Was benötige ich um das "Concept R 2" anzuschließen?
MyBo
#1 erstellt: 07. Aug 2008, 22:45
Hi, ich bin ganz neu hier und gehe jetzt sehr blauäugig und naiv in die Sache rein, also wundert euch nicht über dumme Fragen.
Ich habe freude an guter Musik und möchte mir zum ersten Mal in meinem bisher kurzem Leben eine Anlage selber zusammenstellen die Klangtechnisch hochwertig ist.
Dazu habe ich ca. 550€.
Fester Programmpunkt soll das Concept R 2 von Teufel sein.
Meine Frage jetzt, was brauche ich um den Klang der Anlage entsprechend mit meinem PC bzw. meinem CD/DVD-Spieler zu verbinden?
Brauche ich nun einen Verstärker oder einen Receiver und was macht eine Soundkarte(externe) an meinem PC aus, wenn ich einen Receiver oder Verstärker daran anschließe oder ist eine Soundkarte dann überflüssig?
Würde sicher auch einen gebrauchten Receiver/Verstärker kaufen wollen, insofern nötig bei dem geringen Buget.
Mein Zimmer(Altbau(3,30m Decke)) hat ca. 25cm².
Ich werde mit der Anlage hauptsächlich Musik hören oder DVD's schauen, die meisten über den PC.
Wenn ihr mir helfen könntet wäre das eine echt große Hilfe.
Vielen Dank im Voraus.
PS: wo liegt der Unterschied zwischen einem Receiver und einem Verstärker?
hifi-linsi
#2 erstellt: 08. Aug 2008, 07:21
Unterschied zwischen Verstärker und Receiver ist nur, das im Receiver noch ein Tuner (Radio) drin ist.
Um Dein Teufel R 2 anzuschließen suchst Du am besten einen AV-Receiver der mindestens 5.1 ausgeben kann, das heißt er hat mindestens 5 Endstufen, den Aktivsub des R2 schließt Du mit einem Cinchkabel an den Suboutput des AV-Receivers an.
Ich gehe mal davon aus, das Deine Soundkarte einen 5.1. Ausgang besitzt, daher mit den Cinchkabel von der Soundkarte an den 5.1 Analog Cincheingang des AV-Receivers.
So müßte es klappen.
feller6098
#3 erstellt: 08. Aug 2008, 07:26
Oder Du lässt den AV die Wandlung vornehmen. Dann kannst Du den PC digital an den AV anschliessen. Entweder über einen vorhandenen Digitalausgang oder einen externen. Gibts für kleines Geld. Und der "Kabelsalat" ist nicht so groß. Es wird dann nur eine Kabel benötigt.
Eminenz
#4 erstellt: 08. Aug 2008, 08:49
Gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Insofern willkommen im Forum!
Ausgezeichneter Plan, aber das Concept R² ist dafür sicherlich nicht das richtige Set.
Das ist dann unterste Einsteigerklasse im HiFi-Bereich.
Einen AVR, wie oben schon erwähnt.
Wenn du über den PC Musik hörst, dann bietet sich auch der Kauf einer hochwertigeren Soundkarte an.
Der Klassenprimus unter den Einsteiger AVR, ist der der Yamaha RX-V361 für etwa 140.-.
Bei überwiegendem Musikgebrauch ist das R² nicht empfehlenswert.
Receiver haben einen eingebauten Tuner. Das ist schon der wesentliche Unterschied.
MyBo
#5 erstellt: 08. Aug 2008, 10:32
Vielen Dank für die Hilfe.
Eine Frage zurück an eure Eminenz "wenn ich überwiegend Musik höre eignet sich die R 2 nicht? Was könntest du denn in dieser Preiskategorie empfehlen?"
Und ja ich weiß, dass man mit 550€ nicht in eine hohe Klasse von Musikanlagen kommen kann ... dafür müsste man schon evt. eine Null dranhängen Aber alles im Bereich meines Studentenbugets
Ach, nochetwas ist mir durch die Antworten nicht ganz klar geworden. Angenommen ich kaufe die R 2, dazu den Yamaha RX-V361, brauche ich um den Receiver an den PC anzuschließen eine 5.1 Soundkarte oder tut es auch die Onboard? Wahrscheinlich nicht, oder?
Eminenz
#6 erstellt: 08. Aug 2008, 11:13
Ich hatte selber bis vor 3 Monaten das R². Vorher hatte ich das Concept E und das war schon eine Steigerung. Allerdings hab ich dann mal eine "richtige" Surroundanlage gehört und dagegen sahen die Brüllpfosten von Teufel echt erbärmlich aus.
Problem ist, dass die zwar optisch was hermachen, aber dafür klanglich Abstriche machen. Im Grunde sind die Lautsprecher nicht besser, also die Concept E Wüfel auf Ständern. Der Sub ist ok, benutze ihn nachwievor noch, will ihn aber verkaufen, wie du in meiner Signatur siehst.
Wenn du schon was von dem "Teufelszeug" haben willst, dann schau dir mal das System 4, das Theater 1 oder noch das Concept M an.
Leider sind die Heco Victa Sets, die ich sonst immer gerne empfehle derzeit nicht verfügbar, zumind. nicht dort, wohin ich immer verlinke. Aber du kannst dir mal HIER preislich eine Vorstellung machen, wenn du mal ein Set zusammenbaust.
