Sorry aber ich habe kein Plan!
Fizzler
#1 erstellt: 17. Nov 2008, 19:22
Hallo,es geht um folgendes...
Ich habe mir vor nicht allzu langer Zeit einen gescheiten TV gekauft...nun bin ich mit der Klangqualität absolut unzufrienden.
Jetzt würde ich gerne aufrüsten,ich muss dazu sagen ich bin kein Soundfreak der absolut alles hört bzw hören möchte.Ich möchte einfach einen "ordentlichen" Sound beim TV-Schauen...das heißt für mich kein kratzen und scheppern der Boxen.Ich werde auch aufgrund das ich in einer Mietwohnung wohne die Lautstärke meistens zu 99% auf Zimmerlautstärke lassen vielleicht ein kleinwenig mehr aber jetzt nicht so laut das man schreien muss.
Die Situation ist diese das meine Couch genau in der Ecke des 18m² grossen Wohnzimmers ist.Ich will auch keine Kabel legen oder überrall Boxen aufhängen also soll es ein 2.1 System werden..das ich einfach an den TV anschliessen kann.Da ich eine kleine Stereoanlage besitzte,die ich zum CD hören benutze und mir diese auch langt,möchte ich auch keinen AV-Reciever kaufen.Soweit so gut, ich zum Fachhändler gegangen (nicht MM) und alles erklärt...er meinte da gibts nur eine Option "Bose CineMate Digital Home" hmm alles klar 650€ ziemlich viel Geld wollte eigentlich ca 400€ ausgeben...habt ihr vielleicht eine Idee??
Habe mir auch mal das Teufel Motiv2 angeschaut...ist evtl ein bissel klein und nur für PC`s gedacht oder???
dann habe ich noch das gefunden...
Subwoofer
und als Lautsprecher
Lautsprecher
wenn man auf dem 2ten Link weiter unten schaut kommen Boxen die Effektlautsprecher Dipolito heißen...
wäre das vielleicht eine möglichkeit bzw funktioniert das so wie ich das vorhabe???
Ich habe leider keine Erfahrung und Ahnung in dieser Materie...habe mich zwar versucht einzulesen aber irgendwie fehlt mir das Verständniss dafür worauf man achten muss...deshalbe muss ich wahrscheinlich wieder ein Thema eröffnen wo sich die meisten denken werde "OHH NEIN nicht schon wieder"
eine schöne Woche noch
MfG
Dennis
Apalone
#2 erstellt: 17. Nov 2008, 19:28
Fizzler schrieb:
... Da ich eine kleine Stereoanlage besitzte,die ich zum CD hören benutze und mir diese auch langt ...
Und warum benutzt du die nicht auch einfach f den Fernseher?
Markus_Rühl
#3 erstellt: 17. Nov 2008, 19:31
Wie wäre es mit dem Denon DHT-FS 5 ?
Fizzler
#4 erstellt: 17. Nov 2008, 19:54
Danke für die schnellen Antworten...
Die Stereoanlage steht in einem anderem Raum und hat auch keinen Line In anschluss...
Der oder Das Denon gefällt mir...schonmal nicht schlecht...denn schaue ich mir mal genauer an
MfG
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 17. Nov 2008, 19:57
Servus Fizzler
Was hast Du denn für eine kleine Stereo Anlage? (Marke und Typ)
Das einfachste wäre nämlich wie Apalone schon schrieb den TV an diese anzuschließen. Hast Du einen freien Hochpegeleingang? (CD, Tape, AUX usw... alles außer Phono)
Wird vermutlich auf jeden Fall besser als die TV-Lautsprecher.
Du mußt halt dann die LS links und rechts vom TV aufstellen. Ist das ein Problem?
Georg
Edit: Da war ich wohl zu langsam
[Beitrag von RocknRollCowboy am 17. Nov 2008, 19:58 bearbeitet]
Fizzler
#6 erstellt: 17. Nov 2008, 20:08
@Georg: trotzdem danke...
mal ne kurze zwischen frage zum denon...das Gerät hat einen Anschluss für TV und DVD...Warum???
wenn ich doch den Denon an den Tv anschließe und DVD schaue dann habe ich doch Ton oder? Dann muss ich doch nicht noch den DVD-Player extra anschließen!
Ohhaa bringet dem unwissenden Licht ins dunkel
Markus_Rühl
#7 erstellt: 17. Nov 2008, 20:34
Das Teil ist ein Virtual Surround System der in deinem Zimmer einen Surround Sound erzeugt also wenn du eine DVD ansiehst und es kommt ein Flugzeug von rechts nach links dann hast Du mit der Anlage das Gefühl es fliegt durch dein Zimmer.
Im Hifi Test September/Oktober 2008 wurde der getestet mit Gut-Sehr Gut.
Alles klar?
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 17. Nov 2008, 20:37
Servus Fizzler
Hab mir das Denon mal auf deren Homepage angesehen.
Also die von Dir benannten TV und DVD Anschlüße sind Lichtleiteranschlüße. Hat Dein DVD einen optischen Ausgang?
Wie guckst Du TV? Kabel oder Sat. Digital oder Analog?
Die optischen Verbindungen sind digitale Eingänge ebenso wie der Coaxiale Eingang.
Wenn Du direkt vom TV aus reingehen willst mußt Du die Analog In "Chinch" Buchsen benutzen. Die bessere Alternative, wenn möglich, ist natürlich der Digitaleingang.
