System 5 und 6 von Teufel Kombinieren. so möglich!
Chris_91
#1 erstellt: 30. Aug 2008, 23:30
wollte euch mal fragen ob das gut währe wenn ich so mein Heimkino bestücke..
EINMAL die Frontlautsprecher und Center von dem System 5:
Satelliten-Lautsprecher M 550 FCR THX Select
http://www.teufel.de...elect.cfm?show=order
dazu die Hinteren Dipole vom System 6:
System 6 THX Select “Ausbau-Set 5.1>7.1 Dipol”
und dann noch den Subwoofer vom System 6:
Subwoofer M 6200 SW THX Select
http://www.teufel.de/de/THXsysteme/M6200SW-THX-Select.cfm
Wollte nicht die Frontlautsprecher vom System 6, da viele sagen das diese etwas kleiner sind und bei höherer Lautstärke brummen..
Was sagt ihr zu dieser Kombi und ist diese möglich? und auch gut?
jumber1
#2 erstellt: 31. Aug 2008, 00:50
nein das würde ich nicht machen, wenn dann das komplette system 6.
außerdem sind die fronts des S6 nicht kleiner...und wo steht dass die bei hohen lautstärken brummen??
wofür soll das set mehr genutzt werden? musik oder filme?
wie groß ist dein raum? wie viel willst du maximal ausgeben?
vlt findet sich ja noch eine bessere alternative für dich
mfg Jan
Chris_91
#3 erstellt: 31. Aug 2008, 08:01
Hi..
also Raum ist etwa 40 qm groß und ich würde etwa 65% für Filme und Konsole und der Rest für Musik nutzen..
Maximal ca. 1500 €
BMWDaniel
#4 erstellt: 31. Aug 2008, 08:14
Ich habe das System5 zu Probe hören und muss sagen bin zufrieden. ICh warte auf meinen Onkyo 906 und dann weiß ich mehr, weil beim Denon hört sich das Set an. Der Yamaha von meinem Kumpel klingt da schon besser
Chris_91
#5 erstellt: 31. Aug 2008, 08:21
Habe schon öfters im Forum gelesen das das system 6 bei lauter Lautstärke sehr rauscht oder komische töne von sich gibt..--> suchfunktion..
naja.. würde gerne mal was von einem hören der vll das 6er schon mal gehört hat oder besser beide.. Naja..
Chris_91
#6 erstellt: 31. Aug 2008, 13:36
Würde es jetzt gerne so machen:
Würde gern die Standlautsprecher vorne nehmen:
Theater 4 Hybrid "Stereo-Set" --- 2 x M 420 F
http://www.teufel.de/de/Heimkino/Theater-4-Hybrid.cfm?show=order
Hinten dann diese:
System 6 THX Select “Ausbau-Set 5.1>7.1 Dipol” --- 2 x M 620 D THX Select
Somit habe ich gute Dipole hinten für Filme usw. und einigermaßen" gute vorne für Musik wenn mal kein Film drinn liegt..
Ist dies möglich und funzt das auch wenn man diese an einen Yamaha 861 anschließt???
Falls ja.. Könntet ihr mir bitte helfen den Center auszuwählen??
Soll ich nun den vom System 6 nehmen oder den vom Hybrid..??
Center-Lautsprecher M 420 C oder Satelliten-Lautsprecher M 620 FCR THX Select
Bitte helft mir..
jumber1
#7 erstellt: 31. Aug 2008, 15:19
wenn du die M 420 F nimmst dann musst du auch den dazugehörigen center M 420 C nehmen.
kannst du die dipole hinten auch richtig anbringen bzw. weißt du wie man dipole korrekt anbringt?
außerdem, muss es unbedingt teufel sein?
bei einem max budget von 1500€ würde ich dir dieses set empfehlen, hat hinten auch dipole:
http://www.nubert.de...D_{EOL}&categoryId=7
oder noch ein bischen drauflegen und dann das hier nehmen,auch mit dipolen:
diese beiden sets sind meiner meinung nach noch mal ne ganze ecke besser als die teufel kombis und spielen bei deinem raum, der nicht gerade klein ist, auch noch n ganzes stück kraftvoller auf...
Chris_91
#8 erstellt: 31. Aug 2008, 15:31
gut erstma danke..
also du meinst das diese nubert-set besser sind als das welches ich jetzt zusammengesetzt habe??
Chris_91
#9 erstellt: 31. Aug 2008, 15:41
Nochmal:
Das gerade zusammgestellte von Teufel kostet mich insgesamt 1358 €. Währe da das Nubert NU BOX 511-Set 2 besser?
Kostet auch mehr^^..
ZU der frage.. nein ich weis nicht wie ich dipole richtig aufhänge.. erklärs mir bitte.. ich weis nur das ich hinten mit der couch fast anstoße und somit der abstand sehr gering ist.
