HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 oder was? | |
5.1 oder was?+A -A |
nethead
15:49
erstellt: 11. Jun 2008, |
Hallo, ich bräuchte mal wieder Fachmännische Hilfe! Ich suche Lautersprecher.. am liebsten im 5.1 System da ich gerne Dvd's schaue und Zocke, allerdings höre ich auch gerne Musik... allerdings allerhöchstens mal in CD-qualität. Also eher mp3 ((schneller) Rock, Metal), von daher sind meine ansprüche nicht so extrem hoch. Mein Zimmer ist zurzeit nur ca 13m² groß.. kann sich aber schnell ändern. Ich dachte so an ein Teufel Theater 2 mit Denon avr kann man damit auch Musik genießen oder muss ich mich mit 0 aufeinander abgestimmten komponenten abgeben oder nem viel zu übertriebenen bass..? Lohnt sich ein reciever mit hdmi 1.3a schnittstelle zurzeit? Was gibts noch so an alternativen? Achja , von Teufel gibts ja noch diese theater hybrid sets.http://www.teufel.de/de/Heimkino/Theater-3-Hybrid.cfm. was ist davon zu halten? Hat damit jemand erfahrung? Würd mich über n paar antworten freuen! Mein Budget liegt so bei ca. 1000€ Christian |
My_Fidelity
16:01
Für 1000€ bietet sich das ![]() Wäre aber für 13m² total überdimensioniert (was bei dem Teufel Theater 2 aber nicht anders wäre). Das Teufel ist afaik gut für Heimkino geeignet, ich habe aber öfters gelesen, dass es für Musik weniger geeignet ist. Ein passender Denon zu dem Teufel wäre der 1908 oder der 2308. Wenn es kein Teufel sein soll, solltest du am besten mal in 'nen HiFi-LAden gehen und LS probehören um herauszufinden, was die in etwa gefällt. |
Flörchi
16:08
Teufelsysteme sind für Filme Entwickelt worden. Ob da Hybrid bei steht ist egal. Das heißt einfach nuir, dass der Subwoofer in den Front-LSn eingebaut ist. Es bleiben Satelliten mit Subwoofer Unterstützung! Die Theater 1 oder 2 Systeme dürften trotzdem deinen Ansprüchen genügen. Für alternativen auch bitte die SuFu benutzen. |
AHtEk
16:19
Sehe ich auch so. Die Hybrid sind aufstellungskritisch und wären bei 13m² nicht wirklich sinnvoll zu positionieren. Wenn du beim T2 Sub genügend Platz hast, sollte das schon eher passen. Würde hier aber auf etwas kompakteres Setzen, besonders beim Subwoofer. Da könntest du dir bspw Quadral Argentum 02.1/Base überlegen Oder Heco Victa 300/Center.ww mit einen Canton As 100SC/105SC. Ein AVR für das Restgeld von Onkyo,Denon,Yamaha. Bspw: Yamaha 661, Onkyo 506/576, Denon 1508. Onkyo 576/Yamaha 661 könnten Ton über Hdmi entgegen nehmen. "Wirklich" 1.3a Hdmi lohnt sich auf bezug des Tones nur bei weitaus besseren Gegebenheiten und Ls. |
nethead
17:17
ju, danke für die Tipps! Kleine Frage noch: Welchen Nachteil hätte es einen Denon 1708 für das T2 zu nehmen? Bzw. was genau sind die folgen von zu wenig Leistungsreserven? Letzte Frage(n): Ich mein ich hätte mal irgendwo aufgeschnappt, das es Subwoofer gibt welche beliebig im Raum positioniert werden können ohne das sie quasie "Ortbar" sind. Gibts das? Gehört der Sub vom T2 auch dazu? Stellt man einen Sub unter den Schreibtisch? Danke!! |
Pizza_66
18:15
Zu wenig Leistungsreserve, heisst, dass bei sehr lauter Einstellung des Receivers und hohen Dynamiksprüngen in der Quelle entweder die Schutzschaltung des Receivers reagiert und die ein Ausschalten verursacht, oder aber, dass du merrklich hören kannst, wie bei zu geringer Leistung der Receiver den Ton "verzerrt" wiedergibt. Von der thermischen Beanspruchung noch nicht einmal gesprochen.... Einen Sub, den du irgendwo in den Raum stellst und gut is, gibt es nicht. Gerade der Sub macht bei einen 5.1 Set die meisten Probleme bzgl. Aufstellung, Übergangsfrequenz, ggf. Phasenverschiebung, Dröhnen, etc.... Da ist bei jeden Raum individuell. Da hilft nur ausprobieren und rumexperimentieren. |
