| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino bis 1500€ gesucht! | |
Heimkino bis 1500€ gesucht!+A -A |
kolle77
erstellt: 11. Jul 2008, 17:41
Hallo, bin gerade auf der suche nach einer neuen Heimkinoanlage und habe maximal 1500€ angesetzt. Zur Zeit denke ich an Onkyo TX-SR 606 Teufel System 5 THX ist das so OK? oder würdet Ihr das anders gestalten? Für Meinungen wäre ich sehr dankbar da ich nicht der Experte in Sachen Heimkino bin. Das System wird Hauptsächlich für Filme genutzt Musik eher selten. Das Zimmer ist ca 35qm. Mir geht es auch bei dem ganzem um die neuen Tonformate DTS HD und Dolby Digital HD und die möglichkeiten HDMI Geräte anschliesen zu können. Möchte dieses WE bestellen. Danke |
Teufel-THX72
erstellt: 11. Jul 2008, 17:46
Hallo, diese zusammenstellung passt ja schon mal ganz gut.Das System 5 besitze ich auch,allerdings mit 2x M-5500SW. Mit diesen System wirst du bei der richtigen auf/einstellung deine freude haben!Den Receiver selbst kenn ich nicht,da ich einen Denon besitze. |
Sir_Kid_Breaker
erstellt: 11. Jul 2008, 17:49
Da ja die Ständer als Aktion dabei sind, machst du auch preislich nichts verkehrt! Wobei das Theater 5 Hybrid für 1199€ auch seinen Reiz hat. [Beitrag von Sir_Kid_Breaker am 11. Jul 2008, 17:51 bearbeitet] |
kolle77
erstellt: 11. Jul 2008, 18:04
dachte auch da ja Teufel gerade diese Aktionen hat teilweise Günstiger oder mit Standfuss. Das Theater 5 Hybrid ist mir auch schon ins Auge gefallen aber sind schon sehr große LS und 2 Subs!!! Habe leider noch nie nen Teufel System Probe gehört. Es sollte aus optisch zu meinem Samsung LE46-A656 der an der Wand hängt. |
Flörchi
erstellt: 12. Jul 2008, 02:07
Viele Forumuser schreiben, dass man bei diesen Hybrid Systemen sehr flexibel was die Aufstellung angeht sein sollte. Die LS-sollten auch generell sehr frei im Raum stehen. Die Kombination mit einem Onkyo 606 würde durchaus SInn machen. iCh würde mich nicht an THX Zertifikaten orientieren... Trotzdem gibt es andere Varianten. Du solltest dir gedanken darüber machen, ob du die neuen Tonformate wirklich benötigst. SIe sind bei weitem nicht so revolutionär wie HD-Bild. Dieses hier, ist ebenfalls ein Top Angebot: http://www.hirschill...hein-Paket-MKII.htmlDas ließe sich Beispielsweise auch mit einem Teufel oder einem Canton Subwoofer kombinieren.(ideal wären sogar 2!) |
troja78
erstellt: 12. Jul 2008, 07:37
Also ich kenne die LS von Teufel nicht. Allerdings hatte ich das Theater 5 Hybrid schon bestellt und wieder storniert, da die Dinger richtig viel Leistung brauchen und wahrscheinlich für einen Raum unter 30 m2 nicht unbedingt so geeignet sind. Entsprechende alternativen sind entweder die Heco Victa als set oder wie ich es habe das Jamo S-60 HCS 3 und ein passender Subwoofer. Viele Grüße Sebastian |
Flörchi
erstellt: 12. Jul 2008, 09:46
Kannst du das näher erläutern? |
troja78
erstellt: 12. Jul 2008, 10:03
ganz einfach. Sieh dir doch die liste bei Teufel an, welche AVRs für das Theater 5 Hybrid empfohlen werden. Zudem sind die Watt Angaben auf der Homepage für das Theater 5 Hybrid sowohl bei den Fronts als auch beim Center nur für 4 Ohm ausgelegt. Sprich du brauchst einen AVR der bei 4 Ohm und darunter noch richtig Leistung bringt. Im Vergleich das Theater 4 Hybrid ist angegeben mit 4-8 Ohm und da nur die 16er und der Hochtöner beim Theater 5 von den Endstufen des AVR befeuert werden kann man sich ausrechnen was die an Saft brauchen um auf Touren zu kommen. Zudem gibt teufel selbst die Empfehlung die Lautsprecher nicht für Räume unter 30 m2 zu benutzen. Ich denke damit wäre es erläutert ![]() edit: ausserdem sollte meines ERachtens nach der AVR mehr Leistung bringen, als die LS brauchen, wegen Clipping gefahr... [Beitrag von troja78 am 12. Jul 2008, 10:06 bearbeitet] |
Flörchi
erstellt: 12. Jul 2008, 11:04
Sorry, aber das ist das einzige was mir plausibel erscheint. SIch auf die Herstellerseite zu beziehen ist bestimmt nicht die ultimative Wahrheit!
