Kaufberatung Teufel CEM PE oder Sony DAV-DZ 260
ratakra
#1 erstellt: 08. Sep 2008, 22:20
Also hier mal gleich drei Links zu den Daten
Teufel: http://www.teufel.de/de/PC-Systeme/Concept-E-Magnum.cfm
Sony: http://www.amazon.de...id=1220787730&sr=1-6
bzw: http://www.mediamark...entCat=T00.00.10.88.
Ich bin eigentlich auf der suche nach dem besten Klang für Musik die ich über den PC in das System einspeisen würde.
Für Heimkino oder dergleichen werde ich das System nicht verwenden da aufgrund der räumlichen Begebenheiten die dazu nötige Aufstellung der Lautsprecher nicht möglich ist.
Und jetzt meine Frage an euch welches der beiden Systeme würdet ihr empfehlen bzw was würdet ihr sonst empfehlen meine Grenze bezüglich des Preises liegt bei ca 300€ was sehr niedrig ist aber mehr möchte ich nicht ausgeben. Räumlich gesehen sieht es so aus, das Wohnzimmer ist ca 20m² groß und primär sollte der PC Arbeitsplatz beschalt werden jedoch sollte der restliche Raum nicht vernachlässigt werden.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und vielen Dank im Voraus.
[Beitrag von ratakra am 09. Sep 2008, 09:14 bearbeitet]
tss
#2 erstellt: 09. Sep 2008, 13:11
ich würde an deiner stelle keines der genannten sets in erwägung ziehen. wozu ein mehrkanalset, wenn du eh keinen platz dafür hast? => stereo. evt zwei aktive monitore.
ratakra
#3 erstellt: 09. Sep 2008, 17:38
Der Platz ist schon da nur würde ich alle Lautsprecher sozusagen auf einer Linie aufstellen. Also den Centerlautsprecher, die beiden Frontlautsprecher und den Subwoofer ganz normal beim Monitor und die beiden Rearlautsprecher würden den restlichen Raum beschallen.
Desweiteren fürchte ich, dass mir bei zwei Stereolautsprechern evtl. der Bass fehlen würde und mit einem 2.1 System würde vermutlich der restliche Raum vernachlässigt. Deshalb hatte ich eigentlich die "Idee" mir ein 5.1 System zuzulegen mit dem ich dann so den ganzen Raum beschalen könnte, auch könnte ich dann dieses irgendwann mal ganz normal verwenden.
tss
#4 erstellt: 10. Sep 2008, 09:33
zum musik hören taugen die von dir genannten sets alle nicht. die monitore versorgen den kompletten raum deutlich besser mit musik als deine idee.
ratakra
#5 erstellt: 10. Sep 2008, 19:20
Ich habe nach einigen Regallautsprechern gesucht und diese die mir relativ Leistungsstark vorkamen gefunden:
Ausgewählt habe ich sie von hier aus: http://www.mediamark...T00.00.10.88.&page=1
Was mir auch zugesagt hätte wäre dieses: http://www.mediamark...entCat=T00.00.10.96. wäre halt wieder ein 5.1 und dieses dann halt evtl. mit einem Yamaha 361.
Jetzt bitte nicht denken ich hätte nur schnell bei Media Markt nachgesehen ich habe auch auf Amazone und Alternate gesucht und bei einigen anderen Websites die ich jedoch sehr schnell wieder verlassen habe nachdem ich die Preise gesehen habe. Was halltest du von den von mir angeführten LS nützen die was oder müsste ich da einfach mal Probehören? Desweiteren fürchte ich, dass da in meinem Preissegment nicht viel los ist mit halbwegs gutem Sound oder kennst du gute Alternativen. Was ebenfalls ein Problem ist bei all diesen LS bräuchte ich ja noch zusätzlich einen Verstärker. Was mir deshalb auch noch eingefallen wäre ist ein Paar "gute" LS zu kaufen sowie eines der Angeführten Sets (eher das von Teufel) und die LS einfach daran anzuschließen.
Was hällst du davon?
