Bose Acoustimass 5 Series II RAUS / Neues rein !
Bodybuilder
#1 erstellt: 23. Sep 2008, 18:32
Guten Abend liebe Mitglieder,
ich hab da mal ne kleine Frage....
Ich bin Besitzer des "Bose Acoustimass 5 Series II" Systems und werde es nun verkaufen.
Das System war angeschlossen an einem "Teac AG-V4200"
Nun möchte ich mir ein 5.1 System zulegen, bin mir aber NICHT sicher, welches/was gut ist, da ich blutiger Anfänger in diesem Bereich bin
Ich dachte da an Standboxen...oder wie das hier im Link:(Falls verboten, bitte löschen!)
http://cgi.ebay.de/H..._trksid=p3286.c0.m14
Sollte aber MIT Subwoofer sein und ordentlich/sauberen/harten Sound wiedergeben.
Bin Musikliebhaber, desweiteren höre ich den Sound vom Pc/TV/DVD-Player & X-Box360 gerne durch die Lautsprecher.
Ich wäre bereit 350eu. dafür auszugeben. Gibt es überhaupt etwas "gutes" für diesen Preis ??
Beste Grüsse,
Bodybuilder
Bodybuilder
#2 erstellt: 23. Sep 2008, 18:59
PS:
So ist mein Wohnzimmer eingeteilt:
Pizza_66
#3 erstellt: 23. Sep 2008, 19:22
Für dein Budget wirst du nichts Ordentliches finden.
Hier mal ein absolutes Angebot ohne Sub, dafür mit einen ordentlichen AV-Receiver.
http://www.hirschill...699bd73e371b43d7dc4b
Ein "guter" Sub würde min. mit 250 € noch mal zu Buche schlagen
http://www.hirschill...Canton-AS-40-SC.html
Dann hast du was Gescheites.
Bodybuilder
#4 erstellt: 23. Sep 2008, 20:02
Vielen Dank für die recht zügige Antwort !!
Leider kann ich im Moment keine 599 € ausgeben, da ich die gaaaanze Wohung neu aufgebaut habe und mein Budget es einfach nicht mehr zulässt
Wie sind denn die Lautsprecher aus dem Link, den ich gepostet habe ??
Gibt es da nicht irgendwas wie "Middle-End oder Low-End" Systeme ?? Sollten halt Standboxen und so sein...halt wie das Design vom Link, oder die der Deiner geposteten Lautsprecher....
Pizza_66
#5 erstellt: 23. Sep 2008, 20:34
Dann versuche es eher mit denen hier:
http://www.hirschill...ral-Quintas-300.html
Ist zumindest ein Markenhersteller, der sich keinen "Blödsinn" erlauben kann.
Ich kenne die LS aber nicht, habe die noch nie gehört. Ich denke aber, für 50 € pro Stück kann man wirklich nichts Falsch machen.
Bodybuilder
#6 erstellt: 23. Sep 2008, 20:51
Wow, Vieeelen Dank !!
Das Design entspricht genau dem, nach was ich suche !!
Dazu noch den Subwoofer, den du empfohlen hast, und ab geht die Musik....
Meinst du, die hier sind in ordnung für den Preis ??
Sehen einfach klasse aus und erwecken den Eindruck, es auch "einigermaßen" krachen lassen zukönnen...
Pizza_66
#7 erstellt: 23. Sep 2008, 20:55
Ich kann den Ebay-Link nicht öffnen.
Da habe ich generell Probleme mit, weiss auch nicht, warum
Beschreibe mal, was da ist.
Ansonsten nehem Diesen hier: Der dürfte eigentlich reichen.
http://www.hifishop2...1af610d034ef78087c5a
[Beitrag von Pizza_66 am 23. Sep 2008, 20:58 bearbeitet]
Bodybuilder
#8 erstellt: 23. Sep 2008, 21:02
Die Daten:
Säulenboxen ADMIRAL SB-110:
Musikleistung: 2x 560 Watt max.
Sinusleistung: 2x 280 Watt rms
Impedanz: 4 Ohm
Schalldruck: 92dB/1W/1m
Frequenz: 40-20.000Hz
Ausstattung pro Box:
2x Tieftöner 185mm
1x Mitteltöner 185mm
1x Hochtöner 100mm
System: 3-Wege
Gehäuse:
MDF
lackierte Frontplatte, furniert
kirschfarben
Abdeckungen: schwarzer Bespannstoff
Abmessungen (BxHxT): 20x110x32cm
Gewicht: ca. 23kg pro Box
Satellitenboxen ADMIRAL SA-33:
Musikleistung: 2x 80 Watt max.
