Brauche Hilfe beim AV Receiver und LS Kauf
Dragonleader
#1 erstellt: 19. Aug 2008, 14:38
Hallo!
Bin ein ziemlicher Neuling auf diesem Gebiet möchte mir aber gerne ein feines Heimkino einrichten.
Folgende Komponenten sollen damit verbunden werden
- TV Samsung LE40N87BD
- Xbox360
Ausgeben wollte ich so um die 500€ das ganze System wird eigentlich nur zum Zocken und Filme schauen genutzt. Werde sehr selten damit Musik hören.
Beim AV Receiver bin ich mir nicht wirklich sicher welchen ich mir zulegen soll entweder den Yamaha 363 0der den 461 sollte auf jedenfall Hdmi anschlüße haben für den TV und die Box.
Bei den LS gefallen mir die Teufel Concept P eigentlich sehr gut suche nämlich ein Set mit zwei Säulen LS für hinter die Couch habe dort keine Stellmöglichkeiten für normale LS. Für die Front LS hätte ich gerne kleinere ohne Ständer da hab ich genug Platz zum hinstellen. Eigentlich genau das Concept P weiß nur nicht ob es was taugt.
Hoffe mir kann jemand helfen
mfg
Dragonleader
Schwarzwälderkirschtort...
#2 erstellt: 19. Aug 2008, 14:41
john_frink
Moderator
#3 erstellt: 19. Aug 2008, 14:45
anstatt der komischen winzigsäulen im plastikoutfit, solltest du dir gedanken über regalls machen, der mehrwert an klang ist da nicht zu verachten-> es böten sich an das infinity beta hcs(!)~350,- oder teufels Concept M 300,-,
dazu den yamaha 361, mit 3hdmi anschlüssen ist dein fernseher nämlich bestens ausgestattet, so das du deren(der höheren serien) SWITCH (nichts anderes sind die nämlich) in keinster weise benötigst!
die hinteren rears passen problemlos auf die ikeaständer für 20,-
gruss, le john
Dragonleader
#4 erstellt: 19. Aug 2008, 14:53
Die Infinity`s sehen schon mal nicht schlecht, wirken aber ziemlich unscheinbar Kommt da echt genug raus?
Sind nur leider in schwarz 30€ teurer über sowas könnt ich mich immer ärgern.
Wie würde das bei dem 361 denn mit dem anschließen laufen?
Mit der Xbox geh ich über HDMI ins TV und das TV würd ich dann doch per Optical out mit dem Reveiver verbinden oder?
[Beitrag von Dragonleader am 19. Aug 2008, 14:56 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#5 erstellt: 19. Aug 2008, 15:06
allerdings kommt da genug raus, meine eltern haben eins, also weiss ich, wovon ich spreche!
nee, xbox auch optisch an den avr und nicht über den tv!
Dragonleader
#6 erstellt: 19. Aug 2008, 15:11
Mhmm mit der XBox auch optisch an den AVR das ist blöd wollte ja ein Hdmi Kabel zum Anschluß benutzen und das lästige YUV Kabel mit den 6 Steckern loswerden aber an dem ist leider der Optische Ausgang dran.
Und das Hdmi Kabel mit dem optischen Ausgang von der XBox Elite kostet 50€
den TV schließ ich dann auch per optical out an den AVR an oder?
Und wie wäre das teufel COncept R2 das spricht mich optisch richtig gut an.
[Beitrag von Dragonleader am 19. Aug 2008, 15:31 bearbeitet]
#7 erstellt: 21. Aug 2008, 08:47
Beschwere dich bei dem Hersteller über die beschissene konstruktion.
wozu?
Oben habe ich dir den Weg der Suchfunktion gewiesen.
Dragonleader
#8 erstellt: 21. Aug 2008, 12:28
wozu?
Wie bekomm ich den Ton vom TV denn an den AVR
john_frink
Moderator
#9 erstellt: 21. Aug 2008, 13:07
nochmal:
weder das r oder p werden den von mir genannten das wasser reichen!
wieso willst du denn ton vom tv an den avr???
das signal läuft doch aus der xbox, dem dvdplayer, oder dem receiver!
Dragonleader
#10 erstellt: 21. Aug 2008, 14:19
Dachte ich müßte den Receiver übers TV in den AVR laufen lassen. Welchen anschluß muß ich denn da nutzen?
Hab an meinem Digital Receiver nur den Stereo ausgang mit L und R dann bekomm ich doch kein richtiges Sourround oder?
Und habe einen SPDIF Ausgang
Kann mich mit dem Design der beiden Systeme nicht so anfreunden. Mir gefallen die anderen Concept Systeme besser.
Jetzt nur mal von der optik ausgegangen.
[Beitrag von Dragonleader am 21. Aug 2008, 14:23 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#11 erstellt: 21. Aug 2008, 15:18
genau der ist es!
und design+ gutem klang wirst du erst ab ca. 1500,- finden pro Lautsprecher.
ausserdem ist design immer das, was man daraus macht!
noch ein set, imo nicht so gut wie das infinity, aber auch hübsch.
oder dann eben viel spass mit deinen brüllsäulen. ich klinke mich hier aus!
Dragonleader
#12 erstellt: 22. Aug 2008, 13:53
Alles klar hast mich überzeugt werde mir das Concept M kaufen.
Habe noch eine Frage bezüglich der vollen HDMI Nutzung, bei Yamaha wird das doch erst ab dem 463 und bei Onkyo ab dem 576 unterstützt? Oder gibt es noch einen niedrigeren? Dann würde ich nämlich noch ein paar € drauflegen und mir einen von denen zulegen.
Dann noch eine Frage bezüglich SPDIF um diesen Anschluß zu nutzen reicht doch ein normales Cinch Kabel aus wie wird der an den AV Receiver angeschlossen?
Dragonleader
#13 erstellt: 15. Sep 2008, 12:49
Hallo!
Habe heute meine LS erhalten haben mir das Concept M von Teufel gekauft und möchte es mit meinem Yamaha 463 zusammenbetreiben.
Habe die LS eben angeschlossen und das Auto Setup laufen lassen. Alle LS funktionieren.
Nur leider wenn ich jetzt Premiere einschalte und dort einen Film einschalte der eigentlich in dolby sein sollte wird an meinem Receiver nur Stereo wiedergegeben, auch wenn ich am Receiver durch die verschiedenen Suround Arten schalte.
Bei meiner XBox funktioniert es einwandfrei werden direkt alle LS im Display angezeigt.
john_frink
Moderator
#14 erstellt: 15. Sep 2008, 14:24
wie hast du den premierereceiver an den avr angeschlossen?
premiere sendet auch nicht immer in 5.1!
Was steht auf dem avr?
Brauche Hilfe beim LS Kauf
franz85 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe beim Kauf....
XoniX am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  14 Beiträge
Hilfe beim AV Receiver Kauf
ingo262 am 18.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  15 Beiträge
HIlFE beim AV- Receiver Kauf
fredson030 am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  120 Beiträge
Brauche Hilfe beim Kauf eines AV-Receivers
vladtepes79 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  3 Beiträge
Hilfe beim AV Receiver kauf
Justus666 am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe beim Kauf!
DerStier am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  11 Beiträge
hilfe beim receiver kauf
max-aft am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  19 Beiträge
Brauche Hilfe beim AV-Reciever Kauf
benjooo am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  13 Beiträge
Hilfe beim AV Verstärker Kauf
peter_5 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWoelfing
  • Gesamtzahl an Themen1.559.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.500
