HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Guenstiger Receiver? | |
Guenstiger Receiver?+A -A |
jassson
#1 erstellt: 23. Mai 2008, 14:36 | |||
Ich möchte mir evtl. einen AV-Receiver kaufen. Der den ich jetzt habe ist zu schwach. Fall es aber zu teuer wird würde ich mir einen Stereo Reveiver kaufen.. Die Angaben der Hersteller sind ja alle total undurchsichtig. Viele schreiben irgendwie 10% Klirrfaktor hinter ihre RMS angaben. Das kann's doch nicht sein oder? Kann ich die Angaben irgendwie auf vernünftige Werte umrechnen? zb: Das hier bei Pioneer: Max. Ausgangsleistung RMS (1 kHz, 10% Klirr, 8 Ohm pro Kanal) 110 W Wie soll man daraus schlau werden? |
tss
#2 erstellt: 23. Mai 2008, 16:21 | |||
mach doch mal ein paar mehr angaben, was genau du vor hast. denn bislang wird man aus deinem posting auch nicht wirklich schlau. |
AHtEk
#3 erstellt: 23. Mai 2008, 16:29 | |||
Das und versuch mal auf die Rückseite des AVRs zu schauen. Dort steht die maximale Aufnahmeleistung. diese rechnest du mit 0,5-0,68 mal und ziehst noch etwas für Decoding etc. ab und teilst das durch die Anzahl der Kanäle. Dann hast du in etwa die "Leistung" die er erbringen kann. |
jassson
#4 erstellt: 23. Mai 2008, 16:40 | |||
Also es ist so: Ich will Boxen dieser Art kaufen: http://www.quadral.c...detail.php&site=tech (Quadral Quintas 400) Ob es nun die sein werden oder zB Canton LE-190 ist noch offen, soll hier aber auch nicht das Thema sein. Nun will ich einen Receiver oder Verstärker, mit dem ich diese Boxen im Stereobetrieb (!) voll ausschöpfen kann (ohne, dass das Ding seinen Geist aufgibt)... Es geht darum, dass ich den Receiver auch mal bei Partys nutzen will... Am liebsten würde ich einen AV Receiver nehmen, da man dann auch Surround betreiben kann. Bei Surround ist die Leistung völlig egal. In Sachen Soundqualität bin ich eigentlich nicht so Anspruchsvoll... Das sieht man ja schon an der Wahl der Boxen (Quintas) |
jassson
#5 erstellt: 23. Mai 2008, 17:14 | |||
Hab gerade mal nachgesehen. Der Receiver den ich jetzt habe hat 115 Watt Aufnahmeleistung. Hahaha. Oh mann. Ich sag ja, dass was neues her muss... [Beitrag von jassson am 23. Mai 2008, 17:44 bearbeitet] |
AHtEk
#6 erstellt: 23. Mai 2008, 17:19 | |||
Die Canton Le sind da sicherlich besser, solltest dich aber auch mal so umschauen nach boxen, wenns auch nur ein Media Markt ist. vorallem anhören sollte man mal einige. Um eine Party in einen gewissen Lautstärke zu beschallen und es soll ein AVR werden, solltest du dich bei Denon 190X Yamaha 6/8x Onkyo 60X Harmon Kardon 245 bspw Marantz 4/5 er. Und 40Watt sind nicht unbedingt wenig, musst bedenken, im reinen Stereomodus haben diese dann wiederrum etwas mehr Leistung, kannst hier dann beim Onkyo bspw mit 60Watt rechnen. Wenn du ihm und allen anderen AVRs vorallem auch genügend Luft!!! lässt, könnten diese schon eine Party aushalten. Bspw an 40Watt Die Cantons haben einen Wirkungsgrad von ca. 86dB/watt/Meter eine Erreichbare Lautstärke von ca 101,5dB und das sollte genügend Laut sein. Ein Zuwachs von 20 Watt bringt da nicht viel "mehr Lautstärke", ca. 1-2dB. Sprich ein Sprung von bspw 32 auf 64 Watt/Kanal beträgt 3dB. @Te: Welchen Verstärker hast du denn? Wenn er wirklich das hat, dann such mal bei den Topboliden der Hersteller. [Beitrag von AHtEk am 23. Mai 2008, 17:20 bearbeitet] |
ssn
#7 erstellt: 23. Mai 2008, 17:28 | |||
jassson
#8 erstellt: 23. Mai 2008, 17:40 | |||
