HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Brauche Beratung zum Kauf und Anschluss eines Heim... | |
Brauche Beratung zum Kauf und Anschluss eines Heimkinosystem+A -A |
Chay
10:30
erstellt: 08. Dez 2008, |||
Hallo Forum, ich überlege seit kurzem mir ein Heimkinosystem anzuschaffen. Da ich mich jedoch auf diesem Gebiet noch nicht gut auskenne, frage ich eben mal hier in diesem Forum nach. ![]() Ich brauche also ein "Heimkinosystem" mit folgenden Komponenten: - Verstärker inkl. Tuner mit vielen Anschlussmöglichkeiten - Subwoofer - 4 Lautsprecher - 1 Centerlautsprecher - evtl. neuer DVD-Player Hier eine Auflistung meiner bereits vorhandene Geräte, die an das Heimkinosystem angeschlossen werden sollen (ich denke man kann nie zuviele Auskünfte geben, um eine sinnvolle Rückantwort zu bekommen.. ;)) 1.) Fernseher: Philips LCD 32-7332
2.) DVD-Festplattenrecorder: DVD-HDD-Recorder LG RH-177
3.) Receiver: HD-Receiver Topfield 7700 HSCI
4.) PS3 inkl. Blue-ray
5.) JVC DVD-Player (der aber evtl. wegfällt) ---------------------------------------- Jetzt beginnen aber meine Fragen: - das Heimkinosystem sollte zwischen 300-400 € kosten - ich will damit hauptsächlich DVDs über die beiden DVD-Plyer bzw. Blue-ray über die PS3 schauen bzw. hören können - Musik von lokalen Radiosendern hören können - Musik-CDs hören können - evtl. auch Filme von RTL, SAT.1 etc. sehen bzw. hören - wenn möglich über Funk funktionieren Wenn ich als Laie jetzt überlege, dann muß ich den Verstärker des neuen Heimkinosystems a) mit dem HD-Receiver b) mit der PS3 c) mit dem DVD-HDD-Recorder d) mit dem JVC DVD-Player bzw. einem neuen DVD-Player verbinden, oder? Ein neuer DVD-Player muß beim Heimkinosystem nicht zwingend dabei sein, da ich mit dem DVD-HDD-Recorder, der PS3 und einem JVC DVD-Player eigentlich genügend Möglichkeiten habe. Ich habe in diesem Beitrag 2 Bilder angehängt. Bei Bild A) habe ich versucht mir einen kleinen "Kabel-Plan" zu basteln, damit ich eine Übersicht habe. Vielleicht kann mir hierbei jemand erklären, welche Anschlüsse ich für die "roten" Linien verwenden soll bzw. muß!? Bei Bild B) sieht man einen Grundriss meines Wohnzimmers. Hierbei interessiert mich, ob die Positionen der Lautsprecher sinnvoll angeordnet sind, wenn beide beide Sitz- bzw. Liegemöglichkeiten durch meine Freundin und mich belegt sind?! Ist in meiner erstellten Anordnung der Lautsprecher, des Subwoofers etc. ein gutes Klangerlebnis im Wohnzimmer zu erreichen? Vorteilhaft wäre in meinem Fall, wenn die Lautsprecher über Funk funktionieren würden. Ist dies empfehlenswert bzw. in meiner Preisvorstellung überhaupt machbar? Ich hoffe ich habe keine großen Denkfehler meinerseits aufgeschrieben und würde mich freuen, wenn mich jemand von Euch ein wenig aufklären könnte bzw. mir vermitteln würde, wie ich welches Gerät mit welchen Kabeln etc. miteinander verbinden soll, wie die ideale Aufteilung der Lautsprecher wäre und welche Heimskinosysteme in meiner gedachten Preisklasse für mich in Betracht kämen. Dankeschön! Bild A: ![]() Bild B: ![]() |
ingo74
10:37
