MB Quart Standboxen an AV Receiver möglich und wenn ja, welchen Receiver bis 400 €?
LCD_Neuling
#1 erstellt: 30. Okt 2008, 21:46
Hallo zusammen,
von meinem Weihnachtsgeld (ca. 400 €) möchte ich mir mit dem Kauf eines AV Receivers ein Surround Systems nach und nach aufbauen. Zuerst wollte ich mir ein Surround-Komplettsystem zulegen, da mir aber auch die Klangqualität der Stereomusik sehr wichtig ist, will ich nun mit eurer Hilfe ein Kompromiss zwischen Surround und Stereo finden.
1): Kann ich meine sehr guten, großen, unansehnlichen und damals sauteuren Standlautsprecher an einem AV-Receiver anschließen (so dass nichts kaputt geht) und diese dann später, wenn wieder Geld da ist, mit den noch fehlenden (Center und Backlautsprecher???) Surroundboxen kombinieren?
Hier Daten zu meinen Standlautsprechern = MB Quart 1000, 4 Ohm, 90 bis 190 Watt Nennbelastbarkeit, Übertragungsbereich 31 - 32000 Herz.
2): Welcher AV Receiver ist in meiner genannten Preisklasse zu empfehlen? Ich habe Momentan die Receiver von Denon AVR-1908 (399,-€) und von Yamaha RX-V861 (369,-€)in meiner engeren Auswahl. Bin auch gerne für Alternativvorschläge offen!
Für zahlreiche Antworten wäre ich euch sehr dankbar. Die Anlage darf ruhig einen ordentlichen Lärmpegel, bei natürlich ordentlicher Qualität, machen (Einfamilienhaus zu beschallender Raum = ca. 20 Quadratmeter)
Danke schon mal im Vorraus für eure Bemühungen
Gruß aus dem Badener Land
Heiko
LCD_Neuling
#2 erstellt: 31. Okt 2008, 11:34
Hallo nochmals,
ich bitte euch nochmals um Hilfe. Ich möchte so schnell wie möglich den Receiver kaufen.
Die Frage nach dem Technischen ist hier sicher nicht unbedingt an der richtigen Stelle , aber zumindestens über Antworten wegen der Frage nach dem geeigneten Receiver wäre für mich schon sehr hilfreich.
Wegen der Boxen: Da denke ich schon, dass ich diese an den neuen Receiver anschließen kann, die Frage ist eher: Vertragen sich meine MB Quart Boxen mit anderen Surround-Komponenten, oder benötige ich ein komplett neues Boxensystem???
Bitte erhört mich!
Danke!!!
tss
#3 erstellt: 31. Okt 2008, 14:04
hallo? hallo? keine antwort in ein paar minuten? das ist schon ein hund!
alternativen:
onkyo 605, denon 2308, marantz 5002
achte auf die 4ohm möglichkeit beim avr. obs klanglich mit anderen ls passt? ausprobieren....
LCD_Neuling
#4 erstellt: 31. Okt 2008, 15:49
Sorry, ich wollte hier keine Hektik machen!
Da ich aber meinen ersten Post gestern Abend geschrieben hatte und nach mir einige Posts geschrieben wurden und diese schon beantwortet wurden, habe ich gedacht, dass ich mich eventuell falsch ausgedrückt habe. Da ich ein Forumsneuling bin, kenne ich die Gegebenheiten leider noch nicht so. Was ich aber sagen kann, ich habe bereits einige Zeit in diesem Forum nach Antworten gesucht.
Also ich habe verstanden: Eile mit Weile!
So, nun nochmals zum fachlichen:
Was bedeutet das Zitat: "Achte auf die 4 Ohm Möglichkeit beim avr" Was muss ich da genau beachten?
Ich würde halt gerne die Boxen weiternutzen, da diese einen sauberen Klang haben und ich damals ordentliche 1999,- DM für das Paar hingeblättert habe.
Ist es technisch machbar, so wie ich mir das vorstelle?
Danke für den ersten Rat!
tss
#5 erstellt: 31. Okt 2008, 16:48
ob vier, sechs oder acht ohm... das findest du auf der herstellerhomepage welche impedanzen freigegeben sind. du brauchst vier ohm.
LCD_Neuling
#6 erstellt: 01. Nov 2008, 07:36
Also, ich hatte ja geschrieben, dass ich es eilig hatte mit dem Kauf.
Und dank User "tss" bin ich von meinen eigentlichen Favoriten abgekommen.
Gestern habe ich mir, nach ausführlichem Lesen diverser Test- und Erfahrungsberichten, den Denon AVR-2308 für sagenhafte 399,- Euronen bestellt. Das ist wohl echt ein Hammerpreis! Wer noch einen will, schnell bei Technik Direkt nachschauen.
Für das gleiche Geld hätte ich hier bei einem örtlicen Fachhändler lediglich das Modell AVR-1908 bekommen.
Mit dem 2308 besitzt ich wohl demnächst einen leistungsstarken Verstärker der sowohl Stereo, als auch Surround super wiedergeben kann und viele, viele Anschlussmöglichkeiten besitzt.
Allerdings gehe ich das Risiko ein, dass der Verstärker leicht überhitzen kann, da er eine Ausgangsimpendanz von 6 oder 8 Ohm hat, die LS aber lediglich eine Impendanz von 4 Ohm. Hoffentlich habe ich hier nichts falsch gemacht???
