Sony STR DG 520 5.1-Kanal Surround Receiver + Teufel Kompaq 30 5.1?
KMDEW
#1 erstellt: 22. Okt 2008, 16:50
ich bin laie im gebiet surround/heimkino bereich.
ich moechte mir in naher zukunft ein kleines heimkino zu hause einrichten. als fernsehr habe ich bisher den neuen toshiba 40 zf 575d im auge. dazu werde ich mir die ps3 zulegen. nun moechte ich natuerlich auch den passenden sound. da ich aber ein neuling bin und mein zimmer nicht allzu gross ist (etwa 13 qm), sollte es eine vergleichsweise kleine und guenstige anlage sein. hierbei bin ich auf das system Teufel Kompaq 30 5.1 gestossen. nun brauche ich aber noch einen av-receiver. was haltet ihr von dem Sony STR DG 520 5.1-Kanal Surround Receiver.
mich irritiert, dass hier kanal surround system steht. ist das ueberhaupt ein av-receiver?
und kann ich daran das teufel system anschliessen.
vielleicht habt ihr noch andere vorschlaege? mir waere wichtig ein hdmi anschluss zu haben, um ihn bestmoeglichst mit dem fernsehr zu verbinden.
vielen dank schon jetzt fuer eure antworten.
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 22. Okt 2008, 17:21
eigentlich musst du den avr überhaupt nicht mit dem fernseher verbinden, vor allem nicht bei geräten dieser preisklasse!!
es reicht, eine coax/opt. leitung von den quellgeräten (sat ps3 ...) zum avr zu legen, damit du ton bekommst. sony mag ich persönlich nicht (bei den avr), zu schwach, aber bei dieser zimmergrösse ist das ja vernachlässigbar. alternative- yamaha 361 (zb)
gruss, le john
KMDEW
#3 erstellt: 22. Okt 2008, 17:25
danke fuer die schnelle antwort. also den 361 habe ich mir auch schon ausfuehrlich angeschaut. du meinst der wuerde reichen. was sind den die groessten unterschiede zum 463, der ja immerhin gut 100 euro mehr kostet. sind das einfach die neuen hdmi anschluesse, die deiner meinung nach eh nicht von bedeutung sind?
john_frink
Moderator
#4 erstellt: 22. Okt 2008, 17:28
.. und der usb eingang, und weitere eingänge - wenn man es braucht , dann taugt das schon, wenn nicht, dann fährt man besser mit dem 361 und gönnt sich vom gesparten noch ein paar blurays!
KMDEW
#5 erstellt: 22. Okt 2008, 17:41
mich interessiert noch, wie genau ich den receiver ohne direkt hdmi verbindung anschliessen kann.
angenommen ich haette den toshiba, der ja leider noch nicht erhaeltlich ist, und die ps3. dazu habe ich noch einen etwas aelteren dvd recorder und eine d-box mit premiere abo. das tv signal beziehe ich ueber kabel (regionaler privatanbieter). das ich die ps3 und den recorder sowie die dbox an den tv anschliesse ich denke ich mal klar. das antennenkabel dann in den fernsehr und den av receiver einfach nur opt./coax. leitung anschliessen und dann habe ich den ton von allen geraeten?
wahrscheinlich ist das ganz einfach aber wie gesagt ich bin laie in diesem gebiet
john_frink
Moderator
#6 erstellt: 22. Okt 2008, 18:53
nö, dvdrekorder, ps3, und dbox optisch oder coaxial in den avr und jeweils per hdmi oder scart an den tv, der tv wird eigentlich garnicht an den avr gehängt.
das kabel auch nur in die dbox (und von dort in den tv), so kann man auch die bessere digitale empfangsart geniessen.
KMDEW
#7 erstellt: 22. Okt 2008, 19:39
das heisst also, dass ich fuer alle drei geraete ein optisch oder eben ein koxiales verbindungskabel kaufen muss oder gibt es eine moeglichkeit sich die 3 kabel zu sparen. wie viel kostet denn ungefaehr so ein kabel. wahrscheinlich ja nicht so sehr viel. demnach sollten die den kohl auch nicht mehr fett machen?!
john_frink
Moderator
#8 erstellt: 23. Okt 2008, 08:14
jeweils ab 1 euro (mit schirmung ab 7,-), und sparen kann man sich die nicht..
bei reichelt.de gibts die recht günstig!
lapo69 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  7 Beiträge
Sony STR DG 520 schon vorhanden.
icestar_23 am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  9 Beiträge
Sony STR-DE495 und Teufel Kompaq 30 ?
Trackheckmeck am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  5 Beiträge
Sony STR-DG 520 bzw. Ähnliches
Jume am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  2 Beiträge
Pioneer A676 vs. Sony STR DG 520
vacuphase am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  7 Beiträge
5.1 Surround System bis 350?
darthbender213 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  4 Beiträge
Teufel Kompaq 30 - Erfahrungsberichte?
leap_ahead am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  67 Beiträge
Yamaha RX-V 363 oder Sony STR DG 520 ?
TimBeam. am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  6 Beiträge
teufel kompaq 30
zokker800 am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  2 Beiträge
Teufel kompaq 30
ibiza6k am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRoberto_63
  • Gesamtzahl an Themen1.563.186
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.567