[Beitrag von ratakra am 10. Sep 2008, 19:48 bearbeitet]
ratakra
#6 erstellt: 11. Sep 2008, 22:32
Ich habe da gerade eine gute Website bezüglich der aktiven Monitorboxen gefunden http://www.thomann.de/at/aktive_nahfeldmonitore.html falls es dich interessiert und über eine davon die BEHRINGER B2031A TRUTH gibt es bereits relativ viel im HIFI Teil, und fast nur gutes deshalb werde ich mir die mal ansehen.
Übrigens vielen Dank für deine Hilfe
Zweck0r
#7 erstellt: 12. Sep 2008, 03:43
Noch eine Alternative: Nubert Nubox 311
Richtig günstig wird es gebraucht. Empfehlenswert sind z.B. Heco 3302, 4302, 5302, Grundig Box 650b, 660, 860, 1600, M600, M800, M1500. Alle unter 50 Euro zu haben, und mit ihren 3 Wegen für kurze Hörabstände besser geeignet als Zweiweger mit großem Bass.
Grüße,
Zweck
tss
#8 erstellt: 12. Sep 2008, 09:30
die nachricht hast du dann wahrscheinlich gelesen...
die alten boxen sind vom plv auf alle fälle eine interessante alternative.
welche ist denn deine derzeitge favoritin?
ratakra
#9 erstellt: 12. Sep 2008, 20:52
Danke für die schnellen Antworten und die gute Vorschläge.
Meine aktuellen Favoriten sind:
1. http://www.thomann.de/at/prodipe_pro_8_active_studiomonitore.htm
2. http://www.thomann.de/at/event_tr8_aktivmonitor.htm
3. http://www.thomann.de/at/esi_near08_experience.htm
Die PRODIPE PRO 8 ACTIVE STUDIOMONITORE vor allem wegen der +-1,5dB von 45Hz-20kHz. Preislich ist er zwar ein bisschen über meiner Planung aber das ist mir fast egal.
Die EVENT TR8 haben im bereich von 38Hz-20kHz +-3dB laut Herstellerangaben (steht nicht bei Thomann sondern auf einer von Thoman verlinkten Seite) und erreichen einen Schalldruck von 108dB, ich weiß jetzt eben nicht inwiefern man die +-1,5 dB unterschied merkt und ob die PRODIPE pro 8 Bassmäßig nicht auch mit vernachlässigbaren Abweichungen auf die 38Hz runterkommen aber ich glaube die schaffen das.
Die ESI Near08 Experience wären Preislich so wie ich es wollte jedoch habe ich bezüglich des Frequenzbereiches von 40Hz - 24kHz keine Abweichungsdaten gefunden und so fallen die eigentlich weg.
Was anderes kann ich bei diesen LS einfach über den PC die Musik einspeisen oder braucht es da noch etwas extra, bei den PRODIPE PRO 8 sollte es eigentlich auch ohne gehen oder die haben nämlich Chinch Anschlüsse.
Was hällst du von den 3 LS?
tss
#10 erstellt: 15. Sep 2008, 09:42
leider kenne ich keinen der dreien. hast du mal im pa-bereich des forums geschaut?
Sony DAV-DZ 260 oder LG HT503TH ?
masterbreak am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
Hilfe zur Sony DAV-DZ 260
bonner32 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  9 Beiträge
Kaufberatung Sony DAV-DZ 260 oder was anderes?
Fox2010 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  3 Beiträge
Sony DAV-DZ 630
christiansr am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  3 Beiträge
Sony DAV-DZ 830
M_A_T_Z_E am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  2 Beiträge
Sony dav dz
c._Pauli am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  2 Beiträge
Sony DAV DZ 680 Fragen
MaikoDortmund am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  4 Beiträge
Sony DAV-DZ 260 vs. Philips HTS 3367
hedtfield am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  2 Beiträge
Aufwertung Teufel CEM PE
Rob2002 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  13 Beiträge
Sony DAV-DZ 680 oder 860
Frank_Trüller am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
