soundsystem für 600€!+A -A |
Frogger86
17:09
erstellt: 13. Dez 2008, |||||||||
Hallo, Bei der Suche nach einem neuen Soundsystem bin ich auf dieses wirklich tolle Forum gestoßen, daher vorab einmal ein großes Lob an euch, das Ihr im Hifi-Bereich so unwissende Leute (wie mich) unterstützt - vorab sie jedoch auch zu erwähnen das ich im Hifi-Bereich, wie oben schon erwähnt ein absoluter Neuling bin, also wenn es Dinge gibt die Ihr mich belehren wollt - nur zu, und seit ja nicht zu "weich"... ![]() Kommmen wir doch direkt zu meinem Vorhaben: Ich bin auf der Suche nach einem neuen Soundsystem, ob 5.1 oder Stereo soll sich im Laufe eurer Ratschläge noch herausstellen, daher beginne ich ersteinmal mit dem Einsatzgebiet: Einsatzgebiet: - 40% Musik - 30% Filmwiedergabe - 30% DVB-S Fernsehen Budget: MAX. 550-600€ Da das neue Soundsystem sowohl mit dem PC (~60% der Film und Musik-Wiedergabe laufen über den PC), als auch mit dem Fernseher verbunden werden soll, bin ich auf der suche nach folgenden Komponenten: Gesucht werden: - Reciever - Boxen Der zu beschallende Raum sieht wie folgt aus: ![]() (Das Biege-Farbene besagt: "Standort auf dem Sofa" - Falls möglich) Zu der Skizze sei gesagt das der Wohnzimmer-Bereich, sprich der Bereich in dem das Soundsystem aufgestellt wird lediglich eine Deckenhöhe von 2m besitzt, da sich darüber ein Stahlträger samt Hochbett erstreckt. Was sagt Ihr dazu? - Welche Anschlussmöglichkeiten gibt es? - Wo liegen die Vor bzw. Nachteile dieser? - Welche Komponenten sollte ich wählen? - Sollte ich für meine Anwendungsgebiet bzw. Platzangebot lieber zu einem Stereo oder 5.1 System greifen? Vorab Vielen Dank für eure Hilfe! MFG Frogger86 PS: Es sei vielleicht noch zu erwähnen das ich im Audiophilen-Bereich absolut kein "Gourmet-Esser" bin, meine jetzigen Erfahrungen im Hifi-Bereich lassen sich lediglich an einem Sennheiser PC151 @ Xtreme-Music bemessen. [Beitrag von Frogger86 am 13. Dez 2008, 17:11 bearbeitet] |
ThaDamien
17:22
Also zunächst, wow wenn jeder Neuling sich soviel mühe geben würde, wären die Hilfestellungen um einiges leichter :-) Also wenn du in Stereo bleiben würdest, könnte man für 500-600 euro durch aus gute ergebnisse erzielen. Für 5.1 wären nur sehr kleine Systeme evtl. von Teufel bei dir unter zubringen, wobei du evtl. probleme mit dem subwoofer bekommst. Wie es ausschaut wäre ja lediglich neben dem Sofa platz dafür. Das bringt aber bei den meisten Usern keine optimalen Ergebnisse. Wenn du nun 2 Standlautsprecher aufstellen würdest, müsstest du evtl deine möbel etwas verschieben, da ein normal dimensionierter Stand-LS schon 20cm breit ist, und es da etwas eng werden könnte bezüglich der Aufstellung. Insofern müsstest du evtl. dein Sideboard etwas rüber stellen. Da ein Lautsprecher gewisse Abstände zu den wänden haben sollte um möglichst sauber und neutral zupielen. Wenn dir Tiefgang nicht so wichtig ist, gibt es durch aus gute Regallautsprecher die einiges an Klangpotential aufweisen.Dafür dann evtl. etwas weniger Bass liefern dafür auf Grund deines geringen Stellplatzes besser sein könnten. Du sagst du bist bisher, kein Hifi-geniesser gewesen, nun stellt sich die Frage: Möchtest du möglichst viel Klang dann würde ich auf Stereo setzen. Oder möchtest du mehr "heimkino" effekte. Sofern du nur neue Komponenten erwerben willst, wird beides für 600 euro schwer und du wirst dich entscheiden müssen. |
Frogger86
18:58
Hey, Ich danke dir ersteinmal für deine sehr informativen und hilfreichen Antworten.