fangen wir vorne an - funk is nich drin in dem budget ![]() lautsprecher: teufel compaq m harman kardon hks 11 kef 2005.2 / heco victa (etwas teuerer aber deutlich besser..) receiver alles im bereich 200-250€ zb hat saturm den onkyo 576 im angebot für 249€ |
Chay
07:34
erstellt: 09. Dez 2008, |||
Der "Onkyo 576" hört sich nicht schlecht an, Danke. Was mir aber leider nicht klar ist ist welche Anschlüsse ich für die Audio-Verbindung zwischen dem HDD/DVD-Recorder & dem DVD-Player und dem Onkyo 576 nutzen muß. Hier nochmal alle Anschlussmöglichkeiten des Festplattenrecorder bzw. des Onkyo-Receivers: Festplattenrecorder:
Onkyo 576 Receiver:
Welche idealen Anschlüssmöglichkeiten habe ich? Danke! [Beitrag von Chay am 09. Dez 2008, 08:59 bearbeitet] |
Chay
12:37
Ok, die Anschlussmöglichkeiten habe ich jetzt anderweitig herausbekommen. Tendiere momentan zum "Onkyo TX SR 576 S" Receiver, zusammen mit dem "Kompakt 30-System" der Marke "Teufel". Ich hoffe das ist für einen Anfänger eine gute Wahl. Könnte mir da noch jemand Auskunft geben? |
happy001
12:42
Werde nie verstehen warum man für den AVR mehr Geld ausgibt wie für die LS! Was versprichst du dir davon? Wenn es die Teufel-LS sein sollen kannst dir einen einfacheren AVR kaufen. |
Chay
13:14
Ganz einfach, weil ich an diesen - einen HDD/DVD-Recorder - die PS3 - einen normalen DVD-Recorder - einen HD-Sat-Receiver gleichzeitig anschließen kann. Wenn es billigere AV-Receiver mit den gleichen Anschlussmöglichkeiten gibt habe ich immer ein offenes Ohr dafür! Zudem sind mir z.B. die Lautsprecher der Concept M-Serie zu groß für mein Wohnzimmer. Da finde ich persönlich die Größe des Kompakt 30-Systems wesentlich praktischer. Aber auch hier gilt: Wenn es in dieser Größe bessere geben sollte, dann bin ich auch hier für Meinungen dankbar! [Beitrag von Chay am 09. Dez 2008, 13:21 bearbeitet] |
happy001
13:19
Dann achte beim Kauf von dem Onkyo das an der Seriennummer ein "D" mit dabei ist damit du an der PS 3 keine Brumm oder Rauschprobleme hast. Sonst gibt es noch Onkyo 506, Yamaha 463 oder 363 |
Chay
13:32
Danke für die Info! Muß man beim Onkyo 506 bzw. dem Yamaha 363 auch was besonderes bzgl. dem Anschluss einer PS3 beachten? |
happy001
13:39
Den Ton per optischen Kabel zum AVR oder hast was anderes gemeint? |
Chay
13:59
Du schrubst, daß ich bei der Serialnummer des Onkyo 576 auf ein "D" achten soll, da es ansonsten zu "Brumm- oder Rauschgeräuschen" kommen kann. Daher meine Frage, ob ich speziel bei den beiden von Dir genannten Receivern Onkyo 506 und Yamaha 363 auch irgendwas bzgl. dieser "Brumm- oder Rauschgeräuschen" in der Serienummer o.ä. beim Anschluss einer PS3 achten muß? |
happy001
14:12
Nein, das betrifft nur die Modelle 576 und 606 von Onkyo |
Chay
14:17
Alles klar. Danke. Eine Frage bleibt noch: Mit der PS3 habe ich ja auch die neuen HD-Tonformate, wenn ich im PS3-Menü auf Bitstream umstelle. Ist das Endergebnis das gleiche wenn ich - die PS3 per HDMI-Kabel an einen Receiver anschließe und diesen dann wiederrum per HDMI-Kabel an den LCD-TV oder - ich die PS3 per digitalem AV-Kabel an einen Receiver anschließe und gleichzeitig die PS3 direkt per HDMI-Kabel an den LCD hänge? Ich schicke also den Ton über den Receiver zum TV, dann Bild jedoch direkt zum TV. Denkfehler oder stimmt meine Vermutung? PS: Gerade gesehen, daß der 576er kein "Dolby True HD" unterstützt. Der 606er allerdings schon, kostet aber auch gleichmal 200 € mehr. [Beitrag von Chay am 09. Dez 2008, 14:28 bearbeitet] |
