Was haben die Onkyo 506/576/606 nun für HDMI Anschlüsse?
wannerhoschi
#1 erstellt: 23. Nov 2008, 19:08
Hallöchen Gemeinde....da Weihnachten vor der Türe steht, stehe Ich nun vor der alljährlichen Frage....was schenke Ich mir nun..
Ein neues Heimkino soll her. Der LCD FullHD Sony steht schon, jetzt noch der Klang. Da wir unser Wohnzimmer gut mit Möbeliar zugestellt haben, kommt nur ein Sattelitensystem in Frage (Harman/HKTS 11) und als Receiver soll es nun in Onkyo sein. Aber da kommen ein paar Fragen auf, die Ich gern mit eurer Hilfe gelöst hätte.
Ich tue es mir sehr schwer mit den HDMI Anschlüssen. Benötige Ich wrklich HDMI 1.3 um den Kasten Ordentlich zu verkabeln??
1. Was Ich damit sagen will, wenn das Gerät kein HDMI 1.3 hat, muss dann vom Abspielenden Gerät ein zusätzlich Ton Kabel gelegt werden?(Es soll ja nicht bei allen HDMI Anschlüsssen der Ton mit abgegriffen werden)
2. Wenn Ich zb. Sat TV schaue, muss dann der Onkyo angestellt werden um überhaupt Ton auf den TV zu haben (wenn Ich mal kein dicken Anlagen Ton will), oder wird Bild und Ton auf den TV durchgeschliffen ohne den Onkyo einzuschalten??
3.Bei einem 50/50 Genuss von TV und Radio/CD....ist diese Kombination (Onkyo 506/576/606 mit Harman HKTS 11) angenehm um damit zu Leben?? Will keine Wandbrechende Systeme. Nur Sehr guten Dolby TV Klang und vernünftigen Musik Genuss.
Meine Kombination wäre dann:
Sony FullHD LCD TV
Multimediaplayer Markus 800
Technisat Digicorder S1
Lidl (Silvercrest) DVD Player
Wohnzimmergrösse: 5x5 Meter
Schön wäre es, wenn sich Besitzer genau dieser Kombination zu Wort melden würden, wie es denn in Ihrer Wohnung Rummmmmmmst, wenn sie aufdrehen
Jooo...das wäre es dann
Danke und tschau
der wanner
[Beitrag von wannerhoschi am 23. Nov 2008, 19:44 bearbeitet]
JackRyan
#2 erstellt: 23. Nov 2008, 19:14
1.) Wenn der Onkyo 506 das ausgeben soll: Ja
Beim 576 kannst du Bild und Ton mit einem HDMI Kabel anliefern und der Receiver gibt den Ton auch aus. Der 506 schickt beides weiter (warum der dann HDMI hat..frag mich nicht )
2.)k.A.
3.)Mit den Onkyos kannst du gut leben, für das Geld echt wunderbar.
Butze1979
#3 erstellt: 24. Nov 2008, 12:21
Juhu,
ich habe einen 606...
zu 1. Du kannst die beiden Optischen und Koax Digitaleingänge frei zuweisen. Somit kannst du auch zu einer HDMI Bildquelle eine der beiden Varianten für Ton festlegen.
Wobei ich jedoch den Fernseher auf jeden Fall per HDMI anschließen würde, denn als kleines Manko gibt der 606 das OSD nur per HDMI aus.
Die Ausgabe von Bildsignalen erfolgt so:
FBAS -> FBAS oder HDMI
SVHS -> SVHS oder HDMI
component -> component oder HDMI
HDMI -> HDMI
Das heißt wenn du Bild per HDMI einspeißt kannst du es auch NUR per HDMI ausgeben. Wobei ja bei deinem TV HDMI ja quasi Pflicht ist.
zu 2. Ich habe meinen SAT-Reciever zB. direkt am Fernseher um eben nicht immer den 606 anhaben zu müssen, zusätzlich aber habe ich ein koax gelegt für Dolby Digital. So das ich meinen 606 nur anmache wenn ich auch Ton über Anlage haben will. Denn durchschleifen tut er das Signal im Standby nicht.
zu 3. zu deinem Set kann ich nix sagen. Ich weiß nur das ich mit meinem Super zufrieden bin egal ob Music oder Film.
Hoffe ich konnte helfen.