Ok ok - mein Platzangebot ist wirklich stark begrenzt, folglich werde ich ein 5.1 System wohl schwer unterbringen können, ein paar feine Standlautsprecher sollte ich allerdings schon nochg in Betracht ziehen können, zur Not stelle ich das Sideboard ein wenig um - im Nachhinein wäre es mir ja sowieso noch möglich (falls sich das Platzangebot ändert) auf ein 5.1 System aufzurüsten, oder habe ich das ganze ein wenig falsch interpretiert?
Wo genau liegen denn die Vor/Nachteile der beiden Systeme wenn man sie einem Direkt-Vergleich unterzieht? Eine 5.1 System stelle ich mir so vor das ich bei einer Bewegung genau hören kann von wo Sie kommt und somit sozusagen in die Welt eintauche - wenn dem 5.1 System "nur" dieser Vorteil gegenüber dem Standlautsprecher-System obliegt, wäre ich mehr oder weniger bereit dort ein paar Abstriche (in Hinsicht auf den Platzmangel) zu machen und zu einem Standlautsprecher-System zu greifen. [Beitrag von Frogger86 am 13. Dez 2008, 19:01 bearbeitet] |
ThaDamien
19:37
Also wenn du dein Sideboard etwas zur Tür rückst wirst du sicherlich Stand-Ls stellen können. Ansich ist dein Raum ja groß genug. Zum Thema 5.1: Deine Vermutung ist richtig zunächst richtig, die Ortung von einzelnen Geräuschen ist aber nur eines der Features. Es ist ebenso dass die Dynamiksprünge, also von recht leisem Pegel zu sehr hohem durch die "surround" umgebung bei 5.1 viel stärker zum tragen kommt und man mittem im Geschehen ist. Das Problem bei 5.1 wird bei dir eher die Aufstellung des Subwoofers sein. Der neben der Couch meist nicht so gut wirkt. Des weiteren gibt es diverse 5.1 Systeme die um 400 euro liegen. Da du für einen Receiver von Yamaha oder Onkyo evtl. Denon ca 200 euro rechnen solltest. Das Problem bei den 5.1 System um die 400 euro,ist dass meist nur sehr kleine Sateliten Lautsprecher mit geliefert werden und diese für akkuarate Musikwiedergabe weniger geignet sind. Ich selbst habe gerade ein "rückrüsten" von 5.1 auf 2.0 mitgemacht. Ums mal so zu sagen, meine 2.0 Stereoanlage würd ungefähr in dein Budget passen. Magnat Quantum 507 + Verstärker bzw mein alter Receiver. Ich persönlich habe mich dafür entschieden lieber ein gut klingendes Stereo System zu haben, als ein mäßiges 5.1 System. Da du ja anscheinend relativ wenig Erfahrung mit Surround und Stereo hast, würde ich dir dringend ans Herz legen sich wirklich mal die Unterschiede selbst anzuhören. Was so erschwinglich für dich wäre: Als 5.1 ![]() ![]() Des weiteren gibt es noch alternativen von Harman Kardon, und anderen diversen Herrstellern. Teufel kennt zunächst eigentlich jeder und kann was mit der Marke anfangen und du kannst dich an die dimensionen der Lautsprecher ansehen. ein 5.1 oder 5.0 System mir "richtigen" Standlautsprechern wird von ordentlichen Herstellern nicht in deinem Budget liegen. Ein 5.1 System mit Regallautsprechern, wird evtl mit "auslaufmodellen" und dem richtigen Hifihändler zu machen sein. Das Teufel Theater 1, gibt es auch mal ab und zu im angebot für 400-500 euro. Jedoch ist Hifi sehr subjektiv und einige halten auch dies für "Brüllwürfel" Zum Thema Stereo: Es gilt generell bei schmalem Budget, weniger ist mehr. Wenn du für 6 Lautsprecher das selbe ausgibst wie für 2 wirst du sofern du dich richtig beraten lässt klanglich gesehen sicherlich viel mehr bekommen als wenn du 6 günstige kaufst. Leider kann man den link nicht kopieren. Aber die Magnat Quantum 500er Serie und die Heco Victa bieten für wenig geld auch größere musikalische Qualitäten. Um zu wissen was du für dich willst solltest du mal Probehören. |
Frogger86
20:19
Das sollte definitiv zu machen sein, ich werde es demnächst Testweise mal ein bisschen verschieben um zu schauen wie es ausschaut, generell denke ich jedoch wäre dieser Vorschlag umzusetzen.