Habe die Modelle mal durchgesehen. Mir scheint als bekäme ich bei Yamaha am meisten Leistung für wenig Geld, denn der RX-V661 kostet nur 300 €. Bei Yamaha steht: DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD): 7 x 140W Ausgangsleistung RMS (8ohm, 20-20.000Hz): 7 x 90W Lineare Dämpfung Dämpfungsfaktor (8 Ohm,20-20.000 Hz): 120 Frequenzgang: 10 Hz—100 kHz Geräuschspannungsabstand (CD): 100dB Klirranteil: 0,06% Aufnahmeleistung: 390W Wie kann ich diesen Angaben nun verstehen? Also 90 Watt RMS bei 8 Ohm bei einem Klirranteil von 0,06% sind doch extrem gut oder nicht? Ich gehen nicht davon aus, dass ich 7x90 Watt bekomme. Geht ja auch nicht, wegen 390W... Aber 2 x 90 Watt RMS bei 8 ohm und Klirranteil von 0,06% sind doch sehr gut oder nicht??? |
jassson
#9 erstellt: 23. Mai 2008, 17:42 | |||
Verstehe nicht. 4200 Watt PMPO... Und jetzt? [Beitrag von jassson am 23. Mai 2008, 17:49 bearbeitet] |
jassson
#10 erstellt: 23. Mai 2008, 17:55 | |||
Also wird die erreichbare Lautstärke bei Boxen nach dem Wirkungsgrad bestimmt? Eine Orientierung an der Sinusleistung ist also falsch? Welchen Wirkungsgrad haben, denn die Quintas? Und wie kommt es, dass es trotz höherer Leistung kaum merkliche Unterschiede gibt bzw. wieso erhöht sich trotz wesentlich höherer Wattleistung der Wirkungsgrad nur so minimal? Hört sich also ein Verstärker von derselben marke mit demselben Messeverfahren mit zB 60 Watt nicht wesentlich leiser an als ein Verstärker mit 80 Watt? Ich habe gerade noch mal etwas über "Schalldruck" gelesen. Dort stand, dass 10db als eine verdoppelung der Lautstärke wahrgenommen wird und 3-4 db deutlich hörbar leiser oder lauter sind... aber so richtig schlau wird man daraus ja nun nicht... Habe gerade auf der Seite von Quadral nachgesehen: Da steht bei den Quintas Wirkungsgrad (dB/1W/1m): 89 dB Der Gleiche Wert steht auch bei Canton. Wie soll man daraus nun schlau werden... Oh mann [Beitrag von jassson am 23. Mai 2008, 18:02 bearbeitet] |
ssn
#11 erstellt: 23. Mai 2008, 18:08 | |||
bisher hast du noch keine Antwort auf die Frage gegeben, welchen Verstärker du denn aktuell hast. Die Gedanken, die du dir machst sind völlig überflüssig. Es kommt bei einem Verstärker oder AVR weniger auf die nakten Zahlen an, sondern darauf, ob das Teil klingt. Mein Beispiel mit den 4200 Watt PMPO sollte dir dies etwas verdeutlichen. Du verrennst dich... |
jassson
#12 erstellt: 23. Mai 2008, 18:25 | |||
Ich verstehe nicht ganz wieso das relevant ist, aber ich habe einen Panasonic SA-XR10 mit 115 Watt Aufnahmeleistung. Wie gesagt ist das Ding jedenfalls viel zu leise für den Musik betrieb... Aber bei mir kommt es wie gesagt schon auch darauf an, dass der Receiver laut ist, weil ich den auch für Partys nutzen möchte und nicht noch einen Receiver oder Verstärker kaufen möchte... Also ich meine natürlich ist nicht nur die lautstärke wichtig. Aber eben doch ein entscheidender Faktor. [Beitrag von jassson am 23. Mai 2008, 18:30 bearbeitet] |
ssn
#13 erstellt: 23. Mai 2008, 18:35 | |||
Ein Blick auf das Gerät verrät doch schon einiges. Dieses Teil ist nie dafür gebaut worden, Parties zu beschallen. Wenn du übrigens die Wahl bei den LS zwischen den Quadral Quintas und den Canton hast, dann würde ich die Cantons wählen. Hier ist eine sehr preiswerte Kombi aus AVR und LS, die hier im Forum besonders häufig empfohlen wird: Sonnenschein Damit hättest du partiemäßig ausgesorgt. |
anon123
#14 erstellt: 23. Mai 2008, 18:46 | |||