0300_Infanterie
18:20
Gerade am Sub kann man verzweifeln ![]() |
AHtEk
18:21
Nicht ortbar sind jegliche Subs ab 80Hz und weniger. Is somit eine Frequenzfrage. Beliebig aufstellen kann man einen Sub so trotzdem nicht. Wie von Pizza_66 erwähnt, kann es hier durch Raummoden verursacht zu Dröhnen/Auslöschungen(Basslöcher) etc. führen. Bei zu wenig Leistungszufuhr die gefordert wird (abhängig von der Lautstärke) und die Schutzschaltung des LS(falls vorhanden) oder der AVR nicht rechtzeitig reagiert, kann es zur Zerstörung der Hochtöner kommen, sprich durch Klipping. Aber normal hört man dies vorher und dreht von selbst zurück. Bei der Größe deines Zimmers, sollte normal gesehen, kein Denon 1708 oder Onkyo 606 an den Teufels an seine Grenzen kommen, abgesehen, du möchtest dir dein Gehör in ein paar Minuten völlig zerstören. |
nethead
19:04
Hm , jetzt ma ohne Witz.. der Denon 1708 sieht doch im gegensatz zum Onkyo 606 ziemlich alt aus.. Ich mein der Onkyo hat mehr Leistung, mehr technische raffinessen geringerer Preis.. wo isn der Haken? Oder klingt der Denon so übelst besser?.. |
0300_Infanterie
19:06
nö tut er nicht! Würde den 606er auch dem Denon vorziehen ![]() |
AHtEk
19:37
Wo ist der Denon teurer wie der Onkyo 606? Zwischen beiden liegen 100€, die natürlich dem Onkyo u.a. "mehr" Ausstattung geben etc, wie du erkannt hast. Wie erwähnt, habe ich ihn nur ins Spiel gebracht in Verbindung des Paketes. |
Flörchi
21:40
Wie groß sollen die LS denn sein, bzw. wie groß dürfen sie sein? Bei Hirsch-Ille gibt es einige atraktive Setangebote die du wahrnehmen könntest. Das Sonnenscheinpaket finde ich aber für deine Verhältnisse überhaupt nicht passend. Das schon eher: ![]() So weit ich weiß, lassen die Leute bei H+I was die zusammenstellung angeht auch mit sich reden. Wenn du statt der 500er Frontboxen vieleicht noch ein Paar 300er willst, bekommst du vielleicht den Onkyo 606 dazu... Für ein schönes Stück Subwoofer ist dann auch noch genug Platz im Budget. (Es muss nicht der, aus Hecos Victa Serie sein). Große Subwoofer machen nicht nur mehr Pegel als Kleine, sie kommen auch tiefer. Da ist jetzt die Frage was du willst. Ich würde ein kleines Gerät bis 250€ nehmen oder sogar überlegen, statt eines Subwoofer direkt mehr Geld in LS zu investieren damit der Klang besser wird. Wenn du auf StarWars und Transformers stehst, wist du damit aber weniger Glücklich werden... |
Teufel t500 MK2 5.1 Erfahrungen`? cybergoood am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 24 Beiträge |
suche 5.1 System lublu am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 2 Beiträge |
Neues 5.1 Set G-Solid am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 2 Beiträge |
5.1 System + AVR für ca. 1000? --> brauche Hilfe gast_12 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Teufel System 4 oder Theater 2 brommi am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 18 Beiträge |
Teufel Theater 1 Wie gut sind sie? Rollensatz am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 4 Beiträge |
Komplettsystem für´s Zimmer BIOBIER am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 2 smarty76de am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 8 Beiträge |
Film 5.1 von Canton oder Teufel? tommy2806 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1311 - empfehlenswert? tdi! am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 37 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.183