tss
14:56
vergiss die neuen tonformate beim kompakt 30. diese stünden dir ausschliesslich via hdmi zur verfügung. |
Chay
08:20
erstellt: 10. Dez 2008, |||
Je mehr ich mich als Laie mit dem Thema beschäftige, desto mehr Fragen stellen sich mir... Kann ich mit meinem LG RH-177 HDD/DVD-Festplattenrecorder überhaupt in den Genuss der 5.1-Tonspur kommen, wenn mein Recorder folgendes unterstützt:
bzw. folgende Anschlussmöglichkeiten hat:
??? Es sollte doch klappen, wenn ich den Recorder per digitalem Audio-Kabel z.B. an den "Onkyo TX SR 576 S" anschließe, oder? [Beitrag von Chay am 10. Dez 2008, 08:41 bearbeitet] |
happy001
09:54
Hoffe mal das ich mich irre aber so was da steht - Nein - Weil er keinen Dolby Digital Dekoder hat sondern nur ein 3D Surround was für mich bedeutet. dass er nur ein solches Signal simuliert. Kannst mal mit einem digitalen Kabel anschließen und testen. Wenn auf dem AVR dann kein Dolby Digital steht geht es nicht entsprechendes Material natürlich vorausgesetzt. |
Chay
10:12
Ja aber wandelt dann nicht z.B. der Onkyo-Receiver die durch das digitale Audio-Kabel von Recorder kommende Tonspuren um? Habe nämlich auf meine oben gestellte Frage folgende Antwort von einem Bekannten bekommen:
EDIT: Habe über den LG RH-177 auch noch folgendes im Web rausgefunden:
[Beitrag von Chay am 10. Dez 2008, 10:24 bearbeitet] |
happy001
10:28
Das macht er schon das ist richtig aber wenn er Stereo bekommt .... Ist dann nicht anders wie wenn du Musik in Stereo an einem AVR auf 5.1 oder 7.1 ausgibst, es bleibt ein Stereo-Signal. Wie gesagt ich hoffe das ich mich irre und der Player tatsächlich ein 5.1 Signal ausgeben kann. |
Chay
10:36
Hmm. Und was bedeutet dann
1. Dolby Digital-Leistung 2. DTS Digital-Leistung bzw.
??? Kann der Ton einer DVD mit 5.1 Tonspur nicht über diese "DTS Digital Output" bzw. "Dolby Digital Output" Dinger an den Receiver übertragen werden? Danke für Deine Antworten! [Beitrag von Chay am 10. Dez 2008, 10:43 bearbeitet] |
happy001
10:57
Auf der LG Seite habe ich keine Infos gefunden zu dem Gerät. Kannst das nicht mal testen mit einer DVD die DD 5.1 Tonspur hat? |
Chay
11:06
Leider nicht, da ich a) noch gar keine Receiver und b) noch gar kein Lautsprechersystem mein Eigen nennen kann. Wozu sollen beim LG-Recorder die digitalen Audio-Ausgänge gut sein, wenn er nur Stereo weitergeben kann? 5.1-Tonspuren sind doch digital, oder? (Je mehr ich mich jetzt damit befasse desto mehr Fragen stellen sich mir bzw. desto verwirrter werde ich) ![]() [Beitrag von Chay am 10. Dez 2008, 11:11 bearbeitet] |
tss
11:11
dann wirf einen blick in die bedienungsanleitung deines rekorders (oder kontaktiere lg). => VOR dem nächsten kauf besser informieren. |
happy001
11:18
Dann wird es schwierig .... also mal die BA studieren was die sagt. |
Chay
11:24
Um was genau zu erfahren?