Nicht "billig", aber mit 100W/Kanal, alle sieben Kanäle angetrieben: Cambridge Audio Azur 640RS 2 x 120 watts rms per channel, 8 ohms (two channels driven) 7 x 100 watts rms per channel, 8 ohms (all 7 channels driven) THD: kleiner 0.006% @1kHz Max. Power Consumption: 1400w Preis: EUR 1200. Vielleicht etwas zu schade für Canton LE Beste Grüße. [Beitrag von anon123 am 23. Mai 2008, 18:48 bearbeitet] |
jassson
#15 erstellt: 23. Mai 2008, 19:14 | |||
@ ssn Also klar würde ich lieber die Canton nehmen. Aber es ist ja auch eine Frage des Geldes... Das ist auch der Grund weshalb eigentlich dazu tendiere erst mal einen Verstärker zu kaufen und die Lautsprecher dann später. Ich hoffe noch bei den Lautsprechern ein Schnäppchen zu machen. Der Denon ohne Paket ist für mich wiederum nicht bezahlbar 530 €... Da ist der Yamaha mit 310 € doch wesentlich günstiger. Falls ich es no schaffe für 200 € 2 vernünftige boxen zu bekommen (vielleicht gebraucht). dann bin ich mit 500 euro dabei... |
ssn
#16 erstellt: 23. Mai 2008, 19:23 | |||
Bei einem Budget von € 500,-- solltest du dir dieses mal ansehen: http://www.hirschill...361---Victa-Set.html Übrigens: € 300 für AVR und € 200 für LS passt gar nicht. Jetzt kommst du mir gleich wieder mit der Wattzahl angelaufen..... Mit diesem Einsteigerset kannst du ganz sicher Parties beschallen. Es fehlt einzig noch ein Sub (für Stereo nicht unbedingt erforderlich). |
jassson
#17 erstellt: 23. Mai 2008, 19:45 | |||
hast recht. ich sollte lieber den verstärker gebraucht kaufen und die boxen neu von canton... dann muss ich aber bei den canton wirklich ein schnäppchen finden, denn eigentlich kosten die ja 400 €... |
ssn
#18 erstellt: 23. Mai 2008, 19:47 | |||
hast du den link in meinem letzten Post gesehen? Nach deinem letzten Post zu urteilen nicht. |
jassson
#19 erstellt: 23. Mai 2008, 20:07 | |||
Ja doch danke. Aber der Receiver erscheint mir in der tat zu schwach... Also so ungefähr kann ich die Leistung eines Verstärker schon einschätzen, da ich auch noch 2 Technics Receiver habe. Beide haben ungefähr gleich viel Leistung. Einer ist Technics SA-GX130. Ich habe sie synchron mit jeweils 2 Lautsprechern betrieben. Die Leistung von diesen beiden Verstärkern zusammen war ok. Einer war definitiv zu wenig... Daher denke ich auch, dass der Yamaha aus dem Set zu schwach ist. Dem Yamaha V661 bin ich schon sehr zugeneigt... Ich würde aber gern mal wissen wie viel Leistung der im Stereobetrieb produziert. |
ssn
#20 erstellt: 23. Mai 2008, 20:16 | |||
ich habe einen Vollverstärker, der angabegemäß eine Leistung von 2x55 Watt hat. Die Leistungsreserven dieses Gerätes waren immer völlig ausreichend. Grade Yamaha ist übrigens dafür bekannt, recht optimistische Leistungsangaben zu machen. Was willst du beschallen? Eine Turnhalle? Für Wohnzimmer bis 30 m² reicht der 361er gut aus. |
jassson
#21 erstellt: 23. Mai 2008, 20:25 | |||
Haha. Ne keine Turnhalle, aber einen Partyraum. Deswegen hatte ich zunächst überlegt nicht eine PA-Anlage zu kaufen. Aber das hat sich erledigt. Die Räume sind unterschiedlich groß je nachdem wo die Partys halt stattfinden. Häufig sind es ca. 60m². Bei den Leistungsangaben des V661 kann man ja eigentlich zuversichtlich sein, dass sie stimmen, denn es werden ja (wenn ich das richtig verstanden habe) alle wichtigen Daten angegeben: 7 x 90W RMS bei 8 ohm und einem Klirranteil von. 0,06%. Da zu lügen wäre doch schon ziemlich dreist oder nicht? Das sind schließlich im gegensatz zu angaben die lückenhaft sind überprüfbare angaben... Mir wurde in einem anderen Thread erklärt, dass die meisten Verstärker im Stereo betrieb mehr leistung haben als im 7.1 betrieb. Wenn nun also der Yamaha vielleicht 100 W unter den genannten Angaben hätte wäre das doch super. Ich sehe ja auch keine alternative in diesem Preissegment. HK is zu teuer. Denon auch. |
