Yamaha-Verstärker für den Einstieg gesucht
Calya
#1 erstellt: 09. Okt 2008, 10:20
Hallo Forum!
Ich bin brandneu hier und habe schon kräftig die Einsteiger-Beratungen durchgelesen und die SuFU benutzt, dennoch sind einige Fragen offen geblieben.
1) Ich möchte mir also einen Verstärker/Receiver zulegen und er soll min 5.1 haben.
2) Ich habe eine PS3, von der ich endlich mal Surround hören will.
3) Ich hab ne Wii, die kein Surround kennt.
4) ich hab nen Panasonic Plasma, an den die PS3 via HDMI und die Wii via Componenten angeschlossen sind.
5) lassen wir die Diskusionen über Lautsprecher erstmal aussen vor - das passe ich dann an den Receiver an, bzw. (und jetzt bitte nicht ) erstmal kommen meine alten Billig-Speaker dran und werden gegen Weihnachten rum ausgetauscht...
6) sollte so zw 300-400€ liegen.
Das sind erstmal die Fakten. Ich habe schon ein wenig mit Yamaha geliebäugelt und da sind mir die 363, 463 und 563 aufgefallen. Insbesondere den 463 finde ich ganz nett (iPod und USB...).
A) Wo ich jetzt nicht so weiter weiß ist die Verkabelung und die Formate.
Wenn der 463 mit HDMI an PS3 und TV angeschlossen wird, bekommt der dann von beiden Quellen den Ton oder geht es rein ums Bild und ich kann die Konsolen gleich am TV lassen und einfach nur nen optisches "Kabel" von Receiver zur PS3 bzw. Stereo-Chinch zur Wii hängen?
Ich hab darüber hinaus auch noch von diesem Surround-PCM der PS3 gehört. Kann der Receiver das interpretieren oder kann ich das an der PS3 auf "normales" DTS/DolbySurround einstellen?
B) Dann einfach mal die Frage, ist der 463 überhaupt ein gutes Gerät oder gibt es mittlerweile negative Kritiken? Die SuFu hat eigentlich viel Gutes gebracht, das Meiste war allerdings etwas älter.
C) Und zuletzt noch: gibt es gute Bezugsquellen für die Dinger != Amazon, wo ich den 463 für 300€ und den 563 für 375€ gesehen hab.
D) Lohnt der Mehrpreis zum 563? Unterschiede sind wohl Formate und 7.1 statt 5.1.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
[Beitrag von Calya am 09. Okt 2008, 10:23 bearbeitet]
Succubus
#2 erstellt: 09. Okt 2008, 15:15
A) In dem Falle käme nur der Ton von der PS3 an, da du den TV an einen HDMI-out und die PS3 an einen HDMI-in stöpselst. Der TV dürfte auch keinen HDMI-out haben. Wozu auch? Da müsstest du den Ton optisch oder analog(je nachdem, was der TV bietet) zum Receiver legen.
Die PS3 kann soweit mir bekannt nur PCM ausgeben. Zumindest bei HD-Ton und über HDMI.
B)463 ist gut, aber es gibt sehr interessante Alternativen. Alternativen wären z.b. ein 661 oder 861. Sind Auslaufmodelle und etwa genauso teuer wie der 463, aber Leistungsstärker und teils mit mehr Ausstattung.
C) www.günstiger.de mal schauen.
D) Ich würde eher die Alternativen 661 und 861 in Erwägung ziehen. 7.1 braucht man absolut nicht, es sein denn du hängst Boxen >3000€ dran und kannst es perfekt aufstellen;)
Calya
#3 erstellt: 11. Okt 2008, 17:18
Ok, nun bin ich verunsicherter als vorher Hab mir zusätzlich den 861 und 663 angeschaut und bin nun verwirrter denn je, welchem ich den Vorzug geben soll. Laut guenstiger.de liegen alle in meiner Preisspanne - grade der 861 und 663.
