| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche neuen Receiver - Boxen sollen bleiben. | |
Suche neuen Receiver - Boxen sollen bleiben.+A -A |
tcfmanager
erstellt: 15. Sep 2008, 18:56
Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem neuen Receiver für meine vorhandenen Canton Plus GX-Boxen und den aktiven Canton-Subwoofer A10. Momentan ist ein alter Receiver von Pioneer angeschlossen. mir fällt aber in letzter Zeit immer mehr auf, dass der Ton irgendwie "blechern" rüber kommt, vorallem bei norgen Dialogen bei den Blurays... Das Zimmer, wo die Anlage betrieben wird, ist 5m x 5m groß. Angeschlossen wird das Samsung LCD und die PS3 als Bluray-Player. Beides am Besten über HDMI 1.3, wenn es der Receiver kann... Preislich dachte ich so an 300 - 350€ für den Receiver. Könnt ihr mir sagen, ob die Boxen noch up to date sind, bzw. für das Zimmer ausreichen? Ich suche ebenfalls noch eine neue Center-Box die nicht höher sein darf als 6,5cm. Auf eure Vorschläge bon ich schon sehr gespannt. Viele Grüße, tcfmanager [Beitrag von tcfmanager am 15. Sep 2008, 19:07 bearbeitet] |
Haiopai
erstellt: 15. Sep 2008, 19:19
Hi ,um welches Modell handelt es sich bei dem Pioneer denn genau . Bzw. ganz konkret die Frage ,ob er die Möglichkeit hat die Übergangsfrequenz zum Subwoofer mehrstufig zu wählen oder ob er mit fester Übergangsfrequenz arbeitet . Je nach dem kann es nämlich tatsächlich was bringen ,den Receiver auszutauschen . Wobei ich bei deiner Raumgröße die Canton Plus GX nicht eben für ideal halte und den kleinen AS 10 Subwoofer generell nicht . Was den Receiver angeht ,brauchst du sinnvoller Weise zumindest ein Modell ,was den Ton von HDMI abgreifen kann . Ein Receiver mit eingebauten HD Decodern ist nicht notwendig bei der PS3 als Zuspieler ,da die selber decodiert . Onkyo TX-SR576(link)Der hier wäre zum Beispiel tauglich und auch recht günstig . Gruß Haiopai |
tcfmanager
erstellt: 15. Sep 2008, 19:29
Hallo, danke für deine schnelle Antwort. Der Receiver ist momentan der VSX-C300. Leider kann ich als Laie mit der Übergangsfrequenz erstmal nix anfangen, sorry Hinter dem Subwoofer hab ich einen Regler it der Bezeichnung Crossover. Diesen kann ich zwischen 80 - 140 Hz einstellen. Zu welchen Box, bzw. zu welchem Sub würest du denn raten? Bei den Boxen wäre es sinnvoll, wenn ich die jetzigen Kabel nutzen könnte, da ich diese schon perfekt durch die Wohnung verlegt habe ;). Die Kabelanfänge bzw. Enden habe ich "verdrillt" und im Receiver und an den Boxen angebracht... Als Komplettsystem hatte ich auch schon das Sony DAV-IS 50 im Auge, was aber mindestens mit 600€ zu Buche steht. |
Haiopai
erstellt: 15. Sep 2008, 19:50
Dann warne ich dich schon mal vor ,mit diesen Begriffen wirst du dich bei den heutigen AV Receivern zwangsläufig befassen müssen ,da du sie sonst kaum wirst vernünftig bedienen können .Aber okay ,für den Moment reicht es ,das ich weiß ,das das von dir genannte Pioneer Modell noch nichts dergleichen verbaut hat . Was auch den "blechernen " Klang ein wenig erklärt ,da sich bei deinem Lautsprecher System dann wahrscheinlich ein kleines Grundtonloch auftut . Ganz einfach ausgedrückt heißt das ,das ein bestimmter Frequenzbereich sehr viel leiser wieder gegeben wird und der liegt am untersten Ende des Stimmbereiches ,da er fehlt klingen Stimmen blechern . Beheben tut man das bei solchen recht kleinen Lautsprechern notgedrungen damit ,das man den Subwoofer etwas höher ,nämlich in diesen Bereich hinein mitspielen lässt . Genau das klappt aber nur ,wenn am Receiver der Übergangspunkt vom Subwoofer zu den restlichen Lautsprechern variabel einstellbar ist . Der Receiver ,den ich dir oben empfohlen habe ,aber auch alle anderen Modelle dieser Preisklasse haben sowas heutzutage . Dazu täte ich dir einen qualitativ besseren Woofer empfehlen ,passend zu deinen Plus GX ist der hier gerade im Angebot . Canton AS 40 SC (link)Der zusammen mit dem oben genannten Receiver ,vernünftig eingestellt sollte dich ein ganzes Stück weiter bringen . Wenn du dann noch weiter verbessern willst ,kannst du nach und nach mit der Canton XXL Baureihe erweitern . In dem Shop ,wo es den Woofer gibt ,kannst du dir diese Serie auch anschauen . Ähnelt deiner Plus GX Serie im ersten Moment sehr ,ist aber je nach Modell mit erheblich größeren Tief-Mittel Tönern bestückt ,was den Grundton Bereich erheblich verbessert . Gruß Haiopai |
tcfmanager
erstellt: 15. Sep 2008, 20:06