Die Teufel-Systeme sehen Optisch sehr ansprechend aus, allerdings finde ich ein paar schlichte, elegante Lautsprecher auch nicht verkehrt - nachdem was ich so alles gehört habe sollen die Teufel-Systeme Klang-Technisch ja nicht so der Knaller sein - das Heco-Victa Set von Hirschille wäre bei meinem Budget sicherlich auch noch eine Alternative, allerdings tendiere ich nun doch immer mehr zu einem Stereo-System hin...
Diese beiden Lautsprecher habe ich auch schon in Erwägung gezogen, die Heco Victa 500 durfte ich sogar schon probehören und ich muss sagen, ich war klanglich durchaus positiv überrascht, besonders für das Preissegment. Wie sieht es denn mit der Canton GLE Serie aus, ist diese nicht zu empfehlen bzw. bieten sie für das Geld zu wenig? Was gibt es sonst noch für Alternativen Zusätzlich zu dem Boxen-System soll ja auch noch ein Reciever gekauft werden, was ist in dieser Kategorie zu empfehlen? MFG Frogger86 [Beitrag von Frogger86 am 13. Dez 2008, 20:23 bearbeitet] |
Frogger86
00:24
erstellt: 14. Dez 2008, |||||||||
*Push* - Ich bitte euch immernoch um eure Hilfe! |
Frogger86
09:21
*PUSH* |
Frogger86
11:16
Ich habe mich nun nocheinmal ein bisschen umgeschaut und bin auf die Canton 407 bzw. 409 gestoßen. Wie ist der Klang? Gibt es die Lautsprecher in verschiedenen Farben? (Dieses helle Holz sagt mir nur teilweise zu, da mein Sideboard doch eher dunkelfarben ist). Was lässt sich über diesen Standlautsprecher sagen? MFG Frogger86 |
john_frink
Moderator |
12:06
ja, die gle gibts in anderen farben, sind gut, probehören! derzeit sehr günstig: heco metas (500) auch gut: kef iq, elac 50/120, wharfedale diamond, focal 7XX usw......... du solltest die (stand)lautsprecher aber möglichst nicht direkt in eine raumecke stellen... gutes 5.1 zu kleinem preis: infinity beta hcs! der ausläufer kef kht 2005! ei deinem kleinen raum auch mit musik sicherich nicht verkehrt! gruss,le john |
Frogger86
12:29
Hey, Ein 5.1 System ist durch die geringe Raumgröße mittlerweile mehr oder weniger auszuschließen, daher schaue ich mich gerade nach ein paar feinen Standlautsprechern um - wie schneiden die Heco Metas 500 bzw. die anderen im Vergleich zu der Canton GLE 407 bzw. 409 Serie ab? Gibt es irgendwo ein detailliertes Bild der dunkelen Canton GLE-Serie zu begutachten? Welchen Reciever sollte ich in Betracht ziehen? MFG Frogger86 €:Was ist von den JBL E80 zu halten? [Beitrag von Frogger86 am 14. Dez 2008, 12:49 bearbeitet] |
Danixx
12:58
Hi Frogger Also ich finde bei deiner Skizze ein 5.1 absolut nicht abwägig. Also ich habe die Heco Metas schon gehöhrt und muss agen das sie für ihr Geld eine Mänge bieten können. Die Canton kenne ich leider nicht, sodass ich keinen Vergleich ziehen kann. Die genannten Beispiele von John frink würde ich nir in deiner Stelle aber auch mal genauer anschauen. |
Frogger86
13:33