ssn
#22 erstellt: 23. Mai 2008, 20:31 | |||
Du brauchst einen Vollverstärker, eine Vor- Endstufenkombi oder einen Hifi-Receiver. Aber einen AV-Receiver brauchst du sicher nicht. |
jassson
#23 erstellt: 23. Mai 2008, 20:40 | |||
Haha. Doch doch. Die Nutzung auf Partys ist ja nicht der Hauptzweck. Hauptsächlich wird das Gerät zu Hause genutzt. Auf Partys höchstens 2 Mal im Jahr. Außerdem werden ich weiterhin 2 Verstärker bei den Partys benutzen. Und darüber hinaus hab ich auch schon nach Stereo Receivern und Verstärkern gekuckt. Die sind aber genauso teuer. Daher habe ich mir gedacht: Wenn diese LEistungsangaben der Receiver tatsächlich stimmen sollte es doch lieber ein AV Receiver sein, da der ja für alles gut wäre... |
ssn
#24 erstellt: 23. Mai 2008, 20:43 | |||
ein AVR ist nicht dafür gebaut, unter Volllast zu laufen. Bedenke bitte auch, dass in einem AVR mindestens 5 Endstufen verbaut sind. In einem Stereo-Teil nur 2. Ist doch klar, welche (bei gleichem Preis) hochwertiger sein werden. |
jassson
#25 erstellt: 23. Mai 2008, 20:46 | |||
Ja. Wenn der kaputt ginge wäre das natürlich nicht gut... |
gr1zzly
#26 erstellt: 23. Mai 2008, 20:58 | |||
Vorschlag zur Güte: Nimm irgendeinen AVR mit Preouts und häng dort ne PA-Endstufe dran. Dann hast du Leistung ohne Ende und der AVR bzw die HT deiner LS hauchen auch nicht schon nach der ersten Party ihr Leben aus. Ein AVR ist denkbar ungeeignet, um einen 60m² Raum über mehrere Stunden hinweg auf Diskolautstärke zu beschallen. (PA-Endstufen sind nicht umsonst aktiv belüftet) Günstige und brauchbare Endstufen gibts zB bei Thomann (zb 1, 2) MfG Chris |
AHtEk
#27 erstellt: 23. Mai 2008, 21:08 | |||
Soo kann soweit SSn völlig zustimmen. Doch um 60m² beschallen zu können, bist du für Gebrauchtkauf und Neukauf in einen völlig falschen Preissegment. Der 661 bietet "minimal" mehr Leistung. Und die Angaben 7 x X Watt stimmen bei Yamaha,denon, Onkyo etc. nicht wirklich. Oftmals wird zumindest (bei Onkyo) in Klammern angegeben, das man bei dem "Test" nur ein Kanal angesteuert hat. der 361 hat eine Max. Aufnahmeleistung von 240Watt Der 661 von 380Watt. Sprich im Prinzip unterscheiden die sich in der Belastbarkeit "kaum". Bei Wirkungsgrad der beiden AVR von 0,5 27Watt/Kanal des 661 zu 24Watt/Kanal des 361. Natürlich wird der 661 qualitativ woanders stehen wie der 361. |
jassson
#28 erstellt: 23. Mai 2008, 21:09 | |||
Die Frage nach den Lautsprechern hat sich wohl für's erste erübrigt. Habe gerade Yamaha NS-G40 MK II ersteigert: http://www.hifi.nl/gfx/pd_yamaha_ns-g40mkII_260107.jpg 2-Wege Bassreflex Tieftöner: 2 x 16cm Konus Hochtöner: 2,5 cm Kalotte Impedanz: 4 Ohm Frequenzbereich: 35-20000Hz Abmessungen in cm (H x B x T): 90 x 22 x 26,5 Mir ist schon klar, dass die nicht so viel Leistung haben, aber habe nur 53 Euro für das Paar gezahlt... Was sagt ihr dazu? [Beitrag von jassson am 23. Mai 2008, 21:11 bearbeitet] |
AHtEk
#29 erstellt: 23. Mai 2008, 21:11 | |||
Nicht geeignet für Partys bei 25m² aufwärts so salopp gesagt. Sonst ob sie klanglich okay sind, kann ich dir nicht sagen. |
jassson
#30 erstellt: 23. Mai 2008, 21:13 | |||
Wie gesagt, dass sie nicht so viel Leistung haben ist mir klar... Aber bei dem Preis konnte ich nicht widerstehen... |
AHtEk
#31 erstellt: 23. Mai 2008, 21:16 | |||
Nur weil etwas billig zu haben ist, kaufe ich es mir nicht gleich. Billig ist ungleich günstig. |
