HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Onkyo TX-SR506 vs. TX-SR606 | |
Onkyo TX-SR506 vs. TX-SR606+A -A |
DerBernd
#1 erstellt: 01. Dez 2008, 14:02 | |||
Hi, ich bin neu hier (lese aber schon tagelang mit) und stehe gerade vor dem Kauf meiner ersten Heimkino-Anlage. Hierzu muss zunächst mal eine ordentliche Schaltzentrale her, und da stehe ich im Moment zwischen dem Onkyo TX-SR506 und dem 606. Wenn ich das richtig sehe besteht der Unterschied beim 606 in: - geringfügig höherer Leistung - 1 HDMI Anschluss mehr - Unterstützung HD Audio-Formate Übersehe ich was? Ich stelle mir nämlich gerade die Frage, ob das den Aufpreis von knapp 200€ für mich rechtfertigt. Wenn ich was entscheidendes übersehe, sagt es mir bitte Betrieben werden soll vermutlich ein Heco Victa System, Zuspieler wird zunächst mal ein HTPC als einziges Gerät sein. Den einen HDMI-Anschluss brauche ich daher vermutlich schonmal nicht. Die Leistung... naja, wie gesagt, scheint ja nicht die Welt zu sein. Was bringt mir genau die Unterstützung für die HD Audio-Formate. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn ich einen HTPC verwende, dekodiert vermutlich sowieso der das Audio und gibt es dekodiert an den Receiver, oder nicht? Ich bin auch offen für andere Vorschläge für Receiver. Budget ist allerhöchstens 500€ (je weniger desto besser), ich will aber schon etwas was ich mittelfristig nicht gleich wieder erneuern muss. |
john_frink
Moderator |
#2 erstellt: 01. Dez 2008, 14:08 | |||
der 606er übernimmt noch den ton direkt aus der hdmi leitung! Ich bin mir nicht sicher, aber wenn ich einen HTPC verwende, dekodiert vermutlich sowieso der das Audio und gibt es dekodiert an den Receiver, oder nicht? wie soll das gehen, wenn du kein hdmi nutzt? welche soundkarte macht das denn schon? |
DerBernd
#3 erstellt: 01. Dez 2008, 15:07 | |||
Stimmt danke, das habe ich auch schon gelesen, und das ist in der Tat ebenfalls einer der Punkte bei denen ich mich frage, obs mir überhaupt was bringt, weil:
Keine Ahnung Ich steige an dem Punkt überhaupt noch nicht durch. Der HTPC hat ein Gigabyte GA-MA78GM-S2H Board, was auch einen HDMI Ausgang inklusive Audio hat. Das Handbuch sagt dazu: • After installing the HDMI device, make sure the default device for sound playback is the HDMI device. (The item name may differ by operating system. Refer the figures below for details.), and enter BIOS Setup, then set Onboard VGA output connect to D-SUB/HDMI under Advanced BIOS Features. • Please note the HDMI audio output only supports AC3, DTS and 2-channel-LPCM formats. (AC3 and DTS require the use of an external decoder for decoding.) Bzgl. des fettgedruckten: Was zum Geier bedeutet das? Wenn es bedeutet, dass ich um z.B. Dolby True HD zu nutzen, das Audiosignal sowieso extra (digital coaxial/optisch) anschließen muss, dann bringts mir auch nix dass beim 606 der HDMI Anschluss auch Audio kann. Oder bin ich jetzt total auf dem Holzweg? [Beitrag von DerBernd am 01. Dez 2008, 15:07 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
#4 erstellt: 01. Dez 2008, 15:15 | |||
digital und coax geht hd ton schon garnicht. und das fettgedruckte hast du richtig interpretiert. AFAIR gibts nur eine graka, die sowohl hdton via bitstream, als auch bild ausgibt... such da mal in der pc abteilung nach.. |
happy001
#5 erstellt: 01. Dez 2008, 15:55 | |||
Die hier sollte das machen klick |
DerBernd
#6 erstellt: 01. Dez 2008, 16:00 | |||
@john frink Achso. Aha, das HD Audio digital/coax nicht geht wußte ich auch noch nicht... man lernt nie aus. Aber das bringt mich doch dann jetzt zu dem Punkt, dass mir beim 606 die Unterstützung der HD-Tonformate auch nix bringt, weil ich das sowieso nicht nutzen kann, oder? Vermutlich muss dann meine Player-Software das True-HD dekodieren und in irgendein Format wandeln was in Coax oder SPDIF passt, so dass mir im Endeffekt alle Features des 606, von der höheren Leistung abgesehen, nichts bringen... richtig? @happy001 mal durchlesen... sorry hab den Rest vom Beitrag gleichzeitig zu Deinem geschrieben... [Beitrag von DerBernd am 01. Dez 2008, 16:01 bearbeitet] |
DerBernd
#7 erstellt: 01. Dez 2008, 18:21 | |||