Hey, Also die Heco Metas durfte ich leider noch nicht probehören, dafür jedoch die Heco Victa 500. Momentan tendiere ich jedoch zu einem Stereo-System, welches ich im nachhinein ggf. noch zu einem 5.1 Sound-System aufrüsten werde - optisch gefallen mir folgende Canton-Lautsprecher ziemlich gut: ![]() Wo genau gibt es diese zu kaufen? Wie sind Sie Klang-technisch? Welchen Reciever sollte ich wählen? MFG Frogger86 |
Frogger86
15:17
*PUSH* |
john_frink
Moderator |
15:48
canton gibts fast in jedem mediamarkt oder saturn, im inet sind die auch recht günstig zu ergattern, hifistudio oder hirsch-ille wären da stichworte... oder du gehst mal direkt zum fachhändler und hörst dort probe, die gle und metas sind sehr gut, dennoch recht unterschiedlich... wenn ausbau eine möglichkeit darstellt, würde ich zu einem ordentlichen, zukunfstsfähigen receiver raten - etwa den yamaha 663 oder den onkyo 606! schönen gruss, le john |
ThaDamien
15:50
@ Danix und john. Schonmal nen subwoofer mit hoher Trennfrequenz neben der couch stehen gehabt ? Sowas sollte man zunächst testen. Generell wäre für 5.0 genug platz die platzierung des subwoofers ist das Problem. Des weiteren, sollte Frogger erstmal probe hören, gerade als Hifi-Neuling ist man zunächst evtl auch von kleinen 5.1 sytemen überascht. Jedoch kann je nach Hörgewohnheiten und vorlieben Stereo auch besser sein. Von den Heco Metas ist immo DRINGENDS abzuraten, da es keine restbestände mehr gibt und es daher im Garantiefall kompliziert werden könnte.Gerade deshalb haut Hirsch + ille die so billig raus. Ist kein schlechter lautspracher keine Frage nur laut HECO wird auch nichts mehr nach produziert. Und über die Nachfrage eines Foren-Usern hält sich HECO was ersatzteile betrifft sehr zurück. @ Frogger Wenn du von 2.0 zu 5.1 Aufrüsten willst bedenke dass es einige Lautsprecher gibt die ihren Serien-Ende endgegensteuern. Also sollte es die CANTON 470 bzw. 490 sein, da gerade umgestellt wird. |
Frogger86
17:11
Ich danke euch vorerst einmal für eure informativen Antworten, wirklich klasse das einem hier so Super geholfen wird!
Wenn ich nun doch zu einem 5.1 System greifen sollte, würde ich warscheinlich (insofern mir in der Preisklasse nichts anderes Empfohlen wird) sowieso zu folgendes Set greifen: ![]() Dieses würde ich vorerst sowieso ohne Sub betreiben, da mir zudem anschließen auch ersteinmal die Finanziellen Mittel fehlen, sprich ein Sub kommt (wenn überhaupt) erst später hinzu.
Mir steht momentan nun wirklich nicht das Riesen-Budget zur Verfügung, wenn ich mir jedoch mal soetwas kaufe, dann auch etwas halbwegs brauchbares, denn wer billig kauft kauft bekanntlich zweimal!
Falls es Hilfreich ist zu wissen was ich so höre: -40% Rock/Crossover -30% Mainstream -30% Oldies.. Auf "Bada-Bada-BUM-BUM-BUM bis die Wände wackeln" stehe ich persönlich jetzt nicht so, ein gewisse Menge an Bass ist bekanntlich jedoch nicht verkehrt.