Als ich das Gerät vor ca. 2 1/2 Jahren gekauft habe wußte ich noch überhaupt nicht, daß ich 2 1/2 Jahre später ein kleines Heimkino aufbauen will. Die Idee ist erst vor ein paar Tagen entstanden und genau deswegen informiere ich mich jetzt VOR dem Kauf aller Komponenten. @happy001: Werde ich mal machen. Danke. |
tss
12:36
welche formate der kasten aufnehmen kann und welche er wiedergeben kann bzw ausgeben. |
Rainer_B.
12:41
#25
Er wird die auf den Kauf DVDs enthaltenen DD und DTS Signale per Digital out schon ausgeben wie ein normaler DVD Player eben. Eigenaufnahmen werden aber höchstens DD 2.0 enthalten, also Dolby Surround. Rainer |
Chay
12:58
#26
Hallo Rainer B.
Das klingt doch schonmal positiv. Heißt das jetzt im Endeffekt, daß ich bei einer DVD 5.1 Tonspur (oder DD / DTS etc.) diese auch über den AV-Receiver bzw. die Lautsprecher "richtig" hören kann? Ein kleines JA würde mich schon völlig als Antwort ausreichen. ![]() Die Sache mit den Eigenaufnahmen ist für mich völlig nebensächlich, ich will nur bei DVDs den Zug von links kommend nach rechts fahrend hören können. ![]() [Beitrag von Chay am 10. Dez 2008, 13:00 bearbeitet] |
Rainer_B.
13:33
#27
ja (auf Wunsch klein geschrieben). Alle DVD Player geben die DD und DTS Tracks der Scheiben digital aus (Ausnahmen sind da nur die ersten Generationen der Player wie der Pioneer DV-505, der DTS nicht ausgeben konnte). Dolby Digital versteht jeder Player auch intern, ansonsten würde es keinen Ton aus den Cinchausgängen oder SCART geben. Das ist mit Ausnahme der Geräte mit 5.1 Decoder dann aber auf Stereo beschränkt. Eigenaufnahmen sind immer nur DD 2.0. Aufnahmen mit 5.1 Ton gibt es nur bei wenigen Rekordern. Stereo ist da die Regel. Rainer |
Chay
13:37
#28
Super. Danke an alle Dir mir als Laie weitergeholfen haben! |
Chay
12:43
#29
erstellt: 11. Dez 2008, |||
Hallo. Wo wäre denn der beste Platz für den Center-Lautsprecher? Habe als Anhangspunkt eine Skizze meine Wohnzimmers angehängt. Bei A würde der Center-LS in einem Regal überhalb des TV stehen, ca. 10-15 cm nach rechts versetzt. Bei B könnte ich den Center-LS fast mittig zum TV machen, allerdings müßte ich hier die Regale bzw. die hölzerne Rückwand meines Wohnzimmers anbohren, damit der Center-LS unterhalb des Regales bzw. hinten an der Holzverkleidung befestigt werden kann (was ich aber eigentlich vermeiden möchte). Bei C würde der Center-LS direkt hinter dem TV stehen. Allerdings wäre hier der Standfuß des LCDs direkt vor dem Center-LS und optisch gesehen sicherlich die unschönste Aufstellart. ![]() ![]() [Beitrag von Chay am 11. Dez 2008, 12:49 bearbeitet] |
Rainer_B.
12:58
#30
B wäre das beste, A ein guter Kompromiss und C ist nix. Probier es einfach mal mit A. Bohren kann man immer noch. Rainer |
tss
13:06
#31
ums bohren wirst du vermutlich bei keiner positionierung kommen. sonst hast du immer sichtbare kabel.... die front steht ja recht dicht beisammen. ![]() |
Chay
14:10
#32
@Rainer B.: Dankeschön. @tss: Bohren muß ich nur 1 x, nämlich rechts oberhalb der rechten Couch. Da geht's runter in den Keller und bei den Lautsprechern 3+4 wieder rauf (auf dieser Seite ist schon ein vorhandenes Loch ![]() Ich weiß natürlich, daß die Front ziemlich nah beieinander ist. Vom Platzbedarf bzw. den Sitz- und Liegemöglichkeiten geht's aber leider nicht anders. Muß ich wegen der dichten Zusammenstellung evtl. großen "Hörgenußverlust" in Kauf nehmen? Wie gesagt, eine andere Aufteilung der Lautsprecher ist aufgrund des vorhandenen Platzmangels nicht möglich. ![]() |
Rainer_B.
