HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » System bis 1100€ | |
System bis 1100€+A -A |
robstart
19:23
erstellt: 19. Nov 2008, |
hallo ich bin neu hier, hab mir jetzt schon etliche beiträge durchgelesen, aber wirklich schlauer bin ich nicht geworden...ist alles ganz schön verwirrend... also ich wird mir gern ein soundsystem zusammenstellen, der raum ist ca.25cm^2 groß, es wäre genug platz um die frontspeaker als standlautsprecher aufzustellen ich denke richtige lautsprecher sind besser als säulen, ist das richtig???(so rein prinzipiell) also ich hatte bei dem boxensystem an das Jamo S 606 HCS 3 gedacht, wobei ein canton gle 409,405,403 ja auch nicht schlecht ist...Wo liegt denn zum beispiel bei den beiden der gravierende unterschied???als receiver denke ich wären Denon AVR 2308, Onkyo TX-SR606, Yamaha RX-V 861, Yamaha RX-V 661 oder ein Pioneer VSX-1017 ganz gut..?welcher ist besser oder auf dem neueren stand??? also ich würde mit dem system zu 50% musik hören und zu 50% filme nutzen... |
robstart
19:26
ach ja wenn ihr andere vorschläge bezüglich boxen bzw. receiver immer her damit...bin für alles dankbar...gibs eventuell ein gutes boxen set mit sub in meiner preislage??? denke so 700-750 boxen + 400-450receiver |
Onana
20:34
victa set ... 700/300/100 + canton as 40 sc + yam 661 oder höher die 2 von dir genannten (gle und jamo) sind auch okay ... du solltest dir alle mal anhörn und dann selbst entscheiden welches deinen geschmack trifft |
Eminenz
20:36
Onana
20:36
war schneller ... auch wenn ich nicht das set konkret gepostet habe ![]() |
Eminenz
20:37
Onana
20:39
aber findest du 5/3/1 nicht bisschen klein für 25m² ? würde an seiner stelle eher zum größeren tendieren ... da er ja auch großen musikanteil hat lohnen die 700er sowieso oder nicht ? [Beitrag von Onana am 19. Nov 2008, 20:40 bearbeitet] |
Eminenz
20:43
Die 500er reichen auch für 25m², wobei die 700er nicht schaden würden ![]() Im Grunde genommen würd ich wohl eher ![]() ![]() |
Onana
20:47
allerdings ist es wieder eine frage des geschmacks ob er eher auf die relativ hellen von canton oder auf die dynamischen/basslastigen victas steht ![]() vom budget her würde es vllt passen allerdings müsste er dann erstmal ohne sub auskommen können .... aber wie schon gesagt .. probehören ! [Beitrag von Onana am 19. Nov 2008, 20:48 bearbeitet] |
robstart
01:27
erstellt: 20. Nov 2008, |
boa jungs kompliment das ihr so schnell geantwortet habt...hab mir mal das set bei hirsch und ille mit den 700 victa angeguckt und den receiver dazu...dieser ist der Harman/Kardon AVR 350 ist der nicht nen bissl schwach auf der brust mit Leistung 55 watt pro Kanal...bei dem gle set ist hat der avr 1709 dabei, dieser hat 115 Watt pro Kanal,der onkyo 606 dagegen hat 140 watt pro kanal...ist mehr watt nicht besser???oder worauf kommt es wirklich bei nem receiver an???über die victa hab ich auch schon nachgedacht... also wenn ich jetzt mal nen ranking machen darf würde das so aussehen mit den genannten boxen-sets 1. gle 2. victa mit den 700 3. victa mit den 500 4. jamos also den klang(bass) der " dynamischen/basslastigen victas" könnte man doch durch nen sub zusätzlich zu den cantons auch erreichen oder??? warum hab ihr kein wort über jamo verloren(weil sie "ok" sind und nicht wirklich herausragend sind???wenn ich das richtig verstanden hab...)was macht jetzt wirklich den unterschied zwischen den einzelnen komponenten aus???? |
ingo74
11:48
der klang und das design ![]() die hecos und die cantons dürfteste dir fast überall anhören können, die meisten mediamärkte haben die, wobei du da nur nen eindruck vom klang kriegst . das heißt probehören ist eigentlich pflicht.. die jamis sind schön und gut getestet, aber die wenigsten haben die vor ort, wenn sie dir gefallen, dann kannst du sie im internet versandkostenfrei bestellen, preislich liegen ja fats alle auf einem niveau.. wenn du dich entschieden hast, dann schreib vor dem kauf die händler mal an mit deiner wunsch zusammenstellung und frag nach dem gesamtpreis, die pakete bei hirschille kannst du ja auch ändern - zb den 606 statt dem 1706 etc... |
m0bbed
14:05