Inwiefern sind Sie unterschiedlich, bzw. lässt sich pauschal sagen welche Lautsprecher sich für meine Musik-Richtung besser eignet?
Diese beiden Reciever inkl. z.b Canton GLE 409 übersteigen ein wenig mein Budget befürchte ich, ich werde jedoch mal schauen was sich Preislich bei Hirsch-Ille noch machen lässt bzw. ob sie mir ein Set-Angebot machen können. Was ist den von folgenden Recievern zu halten bzw. welcher ist für mein Vorhaben zu bevorzugen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Boxen-technisch sollten wir noch einmal zusammenfassen: -Welche Boxen kommen in Frage? MFG Frogger86 [Beitrag von Frogger86 am 14. Dez 2008, 17:13 bearbeitet] |
ThaDamien
17:38
Welche Stereo LS: Magnat Quantum 507 <-- 193 euro pro Stück bei elektrowelt24 in Köln. Heco Victa 500/700 Canton GLE 470/490 Wharfdale Diamond 9.4 dazu evtl. jeweils die passenden Center/Rears.
Richtig !!!
Insofern dass so ist und du im Heimkino bereich ebenso auf "etwas" tiefgang verzichen kannst. Wirst du mit nem "guten" 5.0 system mehr haben als von nem mäßigen 5.1 System. Nen gut klingender subwoofer kostet minimum 300 wobei mich hier sicherlich viele schon steinigen werden. Dazu passende Regal-LS die Klanglich ziemlich gut sind ebenso ab 200 euro. Wobei es relativ Basspotente Stand-LS im Moment für 400 euro das paar bekommt. Bei einem kleinen Budget sind 100 euro ne Menge. Zu den Receivern kann ich nur wenig sagen, mein schwager in Spee hat sich den kleinsten Yammi geholt und ist voll zufrieden damit. Generell hast du dich schonmal für die richtige Richtung entschieden :-) |
Frogger86
20:54
Hey, Die aufgelisteten Lautsprecher werde ich wohl oder übel ersteinmal Probehören, bevor ich mich genau festlege für welche ich mich entscheiden werde. Nun besteht allerdings immernoch die Frage bezüglich des passenden Recievers - welcher ist zu Empfehlen, bzw. wo liegen die Vor/Nachteile? Hier einmal ein paar Beispiele - für weitere Vorschläge bin ich natürlich immer offen:
MFG Frogger86 |
Danixx
22:10
Hi Da du beid en Boxen dir auch noch nicht schlüssig bist werfe ich die Firma Nubert noch mal in den Raum. (ich selber besitze ein 5.1 System von dieser) Ich bin sehr überzeugt von deren LS. Jedoch würde ich auch hir dir empfelen, Probehöhren! (wenn möglich). Zu den AVR. Ich bin Yamaha Fan. Finde deren Ausstatung und Optik sehr ansprechend. Jedoch solltest du bei einem Reciever schaun, was brauch ich wirklich? Der Preis der AVR steigt mit deren Ausstatung und Leistung. Hoffe ich konnte helfen. Cya |
Frogger86
16:39
erstellt: 15. Dez 2008, |||||||||
Hey, Da ich im Hifi-Bereich leider noch nicht so bewandert bin, habe ich auch leider keine Ahnung was ein AVR-Reciever für mein Vorhaben haben sollte bzw. was ich genau brauche. Welcher der oben aufgeführten AVR´s ist denn grundlegend zu empfehlen? MFG Frogger86 |
ThaDamien
17:14
Um zu wissen, welcher AV/R für dich empfehlenswert ist solltest du noch folgendes an infos posten: Welchen TV willst du anschliessen, brauchst du zum Beispiel HDMI ?! Generel wäre es für dich von Vorteil die Verbindung von PC zum Receiver über ein optisches oder Koaxiales Digitalkabel zu realisieren. Damit kannst du dann DD und DTS und alle gängigen Stereoformate mit nur einem Kabel zum AV/R übertragen. Dieses feature ist standard bei jedem akutellen receiver. Und sollte auch mit deiner Soundkarte kein Problem sein, habe selbst die Creative X-fi xtreme Musik als pciExpress. Ansonsten so platt es erstmal klingen mag sind Yamaha Onkyo Denon Harman Kardon Pioneer generell gute AV/R und AMP Herrsteller bei denen du nicht all zu viel falsch machen kannst. Ich würde die empfehlen die endgültige AV/R Wahl bei dem Hifi-Händler zu treffen. |