ALso.. NUbert 511 Set 2 oder Teufel(zusammgestelltes) oben stehts
jumber1
#10 erstellt: 31. Aug 2008, 16:17
die teufel sets sind nicht schlecht aber meiner meinung nach ist auch das nubox 481 set2 für 1414€ nochmal ne ganze ecke besser als die teufels.
dipole müssen auf hörachse, also direkt links und rechts neben dir, an der wand befestigt werden. so dass sie gegenphasig nach vorne und hinten abstrahlen können, wodurch sich der direktschall auf der hörposition auslöscht und diese typische difuse klangwolke entsteht. einen abstand von etwa 50cm zur rückwand solltes du aber schon haben. direkt an der wand funzt nicht!
Chris_91
#11 erstellt: 31. Aug 2008, 16:42
ich sitze nur wenige 10-30 zentimeter von der hinteren wand entfernt.. und links habe ich eine dachschräge und rechts ist der raum offen.. also währe es möglich die dipole hinter mir aufzustellen bzw. zu hängen?
jumber1
#12 erstellt: 31. Aug 2008, 16:56
hmm, könnstest du vielleicht ein foto oder eine skizze reinstellen damit man sich das besser vorstellen kann.
Chris_91
#13 erstellt: 31. Aug 2008, 17:00
also.. ich höre ja ca. 35 % musik und .... wie immer
Währe also ein Nubert System mit Standlautsprchern wie von dir empfohlen besser als so ein Teufel mit Standlautsprechern??
Chris_91
#14 erstellt: 31. Aug 2008, 17:02
das bild
Chris_91
#15 erstellt: 31. Aug 2008, 17:07
würde mir wie bei Teufel dann auch bei Nubert ein System zusammenstellen aus der Nu Box reihe.. ist das möglich und gut?? besser als teufel so um die 1300 € und ist das Nubert auch bei Filmen gut anzuhören?
jumber1
#16 erstellt: 31. Aug 2008, 18:02
sieht so aus wie wenn bei dir direktstrahler im rear bereich besser geeignet sind. wie weit ist die couch links von der wand entfernt?
und ja, die nubert sets sind den von dir genannten teufels in allen belangen überlegen!
Chris_91
#17 erstellt: 31. Aug 2008, 18:24
etwa 90 zentimeter bis 1,10 meter links von der wand weg und von hinten etwa 30-40 zentimeter...
jumber1
#18 erstellt: 31. Aug 2008, 20:41
also dipole scheiden für dich aus da du rechts keine wand neben dir hast, aber da links noch etwas platz ist kannst du wenigstens direktstrahler vernünftig platzieren.
Chris_91
#19 erstellt: 01. Sep 2008, 16:54
Warum sollten bei mir die Dipole nicht gehen?? Man sagt doch das man die auch hinter sich an der Wand befestigen kann und dass sowiso Dipole bei einem abstand von ca. 30 cm hinten zur wand gut sind?! oder nicht...
klar würden "normale" auch funzen aber dipole fände ich fürs heimkino besser..
Chris_91
#20 erstellt: 01. Sep 2008, 17:56
mhh... weis wirklich nicht.. dipole oder nicht?? ..
und ist die nuline serie wesentlich besser als die nubox serie, da diese um etwa 200 euro teurer ist?
Micha_321
#21 erstellt: 01. Sep 2008, 18:28
Hallo!
Nach meiner Erfahrung sollten Dipole minimum 1m Abstand zur Rückwand haben, darunter ists kontraproduktiv für die Klangentfaltung.
Für etwa 1400€ bekommt man schon ein sehr gutes Monitor Audio Bronze Reference Set
Micha
Chris_91
#22 erstellt: 01. Sep 2008, 19:25
Währe es auch möglich vorne "gute" Standlautsprecher zu nutzen und hinten statt normalen oder dipolen einfach noch ein paar "billigere" Standlautsprecher von Nubert zu kaufen? dazu noch einen center und sub und fertsch...
WÄhren hinten SL besser als dipole oder normale lautsprecher bei filmen?
jumber1
#23 erstellt: 01. Sep 2008, 21:11
klar, wer will kann auch im rear bereich stand LS benutzen, aber ich würde dir nicht dazu raten. gute kompakt LS sollten für die surround kanäle ausreichen. das meiste kommt einfach von der front.
Chris_91
#24 erstellt: 02. Sep 2008, 14:20
mhh.. könnte mir noch jemand die frage bzw. die Wahl abnehmen ob dipole oder nicht in meinem raum???
Micha_321
#25 erstellt: 02. Sep 2008, 14:25
Hallo!
Dazu ist doch eigentlich bereits alles nötige gesagt worden:
Das klingt doch ziemlich eindeutig.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 02. Sep 2008, 14:26 bearbeitet]
Chris_91
#26 erstellt: 02. Sep 2008, 14:32
ja.. eig schon.. aber warum?? auf der teufel website steht genau das gegenteil.. aber egal..