Tuere LS teure AV-R. Die Teufel homepage schreibt da gelinde gesagt großen Schwachsinn. Die empfehlen für alle Systeme dieser Preisklassre AV-R die das gleiche kosten wie das System selbst.
Jeder AV-R ist für LS mit 4Ohm geeigent. Sicher einige besserer und andere schlechter.
Ich kann mir da gar nichts ausrechnen .
Da sieht mans wieder: Teufel empfiehlt das Set für 70m² : Lachhaft |
troja78
erstellt: 12. Jul 2008, 11:50
Da gebe ich dir bedingt recht. Allerdings, sorry wenn ich das sagen muss, als normaler Endverbraucher richte ich mich irgendwo nach den Herstellerangaben. Die werden schon einen Grund haben dies zu schreiben. Ich brauche ja irgendwoher Richtwerte und verlange sogar von einem Hersteller diese anzugeben.
Womit die 1/3 - 2/3 Regel gebrochen wird, aber auf mein Nachfragen bei Teufel hin, würde mir sehr sehr nahe gelegt, bei dem System auf einen Receiver dieser Preisklasse, oder einen mit entsprechender Endstufen Dimensionierung zu achten.
Da gebe ich dir Imho recht. Es wäre nur schade die Endstufen zu grillen, wenn die LS mal unter 2,5 Ohm gehen... Die meisten Hersteller, auch Teufel geben ja die Ohmangabe nicht ohne Grund an. Und wenn man die anderen Systeme vergleicht, liegen die meistens bei 4-8 oder 8 Ohm. Nur dieses nicht (Komisch). Natürlich ist mir klar, dass die Kurve anders aussieht, aber es ist ein Richtwert.
Ok das ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber irgendwo im I-Net gibt es einen Test (ich weis nicht mehr genau wo), wo definitiv empfohlen wird das Set nicht unter 30m2 zu betreiben, und das unabhängig von Teufel (ich kenne die einhellige Meinung zu diesen Tests und teile diese). Aber es muss ja Gründe dafür geben. Vielleicht steigt die Wahrscheinlichkeit in kleineren Räumen, dass die Bässe zu dröhnen anfangen... |
o_OLLi
erstellt: 12. Jul 2008, 11:57
Wenn dir das Teufel Set gut gefällt und du umbedingt jetz am WE bestellen willst, dann denke ich nicht das irgendwas dagegen sprcht. Gerade bei Teufel hast du ja die Möglichkeit das System ganz in Ruhe bei dir zuhause zu testen, und bei Nichtegefallen wieder zurück zu schicken. Ist zwar unendlich viel arbeit, aber du kannst so auf jedenfall nichts falsch machen. |
kolle77
erstellt: 12. Jul 2008, 16:04
das System von Hirsch ille scheint auch ganz gut zu sein, aber leider in der falschen farbe ( brauche was dunkles ) und wenn man da noch nen sub bedenkt wird es auch noch etwas teurer. Stimmt ja hatte ganz vergessen das man bei Teufel zu Hause probehören kann und bei nichtgefallen wieder zurück schicken. Nun stelle ich mir die Frage welche von beiden System bei Teufel?? System 5 od. doch lieber das Theater 5 ??? |
Sir_Kid_Breaker
erstellt: 12. Jul 2008, 16:19
Hier mal ein anderer Vorschlag: Quadral Argentum http://www.musikus-hannover.de/shop/catalog/quadral-argentum-komplettset-p-231.html Ist mit Sub aber ohne AVR. Dafür aber schön dunkel. Ich persönlich kenne die LS leider nur von Testberichten, sollen aber wohl ganz gut sein. Dann noch den Denon 2808 von H+I für 599€: http://www.hirschille.de/hishop1/product_info.php?products_id=1653 Jetzt habe ich zwar dein Budget um 100€ gesprengt, aber dass wäre dir auch beim Kauf eines der genannten Teufel-Sets passiert. ![]() Edit: Sorry, hab grad irgendwie Stress einen Link zu hinterlegen.Die Adressen funktionieren aber. [Beitrag von Sir_Kid_Breaker am 12. Jul 2008, 16:27 bearbeitet] |
EM
erstellt: 12. Jul 2008, 16:25
Was hälst du denn von Nubert? Die haben auch einige gute Systeme. Schau einfach mal auf der Homepage. Mit dem Receiver machst du nicht viel falsch. Ich würde mir aber auch mal den Denon 2308 anschauen. |
kolle77
erstellt: 13. Jul 2008, 16:52
werde mir auf jeden fall die quadral in hannover mal probe hören, danke für den tip. und ihr meint das der denon auf jeden fall besser ist??? hab so nen testbericht gefunden da schneidet der auch besser ab als der onkyo 606. und was sagt ihr zu den Heco victa? die würden mich so 800€ kosten als 5.1 + sub, oder doch lieber 200 druf und die Argentum? So wie es aussieht wird es wohl nichts für mich mit den Teufel System 5 da mir alle zu anderen LS empfehlen! |
Sir_Kid_Breaker
erstellt: 13. Jul 2008, 17:19
