Platzproblem! Suche zwei kleine leistungsstarke Rears für Denon AVR 2307
LCD_Neuling
#1 erstellt: 18. Nov 2008, 09:29
Hallo zusammen,
ich besitze seit einer Woche den AVR Receiver Denon 2307.
Nach ausführlichen studieren dieses Forums erschien mir diese Lösung als ein guter Kompromiss zwischen Stereo und Surround, sowie der Leistung und der Ausstattung.
Als Frontboxen werden bei mir meine alten guten MB Quart 1000 Standboxen eingesetzt. (4 Ohm, 90 bis 190 Watt Nennbelastbarkeit, Übertragungsbereich 31 - 32000 Herz)
So nun zu meinem Problem:
Da ich durch den Kauf meines Receivers nun finanziell eingeschränkt bin, aber trotzdem schon in den Genuss vom Surroundsound kommen möchte, benötige ich für den Anfang zwei kleine leistungssarke (dem Receiver entsprechend) Rear Lautsprecher. Preislich sollen diese nicht mehr als 150,- € kosten.
Das große Problem ist, dass ich weder Platz habe für Regalboxen, noch für Lautsprecher auf extra Ständern oder gar für weitere Standboxen. Ich habe meinen Raum schon für die MB Quarts umstellen müssen!
Die Rear-Boxen muss ich aus akutem Platzmangel zwangsläufig an die Wand (Seite oder Rückwand?) aufhängen.
Die zu beschallende Raumgröße wäre ca. 15 Quadratmeter für den TV-Surround-Bereich zuzüglich etwa 12 Quadratmetern also insgesammt 27 Quadratmetern für den Musikbereich. Das liegt daran, dass ich ein Ess- und Wohnzimmer (ohne Trennwand) habe.
So, ich hoffe ich habe alle wichtige Details erwähnt.
Lediglich auf folgendes Modell bin ich bisher gestossen, welches ich in Betracht ziehe:
Canton Plus GX (das Paar ca. 100,- €)
Und hier meine Fragen an euch:
1) Kennt ihr gute Alternativen bis 150,- €?
2) Sind diese Canton Plus GX Boxen in Verbindung mit dem Denon 2307 brauchbar (ich meine nicht subjektiv)?
3) Kann ich diese Zusammenstellung später (wenn Geld vom Himmel fliegt ) sinnvoll ergänzen?
Danke schon mal vorab für eure hoffentlich zahlreichen Antworten!
Grüße aus dem Badener Land[b][/b]
Roman_29
#2 erstellt: 18. Nov 2008, 11:52
Schau dir mal die JBL Control an,die sind für ihre größe gar nicht so schlecht
tss
#3 erstellt: 18. Nov 2008, 12:56
warum hast du jetzt einen neuen thread aufgemacht? klick hier hättest du einfach weiter posten können.
LCD_Neuling
#4 erstellt: 18. Nov 2008, 13:33
An "tss":
Ich dachte, wenn ich mein Problem ausführlicher mit einer genauen Überschrift beschreibe, dass ich dann mehr Antworten bekomme.
Sollte dies ein Fehler gewesen sein , dann Sorry. War oder ist von mir keine böse Absicht gewesen.
Ich hoffe ich bekomme jetzt trotzdem noch ein paar nützliche Antworten?
An "Roman 29":
Danke für den Hinweis.
Haben diese JBL Boxen auch eine Wandhalterung? Was ich bisher gelesen habe, so scheinen diese Control One sehr gut zu sein.
Gibt es noch weitere Vorschläge auch gerade bezüglich meiner bescheidenen Räumlichkeit und der Wandbefestigung sowie einer späteren Aufrüstung mit Center und Sub? Ich habe gelesen , dass man hier alle Boxen eier Serie kaufen sollte. Gibt es für die JBL einen Center und Sub?
Danke und Gruß
elfstone
#5 erstellt: 18. Nov 2008, 13:46
Verstehe ich dich richtig, dass du Center und Sub erst später dazu kaufen willst?
5.1 mit nur 4 Boxen zu betreiben geht nicht sinnvoll, da der hauptteil aus der Center Box kommt - ohne die geht garnix.
tss
#6 erstellt: 18. Nov 2008, 14:21
hast du das denn mal ausprobiert?