sorry dass ich mich hier einmische, aber ich befinde mich in genau der selben Situation wie der Threadersteller. Hab mir sogar die gleichen Sets rausgesucht und recherchiere nun seit über 5 wochen. Zudem kommt für mich noch das KEF KHT 3005 in Frage (ist aber ein sateliten-subwoofer system). Nun ich kann mich ebenso nicht entscheiden und liste hier mal paar punkte auf, die mir noch unklar sind: Thema AVR: War ursprünglich bei nem Onkyo 606, dann hörte ich jedoch von dem bekannten Brummproblem mit der PS3 und anderen HDMI-Geräten. Dann ging ich über zu Denon, welche ein stück teuerer sind aber weniger leistung haben. Dann wollte ich nen Onkyo 805 oder 705 jedoch gibts die nur in silber billig! Schließlich bin ich jetzt bei yamaha angelangt. Will eigentlich den 1800er, jedoch ist der wieder silber. Den 863er krieg ich in schwarz, hat aber weniger leistung und ist dafür aber ein aktuelles Gerät. Thema Lautsprecher: hier kann ich nur aus erfahrungsberichten von anderen ausgehn, da ich noch keines dieser systeme gehört habe. Ein Vergleich ist somit nicht möglich. Folgende Reihenfolge hat sich für mich bis jetzt ergeben: 1. Jamo HCS 3 mit Jamo Sub 300/650 2. Canton GLE mit nem passenden sub 3. heco Victa 700/300 mit Canton AS40 sub nachdem ich das GLE nicht in schwarz gefunden habe(gibts auch nicht, soweit ich weiss) und der Klang eher nicht den " dynamischen/basslastigen victas" ähnlich ist. Darum tendiere ich auch zum Jamo, welches eher voluminös und druckvoll sein soll. Der Onkyo 606 soll auch sehr gut zum Jamo passen. Und zum Thema Brummen muss man halt drauf achten, dass das Gerät ein "D" am Ende der Seriennummer hat. Ich hoffe ich habe den TE nicht noch mehr verwirrt, als er es vielleicht schon war ![]() gruß m0bbed |
ingo74
14:12
gut zusammengefasst - hörst du noch probe oder wird das eine ene mene muh blindtest..? ![]() |
m0bbed
14:14
hab bei mir im Umkreis keine möglichkeit die systeme zu hören und zu vergleichen. Wird wahrscheinlich ein JAMO-Blindkauf ![]() |
robstart
19:10
hab grad ne email erhalten von nem shop den ich angeschrieben hatte dieser bietet mir ein wegen nem preis für die canton gle 2x 409 2x 403 1x 405(ohne sub und ihne avr), daraufhin bekam ich als antwort das er diese nicht mehr hätte er mir aber ein canton gle set mit 2x490 2x430 und den 455 center für komplett 899.- EUR inkl. aller Versandkosten und Nachnahmekosten... ich denke das ist ein sehr gutes angebot hab es noch nicht billiger gesehen,ihr???wie ist dieses set so ungefähr einzuordnen im gegensatz zu den anderen ( m0bbed hat mir ja ne schöne zusammenfassung geschrieben...) wären dann die receiver noch ausreichend für das große gle-set, welcher würde am besten mit den gle´s harmonieren??? zu dem onkyo 606, wie schafft man es sich einen mit dem D am ende der seriennummer zu bestellen???ist das eine andere version des normalen onkyo???oder steht das D für donnerstags produziert, man soll ja uch keine montagsautos kaufen ![]() danke schonmal für eure beiträge |
ingo74
20:00
der preis fürs canton set ist sehr gut, da brauchst du erstmal keinen sub, da die bestückung der 490 schon recht gut ist.. |
m0bbed
08:11
erstellt: 21. Nov 2008, |
jo für den Preis ist es echt ne überlegung wert! Wäre jetzt gut zu wissen, wie es sich im Vergleich zum Jamo HCS 3 schlägt! Sollte ja theoretisch gesehen schon besser sein, da es ja auch mehr kostet. Vergleicht man Straßenpreise, dann stehen sich die 650€ für das Jamo und ca. 1000€ fürs GLE gegenüber. Ich wollte mir doch die Jamo holen, jetzt bin ich wieder unschlüssig ![]() Danke robstart.... ![]() PS: Würde gern das die GLE 490/430/455 mal in Esche-Schwarz sehen! kann nirgends im I-net ein Bild davon finden. Hat da jemand was von euch? Optik ist mir nämlich schon auch wichtig (ok, eher meiner Freundin ![]() [Beitrag von m0bbed am 21. Nov 2008, 08:14 bearbeitet] |
[Jamo S 606 HCS] Raumeignung raudi85 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 4 Beiträge |
Jamo S 606 HCS 3 austauschen hsdneo am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 10 Beiträge |
Fragen zu Jamo S 606 HCS 3 zipster am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 2 Beiträge |
Jamo S 606 HCS 3 + Denon 1311 ? Schroedi_86 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
Vergleichbares Boxensystem wie "Jamo S 606 HCS3 hansi1984 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 12 Beiträge |
Alternativen zu Jamo S 606 HCS 3 RobbieW87 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 54 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 & Jamo S 606 HCS 3 DerNetteMann am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Jamo S 606 HCS 3 St3v3 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 7 Beiträge |
Receiver für Canton GLE 409 confusyna am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 2 Beiträge |
Jamo S 606 HCS 3 und Onkyo TX-NR 709 GU_Imur am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied_cl17__
- Gesamtzahl an Themen1.558.254
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.150