Naja, wenn du wie o.g. das Set überwiegend für Filme verwenden möchtest, ist das System 5 mit Sicherheit nach wie vor ein ganz heißer Tipp im Bereich 1000€. Zumal sie optisch besser in den Wohnraum zu integrieren sind. Und ich für meinen Teil möchte Dipole im Rear-Bereich nicht mehr missen. Wenn du dann doch mal Stereo-Musik hören möchtest, gibt es in dieser Preisklasse eben bessere Kandidaten, z.B. die Argentum. Der Denon ist für 599€ einfach sensationell, da er eigentlich aus der 1.000€-Liga stammt (UVP 1.199€). Ich kenne deine Vorkenntnisse nicht, aber gehe auf jeden Fall Probehören, denn sonst kaufst du die Teufel und wirst diese mit Sicherheit auch beeindruckend finden ohne jemals zu wissen ob es nicht doch Lautsprecher gibt, die deinem persönlichen Geschmack eher entsprechen würden. So sind Teufel-Lautsprecher i.d.R. eher hell im Klang mit sauberen Höhen aber wenig "Wärme". Gerade dieses "Warmspielen" mögen einige und sind dann von Teufel enttäuscht. Andere empfinden "Warmspieler" (Wharfedale, Heco Victas...) zu dumpf im Klang. Ist halt immer Geschmackssache. |
kolle77
erstellt: 14. Jul 2008, 18:07
Hallo, war heute bei Musikus Hannover und wollte mir das Quadral Argentum Komplettset für 999€ anhören aber die hatten die leider nicht da, hatte mir schon fast gedacht das so etwas kommt. er hat mir dann zu Visonik Revo 4 Standlautsprecher empfohlen haben sich auch ganz gut angehört aber waren leider in schwarz nicht mehr da und optisch waren die auch nicht ganz so schön. Werde mir glaube ich den Denon bestellen bei H&I für 599 scheint doch ein ganz gutes Angebot zu sein. Aber bei den Boxen weiss ich immernochnicht weiter, Also Heco fällt schon mal weg sind glaube doch billig dinger, aber was nu? Doch Teufel? Möchte aber am liebsten nen anderes Set vieleicht Magnat oder Quadral oder Canton GLE 407? scheint doch schwieriger zu werden wie ich gedacht hatte!!!! |
o_OLLi
erstellt: 14. Jul 2008, 19:04
Wie kommst du jetz zu dieser Aussage? |
Flörchi
erstellt: 14. Jul 2008, 19:24
Weil der Verkäufer das Gesagt hat .Die Victas sind halt Einsteiger,Punkt. ich würde sie halt auch höchstens im Musikbereich dem System 5 vorziehen. Wenn man bedenkt, dass es sonst hier immer mit dem Theater 1 verglichen wird... Die Quadral Argentum klingen schon einen ganzen tacken besser als die Victas! Und sehen dazu noch hochweretiger aus. Die Victas wären in deinem Fall schon eher eine günstige Lösung(aber sicher nicht billig). Bestell das System 5! Es ist im Angebot und du willst hauptsächlich Filme sehen. All zu viel falsch machern kannst du wirklich nicht! |
kolle77
erstellt: 14. Jul 2008, 20:11
Sorry wollte jetzt Heco nicht schlecht machen habe selber in der Firma 2 LS von Heco und die sind sehr gut sind so alte 13er glaube ich!!! Nur verglichen mit anderen Systemen die ich mir anschaue fällt Heco aus, da diese einsteiger Produckte sind die ich angeschaut hatte. So nun denke ich endlich auch die richtigen Boxen gefunden zu haben, es werden die Canton GLE 409 - GLE 403 - GLE 405 - und der Woofer Canton AS 105 SC und zu dem ganzen den Denon 2808. habe leider mein maximales gesprengt von 1500€, liege bei gesamt 1800€!!! aber es wird so ein vernünftiges Heimkinoset denke ich. Vielen dank für eure Hilfe.... |
o_OLLi
erstellt: 14. Jul 2008, 21:07
Dann berichte mal wies klingt wenn alles da ist |
Heimkino Anlage bis 1500? kingfuad am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 9 Beiträge |
Receiver bis 1500 EUR gesucht! Kettensägenmassaker am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 27 Beiträge |
Heimkino + Stereosystem bis 1500? alpina11 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 10 Beiträge |
Heimkino bis 1500? 30m² Boby_81 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 14 Beiträge |
Heimkino + AVR für 1500? gesucht. -Raske- am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 6 Beiträge |
5.1. System gesucht bis 1500,- ch_scheer am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 4 Beiträge |
Neues Surroundsystem bis 1500? gesucht Chrizzly83 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 16 Beiträge |
5.0 System gesucht bis 1500? +/- Onkelz0_9 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 19 Beiträge |
heimkino anlage bis 1500 Euro RealOerkel am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 4 Beiträge |
Heimkino bis 1000/1500 Euro gerog21 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedreiner51
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.092
: Lachhaft