Frogger86
18:06
Hey, Also angeschlossen werden folgende Dinge: - 32 Zoll LG HD-Ready (Wird in absehbarer Zeit noch auf einen 42 Zoll Full-HD Fernseher "geupgradet") - Grundig GDP-3760 DVD Player (HDMI) - PC (Inkl. der Extreme-Music - 60% der Film bzw. Musikwiedergabe sollen über den PC laufen) Was wäre da für ein AVR-Reciever zu empfehlen? MFG Frogger86 |
john_frink
Moderator |
18:09
ich glaube, bei deinem budget solltest du den onkyo 576 und den yamaha 463 unter die lupe nehmen... |
ThaDamien
19:14
Kann da John nur beipflichten und nochmal sagen: lass dich evtl. noch mal bei deinem Händler beraten so dass er dir nen gutes Komplett angebot für LS + AV/R macht. Wirst da häufig sogar günstiger wegkommen als im internet bestellt zuhaben |
Danixx
23:13
#25
Jo der yamaha 463 ist ein feines Teil !! |
Frogger86
20:10
#26
erstellt: 18. Dez 2008, |||||||||
Hey, Ich wollte heute mal ein Schreiben an Hirsch-Ille schicken, ob Sie mir möglicherweise einen guten Weinachts-Pakekpreis inkl. Kabeln anbieten, doch leider habe ich auf der seite garkein Kontakt-Formular oder ähnliches gefunden - sind die nur über die etwa Hotline erreichbar? - Welche Shops könntet ihr mir sonst noch empfehlen? MFG Frogger86 |
Lukas_D
20:54
#27
Wenn du die Magnat Quantum kaufen willst könntest du wie "ThaDaimen" Elektrowelt mal angucken, die Heco haben mir aber auch sehr gut gefallen. Für Stereo auch unbeding noch mal Monitor Audio anhören. Im Moment gibt es sonst die Magnat Altea 5 für 150€ bei Expert Direkt. Für Front und Rear 300e + 100€ für den Center = 400€. Sub kannst du ja sonst später kaufen. Anrufen ist oft besser bei den Shops H&I antwortet soweit ich weiß garnicht auf Mail anfragen. |
Frogger86
21:01
#28
Momentan bin ich doch eher auf die Canton GLE 409 aus, dazu dann den passenden Reciever der oben gelisteten und ein paar Kabel für 600€ und ich wäre durchaus zufrieden, dann werde ich bei Hirsch-Ille wohl oder übel einfach mal anrufen müssen.. MFG Frogger86 |
Suche Soundsystem für <600€ Streetking am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 19 Beiträge |
Kaufberatung : 3.1 Soundsystem für 600? JoJonas2000 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 6 Beiträge |
Soundsystem unter 600? - Beratung Eule1 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 40 Beiträge |
WANTED: Verstärker ic3fir3 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
5.1 Soundsystem bis 600 ? 25m² shobunkin am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 18 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Soundsystem ~ 500 - 600? derSauer95 am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2019 – 3 Beiträge |
Input wanted ! reap4free am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer wanted AdiNeune am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 6 Beiträge |
Erstes Soundsystem (600-700 Euro) Hugo12 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 28 Beiträge |
5.1 Soundsystem mit Receiver für max 600 ? Big_Fish am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRippin_Jack
- Gesamtzahl an Themen1.558.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.404