@lcd
für dich gibts verschiedene möglichkeiten.
a) die ls an die wand auf ohrhöhe oder von oben richtung ohr ausrichten bzw mit dem winkel spielen.
b) die couch ein wenig von der wand entfernen und den lautsprecher von unten nach oben "strahlen" lassen und mit dem winkel spielen.
einen passenden center wirst du zu deinen ls finden. zu den rears den center passend zu kaufen macht auch wenig sinn. sinnvoll ist eine homogene front und dann kommen erst die rears....
sind dir die victa 200 oder die anderen genannten ls zu gross?
elfstone
#7 erstellt: 18. Nov 2008, 14:45
Ja. Wobei man das möglicherweise beim Receiver anpassen kann, und aus dem 5.1 ein 4.0 machen kann. Per Default kommt aber zumindest bei 2 getesteten DVDs (Matrix und Wolfs Rain) die Sprache fast ausschließlich aus der Center Box
tss
#8 erstellt: 18. Nov 2008, 16:29
ja hast du das nun ausprobiert ohne center oder nicht? aus der centerbox kann ja nix kommen, wenn keine angeschlossen ist...
probier das mal aus ohne center und pass deinen avr entsprechend an. danach postest du nochmal wie gut oder schlecht der phantomcenter auf dem mittigen sitzplatz zur geltung kommt.
LCD_Neuling
#9 erstellt: 18. Nov 2008, 21:27
Jetzt wird´s für mich noch verwirrender.
Was verstehst du unter einer Homogenen Front? Kannst du mir da Kaufempfehlungen machen?
Also soll ich mir erst einen Center, dann einen Sub und zuletzt die Rears, welche ich eigentlich jetzt kaufen wollte, zulegen?
Sorry, ich blicke im Moment gar nicht mehr durch!
Und was ich nun kaufen soll (kann), weiss ich nun noch weniger, als vor der Eröffnung des Threads!
Sorry, ich bin absoluter Novize in diesem Bereich!
LCD_Neuling
#10 erstellt: 18. Nov 2008, 21:30
Ach ja,
zu den Hecto Victa. Kann man diese an die Wand hängen, ohne dass diese für einen so kleinen Raum zu groß wirken?
Wie sieht es eigentlich mit diesen Dipolboxen aus?
tss
#11 erstellt: 19. Nov 2008, 10:04
für deine lautsprecher gibts keinen passenden center, daher würde ich an deiner stelle darauf verzichten oder evtl mal mb quart kontaktieren und nach einem klangähnlichen fragen.
für einen homogene front (gleichklingende) braucht man i.d.r. einen center aus der gleichen baureihe wie die front-ls. am besten wäre dies auch noch als rear.
wie sich das optisch in deinem raum verhalten wird? keiner von uns kennt deinen raum. daher empfehle dich dir den "boxenbau" nachzustellen mit einem karton. diesen pfriemelst du auf die richtige grösse und schaust es dir vor ort an.
dipol, bipol, direktstrahler.... wie dipole funktionieren siehst du auf der teufel-homepage. dort findest du auch aufstellungsempfehlungen.
LCD_Neuling
#12 erstellt: 19. Nov 2008, 17:57
Das mit dem "Boxenbau" ist eine gute Idee. Da habe ich zumindest eine Ahnung, wie groß die Boxen in etwa sind.
Mache ich eigentlich etwas falsch , dass mir mit einer Außnahme nur der User "tss" antwortet? Auch in meinem anderen Thread ist das so.
Ich wäre dankbar wenn ich noch ein paar Tipps zum Boxenkauf (sei es nmun ein Komplettsystem oder aber die zwei Rears) bekommen würde.
Ich habe mir mal das Teufel System Conzept M angeschaut.
Das hat mit 295,- Euro einen interesanten Preis. Vielleicht sollte ich ja mit den zwei Rears warten und dann gleich dieses System nehmen. (vorausgesetzt die Boxen kann ich auch irgendwo aufstellen)
Ist mein Receiver für dieses System zu groß? Laut der Hompage von Teufel wir für mein Receiver das Theater 4 empfohlen. Dies ist aber wiederum für mich noch zu teuer!
Danke für euer Verständnis und erwartungsvolle Grüße
tss
#13 erstellt: 20. Nov 2008, 09:26
betreiben kannst du das teufel concept m mit diesem avr völlig problemlos. die ls melden sich schon wenns ihnen zu viel leistung gewesen sein sollte. immerhin vertragen die kleinen eine dauerbelastung von 70w.das teufelszeug ist sehr gut vom plv, allerdings nicht die idealbesetzung für einen 27qm raum.
jetzt stellt sich die frage was tun?
möglichkeiten gibts folgende:
1. die aktuellen ls für den stereo-part beibehalten und ein preiswertes 5.1 set dazustellen.