Kann man sich bei Nubert auch sets selber zusammenstellen aus den verschiedenen Produktreihen? z.B. die ST aus der NUBOX-Serie und den Sub aus der Nuline serie....
http://www.nubert.de/webshop/index.htm?categoryId=0
john_frink
Moderator
#27 erstellt: 02. Sep 2008, 14:44
sub darf "artfremd" sein, nur die restlichen komponenten würde ich aus einer serie nehmen.
Ausserdem wäre es dem klang zuträglicher, die couch nach vorne zu schieben.
Dem Einsatz von Direktstrahlern als rear stimme ich ebenfalls zu!
Chris_91
#28 erstellt: 02. Sep 2008, 15:05
aha.. die couch also vor schieben.. soll ich dann die rear speaker seitlich auf die couch zustrahlen lassen oder von hinten oder wie würdest du das machen?
john_frink
Moderator
#29 erstellt: 02. Sep 2008, 15:06
schau mal, geht aber beides, ich habe meine seitlich hinter mir (siehe profil)...
Chris_91
#30 erstellt: 02. Sep 2008, 15:35
habe deine bilder mal angeschaut...
du hast ja auch ne xbox ^^.. hihi..
Sag mal wie hört sich das beim zocken an.. also von hinten?? Du hast ja ebenfalls Standlautsprecher wie vorne hinten... Ist das besser als normale Boxen die man an die Wand montiert oder net sooo gut.. oder besser`?? normale boxen die an der wand hängen sind ja auch meistens höher gehängt als die die bei dir hinten stehen.. Macht das einen hörbaren unterschied.. z.B. das man jetzt mehr von hinten unten hört oder wie ist das.. bitte erzähl mir da en bisschen was weil ich mich noch entscheiden muss ob ich mir hinten auch standlautsprecher kaufen soll oder obs sich nicht lohnt
Chris_91
#31 erstellt: 02. Sep 2008, 15:37
ach ja.. zusätzlich..
das wird meine reihe^^ sein..
http://www.nubert.de/webshop/pi-174246885.htm?categoryId=1
john_frink
Moderator
#32 erstellt: 02. Sep 2008, 16:28
die reihe taugt!
meine entscheidung für hintere standlautsprecher war ganz einfach: die ständer + grosse regallautsprecher hätten dasselbe gekostet! Ob die rears an die wand kommen oder frei im raum stehen ist natürlich immer ne geschmacksfrage, viele seiten empfehlen eine höhe von etwa 1,4 meter, ich hingegen mache es so, wie auch bei stereo empfohlen: hochtöner auf ohrhöhe. Ortung und Klarheit sind super, gerade hinsichtlich der Spiele will ich das garnicht mehr missen (bioshock ). Hatte es aber mit der aufstellung nie anders probiert, insofern könnten da andere nochmal helfen!
gruss, le john
Chris_91
#33 erstellt: 02. Sep 2008, 16:48
bioshock.. ohhh das kann ich garnicht erwarten mit der neuen anlage auszuprobieren.. genauso wie condemned 2^^.. mhh..
naja.. ob jetzt die hinteren sl werden oder net.. das werde ich noch sehen
vll kann wirklich noch jemand anders weiter helfen
jumber1
#34 erstellt: 02. Sep 2008, 18:35
zur erklärung warum keine dipole:
dipole bilden ihr difuses, raumfüllendes klangerlebniss überwiegend durch die schall-reflektionen an den seitenwänden (an denen sie zwangsläufig hängen müssen) und hinteren raumecken. da bei dir hinten rechts keine wand und auch keine ecke ist scheiden dipole nunmal aus.
ob du hinten nun stand- oder kompakt LS benutzt bleibt dir überlassen. wenn dir hinten stand LS besser gefallen wird dich keiner davon abhalten.
Micha_321
#35 erstellt: 03. Sep 2008, 05:07
Hallo!
Allein die Grafiken zur optimalen Platzierung der Dipole geben bereits ausreichend Aufschluss.
Alles andere wurde bereits von meinem Vorredner ausführlich erläutert.
Micha
canton und teufel kombinieren?
=Kojack= am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  11 Beiträge
Teufel System 5 oder 6
Tearjerker am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  11 Beiträge
system 5 o.6?
biglover209 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  2 Beiträge
Teufel System 6 vs Theater LT 5
atease am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  2 Beiträge
teufel ultima 5 ls mit teufel system 5/6 ls als surround?
fLaVa89 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  36 Beiträge
Teufel System THX 6 oder 5 ?
TeufelLover am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  20 Beiträge
Teufel System 5 oder Theater 6?
Gladiator6 am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  15 Beiträge
teufel system 5 thx oder 6
biglover209 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  3 Beiträge
teufel thx system 5 oder 6?
soAx am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  2 Beiträge
Teufel System 6
Chrisus am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.587