Bin auch Student, die Ausrede zählt nicht. Halt mal zwei Monate keinen Alkohol und schon hat man das Geld für ne Anlage zusammen.
Allein zum Anschluss reicht eine Onboardkarte. Da die Klangqualität aber von diesen Onboardchips nicht wirklich überzeugend ist, sollte man über einen Kauf einer besseren Soundkarte nachdenken.
feller6098
#7 erstellt: 08. Aug 2008, 11:55
Was sprich gegen einen Digitalanschluss.
Entweder schon vorhanden oder extern, z.B Aureon Dual USB.
Wurde mir hier im Forum auch empfohlen, und funzt prima.
ThaDamien
#8 erstellt: 08. Aug 2008, 12:17
Es kann unter umständen eine Onboard karte ausreichen, solang diese einen SPDIF ausgang hat.
Falls dieser nicht vorhanden ist, gibts folgende empfehlungen
Aureon 5.1 Fun, klingt digital angeschlossen sehr gut, 20 euro
sollte für deine ansprüche genügen da dein Budget knapp ist.
DTS/DD leitet sie auch weiter, ansonsten wie üblich passt durch SPDIF nur 1x Stereo in PCM-Wave.
X-fi xtreme Audio PCIe1x Retail günstiger Alleskönner, 40 euro
Nachteil Pcie 1x slot vonnöten nur ordentliche Vista treiber.
Wenn du überwiegend Musik hörst, kannst du auch mal über Stereo Lautsprecher nachdenken.
Bei deinem Budget von 400 euro, kannst du evtl. sogar 2.1 aufbauen, wenn du etwas mehr ausgibst sogar richtig gute teile.
z.B. Teufel Concept S subwoofer für 225 euro.
Magnat Quantum 501 für 179 euro.
evtl. kannst du dann später aufrüsten und diese als Rears verwenden, die Front dann als Stand-LS und den passenden Center.
günstige 5.1 Systeme genügen meist nicht beiden Ansprüchen und haben ihre stärken eher auf der surround seite, wie eminenz schon angesprochen hat.
MyBo
#9 erstellt: 09. Aug 2008, 00:44
Habe ich das richtig verstanden, dass ihr der Überzeugung seit, dass zum einfachen Musikhören Stereo-Boxen reichen?
Dazu würde Eminenz dann die Heco Victa 700 empfehlen, dazu evt. den Teufel Concept S subwoofer mit dem Yamaha RX-V361 und zu guter letzt für den PC die Aureon 5.1(bzw. Aureon Dual USB, gibt es einen unterschied zwischen extern und intern? klangtechnischer Übersetzung)?
Hört sich das nach einer guten Kombo an?
da wäre ich auch schon bei knappen 575€
Hmmm ... hört sich gut an, obwohl ich immernoch mit dem Concept M liebäugle ...!?
Was sind denn die wichtigsten Kriterien nach den man eine Box beurteilen sollte? Also nur technisch gesehen!?
Und wäre das Set was ich zusammengestellt habe vergleichbar oder besser als eines von Teufel aufeinander abgestimmtes Set wie das Impaq 400? Das mich in der Anschaffung ungefähr genausoviel kosten würde?
Eminenz
#10 erstellt: 09. Aug 2008, 06:49
Warum der Concept S Sub? Würd da eher nen Canton AS 40 hinstellen. Victa 700/300/100 + Canton AS 40 + Yamaha 361.
Du muss ja nicht zwingend die 700er Victas nehmen, die 500er gehen sicherlich auch noch. Das Concept M ist aber im unteren Einsteigerbereich auch ein häufiger Tipp.
Darauf würd ich gar nicht so viel Wert legen. Wichtig ist nicht das, was auf dem Papier steht, sondern wie es deinen Ohren gefällt, was aus dem Lautsprecher rauskommt.
Das Impaq 400 ist ein 2.1 System. Ich war der Meinung, du suchst ein 5.1 System.
ThaDamien
#11 erstellt: 09. Aug 2008, 11:51
@Eminenz, das mit dem Concept S, woofer war mein "mist"
Freund hat das Teufel LT2, und da ist der selbe subwoofer mit anderem Front-Panel der ist ziemlich gut fürs Geld. als kleines 2.1 dachte ich an die Magnat Quantum Regal LS.
Themenersteller hat unsere beiden tipps gemischt ;-)
Eminenz
#12 erstellt: 09. Aug 2008, 12:05
naja bei 225 € für den Concept S Sub würd ich nich ausgeben, für 25.- gibts den AS 40 und wenn der mal aufspielt, klebt das kleine Teufelchen an der Wand.
Teufel Concept R 2
playboy49 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  9 Beiträge
Concept R 2
andreas1000 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  5 Beiträge
Concept R 2 "5.1
Riddick70 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  3 Beiträge
TEUFEL Concept R 2
Sir_Z_von_B am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  12 Beiträge
Concept R 2 + AV-Receiver ???
hampf18 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  9 Beiträge
Teufel Concept R 2 oder Concept M?
hertob81 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  9 Beiträge
Concept R welche kable?
XExoX am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  4 Beiträge
Teufel Concept R 2 oder was anderes?
Speedyx666x am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  11 Beiträge
Concept R oder Concept S
nickkang am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  4 Beiträge
Concept S +R kaufempfehlung?
lunaa2 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJayAre1
  • Gesamtzahl an Themen1.556.829
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.277