Puh...danke für die Infos. Habe soweit auch alles verstanden. Nur das die Boxen so schlecht sind, bzw. viel mehr rauszuholen ist hätte ich jetzt nicht gedacht Hast du die von mir angesprochene Anlage von Sony (DAV-IS50) schonmal gesehen? War dieses Jahr auf der IFA und die Anlage hat mich echt weggehauen. Die Boxen sind so groß wie Golfbälle haben aber einen riesigen Klang. Wenn du jetzt sagst, dass ein Unterschied im besten Fall erst mit dem neuem Receiver und den neuen Sub erreicht wird, fehlt auch nicht mehr viel Kohle für die Sony Anlage. Ist echt schwierig für mich....wenn ich nämlich soviel Geld ausgebe, möchste ich schon zufrieden damit sein...verständlicher Weise ![]() Was ist eigentlich vom Harman Kardon AVR 147 zu halten? Den gibts bei Amazon für unter 250€... Oder was hälst du vom Yamaha 661? Der scheint auch sehr gut zu sein...wie ich das hasse, wenn man so viele Optionen hat [Beitrag von tcfmanager am 15. Sep 2008, 22:13 bearbeitet] |
Haiopai
erstellt: 16. Sep 2008, 07:22
Moin ,deine Lautsprecher sind nicht schlecht in dem Sinne ,die Schwierigkeiten im Grundtonbereich betreffen ohne Ausnahme alle Systeme ,die mit derartig kleinen Satlliten arbeiten . Deswegen täte ich auch von dem Sony System oder ähnlichen Geschichten (Bose zum Beispiel) absolut die Finger weg lassen .Im ersten Moment beeindrucken solche Systeme aber in der täglichen Praxis ist das übelster Schrott ,der mit Hifi absolut nix zu tun hat . Die Probleme die du in abgeschwächter Form hast ,sind bei solchen Systemen extrem,der Subwoofer solcher Systeme ist eben keiner sondern ein Tief-Mittelton Lautsprecher ,der teilweise bis 250 Hz mitarbeiten muss ,da die Mini Satelliten solche Frequenzen nicht wiedergeben können . Folge ,man kann den Woofer orten ,was absolut nicht Sinn der Sache ist . Beim Receiver ist es wie gesagt wichtig ,das er den Ton vom HDMI Anschluss abgreifen kann und ihn nicht nur weiter leitet ,eben damit deine PS3 vernünftig als Zuspieler dienen kann . Darauf solltest du achten ,ansonsten sind klangliche Unterschiede nicht derart groß ,als das du viel verkehrt machen kannst . Gruß Haiopai |
tcfmanager
erstellt: 16. Sep 2008, 07:41
Hallo Haiopai, alles klar, dann werd ich mir den von dir vorgeschlagenen Receiver noch einmal ganz genau anschauen und dann bestellen. Den Sub gibts dann zu Weihnachten Eine Frage hab ich aber zu dem Teil noch: Verstehe ich es richtig, das dann ein HDMI Kabel von Receiver zum TV und eins vom Receiver zur PS3 geht? Wird das Signal dann "durchgeleitet"? Weil die PS3 ja nicht direkt mit dem TV verbunden ist... Weißt (oder siehst du es laut der Beschreibung) , ob es bei dem Harman Kardon AVR 147 und dem Yamaha 661 genau so ist?Jetzt fällt mir eine Sache noch ein....für mich wäre es besser, wenn ich die Kabel mit so einem Kippschalter fest machen könnte und nicht mit dieser Art Drehverschluss. Hab mir damals nämlich etwas bessere Kabel geholt die auch dicker waren was deren "Hülle" angeht. Oder kann ich die "Hülle" einfach so weit entfernen, dann ich die Kabel auch bei den Drehverschlüssen nutzen kann? Gibt es dann keine Probleme, wenn die "nackten" Kabel etwas hinter den Verschlüssel rauskommen? Ohje....ist schon schlimm ohne Fachbegriffe Danke für deine Hilfe und deine Geduld....wir sind aber kurz vor dem Ziiiieel... |
tcfmanager
erstellt: 16. Sep 2008, 16:03
Bei uns im MM haben Sie den Sony STR-DG710 ausgestellt. Was ist von dem zu halten? Ist er mit dem Onkyo vergleichbar oder schlechter? |
Suche neuen AV Receiver zu alten Lautsprechern x-ACE-x am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 6 Beiträge |
Suche neuen Receiver Hifinik am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 11 Beiträge |
Suche erstmal neuen Receiver später neue Boxen Zero.One am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 37 Beiträge |
Suche neuen AV-Receiver MueMa am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 7 Beiträge |
suche neuen 5.1 receiver sweeti28 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 4 Beiträge |
suche passende Rear Boxen norman-79 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 4 Beiträge |
Neuen Receiver für Canton Boxen cunnyp am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 6 Beiträge |
Neuen Receiver/verstärker am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 7 Beiträge |
Suche neuen passenden AV-Receiver Technik-Laie am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 9 Beiträge |
Suche neuen Subwoofer Raggi1 am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 52 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.310