Ich will bloß ein 5.1 Szenario aufbauen und mein Raum ist rund 30qm groß (länglich), der "Beschallungsbereich" ist aber kleiner, da rechts neben dem Sofa die "Krabbelecke" ist und die Boxen somit im Quadrat stehen und rechts nicht in den Ecken.
Der 663 ist doch neuer als der 861, oder? Sollte man einem neuen Gerät nicht den Vorzug geben? Oder ist der 861 technisch einfach besser und nur so günstig geworden, weil es halt ein Auslaufmodell ist?
Dann habe ich viel nach PS3 gegoogelt und habe so viele verschiedene Sachen gelesen... Die PS3 scheint demnach alle Formate intern zu dekodieren und als LPCM auszugeben (über HDMI, so wie ich es verstanden hab). Können das alle von mir in Erwägung gezogenen Receiver (463. 663, 861) verarbeiten? Oder fällt da einer raus? Ist es dazu auch wichtig, ob HDMI 1.2 oder 1.3? Ich kenne da den Unterschied nicht. Was kommt denn dann eigentlich über das optische Signal raus?
Oh man, ich bin so unwissend und will einfach nur alle Spiele und alle DVDs/Blurays in Surround genießen Und natürlich Musik vom iPod USB wäre mir nicht so wichtig, da ich das auch via PS3 hören könnte. Und wenn ich das recht verstanden hab, dann brauch ich eh den TV, um zu navigieren (und das soll angeblich beim 463 nicht via HDMI gehen, richtig?)
Das sind mal wieder 1000 Fragen und ich hoffe, ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen!
Pizza_66
#4 erstellt: 11. Okt 2008, 17:34
1) Ich würde dem 861 den Vorzug geben
2) Die PS 3 gibt die neuen Tonformate als PCM via HDMI aus. Klar kann der 861 diese verarbeiten. Unterschied ist, dass im Display des 861 dann nicht Dolby True HD steht sondern PCM.
3) HDMI 1.2 kann u.a. SACD Signale (DSD) entgegen nehmen, HDMI 1.3 sowieso, kann eben auch die neuen Tonformate in Bitstream empfangen (Unterschied: Dann steht im Display des Receivers Dolby True HD, weil der Receiver dann wandelt und nicht der Blu Ray Player) Klangunterschied ist aber keiner da.
4) Menue des 861 wird auch über HDMI zum Bildschirm gegeben
5) Nein, den Bildschirm brauchst du nicht anmachen, um zu navigieren. Das geht auch über das Display des Receivers
happy001
#5 erstellt: 11. Okt 2008, 17:37
Ganz ruhig bleiben .....
Der 683 ist neuer stimmt ... alle Geräte mit 3 sind aktuell alle mit 1 sind die Vorgänger
Der 861 ist nur so günstig weil er ein Auslaufmodell ist
Die PS 3 kann jetzt alle Formate dekodieren und gibt diese als PCM aus und das auch mit Geräte egal welchem HDMI Standard.
Zum navigieren brauchst einen Monitor oder Fernseher bei der PS 3 wenn deine Musikordner oder ähnliches betrachten willst es sei denn du hast die PSP, dann kannst diese als Bildschirm benutzen und dank Bluetooth auch ohne Sichtkontakt navigieren.
Heimkino einstieg Receiver gesucht.
Nolte01 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  31 Beiträge
Einstieg bis ca. 400? gesucht!
wuehler56 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  9 Beiträge
AV receiver - günstiger Einstieg gesucht
hipstress am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  27 Beiträge
neuer Verstärker gesucht Yamaha
Pelie am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  4 Beiträge
Heimkino Einstieg - kleiner Einstieg?
DocMcBain am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  2 Beiträge
"Heimkino" Einstieg
DonStefano am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung für den Einstieg
Hempboy am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  7 Beiträge
Hilfe/Anregungen für Einstieg
Seykun am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  12 Beiträge
Surround Einstieg
olqs am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  3 Beiträge
gute Anlage für den Einstieg?
Schakal am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.844