[Beitrag von Butze1979 am 24. Nov 2008, 12:27 bearbeitet]
wannerhoschi
#4 erstellt: 24. Nov 2008, 15:05
Hallöchen @ Butze
Zu Punkt 1: habe Ich gehört oder gelesen, dass der 506/576 angeblich nur das Bild über HDMI weitergibt. Für den Ton wäre dann unsinnigerweise eine weiter Leitung von nöten
zu Punkt 2: hast Du mir sehr geholfen.
Zu Punkt 3: Was hast du den an deinen 606 angeschlossen??? Auch ein Satellitensystem????
Danke und tschau
der wanner
Dachbalkenwanze
#5 erstellt: 24. Nov 2008, 15:29
Ist es nicht so das es der 506 nicht macht aber der 576 schon?
Son stehts doch in der Anleitung auf Seite 39 glaube.
wannerhoschi
#6 erstellt: 24. Nov 2008, 17:13
Mal ganz Konkret....(Onkyo 606)der Digitale Ton von z.b. dem DVD Player, wenn er über dem HDMI Anschluss des Onkyos geht, dann greift der Onkyo den (DTS/AC3) aus dem HDMI Kabel ab und schickt ihn an die Lautsprecher??? Ist der Onkyo aus, dann geht der Ton als normal Stereo duch den Onkyo an den TV.
(Onkyo 506/576)Bild und Ton gehen an den Onkyo und der Digitale Ton wird nicht aus dem HDMI Kabel gegriffen und an die Lautsprecher gebracht. Stattdessen muss neben dem HDMI Kabel auch z.b. ein Optisches Kabel für den Digital Ton angeschlossen werden????
Sehe Ich das so Richtig???
Daaaaaanke
der wanner
JackRyan
#7 erstellt: 24. Nov 2008, 17:29
Wie das ist, wenn die Geräte aus sind, weiß ich nicht.
Jedoch kann der 576 sich auch den Ton aus dem HDMI abgreifen und wiedergeben, nur der 506 kann das nicht.
Dachbalkenwanze
#8 erstellt: 24. Nov 2008, 17:49
Richtig . Aber wenn ich das richtig gelesen habe hat der 576 HDMI 1.2 under der 606 HDMI 1.3a oder?
P.S.: Man ist das alle kompliziert
[Beitrag von Dachbalkenwanze am 24. Nov 2008, 17:50 bearbeitet]
wannerhoschi
#9 erstellt: 24. Nov 2008, 18:13
P.S.: Man ist das alle kompliziert :cut
Jaaaa...genau das meine Ich. Wie ist der 576 wegen seines 1.2 Anschluss dem 606 denn nun Unterlegen??
Wenn wir die neuen Tonformate mal weglassen, hat der 576 eventuell Probleme bei irgentwelcher Skalierarbeit oder kann er gar kein 1080p über den 1.2 Anschluss übertragen??
Jetzt müsste einer her der beide Modelle kennt
tschau der wanner
[Beitrag von wannerhoschi am 24. Nov 2008, 18:15 bearbeitet]
Butze1979
#10 erstellt: 24. Nov 2008, 18:40
also ich würde den kaufen mit HDMI 1.3a warum was schlechteres kaufen also das was immo aktuell ist.
ja, wenn der DVD-Player per HDMI auch Ton ausgibt gibt der 606 den auch wieder egal ob DTS oder AC3 ohne das ein zusätzlichen optisches oder koax notwendig ist, deswegen ist HDMI ja auch die 1te Wahl. Wenn mein Gerät aus ist, ist es aus und schleift auch nix durch, aber da ich DVD eh nir mit Anlage schau ist mir das egal, da der Sat-Reciever eh auch direkt an der Glotze hängt.
Zu meinem Set @Wanner: klick hier
wannerhoschi
#11 erstellt: 24. Nov 2008, 21:17
@ Butze
Aber Ich will ja auch den Sat Receiver an den Onkyo hängen um Dolby Sendungen genießen zu können. Heißt das dann, wenn zb der Sat Receiver oder der DVD Player an sind um einen Film zu spielen, aber der Onkyo ist aus, das Ich dann kein Bild und Ton auf den TV habe????? Das meinte Ich mit durchschleifen. Um nur die TV Lautsprecher zu nutzen, muss der Onkyo doch nicht an sein....oder????
Der 576 gefällt mir halt wegen der etwas geringeren Höhe!!
