HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Allgemeine Receiverfrage. Anschlüsse bei Gerät aus... | |
Allgemeine Receiverfrage. Anschlüsse bei Gerät aus.+A -A |
wannerhoschi
16:57
erstellt: 27. Nov 2008, |
Hallöchen Gemeinde, wie ist das bei einem ausgeschalteten Receiver wenn alle Zuspieler(Bild und Ton) über den Receiver laufen(Optisch/HDMI/Coax). Funktioniert die Bild und Ton wiedergabe an den TV nur bei eingeschalteten Receiver??(Wäre der TV dann Dunkel?) Oder ist trotzdem ein Bild und Ton am TV vorhaden und der Receiver greift nur den Digitalton ab wenn er an ist. danke und tschau der wanner |
Heiliger_Grossinquisito...
17:07
Wenn Reciever aus dann alles aus. Durchschleiffunktion bei Gerät in Standby bietet meines Wissens keiner an, wenns doch ne Ausnahme geben sollte dann wird das sicher auch extra erwähnt. |
dharkkum
17:15
Doch, bei der neuesten Generation AV-Receiver wird das von einigen Geräten unterstützt, z.B. bei Onkyo und schon länger bei Panasonic. Allerdings verbrauchen diese Receiver dann auch wieder mehr Strom wie bei richtigem Standby, so dass diese Funktion eher zweifelhaft ist und man den Receiver dann vielleicht doch lieber auf normalem Standby lässt und ihn dann eben auch anschaltet wenn die angeschlossenen Geräte benutzt werden. |
17:44
Danke für die Info. |
wannerhoschi
20:25
Ich dachte halt, das es ja Praktisch wäre, das extra Kabel für den Ton am Receiver wegfallen zu lassen. Nur das HDMI Kabel nutzen und fertig. So muss ja immer ein Kabel an den TV für Bild und Ton.....und dann noch das Kabel an den Receiver für Dolby etc. Gibt es Qualitative Unterschiede zwischen Toslink und Coax??? tschau der wanner |
20:28
Eigentlich Nein, obwohl viele Coax den besseren Klang nachsagen weil zwei Signalkonvertierungen wegfallen. Wenn wirklich Unterschiede hörbar sind laste ich das dem Gerät an, dann wurde irgendwo geschlampt. Aber habe noch keine Unterschiede hören können, aber jedem wie er meint ![]() |
wannerhoschi
21:49
Danke.... Mir sagte mal jemand, das Coax Elektrischen Einflüssen ausgesetzt wäre und somit Störanfälliger. Optisch wäre besser weil Licht nicht beinflusst werden könnte. |
22:07
Vom Prinzip selber haben beide Vor- und Nachteile. Coax mag technisch betrachtet besser sein weil man wie gesagt zwei Signalumwandlungen spart, was ja immer eine Fehlerquelle sein kann, ob man diesen Vorteil nun wirklich hört sei dahingestellt. Dafür kann man sich eine Brummschleife einfangen bzw. ist die Verbindung anfällig für elektromagnetische Störungen, wir haben ja eine richtige elektrisch leitfähige Verbindung. Optisch hat da keinerlei Probleme, es leitet elektrisch nicht und solange man keine schwarzen Löcher im Wohnzimmer rumliegen hat tut dem Lichtsignal auch nichts weh. Dafür sind diese Kabel anfällig für mechanische Fehler, abknicken, die Stecker sind manchmal nicht sauber gemacht und es kann passieren das manche nur mit etwas Kraft in die Buchse am Gerät gehen (und auch wieder hinaus) während andere zu locker sitzen und nicht richtig einrasten mit all den möglichen Folgen (Gefahr des rausrutschens, Streulicht durch schlecht sitzenden Stecker was Übertragunsgfehler auslösen könnte usw.). Aber im Grunde wird vieles davon heißer geredet als es wirklich ist. Nutze was Du willst, hörst Du nen Unterschied nimm das bessere, hörst Du keinen (was wahrscheinlicher sein wird) umso leichter ist es weil egal ![]() |
Receiverfrage. Flamendancer am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 4 Beiträge |
Receiverfrage mario2208 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 7 Beiträge |
Receiverfrage superbiker2001 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 4 Beiträge |
Umrüsten auf 5.1: Die Receiverfrage! Reneil am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 8 Beiträge |
Allgemeine Frage Pipox am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 4 Beiträge |
Canton HK - Allgemeine Fragen morti111 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 4 Beiträge |
Allgemeine Kaufberatung (wenig Ahnung) leupi123 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 8 Beiträge |
Allgemeine Beratung AVR + Lautsprecher hifixb am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 10 Beiträge |
Allgemeine AV Receiver Beratung BAD_ASS am 13.08.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 10 Beiträge |
Allgemeine Frage zum Widerufsrecht bzw. Umtausch atlantik99 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.003