2. deine aktuellen ls einbinden und den rest zukaufen.
3. deine aktuellen ls vorerst einbinden und je nach budget ersetzen. (d.h. erstmal rears kaufen und dann die passende front dazu).
4. du gehst gleich in die "vollen".
=> werd dir erstmal über deinen "fahrplan" im klaren. diese entscheidung kann dir hier keiner abnehmen.
LCD_Neuling
#14 erstellt: 20. Nov 2008, 13:43
Ich habe mich für eine Zwischenlösung entschieden. Ich weiss, diese Lösung ist weder Fisch noch Fleisch!
Ich behalte meine MB Quarts und gestern habe ich in einem bekannten Auktionshaus zwei gebrauchte Canton Plus X für 80,- Euro ersteigert. Meine Wahl viel deswegen auf diese Boxen, da für den Preis zwei entsprechende Lautspecherständer dabei waren und somit mein Aufstellungs- bzw. Platzproblem somit gut gelöst werden können.
Ich hoffe die 80,- Euro sind kein rausgeschmissenes Geld?!
Was meinst du dazu?
tss
#15 erstellt: 20. Nov 2008, 13:47
probiers einfach aus....
LCD_Neuling
#16 erstellt: 20. Nov 2008, 14:30
Ich meinte eigentlich das Preisleistungsverhältis meines Kaufes.
Klingt ja nicht gerade beruhigend und das gerade mal mit dre Wörtern ! Aber es bleibt mir ja jetzt eh nichts aderes mehr übrig.
Der Verkäufer meiner neuen (gebrauchten)Rears bietet nun noch den passenden Center für 79,- Euro an.
Zwei Fragen hierzu:
Benötige ich den überhaupt und wie ist dieser Preis deiner Meinung nach zu sehen (zu teuer, viel zu teuer, schnäppchen...)?
Danke "tss"!
tss
#17 erstellt: 20. Nov 2008, 14:44
urteile selbst klick mich.
@edit
ob du einen center brauchst oder nicht? ich würde diesen center nicht mit deinen front-ls kombinieren. imho wird das klanglich nicht sonderlich gut passen.
[Beitrag von tss am 20. Nov 2008, 14:45 bearbeitet]
LCD_Neuling
#18 erstellt: 20. Nov 2008, 15:36
Das Paar Canton Plus X.2 kommt auf 90 Euro. Die Lautsprecherständer auf 100,- Euro. Macht zusammen ca. 210 Euro mit den Versandkosten. (als Neuware)
Ich habe nun 2 Canton Plus X (altes Modell, kennt jemand hier das Baujahr?) und diese Lautsprecherständer, hoffentlich kompatibel mit den neuen Modellen???).
Ferner können die Lautspecherständer mit meinem wohl zukünftige 5.1 System "Canton Movie 150 QX" bestückt werden und dann kann ich ja die 2 Canton Plus X Boxen wieder verkaufen.
Von daher glaube ich ist das gar kein so schlechter Deal?!
Ich habe nun noch die wirklich letzten Fragen an dich:
Was hälst du von dem Canton Movie 150 QX Boxenset?
Danke für deine hoffentlich letzte Antwort und den tlle Service, den du mir gebote hast
tss
#19 erstellt: 20. Nov 2008, 15:57
das canton-set ist nicht schlecht für seine baugrösse, dennoch halte ich es für 27qm weniger geeignet. zu wenig membranfläche und zu geringe gehäusegrösse. der sub wird in deinem raum sehr schnell an seine grenzen stossen...
für deinen raum imho ungeeignet.
Welche LS für Denon AVR-2307?
Rey81 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  4 Beiträge
Ersatz für Denon Receiver AVR 2307 gesucht
GehHeimAgent24 am 15.06.2024  –  Letzte Antwort am 24.06.2024  –  7 Beiträge
AVR 2307 und 2930?
gefährte am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  4 Beiträge
Kleine Rears für Nuvero Front
iCiepie am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  11 Beiträge
Kleine Rears
ayah am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  5 Beiträge
Platzproblem-Bose
paulianlage am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  10 Beiträge
Platzproblem Rear-Lautsprecher
DiniSaar am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  3 Beiträge
HDMI & Bildverbesserer von Denon 2307
kraus99 am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  2 Beiträge
Krf-x9090d vs. Onkyo TX-SR674E vs. Denon AVR-2307
mrxiii am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  10 Beiträge
Welchen Verstärker für Leistungsstarke Boxen
Cyn0wn am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.188