fLaVa89
#32 erstellt: 23. Mai 2008, 21:30 | |||
diese sind noch billiger wohlgemerkt inkl. versand LS inkl.fluggutschein 25€ ist zwar höchst warscheinlich nichts besonderes, aber die kunden schwärmen ja richtig davon (siehe kundenrezensionen) und falls du mal in new york 'ne party beschallen musst, ist der 25€ gutschein auch gut zu gebrauchen [Beitrag von fLaVa89 am 23. Mai 2008, 21:32 bearbeitet] |
jassson
#33 erstellt: 23. Mai 2008, 21:35 | |||
Stimmt. Scheiße. Wieso hab ich nicht die genommen? Nein spaß. Wenn die Yamaha nicht so gut sind isses nicht so dramatisch. Dann verkauf ich sie halt wieder bei E-Bay. Ist ja nicht so als hätte ich mir jetzt Boxen gekauft hätte die ich nicht wieder loswerden könnte... Aber da Yamaha schon ein etablierter Hifi Hersteller ist erwarte ich schon etwas mehr als von DK Digital... Die Yamaha haben neu immerhin 100 Euro das stück gekostet. Das ist zwar nicht viel. Aber auch nicht zu vergleichen mit DK Digital oder Eltax oder blabla. Wie gesagt entweder ich verkaufe sie oder benutze sie halt im Schlafzimmer oder so... [Beitrag von jassson am 23. Mai 2008, 21:39 bearbeitet] |
gr1zzly
#34 erstellt: 25. Mai 2008, 20:32 | |||
Zum Thema Leistung bestehen bei dir aber noch einige Wissenslücken... LS selbst sind rein passive Bauelemente und haben gar keine Leistung! Die Leistungsangabe auf LS sagt nur etwas über die maximale Belastbarkeit aus. Das heißt: Wird der LS mit mehr befeuert, als er aushalten kann, brennen entweder die Spulen durch oder die Sicken reißen. Aber bevor dieser Fall eintritt, ist in 99% aller Fälle vorher schon längst die maximale mechanische Belastbarkeit deines Trommelfelles erreicht MfG Chris |
jassson
#35 erstellt: 25. Mai 2008, 20:53 | |||
HAha. ich weiß schon das passive ls keine leistung haben. ich habs nur nicht so mit den wörtern |
jassson
#36 erstellt: 25. Mai 2008, 21:43 | |||
Ich habe diesen Receiver für 220 € entdeckt. Ich brauche ja nur 5.1. und hdmi und sowas brauch ich auch nicht. hat der irgendwelche besonderen mängel? Wenn ich so einen "Schwachen" receiver kaufe sind canton le-190 wohl luxus... dann würde ich wohl kleine ls kaufen. [Beitrag von jassson am 25. Mai 2008, 21:51 bearbeitet] |
fLaVa89
#37 erstellt: 25. Mai 2008, 21:51 | |||
toller receiver wäre nett zunächst mal einen namen des produktes zu erwähnen |
Suche AV Receiver ohne lustige Angaben Saber-Rider am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 42 Beiträge |
AV Receiver mit ehrlichen Watt angaben ;) eppad am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker Av Receiver djmeric91 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
AV-Receiver zu schwach? FitnessFreak24 am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 2 Beiträge |
teufel concept s ODER bose acoustimass 10 joonline am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 3 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver W/Kanal Superlegga am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 13 Beiträge |
Pioneer AV Receiver gesucht LORD_Noobie am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 33 Beiträge |
welchen av-receiver kaufen? scherres am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 20 Beiträge |
Welchen AV Receiver für mich? Vogone am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 3 Beiträge |
pioneer VSX-D814-S Krolock am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSalah-ad_Din
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.418