14:19
#33
Zu enge Frontlautsprecher schränken natürlich die Klangbasis ein. Mindestens 80 cm sollte der Abstand zwischen den Frontlautsprechern betragen, ich tendiere mehr zu einem Meter und mehr. Rainer |
Chay
14:44
#34
Dann geht's ja. ![]() |
tss
14:52
#35
einen meter zwischen front und center. zwischen front und front dann zwei meter... |
Chay
16:06
#36
erstellt: 20. Dez 2008, |||
Ich nochmal. ![]() Also der Onkyo 576 steht mittlerweile bei mir zuhause. Gab's bei SATURN für 249,-€. Zudem wird am Montag das Teufel Concept-M System bestellt. Eine Frage bleibt bzgl. den Kabeln... Vom AV-Receiver zu den hinteren Rear-Lautsprechern sind es pro Lautsprecher jeweils ca. 17m. Reichen dafür 2x2,5qmm Lautsprecher aus oder sollten es evtl. 2x4qmm Kabel sein? Wenn ja, sollten es dann auch 2x4qmm Kabel zwischen den beiden Frontlern und dem AV-Receiver sein oder könnte ich da bei 2x2,5qmm bleiben? Kurz gesagt, sollten zwischen AV-Receiver und den 5 Lautsprechern immer die gleichen qmm sein oder kann es auch 3 x 2x2,5mm und 2 x 4,5qm sein? Dankeschön. |
tss
21:56
#37
fasst das concept m überhaupt 4mm² kabel? |
happy001
00:13
#38
erstellt: 21. Dez 2008, |||
Für die vorderen LS brauchst nicht so dicke Kabel, da langen dir 2,5er. Ob tatsächlich die M auch 4,0er Kabel aufnehmen können solltest vielleicht mal vorher mit Teufel kurz klären. |
Chay
13:53
#39
erstellt: 26. Dez 2008, |||
Danke. Ich schwanke jetzt aber gerade zwischen dem Onkyo 576 und dem Onkyo 606. Ich will ja die PS3 an den AV-Receiver anschließen und - wenn möglich - auch diese neuen HD-Tonformate hören. Geht das ausschließlich über den 606er oder kann mir der 576er auch schon irgendwie diesen Gefallen tun? Desweiteren ist mir noch nicht ganz klar, welche Einstellung ich im PS3-Menü auswählen muß, wenn ich die PS3 per HDMI-Kabel an den AV-Receiver anschließe. Ich habe dort die Möglichkeit zwischen a) "Bitstream" und b) "PCM". Habe gelesen, daß man beim 606er via HDMI auf "PCM" stellen muß, da dieses "Bitstream" die HD-Formate nicht übertragen kann. Beim 576 soll ich aber auf "Bitstream" stellen... Stimmt das so? Danke für alle möglichen Antworten bzw. Hilfen. |
happy001
17:14
#40
Nein ... die PS 3 generell auf PCM! Ob der AVR die Tonformate kann oder nicht ist der Konsole egal weil sie alles kodiert. |
Suche Heimkinosystem, brauche Beratung TigraGirli am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 12 Beiträge |
Brauche Kauf beratung Soergnik am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 10 Beiträge |
Brauche Kauf beratung audi_rs am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 13 Beiträge |
Beratung zum Kauf Falcon2000 am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 6 Beiträge |
Brauche sub kauf beratung sorgi am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 7 Beiträge |
Brauche eine beratung f. heimkinosystem? roberxx am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 5 Beiträge |
Suche Beratung zum Heimkinosystem schalldruck-event am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Beratung zum kauf eines Dolby Atmos Soundbar Arca1989 am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 25 Beiträge |
NEWBIE! Suche Beratung zum Kauf eines LCD's hennesch17 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 2 Beiträge |
Beratung zum Kauf eines neues AVRs escapethefate0 am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 100 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedham_radio
- Gesamtzahl an Themen1.558.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.169