Dankeeee
der wanner
PS. Sag mal....das Einmessen, dass funktioniert doch mit einem Mikro, nicht wahr??? Ist so etwas bei den Onkyo`s dabei??
[Beitrag von wannerhoschi am 24. Nov 2008, 21:23 bearbeitet]
Butze1979
#12 erstellt: 25. Nov 2008, 07:23
@ Wanner
also ich habe meinen SAT einmal direkt an der Glotze per Scat ( Bild & Ton)und einmal ein koax für Ton zur Anlage. Das heißt ich kann fernsehen ohne Anlage aber wenn ich Dolby haben will schalt ich die Anlage ein. Meinen DVD-Player etc habe ich samt Bild und Ton an dem Onkyo, da ich dann auch immer den Ton genießen will. Du kannst natürlich deinen DVD-Player auch z.b. mit Scat an deinen Fernseher anschließen und nur eine optisch bzw koax für Ton zur Anlage legen. so das du den Onkyo nur anmachen brauchst wenn du es willst.
Micro zum Einmessen ist dabei und passt auf ein Standart Kamerastativ
[Beitrag von Butze1979 am 25. Nov 2008, 07:26 bearbeitet]
wannerhoschi
#13 erstellt: 25. Nov 2008, 15:14
Jetzt habe Ich sogar noch etwas über die Anschluss Varianten erfahren
Danke allen und Butze
Dann kann Ich mr ja eigentlich den 576 holen (wegen der geringeren Bauhöhe), da er ja die Tonsignale aus dem HDMI Kabel zieht und verabeitet...Spare mir unnötige Kabel.
Es soll ja der Sat Receiver der Multimediaplayer und der DVD Player dranne......
tschau der wanner
[Beitrag von wannerhoschi am 25. Nov 2008, 15:16 bearbeitet]
deejayepidemic
#14 erstellt: 11. Mrz 2009, 00:46
Jetzt hab ich nochmal ein paar Fragen.
Ich habe den Onkyo 606 und einen Pioneer LX70D Festplatten Recorder.
Nun möchte ich den Pio per HDMI an den Onkyo anschließen. Leider bekomme ich es nicht hin, dass Dolby Digital oder DTS ausgegeben wird per HDMI. Hab schon alles mögliche ausprobiert, bin so langsam am verzweifeln.
Wenn ich zusätzlich ein Coaxial Kabel anschließe bekomme ich einwandfrei Dolby Digital und DTS. Aber grundsätzlich ist es doch unlogisch, wenn man HDMI hat ein zweites Tonkabel zu verlegen.
Am Onkyo sind zusätzlich noch eine PS3 und eine Xbox360 angeschlossen, da klappt alles per HDMI perfekt.
Wilmo
#15 erstellt: 11. Mrz 2009, 07:52
Soweit ich weiß, kann das DD Signal nicht aufgenommen werden (bzw. darf nicht aufgenommen werden). Von daher ist das weniger ein Fehler, als beabsichtigt
deejayepidemic
#16 erstellt: 11. Mrz 2009, 09:18
Irgendwie versteh ich jetzt nicht wie du das meinst.
Warum kann ein DD Ton nicht aufgenommen werden? Mit der PS3 klappt es doch auch bestens. Halt nur mit dem Pioneer klappt das nicht.
Onkyo 506/576/606 + Teufel/Heco Victa ?
bob666fkk am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  3 Beiträge
Vergleich Onkyo 506 <-> 606
drbeka am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  6 Beiträge
Onkyo 506 oder 606
zolti81 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  17 Beiträge
Onkyo 506/576 oder 606 wegen der neuen Tonformate?
Lothar1 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  23 Beiträge
Onkyo 506/576 - Boxen bis 300 Euro
achterschale am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  3 Beiträge
Onkyo tx 606 oder tx 506?
Tonan am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  2 Beiträge
ONKYO 576 o. 606 + welche LS ?
chp83 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  3 Beiträge
Welchen Receiver ist für mich der richtige . Onkyo tx-sr 506/576 oder 606 ?
XoReZ am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  3 Beiträge
Onkyo 506 zu schwach für Jamo S 606 HCS3 ?
David_E46 am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  7 Beiträge
Onkyo tx sr 506
Charley_Harper am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedsonnenriesen
  • Gesamtzahl an Themen1.557.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.548