Georg
Fizzler
#9 erstellt: 19. Nov 2008, 16:34
erstmal Danke an euch für die super erklärungen...
Diese haben mich dazu bewogen den Denon zubestellen.
Wenn ich ihn habe werde ich ausgiebig darüber berichten.
Ich werde über denn Analogenausgang vom TV ins Gerät gehen.
bin schon gespannt..
MfG
Dennis
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 19. Nov 2008, 16:49
Servus Fizzler
Wenn Dein DVD einen Digitalen Ausgang (Coax oder Optical) hat, dann unbedingt über diesen gehen (viel besserer Sound).
Wenn Du eine Sat-Anlage mit digitalem Ausgang hast, dann auch über diese.
Nur wenn Du analoges Kabelfernsehen hast über diesen Chinch vom TV aus.
Georg
Markus_Rühl
#11 erstellt: 19. Nov 2008, 16:58
Hallo ich finde es gut das wir Dir helfen konnten und es wäre natürlich schön wenn Du uns Berichten würdest wie sie in wirklich klingt die Denon.
MfG
Fizzler
#12 erstellt: 22. Nov 2008, 19:58
So,heute war es endlich so weit...Das Paket kam!
Natürlich direkt ausgepackt und angeschlossen...Ich kann die Denon leider nur über Chinch vom TV anschließen da weder mein Thomson Digital Kabelreciever noch der DVD-Player einen Digitalenausgang haben...so aber jetzt zurück zum wesentlichen...
Nun steht sie da im dezenten Silber,ganz unscheinbar ohne irgendwelche Anzeichen was sie zu leisten vermag.Ich legte in das Laufwerk meines Player U-571 ein.
Dann der Moment des erwachens des erlebens und des staunen´s.Ich drückte Play auf der Fernbedinung...Nach dem ungeduligen überspringen des DVD-Menues begann es...die Titelmusik erschlug mich förmlich mit einer Gewalt des Klanges die mir bis dahin fern war...der Griff zur Volumetaste war für mich unausweichlich geworden nach dem ich eine lautes Geräusch hört...wie sich später herausstellte war das Geräusch der Schrei meiner Freundin.Meiner Freundin die nicht versteht warum man Geld für bessern Sound ausgibt die nicht versteht warum jetzt noche ein Gerät mehr im Shack steht die nicht versteht warum ab heute immer LAUT Tv geschaut wird.
Der Surroundeffekt ist wirklich faszinierend für mich...man denkt wirklich rechts oder links nebeneinem würden Lautsprecher stehen...Also dafür kann ich schonmal volle Punktzahl geben...Die Soundqualität ist sehr gut man hört alles was man vorher nicht hörte,vorher musste ich immer den TV recht laut stellen damit man alles verstehen konnte,die Denon schafft das auch bei niedriger Lautstärke.Ebenfalls finde ich das der Unterschied ,ich sags mal so, zwischen Hintergrundgeräuschen und dem Hauptton sehr gelungen ist...Was ich als kleine Kritikpunkt empfinde ist das dem Bass für meinen Geschmack etwas an Druck fehlt aber was will man in der Preisklasse und bei deim Volumen erwarten,aufkeine Fall mehr als die Denon bieten kann.
Dies ist natürlich meine persönliche Meinung.Jemand der ein vollwertiges 5.1 oder 7.1 System daheim stehen hat wird wahrscheinlich nur müde lächeln aber für den einsteiger oder jemand wie mich der nicht die Möglichkeit oder die lust hat eine komplett System zu insatllieren ist es wie ich finde eine herrausragende Lösung...
Danke nochmal an euch für die hilfe...
MfG
Dennis a.k.a da FIZZLER
Markus_Rühl
#13 erstellt: 22. Nov 2008, 23:05
Es freut mich das man dir helfen konnte und Du nun zufrieden bist mit Deiner Denon , viel Spass wünsche ich euch beiden.
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 23. Nov 2008, 19:48
Servus Fizzler
freut mich auch das Du mit dem Denon zufrieden bist. Das mit dem schwachen Bass war zu erwarten mit dem begrnzten Volumen.
Wenn ich mich aber richtig Erinnere hat der Denon noch einen seperaten Ausgang für einen aktiven Subwoofer (das ist ein Basslautsprecher mit eingebautem Verstärker). Falls noch Geld übrig ist kannst Du Dir ja einen solchen dazustellen. Du wirst staunen was da noch geht.
Georg
Markus_Rühl
#15 erstellt: 25. Nov 2008, 22:07
Wenn Du etwas neues hast sagst Du uns bitte bescheid !
Kein Plan
delix23 am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  7 Beiträge
Welches 5.1 Heimkinosystem - KEIN PLAN!
JMAS am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  3 Beiträge
Heimkino Anlage, aber kein Plan von nichts
Tuergriff#3 am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  2 Beiträge
Brauche Lautsprecher für Surround...... (voll kein Plan)
DeLord am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  2 Beiträge
Wohnzimmer Plan
esila09 am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  2 Beiträge
Neuanschaffung aber kein Plan welcher Sub es werden soll.
Cryssys32 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  4 Beiträge
sorry not available
seamannmg am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  4 Beiträge
Mal wieder Receiver Vergleich, sorry
denno am 13.08.2003  –  Letzte Antwort am 17.08.2003  –  8 Beiträge
Heimkino nach Plan
Matthias96 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  3 Beiträge
bin etwas plan los
dig1978 am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglieddeichoberkante
  • Gesamtzahl an Themen1.557.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.132