Jetzt bin ich irgendwie hin und hergerissen. Also es stimmt doch, dass der TX-SR606 mir jetzt im Moment mit dem HTPC als Zuspieler keinen nennenswerten Vorteil bietet? Allerdings scheints ja so zu sein dass entsprechende Hardware in absehbarer Zeit kommen soll... nur ob sichs rentiert nen teureren Receiver zu kaufen und auf relativ unbestimmte Zeit die Zusatzfunktionen unbenutzt zu lassen?? |
happy001
#8 erstellt: 01. Dez 2008, 19:01 | |||
Glaubensfrage ..... Welche LS willst eigentlich mit den neuen Tonformate füttern? |
DerBernd
#9 erstellt: 01. Dez 2008, 19:16 | |||
Vermutlich Heco Victa... steht auch oben schon |
happy001
#10 erstellt: 01. Dez 2008, 19:29 | |||
Ein gutes DD 5,1 ist doch auch nicht schlecht . Einen echten Mehrwert kann ich durch die HD-Töne nicht erkennen. |
DerBernd
#11 erstellt: 01. Dez 2008, 21:41 | |||
Ich glaube ich schwenke auf den TX-SR576 um. Der kann im Gegensatz zum 506 wenigstens Audio über HDMI, das ist was was wirklich sinnvoll ist. Der Aufpreis zum 606 wär dann nochmal rund 100€ für die HD-Audioformate und etwas mehr Leistung... |
happy001
#12 erstellt: 01. Dez 2008, 22:28 | |||
Gute Wahl |
DerBernd
#13 erstellt: 03. Dez 2008, 08:40 | |||
Hi, ich nochmal Jetzt ist mir noch ein Unterschied zwischen 506/576 und dem 606 aufgefallen. Wenn ich das richtig sehe haben die kleinen kein Bildschirmmenü. Das bedeutet dann, man muss alle Einstellungen über das 1-zeilige Display des Receivers vornehmen (was dann vermutlich von der Couch aus nicht so ganz einfach ist), richtig? Das wär schon was, was mir bei den großen besser gefallen würde... Und dann bei den großen: Hier habe ich ein Menü was auf dem TV dargestellt wird, kann ich es zusätzlich auch im Display des Receivers sehen (klar, dann auch nur einzeilig)? Ich frage deshalb, weil ich es etwas blöd finden würde wenn ich z.B. gerade CD höre, etwas umstellen möchte, und dann dazu den TV einschalten müßte um das Menü sehen zu können. Kann dazu jemand was sagen der sich da auskennt? |
rotanat
#14 erstellt: 03. Dez 2008, 08:59 | |||
Also ich sitz in etwa 4 Meter vom 576 weg und kann alles noch wunderbar von der Couch einstellen, selbst bei 6 Metern sollte man noch die Schrift erkennen können. Es ist ja auch nicht so das man ständig in den Setup-Einstellungen rumkonfiguriert. Ansonsten kommt es halt drauf an, der kleine 506 würde für deinen jetztigen HTPC reichen, das was der über HDMI ausgibt geht auch optisch/coaxial raus, du würdest lediglich ein Kabel sparen aber hättest die HDMI-Handshake Limitierungen (Fernseher aus > kurzer Tonaussetzer am Receiver bei z.B. CD Wiedergabe) was bei nur optischen Ausgang nicht auftritt. Da würd ich eher optisch anschliessen. Der 576 hingegen kann als großes Plus Ton per HDMI annehmen, d.h. mit einem entsprechenden Mainboard (Nvidia 8200 etc.) oder einer PS3 oder einem besseren BD-Player kannst Du damit dekodierte HD Tonformate an den Receiver übertragen. Der 606 kann halt selbst dekodieren, aber dafür gibts zur Zeit nur eine Soundkarte die das Signal rüberschicken kann und die ist teuer (>200) und hat schlechte Treiber. |
happy001
#15 erstellt: 03. Dez 2008, 16:08 | |||
Einstellungen an meinem 505 habe ich bisher nur über das Display gemacht ohne welche Probleme gemacht. Das Display kann man gut erkennen. Bei meinem Yamaha 1800 das selbe in grün, auch hier könnte ich zwar über den TV das Menü ausgeben habe dies aber noch nie gemacht. Frage der Gewohnheit in meinen Augen. |
Onkyo TX-SR507 vs Onkyo TX-SR606 Hamschter am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR506 anchliessen Slavius am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
Denon AVR 2105 vs. Onkyo TX-SR506 Floredo am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR506 vs. Yamaha RXV 363 burgos am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 22 Beiträge |
Onkyo TX-SR606 ? Goodspeed. am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR606 enoNdo am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR606 kaufberatung larocka am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR606 oder Onkyo TX-NR807 Predator92 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 21 Beiträge |
Onkyo Tx sr576 oder Onkyo Tx sr606? Greenjulies am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 30.06.2018 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung: RX-V663 vs Onkyo TX-SR606 spl83 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedSchmusOperator
- Gesamtzahl an Themen1.556.132
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.764