Sinusleistung: 2x 40 Watt rms
Impedanz: 4 Ohm
Frequenz: 40-18.000Hz
1x Mitteltöner 130mm
1x Hochtöner 95mm
System: 2-Wege
Gehäuse:
MDF
kirschfarben
Abmessungen (BxHxT): 17x33x18cm
Gewicht: ca. 6kg pro Box
Centerbox ADMIRAL C-55:
Musikleistung: 160 Watt max.
Sinusleistung: 80 Watt rms
Impedanz: 4 Ohm
Frequenz: 46-20.000Hz
Ausstattung:
2x Tief-/Mitteltöner 130mm
1x Kalottenhochtöner
System: 2-Wege
Gehäuse:
MDF
kirschfarben
Abmessungen (BxHxT): 55x17x18cm
Gewicht: ca. 4,8kg
Pizza_66
#9 erstellt: 23. Sep 2008, 21:15
Ich weiss nicht. Ich kenne und traue den Dingern nicht.
Ich würde an deiner Stelle eher zu den Quadral greifen. Da hast du die Gewissheit, dass ein Markenhersteller dahinter steht. Wie gesagt: Blödsinn können die sich eigentlich nicht leisten.
Ist aber nur meine Meinung. Auch die Quadral habe ich noch nicht gehört. Die habe ich nur aufgrund des Preises in den Raum geworfen, gehe aber davon aus, dass die ´ne ganze Ecke besser klingen als das Ebay-Angebot.
Das wäre also das hier
http://www.redcoon.d.../cid/1001/refId/psm/
oder in dieser Farbe
http://www.hifishop2...oduct_sku=0415782113
Dazu ggf. Dieser hier:
http://www.elektrowe...Motion_Sub_250_A.php
Dann passt das und du wirst Spass haben.
Bodybuilder
#10 erstellt: 23. Sep 2008, 21:19
Ok, überzeugt
Werd mir die Dinger in Schwarz + Sub kaufen !!!
Vielen Dank, Grosser
Beste Grüsse,
Bodybuilder
Pizza_66
#11 erstellt: 23. Sep 2008, 21:20
Kein Thema, Kleiner
Pizza_66
#12 erstellt: 23. Sep 2008, 21:24
Schreibe bitte mal in diesen Thread, wenn du das System in Betrieb hast. Würde mich wirklich interessieren, wie es klingt.
Bodybuilder
#13 erstellt: 02. Okt 2008, 22:06
habe mir aus preislichen Gründen die "McVoice ADMIRAL 5.0" Lautsprecher gelauft...(bitte nicht köpfen!!!)
Werde sie vermutlich noch diese Woche erhalten und selbstverständlich gleich anschließen.
Falls erwünscht, kann ich gerne meine Erfahrungen der Lautsprecher preisgeben....
Bin echt gespannt, wie sich die Dinger schlagen werden !!!
Mal les ich sehr sehr gutes, welches dann wiederum sofort als Werbungmacherei abgestempelt wird.
Mal sehen, was meine Ohren dazu sagen werden :-))
Beste Grüsse,
Bodybuilder
Succubus
#14 erstellt: 02. Okt 2008, 22:27
Du hast echt 30€ gespart und die McVoice-Teile den Quadral-Set vorgezogen? Das muss man nicht verstehen, oder?
Und Probehören warst du auch nicht? Wie willst du die LS denn dann Bewerten, wenn du auser Bose keine Referenz hast? Naja musst du wissen, ist ja dein Geld;)
Ich schüttel mal ein wenig den Kopf.
ssn
#15 erstellt: 02. Okt 2008, 22:39
da wäre ich doch lieber bei den Bose-LS geblieben.
Bose Acoustimass 5 Series 2
bismaster am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  2 Beiträge
Suche AVR für Bose Acoustimass 10 Series II
DaPlaya9971 am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  10 Beiträge
Alternative zu Bose Acoustimass 15 series III
HoRRoR777 am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  9 Beiträge
Bose 5 Series II für Surroundsystem?
toni_444 am 30.08.2003  –  Letzte Antwort am 07.09.2003  –  12 Beiträge
Surround mit bestehenden bose Acoustimass 5 Series 2
sascha76 am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  2 Beiträge
AV Receiver für Bose Acoustimass 5 Series 2
hdtv_fanatiker am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  6 Beiträge
Denon AVR-3313 an Bose Acoustimass 6 Series II
Zeppi1970 am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  51 Beiträge
Bose Acoustimass 10 Serie II
xray2 am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  13 Beiträge
Bose Acoustimass-5 Series II vs. Mivoc SW 1100 A-II
Blue_Ice am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  2 Beiträge
Altes muss raus - neues muss rein!
Atranox am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