Da ich null Ahnung vom Heimkino habe, würde mich nun noch interessieren welche Boxen muss ich mir nun noch zulegen, auch gerade in Verbindung mit meinen bereits vorhandenen MB Quart 1000 Standboxen, (das heißt was fehlt mir damit ich im Surroundmodus hören kann) und was für Kaufempfehlungen habt ihr hierfür? Preisklasse bis 500,-€, wenn man dafür was ordentliches bekommt.
Mit großer Vorfreude auf den Denon AVR-2308!
Danke schon mal und schönes Wochenende an alle User
Heiko
tss
#7 erstellt: 01. Nov 2008, 12:09
der preis ist gut.
dann mal weiter zur restlichen ausstattung.
sitzt du zentral vor dem tv? dann würde ich evtl gar auf einen unpassenden center verzichten. dein avr illusioniert dir das geschehen in die mitte. das klappt eigentlich recht gut, sofern dein sitzplatz passt.
zu den rears. wieviel platz hast du hinten zur verfügung?
beim sub könntest du evtl auf einen canton as 40 (250€) zurückgreifen.
warte erstmal bis du den neuen avr hast, dann testest du ob dir das klangbild der front ohne center gefällt. danach würde ich dann weitermachen.
LCD_Neuling
#8 erstellt: 01. Nov 2008, 14:57
Ja, ich sitze momentan zentral in ca 2,5m Entfernung vor meinem Röhrenfernseher (Röhre wegen meiner Kinder da verglast und stabil:-),diese sind 3 und 5 Jahre alt).
Bis zur Rückwand sind es vom Fernseher aus gerade einmal 3 Meter. Diese Rückwand ist dann in etwa 3 Meter breit.
Der Rest des Wohnzimmers ist dann unser Esszimmer. Das heisst, würde wir eine Trennwand ziehen dann wäre mein TV-Raum gerade mal 10 Quadratmeter groß. Die anderen 10 uadratmeter sind dann das Esszimmer, welches aber auch mit der Musik beschallt wird.
Vielleicht eine blöde Frage: Aber was ist ein sub?
Rears brauche ich dann wohl zwei? Und die Rears kann ich eigentlich nur an die Hinter-Wand bzw. an der Decke befestigen wegen meines akutem Platzmangels.
In welche preisliche Richtung (wahrscheinlich nach oben offen) geht es dann, wenn ich noch den sub und die rears benötige?
tss
#9 erstellt: 02. Nov 2008, 11:03
sub = subwoofer (gib doch mal canton as 40 in google ein) .
je nach stellmöglichkeiten gehts bei preiswerten kompakt-ls a la heco victa 200/300, wharfedale crystal 8/10, canton le los oder eben bei brüllwürfeln wie z.b. canton xs o.ä.
LCD_Neuling
#10 erstellt: 04. Nov 2008, 17:56
Wenn das mit den MB-Quart Boxen funzt. Was brauche ich dann noch? Wenn ich dich richtig verstanden habe in jedem Fall 2 rears (Brüllwürfel.)Leuchtet ja auch ein. Aber was benötige ich noch für meinen 5.1 Sound? Center oder sub (was ist da der Unterschied??? ), oder nur center oder nur sub???
Danke!
tss
#11 erstellt: 05. Nov 2008, 09:07
der center steht/liegt i.d.r. auf, unter dem tv. der subwoofer kann theoretisch überall im raum stehen und ist ausschliesslich für die basswiedergabe zuständig. wenn du ein 5.1 set möchtest, dann brauchst du fünf surround-ls + einen subwoofer. probieren würde ichs an deiner stelle vorerst einmal mit zwei rear-ls (zwerge nur im notfall). dann empfehle ich dir diverse filme zu schauen. fehlt dir was? sollte es bass sein, dann würde ich einen subwoofer nachrüsten. hättest du gerne noch einen lautsprecher mittig, dann diesen.
LCD_Neuling
#12 erstellt: 07. Nov 2008, 09:35
Danke "tss" für deine hilfreiche Beratung.
Ich werde es wohl so machen, wie du es geschrieben hast. Ich werde mir lediglich 2 rears zulegen.
Hierfür hätte ich gerne noch eine Kaufberatung. Was könnt ihr hier empfehlen?
Danke!
tss
#13 erstellt: 07. Nov 2008, 09:52
AV-Receiver für Quart 650S
knochentrocken am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  3 Beiträge
AV-Receiver bis 400 ?
owis am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  12 Beiträge
Welchen AV-Receiver bis 1000,-?
Leo1234 am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  14 Beiträge
AV Receiver bis 400,-
salto9 am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  2 Beiträge
Neuer AV-Receiver bis 400?
Wu3rF3L am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  17 Beiträge
AV-Receiver bis 400,-?
reiser81 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  21 Beiträge
Kaufberatung AV Receiver bis 400?
Bogi_67 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  5 Beiträge
welchen AV reciver bis 400?
davison am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  6 Beiträge
Standlautsprecher MB Quart 980S
bille1806 am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  9 Beiträge
Welchen AV-Receiver bis 500?
GFleischhacker am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.753 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLothar1957
  • Gesamtzahl an Themen1.556.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.658.375
